サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 9830件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19794270] IVDR−Sが認識したりしなかったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/04/16 22:50:11(最終返信:2021/08/24 22:58:20)
[19794270] ...電源の入切で認識し直すって、昔のパソコンみたいな感じですよね。 一昨年はVDR-R2000の電源の切り方で不具合が生じて、サービス送りになったし、 IVDRは便利だけど、まだ「パソコン」の部類に寄った「家電」ですね。 質問ではなく... 詳細
[24288342] 映像の出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/08/14 06:59:04(最終返信:2021/08/18 18:53:03)
[24288342] ...異常の確認が出来た場合は交換してもらえるかなどは、お店に確認されてはどうでしょう。 商品交換はサービスマンの方には原則権限がありませんので、お店が判断されると思いますが、GF50さんの場合は買って間もないのであれば...初期不良で、交換をしてくれるのは、メーカーの対応でなく、在庫をたくさん持ちメーカーに強く言える販売店のサービスです。 よく通販で買って初期不良にあたり、メーカーのサポートに交渉し、初期不良交換にならず修理になって... 詳細
[23567977] BS・CSアンテナレベル上がりません。メーカーの人呼んだ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/30 12:41:36(最終返信:2021/08/03 11:50:23)
[23567977] ...(完全なカットは望めないので、似たようなラインフィルタがあると良いのですが) お金が掛からないようにメーカーサービスマンかアンテナ業者にアッテネータとか分波器とかを用意して来てもらうと良いけど、出張費とか点検費とか掛かりますからねぇ... 詳細
[24259977] 次期製品 DMR-4T302
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/07/26 22:59:45(最終返信:2021/07/28 22:26:38)
[24259977] ...確かにそっちですね。 TVerとか、各種動画配信サービスがこれだけ普及すると、 レコーダー業界には影響が大きいですね。 画質とか、コレクションとか気にしない人は、それらのサービスで十分ですからねぇ。 レコなんて、とっくの昔に... 詳細
[24252356] USB機器の異常
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2021/07/22 14:20:10(最終返信:2021/07/27 02:05:13)
[24252356] ...けで外付けHDDの初期化も出来ません。 また外付けHDDのバッファロー社にはデータ復旧サービスが有るのですが、データを復旧させたとしてHDDレコーダー側で同じ外付けHDDだと認識さ... パソコンで一度初期化してから改めてその機種で初期化するしかないのでは・・・ 復旧サービスは試してみないとわかませんが、多分別のHDDと認識されるのでは、と思います。 物理的に...を消さずに使用出来るようになる方法は無いかと考えています。 バッファロー社のデータ復旧サービスを含めて、何か方法は無いかと探してみます。 結局、外付けHDDの番組は諦めるしかありま... 詳細
[24255324] 古いHDDレコーダーから買い替えした際のデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/07/24 09:59:30(最終返信:2021/07/25 17:48:13)
[24255324] ...だけ購入して乗せ変えすれば出来ますやり方はネットで出てます簡単に出来ます。HDD故障はSONYはサービスマンのソフトが無いと交換は無理です。 最近の機種は直接LANで録画番組移せたかと時間がかかりますが... 詳細
[24251768] M3009 とM3010の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/07/22 07:33:16(最終返信:2021/07/22 07:33:16)
[24251768] ...【重視するポイント】 上記の用途を満たしたい 【予算】 安い方が良いです 【比較している製品型番やサービス】 M3009 【質問内容、その他コメント】 ズバリ、M3009との違いはなんでしょうか? あと... 詳細
[24246948] Wowowオンデマンドの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/18 21:30:38(最終返信:2021/07/20 14:46:02)
[24246948] ...ら、TVのCASは関係なく視聴できるけど、Wowowオンデマンド自体がwowowのチャンネルでのサービスなんで、コンテンツを見てない時の操作画面では常に未契約の警告画面か契約案内画面が表示されるので、操作が非常に煩わしいけど...jp/s/article/481 ↑ テレビにアクトビラがあるならダメ元で試してみてください。 ウチのテレビは昨年にサービスが終了したので試す事が出来ません。 アクトビラ経由で良いなら、レコ使うまでもなく、お持ちのTVのアクトビラからwowowオンデマンドが使えますが... 詳細
[24227464] 動画が停まる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2021/07/07 10:21:17(最終返信:2021/07/13 00:52:58)
[24227464] ...その後、リスタートすると電源は入りますし、HDD、DVD再生可能です。 ちなみにパナソニックの製品はサービスマニュアル、部品図 、部品を個人で手に入れるにはどうすれば良いのでしょうか?宜しくお願いします。...部品保有年数を超えているのでヤフオクで入手するぐらいしかありませんね。 埼玉の有名なお店も現在部品販売を中止していますし。 サービスマニュアルなどは町の家電やさんで仲良し位になっていれば何とか・・・・ ダメ元でデジタル基板の交換ですか... 詳細
[24181404] 発熱と騒音はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404] ...このクイックスタートの発熱は故障の疑いが出てきました。 当面クイックスタート切で運用しますが、パナソニックのサービスに連絡するかもしれません。 >ところがこちらの機種ではクイックスタートONでも発熱がほとんど無いですね... 詳細
[24213418] DBR-Z420から買い替えて録画番組が移動できますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2021/06/29 15:29:20(最終返信:2021/07/10 22:41:48)
[24213418] ...今後買い替える際のことも考えて、SeeQVault対応の外付けHDDを接続して使っていきたいです。 【比較している製品型番やサービス】 DBR-M4010、DBR-UT309、DBR-T1009、DBR-W2009 【質問内容... 詳細
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171] ... という意味ではない ということなのでしょうか…? 残念です… DIGAはスカパープレミアムサービスチューナーやCATV STB等からLAN経由での『直接録画先』にはなれます。 DIGAはRECBOX等へLAN経由での... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...DDを交換しても、そのままでは動作しないと思います(管理情報が壊れている) 素直に、サービスに相談した方が良いと思われます。 購入されて10ヶ月・・・とのお話ですが、メーカー保証...費負担となると思いますのでその点はしっかりとご検討頂いた上でお決め下さい。 本日地元のサービスセンターより出張修理に来られました。 修理、無事完了で直りました。 HDDは差し替えて...、BDレコーダーユニットを交換してもらっているので、今回で2度目となりますが、 福山のサービスセンターは優秀で、懇切丁寧で、好感が持てました。 私みたいに、どうしても、メーカー送... 詳細
[24217801] ハードディスクがいっぱいになったとき
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/07/02 04:32:45(最終返信:2021/07/05 03:01:29)
[24217801] ...ハードディスクが足りないときに古いものから自動削除 【予算】 10万円以内 【比較している製品型番やサービス】 SONY、東芝、シャープ、DIGA 【質問内容、その他コメント】 現在はDIGAを使っていますが... 詳細
[24214745] ERT002表示でファン交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2021/06/30 10:11:12(最終返信:2021/07/04 17:14:04)
[24214745] ...今もファンが時々唸りを上げてることから、交換しないと その内駄目なに成りそうな気がします。 東芝のサービスではすでにこの機種用のファンは扱っていないとの事で ネットで検索すると「DBR-M190/DBR-Z160/DBR-Z150/RD-Z300... 詳細
[24222412] 買っておきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT200)
2021/07/04 16:27:45(最終返信:2021/07/04 16:27:45)
[24222412] ...3番組同時録画可能、2TBのHDD容量で、最後のB-CASカード仕様らしいので、買っておきました。 VODサービスは皆無みたいなのが残念ですけど、それは古い機種で見られるので。 SeeQVault 外付けHDDも何種類か... 詳細
[21036937] 社員がこの場で、名乗り出て謝るべきである。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2017/07/12 06:35:23(最終返信:2021/06/09 16:43:52)
[21036937] ...両機とも何回もサービスにサポートをお願いしましたが、正直、表面的には馬鹿丁寧で親切、 でも気持ちがなく、言葉は悪いのですが、一言で言えば慇懃無礼。 DBR-M590の時には、泣いてサービスのおねちゃんに直訴し...BR-M590の時には、泣いてサービスのおねちゃんに直訴しましたが、思いやりの気持ちは微塵も無く、馬鹿丁寧な対応のみ。 サービスの女性に言っても何にもならない...代表的な大企業として好きですし、応援したい。 でも、スタックホルダーと使う社長の常識、サービス社員の慇懃無礼、お粗末な製品を作っても平気でいる。 せめて、これをご覧になっている社員... 詳細
[19252970] 番組を自動で連続再生してくれる機能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2015/10/23 16:28:16(最終返信:2021/06/09 01:17:01)
[19252970] ...何かこの様な挙動をする機能についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? (当時はミモーラの有料サービス無料期間で、今は有料サービスは契約していない状態ですが、もしかしてこれが何か関係があるんでしょうか?) >rts7さん... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...ご連絡ありがとうございます。現状変わらず、やはり基盤交換ということになりますね。 記述しておりませんでしたが、ソニーのサービスに電話で問い合わせしたところご回答のとおり31000円+出張費2000円といわれたような気がします...ソニーの設計に瑕疵があった修理代金をユーザーもしくは、販売店の延長保証が負担していたことになります。 大手量販店のサービス部門は延長保証負担額に超敏感なので、然るべくアクション(延長保証対応の修理代金返金要求等々)が出そうな感じがします... 詳細
[24171253] 間一髪でした!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/06/04 09:48:09(最終返信:2021/06/05 09:28:38)
[24171253] ...景には記憶があります。 それでも十数年前まではプロジェクターやビデオデッキの修理に サービスマンの方が半田ごてを持参して電子部品の交換を していたのを見ておりました。 昨今は、あ...の基盤ごとの交換などをしているようです。 その方が手っ取り早いのでしょうか? まさか、サービスマンの知識がそれだけ落ちたとは思いたくないのですが。 青葉春助さん、 >昨今は、あ...盤ごとの交換などをしているようです。 >その方が手っ取り早いのでしょうか? >まさか、サービスマンの知識がそれだけ落ちたとは思いたくないのですが。 ご存じだとは思いますが、 もう... 詳細
