サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 9830件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24166522] 他社レコーダーからデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/06/01 12:28:59(最終返信:2021/06/04 03:42:34)
[24166522] ...【重視するポイント】 全録 容量 現在所持しているレコーダーから録画内容が移行できること 【比較している製品型番やサービス】 DMR-4X1000 【質問内容、その他コメント】 現在、「AQUOS DV-ACV52」「AQUOS... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...個体の問題かもしれないが、預かって検証しなければわからないとの回答。 昔と違ってレコーダーのアフターサービスはメーカー送付なため、検証するにも少なくとも2週間程度は手元からなくなってしまいます。 そもそもこれが「個体の問題」なのでしょうか... 詳細
[24163675] SHARP HDMI接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/05/30 19:39:28(最終返信:2021/06/01 13:55:49)
[24163675] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 SHARP 4T-C40BH1 を購入しました。 4K映像をHDMIを...なぞなぞになっているので、 SHARP 4T-C40BH1のスレッドで、 ネットフリックス等のサービスをスマホで見ている。それを、テレビに映したい。 と書けば、すぐ通じました。 別スレで解決済みです... 詳細
[24165337] 4Kテレビ
2021/05/31 19:45:11(最終返信:2021/06/01 08:26:54)
[24165337] ...どうしたら映るようになるのでしょうか? 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=24163675/...答えてくれている人たちに失礼です。 2つの質問を、あわせて、最大に予想して書きますが、 ネットフリックス等のサービスをスマホで見ている。それを、テレビに映したいという事ですか? lightning変換アダプタを買って... 詳細
[24164030] SYSTEM ERROR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2021/05/30 22:34:26(最終返信:2021/06/01 00:02:43)
[24164030] ...機種としては初期化してまで使おうとは思わないのですが、録画データの吸出しまではなんとかやりたかったところです。 本機種はサービスモードにも入れませんので、最近の情報をご存知の方がおられれば、ご意見をお伺いしたいところです。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...地上波6チャンネルのゴールデンを中心に全録予定。 【予算】 10万円以下 【比較している製品型番やサービス】 DBR-M3010 【質問内容、その他コメント】 どこかで見た画質面では同ビットレートでも... 詳細
[24066967] 私のBDZ-SKP75逝く・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/04/07 18:33:40(最終返信:2021/05/25 11:12:13)
[24066967] ...ONYからWレコーダーが発売されなかったのは残念でした。 現在、スカパー!は110度サービスを主軸に展開している為、今後「スカパー!プレミアム」に期待するのは無理でしょうね。 >...きますよね。 出来るだけ安く済ましたかったのですが仕方ありませんね(笑) 【スカパー3サービスの違い】 https://www.skyperfectv.co.jp/guide/s...フレットにも書かれていました。 私は本来、悪天候にも関係なく安定した映像を見られる 光サービスに興味があったのですが、料金的に見て やはりBSで良いのでは?と思いアンテナを設置して... 詳細
[24145859] REGZAタイムシフトマシンとの比較
2021/05/20 13:13:11(最終返信:2021/05/22 20:50:17)
[24145859] ...ゴールデン〜深夜の地上波を全録する テレビはソニーのBRAVIA9500H 【比較している製品型番やサービス】 DMR-2CX200 DBR-M3009 【質問内容、その他コメント】 時短再生など機能面ではREGZAの方が圧倒的に優勢だと思うのですが... 詳細
[23126229] 不良品への修理対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/24 13:29:49(最終返信:2021/05/22 18:29:46)
[23126229] ...なんでユーザーが不利益を被らなければならないのでしょうか。 初期不良の交換対応はメーカーでは無く販売店が行っているサービス、量販店や一部の通販店では初期不良の交換対応を行っている。 >新品交換を申し出るも販売店Qoo10...仕方がないのでパナに連絡して修理対応になりました。 事前に確認してリモコン側でなくて本体受信側の不良だと伝えておきました。 サービスマンが来訪して我が家の設備環境を見て私の説明を100%受け入れてくれました。 2ヶ所の不良の可能性があるとの事で2ヶ所のパーツ交換になりました... 詳細
[23976841] これって故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2021/02/19 23:06:52(最終返信:2021/05/18 21:51:38)
[23976841] ...無駄になるかもしれませんが買い替えという手もあります。 本社サポに相談するともう部品がないので修理は無理という可能性もあります。 お住まいの地域のサービスに相談する方がよい場合もあります。 そういえばSDカードにアダプタがあればそれに移せると説明書にありましたが... 詳細
[24132360] おすすめ設定はどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2021/05/12 21:33:42(最終返信:2021/05/13 08:44:01)
[24132360] ...>つるるまる。さん リモコンの『番組ナビ』ボタンを押す   ↓ 『おすすめサービス』を選択   ↓ 画面右下の『おすすめサービスの設定』を選択 これで設定が出来ます。 しかし、あまりこの設定は関係ない気はします... 詳細
[23598806] 話しにならない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/08/14 09:07:23(最終返信:2021/05/12 21:55:03)
[23598806] ...チェックできません(そんなスキルもない) 最近はコスト削減で中規模都市にもあったサービスセンターが廃止され、県単位、もっとひどければ、地方単位にしかありません。 サービスに来てもらうと、交通費だけで5千円(移動時間込み)徴収されます... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...←私がしりたいのはここです。 サポート情報によれば アップデート関連なら番組表表示させて Gガイドの通信サービス(WOWOW一ヶ月や注目番組など)を操作したときになるでしょう。 また、両方のスロットでなるでしょう... 詳細
[24113967] チャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/02 16:34:52(最終返信:2021/05/03 11:09:24)
[24113967] ...ています。 【重視するポイント】 チャプター編集機能 【予算】 問わず 【比較している製品型番やサービス】 上記に加え、4K+3TB以上+3番組同時録画ができるブルーレイレコーダー 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[24114243] 全録機種でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/02 19:20:30(最終返信:2021/05/03 00:16:45)
[24114243] ...あとは、CATVの録画もしたいです。 【予算】 出来るだけ安価で。 【比較している製品型番やサービス】 特にありません。 【質問内容、その他コメント】 初歩の初歩的な質問でごめんなさい。 >WAKE... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ... (試し換装用HDDはPCのバックアップとっていたので初期化したくなかった、、) ※サービスステーションに修理を頼むと、換装用HDDの持ち込みはNGとの事なので、 修理代が高額に...索し、こちらの書き込みにたどり着き、再起動等試みましたが全くダメでした。 試しにお客様サービスにも電話し、症状を説明しましたが、「この症状だと本体を送ってもらってから、原因を確認し...ました。 ネットを調べてここに行き着き、自分で修理しようと考えていたのですが、ダメ元でサービスセンターに電話して、機種・症状・ネット情報を話したところ、「場合によっては無料修理が出... 詳細
[22320083] HDDのクローン作成と外付けHDDが認識しなくなる件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/12 21:57:09(最終返信:2021/04/13 09:59:30)
[22320083] ...何故かわかりませんが外付けの中身を入れなおしたら一発で問題なく認識しました。 結局、外付けは成功したということでしょうか? サービスマンモードでのシリアルナンバー更新などは必要なかったのですね。 >ありりん00615さん 外付けHDDは成功しました... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...BS4Kが受信できて視聴ができて予約録画に失敗するなら 機器の初期不良で濃厚です。販売店に相談して商品交換交渉すべきかと。 ソニーサービスだと修理になります。 >バージョン確認してみましたが33.017.1なので最新のようです。 最新版ではありません...早速PC使って当ててみます。ありがとうございました。 早速やってみましたが、最新ですと表示された為、ソニーのチャットサービスに問い合わせしたところ、末番号は「1とか6という数字は機種によって数字は異なります」と案内されました... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...2月4日にサービスの方が来られて、「アップデート不具合の対応でここ2、3日大変です」と言いながら、10分程でHDDを交換してくれました。明らかに不良の製品というスタンスを示された上に、サービスの人も忙しい中感じよく対応して下さったので...HDDに不具合の発生する可能性はあるものの、1か月でディスク保護がかかるというのは明らかに製品の不良であるので、サービスマンを修理に伺わせたい」という連絡がありました。  その後再発もしていないのでそのままでもよいかなと考えていましたが... 詳細
[24074986] 旧DIGAの写真・動画のネット送受信サービス終了に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/04/11 20:22:04(最終返信:2021/04/11 20:39:05)
[24074986] ...2021年5月31日予定で、DIGAの写真・動画のネット送受信サービス対応終了が告知されてます。 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/picmate_info_bd/index... 詳細
