サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 9830件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...で再現しました。 こちら公式の 「ブルーレイディスクレコーダー」ファームウェア提供サービス https://av.jpn.support.panasonic.com/suppo...、1年以上に渡り、放置している訳です。  1台目の8060を修理送りにしたところ、サービスから 「ファームウエアを一般に公開されていない最新版に更新して返却したい」 との回答が...エアを公開しないのなら、何のためのオンラインアップデート なんだかと思いました。  サービスマンは「症状が再現しない」と言っておりましたが、 私のもとに帰ってきた翌日に不具合は再... 詳細
[23973484] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/18 08:02:01(最終返信:2021/03/26 17:48:50)
[23973484] ...REGZA DBR-Z520 外付けHDD ELD-QEN2030UBK 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 SeeQVault対応可能の外付けHDDを購入しました。 マニュアルを見ると初期設定で... 詳細
[24032860] 外出先で全くつながらない「スマホでREGZA」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/03/20 22:05:15(最終返信:2021/03/21 19:34:08)
[24032860] ...どこでもDIGAで、ようやくまともになった感じがします。 スマホdeレグザは、以前は有料サービスだったようですね。 無料化になってサービス品質が悪化したんでしょうか。 10回近く接続を試行したところ、ようやく宅外から接続できましたが... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...10がリリースされたとのことです。 こちら公式の 「ブルーレイディスクレコーダー」ファームウェア提供サービス https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/index... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...抜き差しで埃を巻き込んだのかは分かりませんが認識するようになったのは事実です。  「HDD交換をする」というのはサービス部門の予防線発言のように読めます。 参考になるかどうか分かりませんが。 10年はともかく、上記... 詳細
[24022936] 三菱DVR-BZ240に合う 代換えリモコンを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2021/03/15 19:12:05(最終返信:2021/03/15 19:35:53)
[24022936] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 地上 BS CSボタンを押すとbデータが表示され 切り替えが出来ません... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...参考にとここのURLも提示(笑)   この時点でに概算見積もり、29,000円+消費税    ・「ご購入店、またはお近くのサービス窓口まで」とあったのでヨドバシカメラさんの修理コーナーへ ・再見積もりで、35,000円+消費税の連絡... 詳細
[24019015] 47z7との相性がいいBDレコーダーを探しています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2021/03/13 16:52:24(最終返信:2021/03/13 20:44:45)
[24019015] ...BDやDVDに移したい&BDを再生したい 【重視するポイント】 コスト、使いやすさ 【予算】 3万円台 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 上記の条件で、メーカー問わずで良いものがありますでしょうか?... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...これといった情報はありませんでした。 再度、WOWOWに電話をしたら「A-PAB(放送サービス高度化推進協会)ヘ問い合わせてください。」と言われました。 どなたか同じ様な現象が出て...、ブースター、混合器、分配器、分波器に問題があるって事では。 先程、A-PAB(放送サービス高度化推進協会)ヘ電話してみました。 状況をお伝えしたところ、「WOWOWは2.4GH...方も親身に相談に乗ってくれましたが、このような症状の相談は来ていないとのことで、近くのサービスセンターに本機を持って行き修理依頼をしたらとのことでした。 仕方なく、ダメ元で本機の電... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...どう修理すればいいかなんて誰も回答できないでしょう。 見て分かるのは電源基板のアルミ電解コンデンサぐらいです。 デジタル基板のチップ交換はサービスマンレベルでないとね。 基板は交換になりますが100%、デジタル基板が不良かは分かりません。 同じ型番の正常動作する基盤と交換するしかないと思います... 詳細
[23727646] 東芝のサポート最悪
2020/10/15 15:17:01(最終返信:2021/03/06 08:41:07)
[23727646] ...(東芝の株式売却により)現在青島海信電気(ハイセンス)の子会社になっています。  中国企業の傘下ですし、製品サービスというよりも修理部門も利益対象と考えているのは確かでしょうね。 (東芝映像ソリューション株式会社Wikipedia)... 詳細
[23934831] レスポンスが遅いのは欠陥だろう 修理に出した人はいませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2021/01/29 21:52:13(最終返信:2021/02/21 01:35:38)
[23934831] ...長く押しているとまた一番上の「新しい順」に戻ってしまいます。 他の操作をする場合でも、フリーズしたのかと思うくらい反応が遅い。 シャープのサービスセンターに持ち込んで、修理をお願いした方はいらっしゃいませんか? 私はシャープ機は、これまでいくつか使ってきて...ACケーブルを抜いたりしましたが、改善されませんでした。録画状態もおかしいし、画面をカメラで撮っているので、本体をシャープのサービスセンターに持ち込んで、みてもらおうと思っていました。今日の昼に用事で外出し、先ほど帰宅しましたが... 詳細
[23954015] ML Player DTV 販売 問い合わせの終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/08 13:44:27(最終返信:2021/02/08 16:23:07)
[23954015] ...レコーダー販売メーカー謹製アプリが主流になったからなのかなぁ。まだDiXiM系があるけども。 Slingboxは2022年にサービス終了のアナウンスがあったし。 このアプリでパナソニックの古いレコーダーから、これまた古いアンドロイド8インチタブレットに孫向け番組数十本を持ち出しし... 詳細
[22108738] ピックアップレンズの掃除の仕方を教えてほしいんだお
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/14 19:35:06(最終返信:2021/01/29 21:28:25)
[22108738] ...ドライブはポンコツ過ぎてしばらく出し入れして準備体操させとかないと認識しなくなったんだお(^-^;A ネットでググってたらサービスモードとかゆうのがあったからやってみたら HDDはOKでドライブがNGだったんだお とりあえず完全に壊れるまではこのままで使い続けることにしたお...とりあえず完全に壊れるまではこのままで使い続けることにしたお 回答サンクスだお(o^−^o) サービスモードの入り方のサイトお教えくださいませ😱 ↑スレッド立てる場所を間違えていますよ。 機種型番が限定されていない掲示板に書き込んでも... 詳細
[23926089] 番組表が見にくいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2021/01/24 23:55:47(最終返信:2021/01/24 23:55:47)
[23926089] ...いです。字が薄くバックが白でないため字が滲んで小さい字は年寄りには殆ど見えません。故障かと思ってサービスセンターに問い合わせましたがどうしようもないとのことでした。購入する場合は番組表を確認した方がいいです... 詳細
[23901549] Netflixの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/11 16:52:11(最終返信:2021/01/22 19:59:35)
[23901549] ...る設定が不明で困っています。 ソニーのホームページで機種別の対応表を見ると、本機も配信サービスは可能の様なのですが、別売りの外付け機が必要なのでしょうか? ネット環境は、ドコモ光の... 宜しくお願いします。 >ソニーのホームページで機種別の対応表を見ると、本機も配信サービスは可能の様なのですが、 ネトフリ非対応だと思いますよ ブルレコでネットの動画配信サイ...からレコーダーに繋いでいるのでしょうか? 書き込みの内容を見ると実際に使用されているサービスも含めて不明点が多いです。 上記から想定すると。 ・レコーダーではなくてテレビ側のA... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...いう、インターネット回線とプロバイダサービスが一体となったマンション専用インターネットサービスを利用しております。(管理組合との一括契約により、入居後すぐにインターネットが利用可)...セージがでてしまいます(T-T) 完全に私の守備範囲外でした。 「サイバーホーム」のサービスセンターに聞くのが一番ですね。 個人で聞くのか管理人さん経由になるのかわかりませんが。... 本当にいろいろありがとうございましたm(_ _)m 早い段階で「サイバーホーム」のサービスセンターに状況を説明して聞いてみたのですが、『レコーダーだけ繋がらなくて他の機器がネッ... 詳細
[23902301] ディスクが取り出せない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W550)
2021/01/11 23:14:18(最終返信:2021/01/13 23:13:11)
[23902301] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 BD-REでダビングをしたのですが、ディスクが出て来ません。最近数回同じ事が有ったのですが... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...ご指摘いただいた、アンテナレベル等、 調べてみます。  本機含めて、チューナーは、6台ありますが、 他はサービス圏内放送は正常受信出来ます。 初期の設置場所設定を滋賀では無く大阪にしてみてはどうでしょうか? 有難うございます...わからない事も多いですよ。 >altanativerockさん [本機含めて、チューナーは、6台ありますが、 他はサービス圏内放送は正常受信出来ます。] もう既に、されたかも知れませんが、一度他の機器など 録画してない状態の時... 詳細
[23883377] 自動チャプター機能はありますか?
2021/01/01 20:04:26(最終返信:2021/01/09 20:55:10)
[23883377] ...【重視するポイント】 この機種はCMの前後でチャプターマーク入りますか? 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 はい、CM切り替わりで、きっちりチャプター入れてくれます。... 詳細
