サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 238件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18414403] ファックスメール送信の詳細
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/01/28 08:30:40(最終返信:2015/01/28 15:04:39)
[18414403] ... 他の人は通常の対応でいいのですが、、、 NTTやKDDIなど固定通信会社が着信転送や着信通知サービスをしています。 かつてはFAXに機能があったのですが、買い換えようとしたらNTTへのボイスワー... 詳細
[18233531] 工場出荷時の設定(FAX自動受信)について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2014/12/03 17:02:48(最終返信:2014/12/09 09:38:30)
[18233531] ...実家の両親が量販店で購入して自宅へ持ち帰り、後日FAXを設置して頂く有料サービスを 利用しました。 量販店の担当者がFAXを接続し、送受信(受信は手動)確認して設置完了となりましたが、 FAXが全く届かないのです... 詳細
[17956097] 同時に2台(2回線)で利用する場合の混線
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2014/09/19 16:58:31(最終返信:2014/09/19 22:19:32)
[17956097] ...。 この度、家の1階と2階で別の電話番号が使える複数チャンネルサービス(ダブルチャンネル)の利用を考えています。 (番号の追加サービス(マイナンバー)ではなく、電話が同時に2回線分話せる方です。) ... 詳細
[17843986] 液晶濃度調節はどうやってやるのでしょうか
 (FAX > ブラザー > FAX-720CLW)
2014/08/17 14:31:18(最終返信:2014/09/02 21:01:09)
[17843986] ...com/welcome/doc010353/FAX720CL_UG_ver1.pdf) また、【ファックスの修理サービス】 (http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/fax/index... 詳細
[17186301] タッチパネルのフリーズ
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2014/02/13 15:14:10(最終返信:2014/02/27 18:41:47)
[17186301] ...テンキー側のタッチスイッチは大丈夫なのでしょうか? 毎日タッチパネルとダイアルキータッチパネルがフリーズするようになったので、サービスセンターへ持ち込んで修理を依頼しました。 ダイヤルキースイッチの操作不良が確認され、操作基盤とタッチパネルキットを交換して戻ってきました... 詳細
[16360217] 読取エラー
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2013/07/13 08:25:19(最終返信:2013/11/30 09:18:10)
[16360217] ...苦情が入っているみたいです。 ぬれた手ぬぐいで読み取るスキャナーを拭く、ただ時間が経過すると同じ状況になります。一度サービスセンターへ修理に出した方がよい、修理代はかなりの金額です。※他のメーカーを買うか迷っている状況。... 詳細
[16412009] FAX印刷の紙送りができなくなった
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2013/07/28 14:29:31(最終返信:2013/07/29 01:31:45)
[16412009] ...メーカーで代替機など貸してもらえないものでしょうか? 拝見しました 代替機はメーカー又は購入店のサービスで行われる為直接確認しないとわかりません 基本的に無いと思っていただいた方が確実かな 安いFA...拝見しました 壊れるのはいつなのか想像もできなくなので延長保証があります 代替機はメーカー又は購入店のサービスで行われるため可能な場所は貸してもらえる場合もあります 例えば http://mr.consent... 詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029] ...延長保証付きであっても最初の1年間は自動的にメーカー保証はついていますから、購入店を経由せずに、直接にパナソニックのサービスセンターへ修理依頼することが可能だと思いますが、いかがでしょうか。(もう修理に出されていますので今更仕方ないとは思いますが)... 詳細
[16365133] パソコンを利用した電話帳登録について
2013/07/14 18:32:03(最終返信:2013/07/14 22:02:57)
[16365133] ...WEB上で登録できるサービスはあるようですが使い勝手が悪そうです。 PC上で作成してSDカードを読み込ませるということができないかと思っていますが そういうことが出来るのでしょうか? 当方は基本Macユーザーなので... 詳細
[15700514] 着信転送
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/02/01 11:46:41(最終返信:2013/02/01 21:17:38)
[15700514] ...この機種には着信転送機能はついていますか? 留守電転送ではありません。 それは、nttのサービスで[ボイスワープ] http://www.isdn-info.co.jp/ ... 詳細
[15603733] 着信音がなりません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2013/01/11 20:17:39(最終返信:2013/01/12 23:33:56)
[15603733] ...本機側も機会があれば見ておいた方がいいかもしれません。 現地での確認が必要という意味では、状況によりフィールドサービスを行っている近隣のパナソニックテクニカルサービスに相談してみるのも手かもしれません。 いずれにしましても、続報がありましたら参考にさせていただきたいと思いますので... 詳細
[15553724] 初期不良
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/12/31 22:47:49(最終返信:2013/01/08 16:10:53)
[15553724] ...上記の口コミを見てシャープに電話する決心をしました。そしてシャープさんに修理してもらいました。症状を電話で伝えると、次の日にサービスステーションの方がやってきました。省エネモードの際、子機を使用すると親機にリセットがかかる問題は... 詳細
[15409230] 思いのほか不便
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/11/29 20:01:02(最終返信:2012/12/24 04:52:05)
[15409230] ...は張りましたが決して高い買い物ではありませんでした。 どこかの党も言っている様に、「いい物やいいサービスを作れば必ずや日本は再生する!」(高くても売れる→デフレ脱却)と信じて疑わないのですが、ここでそ... 詳細
[15251367] こんなに安価でこんなに満足
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-T [ブラウン系])
2012/10/25 21:41:05(最終返信:2012/10/25 21:41:05)
[15251367] ...初めて使うFAXについてもすでにやり取り済。問題なし。ブラウン色もなかなかしっくりしている。有料のナンバーディスプレイサービスを契約すると「誰から」と言ってもらえるようだが、今のところこの電話機についている機能だけで間に合っている... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...携帯電話と違って、固定電話はもともと着信履歴という発想があまりないというか、オプション(できない or 有料サービス)なので昔からの設計(流れ)だとそうなってしまうのかな〜、と思います。 また、601の場合はテンキーが大きくなっているので... 詳細
[14303478] 通話音質の不具合
2012/03/17 18:42:42(最終返信:2012/07/01 22:55:52)
[14303478] ...ただ音量に波があるだけです。 通話相手にも指摘されることがあるので、双方向で発生しています。 原因は判らず、近日中にサービスに持ち込む予定ですが 同じ様な症状の方がいらっしゃいましたら教えてください。 人間なので多少の情報ロスは前後の会話から補完できますが... 詳細
[14721852] 親子機間の通話可能な距離は?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/06/24 23:25:08(最終返信:2012/06/25 12:40:29)
[14721852] ...以前使用していた同社KX-PW501CL 2.4Gは長年快適に通話出来ておりました。 パナソニックテクニカルサービスで見てもらったところ単品不良ではなく、これが製品の性能だとのことでした。  中継アンテナ(1万円)を購入すればよいとのことですが...お気の毒です。 設置環境の影響はあると思います。 しかし、以前の機種では使用できていたとなると本機種はサービスの方の説明とおり 仕様の可能性が高いと思います。 >見通しが効けば100m届くとスペックには書いてあるのになぜ... 詳細
[14692048] ファックス件電話機のことで教えて下さい。
 (FAX)
2012/06/17 15:36:55(最終返信:2012/06/18 16:53:27)
[14692048] ...スレ主さん こんにちは。 メール又はWeb ServiceでFAXの送受信ができるインターネットFAXサービスです。 メールの送受信が可能な環境であればFAXの送信や受信が可能です。 特別なハードウェアやソフトウェアも必要ありません...特別なハードウェアやソフトウェアも必要ありません。 下記に詳しく説明があります。 費用もまちまちですのでご自身のご環境に合ったサービスをお選び下さい。 http://www.provider-hikaku.org/internetfax/... 詳細
[14020463] インクジェットプリントの性能はこの位?
2012/01/14 10:36:18(最終返信:2012/06/15 15:44:52)
[14020463] ...>確かに最初お試しインクを入れる際に格納場所が分からず手間取りました。 一体、これって何だったのだろう。 あなたが、印刷した紙を、パナのサービスセンターにFAXして、判断して貰ったら如何でしょう。 購入時にお試しインクリボンが本体とは別になっておりました... 詳細
[14612472] この機種の購入を検討しています
2012/05/27 20:42:41(最終返信:2012/05/29 23:54:12)
[14612472] ...電話回線会社)と電機メーカーが協力して、 ナンバーディスプレーのしくみの延長でFAXか電話かを判別できるサービスを 始めればできるんでしょうけど、今のところそんなサービスはありません(と思います)。 FAX電話機の機能として「自動受信」といのはあって... 詳細
