サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 237件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[11437918] 子機増設方法 増設成功レポート
 (FAX > NEC > SPX-S30)
2010/06/01 15:52:50(最終返信:2010/06/12 23:23:39)
[11437918] ...NECではないのですが  私は以前SANYOの子機をサービスマンモードで操作を誤って通話できなくなりました。 販売店に勤務していたのでサービスに取説をFAXして頂きました。それによると親機と子機の 間にID設定がありました... 詳細
[10332244] あんしん機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/10/19 00:12:17(最終返信:2010/04/22 22:27:44)
[10332244] ... スレ主さんの説明では全て満足できる説明ではありませんが参考にして下さい。 ナンバーディスプレイサービスに登録は必要です。 typeR 570Jさん  レスありがとうございました。 この機種にも「未登録番号拒否/留守応答」機能があるようですが... 詳細
[10928319] 買い換えちゃいました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2010/02/12 13:49:31(最終返信:2010/04/20 00:46:56)
[10928319] ...本日ホワイトが入荷しましたと言ってくれたので、ホワイトを  買いました。 ・SDカードは、2GBを無料にてサービスしてもらいました。 ... 詳細
[10996166] 役立たずのゴミむしろ存在が害悪
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA240)
2010/02/25 13:11:30(最終返信:2010/02/25 13:11:30)
[10996166] ...相手はFAX送ったつもり、でもこちらには何も届かず こんな糞以下のゴミむしろ存在しないほうがまし。 サービスに電話したら「お客様、そういう糞以下の仕様でございます」... 詳細
[10956686] 購入を大変後悔しています
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/02/17 20:18:20(最終返信:2010/02/24 00:17:27)
[10956686] ...Myナンバーサービスで複数の電話を登録するサービスは、フレッツ光のPR200でできる機能です。 各電話端子ごとに電話番号の通知、非通知サービスができます。 PR200をPCで設定すればできるサービスです。 ...り扱っていないというのは非常に手落ちです。何のために電話番号を2種類登録(NTTの有料サービス)したのか分かりません。またメーカー側は「NTTに問い合わせたらもしかしたら2種類の番... 普段、周囲には怒らない妻が頂点に達してました・・ 今の営業マンは嫌いじゃないけど、 サービススタッフの技量がイマイチ・・ 主人が申し出た事もやってくれないことで信用出来ないと、、... 詳細
[10865964] 転送機能
2010/01/31 13:26:59(最終返信:2010/02/07 20:10:56)
[10865964] ... 電話会社が交換機側で行うサービスです。 従って、どのような電話器でも、NTTやKDDIがサービスしていれば可能です。 NTTだとボイスワープ KDDIだと着信転送サービスになります。... 詳細
[9552971] 無線LANとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/05/16 19:03:55(最終返信:2010/01/16 22:20:40)
[9552971] ...電話機と無線LANルータの距離は近くなってしまうのは、必然だと思いますが、技術的には、他周波数を使うようにしないとダメみたいです。 サービスに電話したところ、無線LAN側の周波数を変更するように言われました。 通話はプチプチ切れるし、ネットはつながらないし... 詳細
[10623888] 購入について
2009/12/13 12:32:28(最終返信:2009/12/13 13:30:44)
[10623888] ...? よろしくお願いします。 値段を選ぶか、サービスを選ぶかです。 通販は安いですが、初期不良交換が面倒だったり、事実上できなかったりするなど、アフターサービスは基本的にありません。故障時はメーカーに直接依頼します... 詳細
[10618294] 迷惑電話の機能についての質問です
2009/12/12 13:04:07(最終返信:2009/12/12 14:02:58)
[10618294] ...30件まで電話番号を拒否設定できるようなのですが、これはNTTのナンバーディスプレイの「迷惑電話おことわりサービス」と同等の機能を電話自身が持っているという事でしょうか? ナンバーディスプレイの基本契約だけでこの機能が利用できるかどうかを教えていただけると幸いです...ます。 非通知拒否や住所録グループ設定など色々組み合わせて使えばより便利^^ 本機の方がNTTサービスより細かく条件指定が出来ますが、着信拒否については大体同じです。(海外や公衆電話からの電話も拒否出来る)... 詳細
[10355465] 電話帳の表示順序は?
2009/10/23 18:40:08(最終返信:2009/11/03 20:54:51)
[10355465] ...グループ順と呼出ができます。 IP電話についてはよくわかりません。 少なくともナンバーディスプレイサービスに加入しないとできないと思います。 typeR 570Jさん ありがとうございます。ナンバーディスプレイに加入しています... 詳細
[10363702] 呼び出し音無くFAXに切り替える事はできますか?
2009/10/25 04:43:18(最終返信:2009/10/27 11:09:37)
[10363702] ... NTTに申し込むのでしょうか? それとも電話機の設定で行うのでしょうか? モデムダイヤルインサービスです。 NTTに申し込みが必要です。 もちろん、有料です。... 詳細
[10258213] 電話帳の登録分の表示について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/04 16:27:14(最終返信:2009/10/04 21:09:00)
[10258213] ...読み上げ機能も動作しません。 ナンバーディスプレイの契約をする気がないというのは、420円の付加サービス料がもったいないということでしょうか? ちなみに、ナンバーディスプレイを契約していなくても、au携帯電話とKDDI電話の契約をすることで... 詳細
[10165127] パナがシャープか
 (FAX)
2009/09/16 23:20:59(最終返信:2009/09/25 23:13:02)
[10165127] ...故障した時シャープのサービスは最低です。私はパナにしょうとおもったのですが、ドアホンがシャープなのでいやいや決めました。前製品故障してサービスに依頼2週間またされ...ムも担当に聞いたら確かめたの一言、直っていたらわざわざ新しいFAX買わん。私だけでなくサービスの苦情たくさんクチコミの載っていました。 typeR 570Jさん,墨田のへそまがり...こと。 パナの壊れたところが液晶部だったので液晶ならシャープ、、、かと思い。 いやぁサービスについては考えてもいませんでした。 う〜ん、どうしよう。壊れない事を祈るばかりです。 ... 詳細
[10153819] 初期不良の対応について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2009/09/14 21:47:32(最終返信:2009/09/20 00:28:13)
[10153819] ...た、結局こちらが新品交換を強く希望しているとの事を サービスに言ってくれることになりました。 次の日サービス担当からTELがあり新品交換をしますが 事業部の決済...っているではありませんか!外の曇りかと思い拭いてみましたが取れません。 本日シャープのサービスがきて見てもらい液晶交換しましたが液晶のカバーの内側の汚れなので改善しませんでした。 ...です! シャープの対応に憤りを感じます。 お気の毒です。 検査ミスですね。メーカーのサービスステーションに電話する前に購入店に 電話してみれば良かったと思います。交換してもらえた... 詳細
[10096813] ひかり電話のマイナンバーを使う際、呼び出し音が鳴るまでの時間
2009/09/04 02:39:37(最終返信:2009/09/15 15:54:43)
[10096813] ...では。  みーくん5963さん、ご返信ありがとうございます。  その後、モデムダイヤルインサービスについて、再び電話でパナソニックとシャープに問い合わせました。  シャープのfappy UX-D70CLは... 詳細
[9874681] こんな矛盾って・・・
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DK13)
2009/07/19 00:29:13(最終返信:2009/07/21 01:36:44)
[9874681] ...とちらも普通の電話機とFAX機を使えます。 ほかに「INSネット64」とか「ひかり電話」というサービスもありますが、 「ビジネス回線」という名称のサービスは無かったと思います。 おそらくPBXと呼ばれる交換機を設置している「ビジネスホン」であればデジタル収容... 詳細
[9858863] ナンバーディスプレイとネームディスプレイについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/07/15 18:44:00(最終返信:2009/07/15 22:40:28)
[9858863] ...?? ふつうのナンバーディスプレイなら、親機に登録していれば名前は表示されますよね?? NTTのサービスで、ナンバーディスプレイのオプションです。 相手が通知するよう設定してあれば、電話機に登録しなくても自動的に名前まで表示されます... 詳細
[9548510] 子機2台は、キャッチフォンにも対応してますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/05/15 22:10:51(最終返信:2009/05/26 10:34:08)
[9548510] ...来るサービスなので1つが通話中でも、もう一通話出来たのです。 同時に2通話したいならISDNにするか、アナログ回線を2契約して2回線にして代表番号のサービスを申...能はありません。 仮にキャッチ音を電話機が識別出来たとしてもキャッチは通話を切り替るサービスなので同時に2通話は出来ません。 従って、1台目の子機で通話中に親機や他の子機でキャ...ます。 キャッチはISDNであってもアナログ回線であっても、通話を切り替えるサービスに過ぎません。 完全に把握できました。 なんだかすっきりいたしました。 ありがとうご... 詳細
[9502393] (電話加入)新規契約と同時にFAXを購入ですが、050IP電話に、、
2009/05/06 18:31:05(最終返信:2009/05/07 02:28:51)
[9502393] ...ちなみに私のところは光電話付で月5000円です。 価格comでお住まい周辺のプロバイダ検索してみてください。 また殆どの業者が初期工事費無料+サービス(2ヶ月無料等)付ですので惑わされないようにしてくださいね。 私は月額の安い業者を選びますね。 契約期間は大体2年が多いようです... 詳細
[9426758] 音声 呼び出し について
2009/04/21 15:07:15(最終返信:2009/04/23 09:55:49)
[9426758] ...NTTからの請求明細ほかで契約内容を確認されることをお勧めします。 なおNTT東西以外の電話サービス:いわゆるIP電話の場合、あえて特別に契約しないでも最初から「ナンバーディスプレイ」相当のサービスが標準提供されている場合が多いようです。ご参考まで...仕組み上作動させるには「ナンバーディスプレイ」契約がされていることが前提です。 この制度・仕組みについては、このサービスが始まって以来、特に変わっていません。 電話機のメーカー・機種によって機能の違いはあっても、動作の原理は変わりませんね・・・... 詳細
