サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 238件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6730329] キャノファックスB680かPanafax(パナファクス) UF-B300か
 (FAX > CANON > B680)
2007/09/08 13:12:10(最終返信:2007/09/11 15:57:41)
[6730329] ...ので、FAXというものはいいかげんな中古を買っちゃ駄目です。すぐ壊れます。 キヤノンでしたら保守サービスパックを購入することで簡単に保守契約できます。 普通に使うなら特にいりませんが、1日2桁の送受信するなら入っておいたほうが数年後のためとは思います... 詳細
[6564286] 別買いの子機を増設したいのですが、メーカーにはできないと
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/07/22 15:12:28(最終返信:2007/07/23 18:49:57)
[6564286] ...できると思いますが、 ただし、自分では、できないと思います。 その子機と本体を、一度サービスに出さないと行けないのでは? もう一度、メーカーサービスに連絡してみたらいいと思いますよ。... 詳細
[1600369] 2年後に突然ってこともあるかも
 (FAX > ブラザー > FAX-790CL)
2003/05/22 23:35:47(最終返信:2007/07/16 23:53:11)
[1600369] ...送信先に送るFAX送るFAXが真っ黒に!! サービスにきくと、「読み取り部の故障ですね、修理の業者を紹介します。」 と事務的です。あたかも、ああよくあることですって感じ。 (自社のサービス・サポートセンターは無いの?... 詳細
[6471705] 呼び出し音量
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/06/25 17:56:59(最終返信:2007/07/02 16:11:39)
[6471705] ...親機でも子機でも電話がかかってきたときの「呼出音」は合計9種類に変えられます。(ナンバー・ディスプレイ・サービス契約をしていれば、電話帳で相手のグループを設定しておけばグループごとに呼出音を設定することもできます... 詳細
[6073033] ブランチ(並列)接続
2007/03/04 11:27:25(最終返信:2007/06/25 15:08:34)
[6073033] ...子機複数台の電話機とFAXを ブランチして使用して、子機の呼び出しの 鳴り出しが数秒遅れるトラブルがあり、 シャープのサービスマンといろいろ試し、 ブランチをやめて、単独使用にすると 症状がなくなりました。 よって、お考えのような接続方法でも... 詳細
[6446262] 本日購入
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA220)
2007/06/17 20:51:22(最終返信:2007/06/17 20:51:22)
[6446262] ...本日ヤマダで購入。 14700円だったかな? サービス品のインクリボン2本つきでした。 ... 詳細
[6331199] 買いました。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2007/05/13 16:20:05(最終返信:2007/06/16 10:49:44)
[6331199] ...見てから印刷機能が欲しくてこの機種を購入。 コジマで20,800円にインクフィルム4本サービス。 以前の機種(6年前のおたっくす)に比べずいぶん小さい! 色も白色になりよい感じ。 受話器等がやはり小さくなったので使いにくそうでしたが特に問題ないサイズでした...受話器等がやはり小さくなったので使いにくそうでしたが特に問題ないサイズでした。 『20,800円にインクフィルム4本サービス』って、どこのコジマですか。教えて下さい!... 詳細
[6392843] アメリカからの着信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW616DL)
2007/06/01 16:47:25(最終返信:2007/06/01 16:47:25)
[6392843] ...圏外」なんですよね。 知人宅はすぐ近くなのでNTTの局舎は同じだと思います。 NTTの正式なサービスではないようですので、この機種ではどうなのか使用している方の報告をお待ちしています。 ちなみにベルギーやフランスからの着信は未だに表示圏外です... 詳細
[6306770] ナンバーディスプレーについて
2007/05/06 10:05:07(最終返信:2007/05/08 10:49:53)
[6306770] ...co.jp/shop/annai/num_an/an01.html URLは東ですが西にも同名のサービスがありますので。  本機KX−PW606DWでも今お使いのものと同様にナンバーディスプレイを契約していれば(ナンバーリクエストなしでも)「非通知の電話... 詳細
[6249223] 2ヶ月で壊れた!
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2007/04/19 21:09:59(最終返信:2007/04/22 12:05:24)
[6249223] ... ブラザーは、複合機の修理の場合は代替機を貸し出してくれるそうですが、FAX専用機はそういうサービスはないのでしょうかね。... 詳細
[6203752] とても満足しています♪
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D26CL)
2007/04/06 22:16:17(最終返信:2007/04/06 22:16:17)
[6203752] ...あと、販売店の評価(ヤフオクやこちらなど)で愚痴をこぼしてる方がとても多いですけど、値段が安い店はサービスも最低限だと言うことを心得ておくべきだと思います。 2000円〜3000円(10%程度)のことで... 詳細
[6123706] モデムダイヤルインの番号別に着信音を変えられる?
2007/03/17 08:12:21(最終返信:2007/03/18 23:52:03)
[6123706] ...72ページにモデムダイヤルインという機能があり番号ごとに各電話機を鳴らすことができるようです。 (ひかり電話の追加番号という形で書いてありますが、他のサービスでも別番号なら同じことだと思います。) 音を変えるということは書かれていませんが、グループごと... 詳細
[5538354] 接続時間について
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-310DW)
2006/10/15 01:40:58(最終返信:2007/02/05 23:04:21)
[5538354] ...10ppsになっていて時間がかかるということはないでしょうか? 私も、先日同じものを購入したのですが、ケータイ通話お得サービスを”する”に設定すると携帯電話への接続時間がとても長く(40秒くらい)かかります。”しない”にしても十数秒かかります... 詳細
[5169905] ノイズ
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DL)
2006/06/14 22:08:45(最終返信:2007/01/22 22:10:57)
[5169905] ...有線LANでネットをしているのでモデム側の調子が悪くなっている可能性もありますね。 余談なのですが、FAXの保障期間内であればPanasnicは出張サービスをしているので頼んでみるのがいいかも。 225588さん 詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[5854052] 安かったです!現時点で最安?!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DL)
2007/01/07 22:00:41(最終返信:2007/01/08 21:01:54)
[5854052] ...その時エスカレーター前でPW506のタイムセールをやっていましたが、PW506はカナ表示なので眼中になかったため、タイムサービスのお兄ちゃんに「他の機種はどこにあるんですか?・・・」と聞き、(^。^) PW605の前にいた店員さんに交渉しましたよ... 詳細
[5735012] 買いました〜♪
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA320)
2006/12/09 16:24:13(最終返信:2006/12/09 16:24:13)
[5735012] ...電話機が壊れたので、急遽、川崎のヨドバシで購入。 タイムサービスをやっていて、約24000円→2000円引き、更に買い替えで1000円引き!約21000円で購入しました〜\(^o^)/ いろいろありすぎて迷いましたが...●・・・価格が手ごろ♪ などです。ブラザーやシャープの機種とも迷いましたが「最上位機種で、今ならタイムサービスになってます!」と言う店員さんのお勧めにもヤラれました。 これから使ってみて、使用感なども書き込みたいと思います... 詳細
[5570317] 聞き取り易いです
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2006/10/25 15:38:48(最終返信:2006/10/26 12:39:55)
[5570317] ...FAXなど滅多に使わなくても、その都度音声で指示してくれるので解り易いです。 ただ、IP電話の番号通知サービス用にせめて1件につき2番号は登録できるようにして欲しいですね。。。... 詳細
[5437639] 子機の充電について
2006/09/14 00:55:46(最終返信:2006/09/19 10:48:17)
[5437639] ...充電を10時間以上行ってみてください。 上記操作をお試し頂いても、子機の充電ランプが点灯に 変わらない場合は、サービス部門にて商品を拝見させて 頂きませんと、メール内容だけでは判断致しかねます。 お手数をお掛けして申し訳ございませんが... 詳細
[5375108] ご教授ください。
 (FAX > パナソニック > KX-PW201CL)
2006/08/24 23:34:04(最終返信:2006/08/24 23:34:04)
[5375108] ...スペックの説明に「※12 携帯電話・PHS電話・自動車電話への転送は、着信できる状態(電源「入」・サービスエリア内)の場合に可能です。また転送は、着信後トーン信号が出せない機器や電波状態が悪い場合はできません... 詳細
[5159251] 購入しました
2006/06/11 11:14:08(最終返信:2006/08/24 23:20:44)
[5159251] ...店頭とWebが同じになったらWebなり店舗なりの存在意義がなくなってしまう。との返事。 確かに、Webでは得られないサービスや現品を確認できるメリットなども販売価格に反映と考えれば納得です。 しかし、予算オーバーなので、少々遠方のケーズデンキに行くことにしました... 詳細
