サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 238件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[3193123] 3189117ぴちょんくん様
 (FAX > CANON > CF-S10W)
2004/08/28 06:52:54(最終返信:2004/08/28 06:52:54)
[3193123] ...の上でいろいろ試してやってみては?私は何かをわざわざ買ってつけたりなどとてもできません(T_T)サービスセンターのいうがまま、いろいろ試して逐一報告しての結果です。Yahooさんとは3時間くらい電話かけあいましたが... 詳細
[1921563] FAXー790CLについて
 (FAX > ブラザー > FAX-790CL)
2003/09/07 12:10:42(最終返信:2004/08/27 10:12:02)
[1921563] ...本体の価格を下げるために お試し用のリボンを付けて出荷するのは仕方ないですよ。 本体激安、消耗品激安、出荷時もサービス満点、そんな商売してたら 会社がつぶれますって。 「この企業の製品はもう買うのをやめます」なーんて言ってたら... 詳細
[3121664] うーん残念!!
 (FAX > 三洋電機 > テ・ブ・ラ・コードるす・FAX SFX-HPW41)
2004/08/08 22:38:40(最終返信:2004/08/17 00:38:44)
[3121664] ...較検討して、てきちゅうコール機能(指定した子機・親機のみ呼び出し)、モデムダイアルインサービス対応(1回線でTEL・FAX・子機の番号がもてるー要NTT申し込み)、FAXノンコール...いる人等はFAXノンコールや モデムダイアルイン(しかもこれはNTTの中で比較的新しいサービスだし) は必要だと思うのですが。 昔確か7年位前、SANYOのシンプルなFAXを使って...なくなった場合は、特許がらみでなくなった可能性もあります。 モデムダイヤルインなんてサービスが存在している事を知ってる人自体 少ないじゃないかな。携帯とか核家族化とかで複数番号持... 詳細
[3079593] 27000+おまけ
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2004/07/28 00:39:44(最終返信:2004/08/15 21:06:00)
[3079593] ...なんと言ってもこの商品、評価良いですね。 愛知でも\27,000(+リボン2本サービス)(^_^)v 何故、ネットは下がらないのか? どちらのお店でご購入されたのでしょうか?... 詳細
[2995922] IPでも大丈夫っぽい?
 (FAX > CANON > CF-S10)
2004/07/05 12:18:43(最終返信:2004/07/27 12:59:30)
[2995922] ...NTT側の回答ではこのFAXは電話機を鳴らすSIRに対応していない 機種のようです。 昨日、CANONのサービスセンターに電話したのですが、 「この機種は最初からIP電話に対応してるとはうたってない。 使える場合もあるし使えない場合もある... 詳細
[2989716] ビック店頭
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-730CL)
2004/07/03 18:53:06(最終返信:2004/07/25 23:35:18)
[2989716] ...ポイント15%もつきます。 同機種 ○田電機 \15880 & 10%ポイント で実質14290円  インクリボン1本サービスもありました。かなり値崩れしてますね。 前に使っていたシャープはあまりにも音質と紙詰まりがひどく... 詳細
[3004221] 盗聴器?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/07/07 16:15:00(最終返信:2004/07/16 10:29:12)
[3004221] ...キーホルダー型の盗聴器探知機を親機に近づけたところ、ピピピッと反応しました。子機には反応しませんでした。 お客様相談センターと松下テクニカルサービスに問い合わせたのですが、分解してみないとわからないとのことでした。ただ分解には1万円ほどかかるそうで... 詳細
[2738583] 価格comより更に安い!!
2004/04/26 14:05:27(最終返信:2004/07/11 09:52:34)
[2738583] ...但し、品切れ中でしたが・・・ 昨日、東京北部のケ〇ズで粘って税込み\27,160(+インクリボン2本サービス)で購入しました。... 詳細
[2914457] 音質について
 (FAX > シャープ)
2004/06/13 00:15:17(最終返信:2004/07/06 23:44:56)
[2914457] ...そこで、サービスセンターに苦情を言ったところ来て頂きまして、 ADSLが干渉しているのではないかとのことで、ロムのプログラム を変えました。その後、サービスの方が帰...大にするとすごいハウリング、とてもじゃないけどって感じでした。 そこで、再度お願いしてサービスの方に来てもらい、その前に、 ADSLのプロバイダーとNTTに問題ないか確認してほしい... 結局、音量調整なのを施すためにロム基盤を交換しました。 しかし、結果は同じ・・・。 サービスの方は、普通ハウリングしますよ。とか言うのですが、 他の電話では経験したこともなく、こ... 詳細
[2945693] お買い得情報
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/06/21 13:19:37(最終返信:2004/06/21 13:19:37)
[2945693] ...800の13%ポイント還元で売ってました。さらに今巨人が勝つと点差によって最大5%までポイントをサービスしてくれるサービス(1点差で1%、2点差で2%、・・・5点差以上で5%)をやってて前日木曜日は5点差で買ってたのでさらに5%で合計18%還元... 詳細
[2661954] 子機の受話音量が小さいです(泣)
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2004/04/03 18:58:46(最終返信:2004/04/26 22:45:21)
[2661954] ...ないんですかね。 返品も出来ないし困りました。(泣) 続報です。 とりあえずキヤノンのサービスセンターに持って行ったところ「子機を交換します ので様子を見てみて下さい」と言われたの...だったのか、改良された子機がリペアパーツとして供給されている のかは分からないですが、サービスセンターの対応は敏速、丁寧(目の前でちゃんと 確認してもらえるので安心です。)でしたし... 良かったですね! キャノンさんにも少し、良心というものがあったのですね。 私も、一度サービスセンターに相談してみます。 子機の音量が小さい、ノイズが入るということでキヤノンのお... 詳細
[2695867] デザイン重視なもので・・・
 (FAX > CANON > CF-SL70)
2004/04/13 15:18:26(最終返信:2004/04/20 00:18:57)
[2695867] ...安く買われたとのことですがおいくら?ぐらいだったのでしょうか?近所のヨドバシではマイラインや付加サービス付きで¥4万2〜3千円だったと思います。 かなり厳しい線なので只今p社の『wi**』に目移りしていますが(笑)... 詳細
[2715771] 国際FAX
2004/04/19 17:48:47(最終返信:2004/04/19 17:48:47)
[2715771] ...急に韓国にFAXを送らないといけなくなったのですが、 方法がわかりません。 急いで送らないといけないので、FAXサービスなどをやっているところにはいけそうにないです。 お家で送ろうと思っています。 ご存知の方がいらしたら... 詳細
[2568925] SANYOファックスSFX_HPW40についての情報
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/03/10 17:20:35(最終返信:2004/03/30 23:28:09)
[2568925] ...SFX_HPW40について(参考)    先日購入、使用開始2日で子機の画面が出なくなり、サービス  センターにて点検した結果、内部のネジの緩みでした。  特殊ドライバーで締め付けるそうですが、製品の信頼度... 詳細
[2560545] 買いました
2004/03/08 13:46:01(最終返信:2004/03/08 13:46:01)
[2560545] ...名古屋の○イデンで、税込み40,000円で買いました。 新品のインクリボン1本サービスでポイント380円分なので税抜きの価格が37,000円ぐらいかな。 ... 詳細
[2464158] 応答メッセージ不良
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P35W)
2004/02/13 17:01:22(最終返信:2004/03/03 10:54:15)
[2464158] ...1度目に起きたときには留守モードだけでした。 量販店などで聞いても、こんな症状は出たことないそうですね。 サービスの方に聞いたら工場で調べても再現できないそうです。 回線ノイズなどが原因でマイコンが誤動作したと考えてるそうです... 詳細
[2381273] 故障の対応
 (FAX > ブラザー)
2004/01/24 10:43:49(最終返信:2004/01/26 05:14:50)
[2381273] ...もので回答にがっかりしましたと同時に、ユーザーのことなど考えてない社風なんだなと、お客様に対するサービス魂、物作り等々、愛がありませんね。 新品に交換してくれるんだから それでいいだろうに・・・・・。... 詳細
[2301326] 申し訳ありませんが。
2004/01/03 19:20:37(最終返信:2004/01/07 10:24:27)
[2301326] ...どこで調べていいのか分らないので、教えてもらえませんでしょうか? お願いします。 ナンバーディスプレイって、相手番号通知サービスじゃなかったっけ? 相手番号が分らなければ、表示できるわけ無いよね。 友人が購入したのですが表示出来ませんでした... 詳細
[2258301] SPX-S150Kモデル購入
 (FAX > NEC > SPX-S15W)
2003/12/22 09:28:22(最終返信:2003/12/22 09:28:22)
[2258301] ...子機の台数が1台少ないこととカラーが異なる程度で同じ内容だと思います。 19,000円+ポイント1%+A4上質コピー用紙500枚+フィルム1本(付属と同じサービス用の短いのをなぜかくれた) NEC製品で20,000円以下って見かけないので得した感じです。 ... 詳細
[2068722] 33800円(送料込み)
2003/10/27 23:13:09(最終返信:2003/11/09 23:54:03)
[2068722] ...) やっすいですね〜うちの店だとLモード加入で 36800円+用紙500枚&インクリボン一本無料サービス+キャノンの特典でボールペンとメモ帳(これはもともとつきますが。。)くらいかな。汗... 詳細
