サービス (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2296件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[18424659] HG10 修理代替え機としてのHF M51
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2015/01/31 12:41:59(最終返信:2015/02/01 22:36:20)
[18424659]...ンのパーソナル向けビデオカメラは今後はあまり期待はできなさそうですね。それに、アフターサービス期間内なのに、修理も満足にできないし、代替え機種選定もよくない。HG10の代替え機種に...理体制の維持コストは一般に想像するよりも結構なものですので。 自分としては、アフターサービス期間内なのに、修理できない時点で問題かと思っております。修理できればこんな問題は起こら...的にはNGです。しつこいようですが、修理できれば使えるんです。 キャノンの後継機と交換サービスは、 良かれと思って導入してるっぽいよ。 以前、お客様アンケートがあって その中にそ...詳細
[18396084] 液晶画面映らず→自分で部品取り寄せ修理
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2015/01/22 20:59:36(最終返信:2015/01/22 21:33:23)
[18396084]...このことからヒンジ部のフレキケーブルの断線と判断し、情報収集。 海外のサイトでサービスマニュアルの英語版を発見。 マニュアルの詳細な分解手順に従って簡単にヒンジを取り出して観察すると、やはり断線していた。 サービスマニュアルにはパーツリストも載っており...品番:K2GJ2DC00020 \700(税別)を入手。 ヒンジを組み込んでサービスマニュアルの分解手順を逆にたどって修理完了。 動作確認OKでした。 >海外のサイトでサービスマニュアル--- elektrotanya.com...詳細
[18376970] 延長保証は必要でしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2015/01/16 22:07:54(最終返信:2015/01/20 14:56:49)
[18376970]...おっしゃる通りですね。 でも、「メーカーの延長保証」と言っちゃうと誤解を招きませんか? 人によっては、直接メーカーのサービスセンターに持って行っちゃう人もいるだろうし・・。 やった事が無いのですがその場合、”延長保証は効きますか...詳細
[17853255] 教えて下さいカメラへの書き戻しできず
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/08/20 18:13:19(最終返信:2015/01/06 15:11:50)
[17853255]...Platinum 13.0を無償で提供してくれるならば編集結果を簡単に見る事が出来る様にしてくれるのがサービスでは無いかと思うだけです、その点をご理解戴ければ幸いで御座います。 opus1さん 回答有難うございます...詳細
[18297733] 製品のファームウェアバージョンについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/12/23 11:42:01(最終返信:2014/12/23 18:06:06)
[18297733]...本体でファームウェアの確認が出来るので最新でない場合は更新する事をお勧めします。 ファームウェアは自分でするのが当たり前だと思います。 サービスセンターでもしてくれますが、おそらく有料だと思います。 こんにちは。 私の視点と話がちょっと相違してるので...詳細
[18239427] 新品ファインダーに横線
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/12/05 12:27:39(最終返信:2014/12/19 15:45:44)
[18239427]...P○あきんどをご利用いただきましてありがとうございます。 お買い上げいただきました商品はメーカーサービスへの 持込対象商品となっておりますので、お手数ですが商品一式・ 保証書・不具合の症状を書いたメモを同梱の上...詳細
[18117481] 購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/11/01 15:41:58(最終返信:2014/12/01 21:17:05)
[18117481]...現認識されてもその優位性が理解できない) 理解はされますが、金額がちょっとでも上がると無理。 「サービスでこっちのカメラでやってよー」って感じでしょうか。 まぁ それでも長い目でみたら受注そのものが増える可能性はあるかもなんで...しばらく見ないうちに盛りあがってますね。ちなみに、私は「RC4ローターヘリの空撮、クレーン」やってますよ〜。全部サービス無料でね。でも、だからといって客は増えません(笑)。理由は、やっぱり式場との正規契約業者に全部仕事が行ってしまうからでしょう...詳細
[18186900] IVIS HF21からの乗り換えについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF21)
2014/11/20 13:01:37(最終返信:2014/11/26 21:09:54)
[18186900]...はじめまして。 IVIS HF21を使用していましたが、故障のためサービスセンターに持って行ったところ この機種(HF21)を割安価格で提供すると勧められました。 価格にもよるかも知れませんが、相当に安い金額です...詳細
[18164235] メーカーに問い合わせても未だ回答がない。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX130)
2014/11/13 20:28:13(最終返信:2014/11/14 10:26:28)
[18164235]...001jp/IEDGSYkpkedlne.php サービス窓口と書いてあるので、修理部署にTELして サービスパーツとして手配するのかと思います。 本体はどこで...ブル(QAM1588−001)が電機店やインターネットで調べても見つからない。JVCのサービス窓口にメールで問い合わせても3〜4日たっても回答が無い。どこでどのように入手したらよい...。 パソコンショップで購入しました。当店に問い合わせたところ取り扱ってないので、サービス窓口に問い合わせしてくださいとの事でした。先に書き込みのあった同等品で不具合が無ければ...詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159]...>既存の電力会社の電線を借りるということかな?と思うのですが。 今後、発送電分離/電力自由化の流れは加速していきそうですね。 パナのそのサービスも、開始当初は電力会社買取り金額を上回ると書いてありましたが、その後の一方的な 価格改定が怖いですね^^...それ以外の架台などにもメインテナンス費用がかかることは忘れてはいけませんね。 >今後、発送電分離/電力自由化の流れは加速していきそう >パナのそのサービスも、開始当初は電力会社買取り金額を上回ると書いてありましたが、その後の一方的な価格改定が怖い ...詳細
[17969018] 4k動画取り込み対応レコーダー発表
2014/09/22 21:23:05(最終返信:2014/10/20 22:01:37)
[17969018]...われるような事態になったのでしょう。 独自規格で成功出来るのは、市場を創造する程の優れた製品とサービスを提供できる会社だけです。 ともあれ、H.264ベースの4Kは過度的なもので、H.265では統一規格を出して来るでしょう...詳細
[18049400] スポーツ撮影用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/13 22:23:24(最終返信:2014/10/17 09:19:40)
[18049400]...※点検費用ぐらいで新品のG20が買えるわけですから(^^; ※ソニーなどは販路も修理点検サービスも家庭用とは別扱いのようです。逆に、修理点検サービスが家庭用と同じならば、上記ほど高くないかもしれません。 ...可能であれば全体を俯瞰できる定点カメラなど複数の撮影行って、要望に合わせて編集するなど、撮影以後のサービスのほうが機種違いより重要かもしれません。 また、「レンタル」で撮り比べをすることお勧めします...詳細
[17938985] 最悪の防水性能のカメラを購入してしまいました。。
 (ビデオカメラ > JVC)
2014/09/15 13:53:07(最終返信:2014/10/15 23:20:05)
[17938985]...解決はしないかもしれませんが納得できなければ 消費者センターに相談するのも手かもしれません。 それにしてもサービスマンは 自社製品に誇りを持つのはいいが 口調が荒かったり 説明が下手なのがいると がっかりです ...詳細
[18013729] ImageMixer3SEを使って撮りためていたビデオのダビング方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2014/10/04 19:55:16(最終返信:2014/10/05 16:23:33)
[18013729]...とりあえずデータ救出可能な状態程度に限定すれば、もしかしたら修理代はさほど高額にならずに済むかも知れませんので、サービス部門に相談所されては? IWWHLさん ストリームファイルのみを保存されていたのですね。 でしたら...詳細
[17940407] 液晶と録画がおかしいです
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2014/09/15 20:10:10(最終返信:2014/09/25 23:38:49)
[17940407]...データー(取り出し)を取り出し、 再度、初期化してはどうでしょうか? 一度サポートに電話で問い合わせ、解決しないなら サービスセンターに持ち込み、見積もりをもらい、 修理費用を確認して、高額なら新商品を検討するのも良いと思います...詳細
[17952371] 「ポイント○%還元 ○○円相当」の表記について
2014/09/18 17:58:28(最終返信:2014/09/19 01:40:50)
[17952371]...(9ヵ月程お店に行かなくてその後長期入院とか して数万円分なくなったこともあるので) ポイントカードはあまりサービス的に自分に向いてない。 ポイントを貯めることに熱中して1円でも安く買う本筋を見失うので、ポイントより支出を少なくがモットウです...詳細
[17868025] サービスセンターはどこでも同じですか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2014/08/25 11:04:14(最終返信:2014/09/08 12:47:49)
[17868025]...アフターサービス期間が今年末までと聞き、 故障中の方を修理に出そうと思います。 方法は、宅配便は衝撃が心配なのでサービスセンターへ持ち込もうと思います。 そこで質問なのですが、 持ち込むサービスセンターはどこでも同じでしょうか...早めに修理できるとか、 その様なサービスセンターへ預けたいと思うのです。 ちなみに、仕事で、幕張、横浜へも行きますので、自宅近くの銀座、新宿も含めた 4ヶ所から、サービスセンターを選ぼうと思います。 ...詳細
[17911243] 修理するか、買い替えるかで、悩んでいます..
 (ビデオカメラ)
2014/09/07 17:13:19(最終返信:2014/09/08 01:35:01)
[17911243]...そろそろ買い換えてもいい頃ですね。 拝見しました 五年もてば良かったと考え買い換えも一つかと 一応運がよければ価格コム+保証サービスが 使える可能性もあります とりあえず次回購入される場合延長保証に加入 して安心して使えばよいかと...詳細
[17864273] 液晶画面にひび割れが発生!!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/08/24 06:52:59(最終返信:2014/09/02 07:26:41)
[17864273]...3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,103_3-1-2 ショックですね。 修理はメーカーのサービスセンターに出すのが一般的できです。 サービスセンターが遠いなら郵送でも受け付けてくれると思います。 後、修理費用の見積もりをもらい...com/support/carry.html 早速のご回答ありがとうございます。参考にします。 結果報告になります。サービスセンターへ送付し、見積りをしてもらったところ、送料も込みで12609円でした。再購入も考えてましたが修理します...詳細
[16296054] 社外マイクを使う際の変換シューアダプターを教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2013/06/26 00:53:00(最終返信:2014/08/30 16:52:52)
[16296054]...変換アダプターが製品化されることを期待します。なお、SONY自身は、そのようなアダプターを作るつもりはないようです(サービスセンター談) あった! マルチインターフェイス⇒通常のコールドシュー変換アダプター UNX-8247です...詳細
