サービス (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 94件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13545919] デジカメプリント、好みの色にできるだけ近づけるには
 (デジカメプリント)
2011/09/25 14:24:03(最終返信:2011/10/23 14:15:26)
[13545919]...中に機械による自動の色補正でなく、オペレーターが作業をすることで色合いを調整する内容のサービスがありますが、コレを利用した場合、手元で調整した、好みの色合い(モニターは完璧ではあり...なってくるでしょうか。 好みの色合いを反映するというコトでは、機械による色調調整のサービスのモノを利用し、かつ、その機械調整を行わないという選択肢にチェックを入れる方がいいので...p/archives/consumer/dq.html DQツールデータとかをプリントサービスに無補正でだしてみるといいと思います。 いつも注文に1枚混ぜておくのもいいかもしれませ...詳細
[13499454] 楽天のフォトブック
 (デジカメプリント)
2011/09/14 18:06:11(最終返信:2011/10/22 14:38:57)
[13499454]...かなり不満な仕上がりでした。 ご参考になれば幸いです。 こんにちは。ヨシゾウ37さん 大阪梅田の梅田フォトサービスでも受け付けているフォトブックは格安で フォトブック20枚で1200円(税込み)〜最大34枚で1900円(税込み)です...詳細
[13307458] プリント
 (デジカメプリント)
2011/07/28 23:35:06(最終返信:2011/07/30 10:11:45)
[13307458]...コンテストによっては、写真店やメーカーが協賛していることがあり、 系列店舗でのプリント、メーカーの機材やプリントサービスの使用が規定または推奨されている場合があります。 家庭用プリンタのメリットは大判の場合、多くのお店プリントよりも安価な事と...詳細
[13146321] しまうま
 (デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321]...オリジナルではなくフジの方で出しているのであれば、 他のフジのプリントサービスを行っているところでも、 同じ結果になる可能性があります。 しまうまではありませんが、フジのプリントサービス(ビックカメラ)に、 補正なしで出した時の印象...詳細
[13084929] 防水のプリントについて
 (デジカメプリント)
2011/06/03 01:50:38(最終返信:2011/06/05 01:53:07)
[13084929]...なるので困ります。 人にラミネートが良いと聞いたので大手家電屋に値段をきいたところ、サービスサイズで一枚80円と言われこれは予算的には無理でした。(地域のイベントなのでほぼボラン...ものならある気がしますが金額的に高く付くのでは。 >大手家電屋に値段をきいたところ、サービスサイズで一枚80円・・ 私はラミネーターとフィルムを購入し自分でラミネートしています...申し訳ないのですが、富士フイルムにプラスチックベースの印画紙があった記憶があります。 サービス版はありませんがA4サイズとかなら出来たはずで、それに面付け(複数コマの写真を並べた状...詳細
[9230393] 写真(プリント)からデータ化してくれるサービスで良いところ
 (デジカメプリント)
2009/03/11 22:40:23(最終返信:2011/02/14 17:35:04)
[9230393]...キタムラでデータ化された方いらっしゃいましたら、出来がどうだったか教えてください。 また、他社で同様のサービスを利用された方で、おススメのところがあれば教えていただけると幸いです。 データ化の目的は小さなフォトブックを作るためなので...詳細
[12469708] フジカラーのペーパー使用店を教えてください。
 (デジカメプリント)
2011/01/06 15:25:47(最終返信:2011/02/05 16:55:05)
[12469708]...ップしましたが、総じて良い仕上がりだと思います。 見比べると違いや優劣はありますが、価格や納期やサービスなども踏まえて考えると、なかなかベストを選ぶのは難しいですね。 『オンラインプリント』の夕景写真の色の薄さはちょっとガッカリでしたが...詳細
[12312105] おまけプリントつきのお店を探しています
 (デジカメプリント)
2010/12/03 00:39:46(最終返信:2010/12/05 14:18:23)
[12312105]...写真を使用し カレンダーなどにしてサービスプリントをしてくれるので家族が気に入っています。 ほかのプリント店でも同じようなサービスをしてくれるところがありましたら ...大伸ばしプリント モノクロプリント            注文枚数が多い場合は、複数枚サービスしてくれます。 デジタル写真工房さん http://www.d-shashin-ko... その他のお店でも、ご存じの方がいらっしゃいましたら 投稿お願いいたします。 あくまでサービスでつけてくれているので カレンダー写真を付けますよと書いてあるお店は見かけないですね。...詳細
[11545363] しまうま
 (デジカメプリント)
2010/06/26 07:28:44(最終返信:2010/11/15 20:21:41)
[11545363]...同じ写真を他社の6円プリントに出したら全然違って綺麗にプリントされていた 好みが分かれるようですね〜。。 私は数あるサービスからたどり着いたのが『しまうまインターネットプリント』です。(もちろん5円の印画紙) いろいろ試していますが...傷や折れなどの不良品等みたいです。 二度とプリント依頼はしないつもりです。 ご意見、ありがとうございます。 さて、ここから年賀状サービスの案内がまいりました。今までは自宅でプリントしていましたが今年はオンラインでやってみようと思います...詳細
[11283545] 六切り写真をプリントしたい
 (デジカメプリント)
2010/04/26 16:50:11(最終返信:2010/05/25 17:31:08)
[11283545]...ホームプリンターより厳しいかも…という意見で安さよりも  きちんと補正してくれるところ重視で選ぶことにしました! 皆様のおかげで値段と必要なサービスがわかったので 悩みに悩んだ挙句こちらで注文しました! シャシンヤドットコム http://www...詳細
[11344375] 富士フィルムのプリントサービスについて
 (デジカメプリント)
2010/05/10 20:41:35(最終返信:2010/05/13 23:35:28)
[11344375]...私はプリンタを所有しておらず、プリントサービスにてプリントしております。  自分の中で「写真ならフジフィルムだよなぁ」というイメージがあり、今のところ富士フィルム又はヨドバシカメラ経由でのネットプリントしか利用したことがありません...あまり適切ではないのでしょうか?よろしければアドバイス等をいただけるとうれしいです。  なお、決してフジフィルムのサービスに不満があるわけではないことを申し上げます。 ≪使用機材等≫  キヤノンEoskissX2、デジタルフォトプロフェッショナル(添付してあるソフトです...詳細
[11133466] 縁ありのプリント
 (デジカメプリント)
2010/03/24 12:26:17(最終返信:2010/04/04 21:32:01)
[11133466]...私のプリンタでプリントした物との比較です。 (定規で確認した記憶があります) 縁ありとの比較であれば、更に大きい筈です。 尚、サービス中ですが、ハガキサイズで6円でした。 初めてのサイトなので、よい勉強でした。 『殆どが横長...豆ロケット2さん・・・ありがとうございました。 ちなみに、その6円のサイトは教えていただけませんか? アフターサービスなしを承知の上でも、6円は安いので興味があります。 なおイメージングゲートはメールで問い合わせをすればちゃんとお返事してくれます...詳細
[10903040] 肌色が綺麗なデジカメプリント?
 (デジカメプリント)
2010/02/07 21:03:54(最終返信:2010/02/16 20:18:18)
[10903040]...2つある送信モード中の”アプリモード”で送れば、適正サイズに変換しながら送信できるうようで早くて快適です! ぜひお試しください♪ ↑ 肝心なサービス名について記載漏れです。 これはインターネットプリントの機能でした(^^; ◆豆ロケット2さん、「チビすな...詳細
[10483473] コダックはコダックでも
 (デジカメプリント)
2009/11/16 00:49:16(最終返信:2009/11/19 01:50:04)
[10483473]...「コダックの機械&コダックロイヤルペーパー」の組み合わせでデジカメプリントを頼める店はあるのでしょうか?CD書き込みサービスもあってほしいと思います(もちろん、コダックのCDで)。 ※千葉県の総武線、京成線、東葉高速線等の沿線が望ましい...機会がありましたら一度は頼んでみたいと思います。FX37で撮影した写真の場合に予定しています。 なお、日本ジャンボーのディスク書き込みサービスは、「日本ジャンボーのDVDディスク」になります(デジカメで撮影した写真の場合)。写真フィルムからのディスク書き込みの場合はコダックのC...詳細
[10307584] フジのデジカメのプリントについて
 (デジカメプリント)
2009/10/14 10:04:18(最終返信:2009/10/26 09:41:49)
[10307584]...安定してます。あくまでも、自分好みの色ということですが。 梱包も、とても丁寧で、好感がもてます。それと、サービス品がつくのもいいですね。 最大割引で \12.96 なので、そんなに安くはないですが、フジのデジタルペーパーでは...詳細
[9522335] フジカラーCDデジタルには保存したくない写真のCD保存
 (デジカメプリント)
2009/05/10 13:45:28(最終返信:2009/10/19 22:30:02)
[9522335]...最近ではここの開発会社が出している、photo-staて言うネット注文ソフトを 使ってるお店がこのフィルセーブCDで保存サービスしてるようです。 ノーリツさんのCDは耐久性悪いと聞きます。 どんなドライブでも読めるように浅く書き込んでるようです...ターの取り扱いがあります(高井戸店にもあったけど閉店決定)。そのうちの港北センター南店でCD記録サービスの取り扱いがあります。 しかしながら、記録CDは各自持参ないし現地購入となっております。記録CDが各自持参となれば...詳細
[10199686] 時刻のプリント
 (デジカメプリント)
2009/09/23 14:57:35(最終返信:2009/10/04 20:41:23)
[10199686]...できればお安いところがいいです。 (少ないときでも100枚、おおければ500枚近くプリントするもので…) ネットプリントのサービス内容ではありませんが、自分で画像に日付その他の情報を書き込む方法があります(書き込んで保存すると消せないので...単純比較ができませんが 私好みの色・プリントは「デジタル写真工房」さんでした。 梱包の仕方もキレイで、明細書やサービスのカレンダーも入っていて 印象がよかったです。 「ネットプリント123」さんは、今回のように比較をしなければ...詳細
[9699015] 激安
 (デジカメプリント)
2009/06/14 20:01:05(最終返信:2009/06/26 02:49:21)
[9699015]...不安な問題点を注文前の問い合わせでキチンと対応してくれる所もありますよが、いくつかのサービスでは、このような問い合わせに対して完全に無視される所もありますので確かに要注意なサービスもあるようですね・・。 ネットプリントは価格戦争になってきているようですから...ネットプリントは価格戦争になってきているようですから、これら中途半端なサービスは淘汰されるでしょうね。 たしかに最近1枚×円とかビックリな価格もありますね。 他業種では安値で客を引っかけて個人情報の売買目的の組織もあるようなので...詳細
[9636525] 長持ちするオンラインプリント
 (デジカメプリント)
2009/06/01 18:56:38(最終返信:2009/06/05 11:04:49)
[9636525]...一応長持ち重視でお安いとこというとここも推薦いたします。 DNPがやってるので結構本格的ですよ。 いろんなサービスを試しましたが、今のところは”インターネットプリント”がお勧めかな。名前がそのまんまのトコです^^...品質が非常に安定しています。 美しさと保存性を考えますとやっぱり銀塩写真でしょう! 最近は新しいサービスがどんどん出てきていますので、他にも見つけたいと思います!...詳細
[9224365] 安く良質ネットプリントは?
 (デジカメプリント)
2009/03/10 19:58:12(最終返信:2009/05/25 18:06:47)
[9224365]...私は「vivipri]でした^^ http://www.vivipri.co.jp/ 画質・注文方法・お値段・サービスなど、 とても良心的でお勧めの店です。 それに、注文すればするほどハマル魅力もあります!! ...詳細
