サポートセンター (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サポートセンター (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サポートセンター"を検索した結果 1120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21501149] 常時電源オンにした場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/01/11 09:50:20(最終返信:2018/12/24 00:57:59)
[21501149] ...例えば半年間電源オンにした場合はその間(半年間)未使用でも機器が判断してその間にヘッドクリーニングを自動で行ってくれると、サポートセンターの方がおっしゃっていたのですが、それは事実ですか? 何か腑に落ちないのでこちらで質問させて頂きました...例えば半年間電源オンにした場合はその間(半年間)未使用でも機器が判断してその間にヘッドクリーニングを自動で行ってくれると、サポートセンターの方がおっしゃっていたのですが、それは事実ですか? > 何か腑に落ちないのでこちらで質問させて頂きました... 詳細
[22221157] 突然、印刷が出来なくなってしまいました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2018/10/31 20:58:06(最終返信:2018/12/11 00:17:53)
[22221157] ...困っています。 この間、MyEPSONのE-Mailサポートセンターにも問い合わせをし、ドライバーの再インストールは既に試してします。 最後にサポートセンターに問い合わせた際に「ウィルス対策ソフトなどの常... 詳細
[22244357] 文字のかすれ(2年経ってないのに・・)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/11/10 19:38:04(最終返信:2018/11/12 10:46:21)
[22244357] ...ダメ元(自己責任)であれば新規購入以前にぜひお勧めします。 >secondfloorさん ありがとうございます、インクの交換も選択肢ですね、サポートセンターからはそのアドバイスは無かったです。 消耗品としてやはり割り切るべきでしょうか、買い替えとして5030を検討してます... 詳細
[20629072] 罫線がずれます。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2017/02/04 14:10:07(最終返信:2018/10/05 14:26:16)
[20629072] ...エクセルで作成した罫線がずれていたので ブラザーのヘルプを活用し手順のまま作業したところ「修理依頼してください」との結果です。 サポートセンターに電話をすると「印刷速度を下げると改善されます」と言われました。 私、印刷品質の設定は「普通」で作業しています... 詳細
[22053860] しばらくすると印刷・通信できなくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/08/24 11:49:44(最終返信:2018/08/29 17:10:13)
[22053860] ...どすると印刷・通信できなくなります。これについては、有線接続、無線接続共にです。 サポートセンターに連絡して、以下のことを行いました。 USB接続ではどうか?→問題なく使用可 ダイ...?→問題なく使用可 その後、ルーターに問題があるかもしれないので、プロバイダーのサポートセンターにも連絡。 他にルーターがあれば、そのルーターではどうか?と言われて、プロバイダー...ールしてから、ドライバの再インストールしました。 ポートの設定ですが、キャノンのサポートセンターでは教えてもらえませんでした。 昨日製品が戻ってきました。 ルーター経由でスマホで... 詳細
[21949626] アイフォン7からプリントする方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 15:05:10(最終返信:2018/07/13 11:28:07)
[21949626] ...設置時に設定したものが消えてしまったりしますので、あらかじめメモをとっておいたり、またルーターのサポートセンターに聞いたりされるのが良いと思います。 >にんじんがきらいさん URLもありがとうございます!... 詳細
[21859526] サポートってどうなの?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/05/29 12:34:11(最終返信:2018/06/16 13:27:26)
[21859526] ...マジか・・・。 たしかにサポートページには修理には「出張のみ」となっているようで、どこかのサポートセンターに者を送って修理と言う類のものではない事に、今更気がついてしまった。 そのうち、プリントも出来なくなるとのことなので... 詳細
[21458933] 高周波音について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/25 13:24:56(最終返信:2018/02/20 23:25:07)
[21458933] ...印刷や動作はスムーズなので満足しているのもも、電源を入れた瞬間から高周波音がしてかなりの不快感を抱いています。 サポートセンターに電話したのですが、そういうものとの回答ですが、一応再確認して貰うようにしました。 購入された方で...ということになってしまうことが多いですね。 なので時間はかかってしまうと思いますが、キチンと対応はしてくれると思いますので、サポートセンターの言った通りに進めるのが、一番確実かと思います。 secondfloorさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[21451108] メーカーの策略?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2017/12/22 08:14:09(最終返信:2018/01/02 13:43:08)
[21451108] ...EPSONが好きでずっと使い続けてましたがサポートセンターと色々口論となった結果、流石に苛立ちを隠せずここに投稿させて頂きます。 先ず本機が正常に起動できているのにも関わらず使用できなくなるのはやめて頂きたい... 詳細
[21192291] wifiで複数パソコンを設定すると接続が切れる症状が起きます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/09/13 07:55:03(最終返信:2017/09/14 11:48:05)
[21192291] ...ルーターを同じ機種の別のに変更してみましたが同様の症状が起きていますのでルーターの故障もなく、キャノンのサポートセンターにも何度か聞きましたがそのような事例は無く不明とのことで、USBに接続して使用してください言われました... 詳細
[14412226] 給紙ミスについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/09 03:06:54(最終返信:2017/09/03 23:10:39)
[14412226] ... が、今度は2重送りが頻発してこれまた仕事になりませんでした(涙) ここで仕方が無いので、サポートセンターにTELして状況を説明したら、快くすぐに新品を送りますとの事(まあ、買ったばかりなので当然ですが)で安心しておりました... 詳細
[21128238] DCP-J968N でインク検知されません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/19 11:06:23(最終返信:2017/08/26 18:13:15)
[21128238] ...ありがとうございます。購入日は今年の7/15です。いろいろ手はつくしましたが改善はされません。今はサポートセンターに問い合わせ中です。... 詳細
[21123448] PDFファイルの小冊子印刷設定
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/08/17 13:07:39(最終返信:2017/08/26 15:45:05)
[21123448] ...他の機種では同じような現象はありますか、原因や対策のわかる人教えてください。 説得するのに3日かかりましたが、メーカーのサポートセンターでも再現しました。 盆休み後に原因と対策を調べて連絡をもらう予定ですが、 一般ユーザーの方が詳しいことも多いので書き込んでいます... 詳細
[21003140] 設定完了のはずがPCから印刷できない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2017/06/28 20:44:50(最終返信:2017/06/29 21:58:35)
[21003140] ...使用SSID(2.4GHz)、ポート設定はPC側もプリンター側も同様のものにきちんと設定し、両サポートセンターでも確認済みです… Wi-Fiが他電子機器で混雑しているのでは、との指摘も受けたのでプリンターとPC以外はすべて接続を切って起動してみたり...再設定した所この様な状況になってしまいました… はじめ、乗り換え前に使用していたポート?に設定されていた様ですがサポートセンターの案内にて現在のポートに変更済みのはずです。、 一体何が悪いのか、サポートでさえ分からず終わらされてしまい泣きそうです... 詳細
[20973506] 壊れました
2017/06/17 07:00:31(最終返信:2017/06/17 15:59:14)
[20973506] ...不調は使い始めて2週間ほどでありましたが また使えるようになったりしてましたが 今度は決定的みたいです。 Canonのサポートセンターの受付時間中は 私が仕事中でなかなか連絡できずに 日が過ぎています。 通販購入か何かは知りませんが... 詳細
[20879429] 手差し印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6330)
2017/05/09 16:25:56(最終返信:2017/05/09 16:25:56)
[20879429] ...比較できないのですが.... サポートセンターに電話して、いろいろ聞いたら、LBP3310の後継のつもりで買うなら、 LBP251とかがおすすめって言われました。 次回からは、ちゃんとサポートセンターに電話して、上記の事を確認して... 詳細
[20868563] エコタンクカバーが開かない
 (プリンタ > EPSON > PX-M160T)
2017/05/05 10:21:47(最終返信:2017/05/05 10:53:24)
[20868563] ...説明のお姉さんがさらっと開けているのを見かけたのですが、とてもそのようにできません。 連休でサポートセンターもお休みで、せっかく使うのを楽しみにしていたのに使えません。 どなたか、エコタンクのカバーの開け方を教えて下さい... 詳細
[20227167] 121サービスセンターの対応最悪です。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/09/22 17:48:44(最終返信:2017/03/18 13:38:32)
[20227167] ...1時間かけても全く問題解決には進まず、多分電話もかかってくるかも どうかな〜という感じでした。 今どきのサポートセンターはたいてい外注で、何の知識もない派遣の人が電話対応マニュアル片手に応答するのが普通だと思われますので... 詳細
[20720699] 留守番電話の表示
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DWN)
2017/03/08 13:18:10(最終返信:2017/03/08 21:35:54)
[20720699] ...他はまずまず気に入っているので残念です。 着信履歴をプリントしてみてはいかがでしょうか? そんな機能があるんですね? それならサポートセンターも教えてくれればいいのに「無理です」の一言で、一切そんな説明はもらえませんでした。 ありがとうございます... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...昔自分のキャリブレーション、カラーマネジメント、無知のため これはプリンターのせい、PCのせいだとサポートセンターに迷惑をかけました。 エプソン、キャノンSPの解答はキャリブレーションやカラーマネジメントの出来るディスプレイを推めるられました... 詳細
