サポートセンター (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サポートセンター (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サポートセンター"を検索した結果 1121件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17835958] 縦線がまっすぐ印刷されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2014/08/15 06:42:19(最終返信:2014/08/15 15:16:51)
[17835958] ...PDFやワードやエクセルなどのデータを印刷した時だけ まっすぐ印刷されません。 文字や横線は綺麗に印刷されます。 サポートセンターの方の指示従い 位置の調整などもしましたが直りませんでした。 保証期間が10日過ぎてました... 詳細
[17833327] PX-5V印刷設定について
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/08/14 10:42:27(最終返信:2014/08/15 10:40:34)
[17833327] ...CanonのPro10辺りに乗り換えようかと思っています。 5Vを写真専用で使用した場合のMBインクの件、昨年サポートセンターへ 本体にセットしたインクの使用期限を問い合わせしています。 インクを本体にセットした時点で空気に触れ... 詳細
[15237636] インクをう認識しないのですが良い方法はないでしょうか
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1004)
2012/10/22 15:38:09(最終返信:2014/08/13 10:05:15)
[15237636] ...インクを変えた時に認識しないのでしょうか? 途中で認識しないのでしょうか? 接点が汚れているかも、サポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。 インク残量とかが表示できないだけなら http://faq... 詳細
[17716489] 写真について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/07/10 06:31:23(最終返信:2014/07/12 15:52:58)
[17716489] ...設定はスマホの色々な設定が出来るところのWi-Fi設定で行います。 私も最初印刷出来なくてサポートセンターに泣きつき教えて貰ったやり方です。 うちは、イーモバのWi-Fi使ってます。 スマホアプリ側が... 詳細
[17508688] Fax転送に惹かれて
 (プリンタ > リコー > SG 3120SF)
2014/05/12 22:24:48(最終返信:2014/07/10 12:49:10)
[17508688] ...Faxがメール転送できる機能に魅力を感じて購入しました。 しかし、取説はとてもわかりにくて付属ディスクについているPDF説明を見ても難解。。 サポートセンターに電話して、あれこれひとつづつ解決していきました。 サポセンの人も手際がよいわけではなく、いちいち調べてから電話をもらう事の繰り返し... 詳細
[17195581] 教えてください]黒のみインク出ない
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2014/02/15 18:28:22(最終返信:2014/07/07 10:49:49)
[17195581] ...7のカートリッジのラップ類の取り外し方も参照のこと) 上記のチェックでも問題がなく、購入直後からの異常ならサポートセンターに尋ねるのが良いと思います。 ありがとうございます。 電源は入れっぱなしで、インクがなくなったので... 詳細
[17696841] 郵便番号の位置が変!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4910CDW)
2014/07/04 15:35:32(最終返信:2014/07/05 06:50:16)
[17696841] ...置きで印刷しようとしたら郵便番号まで横書きになり、所定の枠内に印刷ができません。 サポートセンターに電話し、問い合わせをしましたが、そのような仕様です、との答えを繰り返すばかり。 ...型や長4型に変えた途端郵便番号まで横書きになってしまいます。 この事象はブラザーのサポートセンターにもある筆まめver 24でお姉さんも確認してくれました。 で、何か解決策があるか...変わってくれと言っても、まったく聞き入れられませんでした。 この機種とブラザーのサポートセンターの質の悪さには本当にがっかりしました。 もしかして筆まめの側の設定に問題がある... 詳細
[16912416] ネットワークスキャンができません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/12/03 22:17:12(最終返信:2014/06/14 23:52:43)
[16912416] ...なりません。 OSX10.9でこの機種を使用されてる方がいられたら確認したいと思いました。 サポートセンターと1週間程やり取りしましたが解決に至らず...。 私の場合は、 無線LAN接続にて、PCがWINxpで本体J952のスキャナーボタン使用した場合... 詳細
[10511932] FAX機能(送信&受信)が出来ない
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2009/11/22 00:18:06(最終返信:2014/06/11 23:42:44)
[10511932] ...送受信できなかったことあります。 それとも、機種の相性とかあるのかな? あとはケーブルが痛んでいるとか? 一度サポートセンターに相談されてみてはいかがでしょう。 FAX 機能は付録では有りません。 製造販売メーカーには問い合わせしてのでしょうか... 詳細
[14483528] 2年以上使用したのに、6C10を無償修理
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/04/25 14:26:03(最終返信:2014/05/24 22:30:48)
[14483528] ...う事への決心が出来ず、12月になって結局有償覚悟で修理依頼をする事にしました。 サポートセンターに電話をして症状を伝えたところ、現物を確認して有償修理の場合は電話を して了解を頂...。 1万円位の有償負担は覚悟していたので、驚きと同時に大変ありがたかったです。 サポートセンターへの伝達の際、特別な事は全くしておりません。対応してくれた方にネットでの 書き込み...ませんでした。購入時期と 症状を伝えただけで、今回の結果になりました。 キャノンサポートセンターの対応っぷりは過去の書き込みを見て冷徹なものを覚悟してましたが、 今回は想像とは全... 詳細
[17444248] 最悪です。印刷できません
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C310c)
2014/04/24 04:59:11(最終返信:2014/04/24 04:59:11)
[17444248] ...先日コピーをしたら用紙の認識エラーでコピーもできなくなりました。 こちらの機種は購入後、1年以内に故障し、部品をサポートセンターより送ってもらって修理しましたが、また翌年に同じような症状で故障しました。すでに一年たってい... 詳細
[17402002] 電源は毎回OFF?常時ONどちらがいいでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/04/11 11:50:03(最終返信:2014/04/14 20:52:22)
[17402002] ...間隔があくと結局印刷前にクリーニング?されるので、今は自動電源ONにして使用の度に電源を切っています。 サポートセンターなんて 業務委託だし本社から言われたことを 根拠も知らずに無責任に回答するだけで それをそのまま鵜呑みにするのは... 詳細
[17358042] インクカートリッジが認識しない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N-ECO)
2014/03/29 18:06:58(最終返信:2014/04/09 10:46:51)
[17358042] ...DCP-J552N のスターターパックインクが、 正常に認識しないとサポートセンターに連絡すれば、 代わりの製品を送って頂けるはずです。 下記にサポートセンター連絡先有り。 http://support.brother... おはようございます。 J552Nのスターターインクを使っても 認識しません。 メーカのサポートセンターは土、日、祝日がお休みなので HPのメール問い合わせをしました。 いつ頃回答が返ってくるのでしょうか・・・... 詳細
[17077013] カラー印刷不良
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9840CDW)
2014/01/15 23:09:48(最終返信:2014/03/16 16:53:33)
[17077013] ...000枚、うちカラー印刷3,500枚。ベルトユニットは交換直後、ドラムユニットは残り18%、サポートセンターへ電話連絡し対応を試みる。 プリンタから色補正、PCからも色補正を実施したが変化なし。ドラムユニットの残量が少ないとの指摘もあり... 詳細
[16793548] 初期不良
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/11/04 13:40:59(最終返信:2014/01/13 10:58:11)
[16793548] ...少なからず1度販売店へとかいうべきだと思いますが(購入して最初からなどの情報を提供しているので) まあ、サポートセンターのスキルなんてこんなもんでしょう。エプソンに限ったことではありません。 でも、「修理対応」だけは一貫しています...生産した会社に問い合わせるのが、後か先かはユーザー次第だね。 @yacchiさん そんな事言い出したらサポートセンターの存在の意味が無いよ どこも一緒と言い切れないでしょう。 読解力が無いのにレスするのは遠慮すべき... 詳細
[16999431] VISTAで写真印刷の不良
2013/12/26 01:11:20(最終返信:2014/01/05 23:10:34)
[16999431] ...プリンタードライバーを最新のものにアップデートしましたが症状変わらず。 ついでにプリンタ本体のファームウエアもアップデート。 サポートセンターに問い合わせたら、付属のMy Image Gardenのアップデートを 薦められたので実行したのですが... 詳細
[17025777] ep-705a 写真印刷ができない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2014/01/02 13:23:02(最終返信:2014/01/02 14:47:28)
[17025777] ...写真が紙詰まりで一枚も印刷ができません。 何度セットなおしても、紙詰まりになってしまいます。 先日購入したばかりで、サポートセンターも休みで困ってます。 コダックの写真用紙を使用しています。 右側にセットもしてますし、エプソン専用の写真ソフトから印刷です... 詳細
[16564212] 最悪!!印刷ずれ不具合に対するメーカーの対応
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/09/09 21:12:31(最終返信:2013/12/24 17:44:44)
[16564212] ...標準で印刷をすると縦の罫線がわずかですが目視で確認できる程度でところどころずれて印刷されます。サポートセンターに問い合わせいろいろ調整したのですが改善されませんでした。最後にはパソコン側のソフトウェア等... 詳細
[16949119] 縁にインクの汚れがベットリと・・・・。
2013/12/12 21:48:26(最終返信:2013/12/24 15:32:45)
[16949119] ...プソンのサポートセンターに電話してみましょう。 販売店での交換が一番早いですが、ネット販売だと交換してくれない場合もあります。 その場合はサポートセンターでの対応...が厳しいと思うので、良く検証され交換よりも良い状態で返ってくるかもしれません。 サポートセンター http://www.epson.jp/support/inkjet/info....段トレイの紙送り辺りの不具合・・・ kokonoe h さんからご教示頂いた“サポートセンター”に電話してみました。   @ Faile Manager(同梱されてきたソフトで... 詳細
[16868372] 両面印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/11/22 23:14:34(最終返信:2013/12/01 23:05:34)
[16868372] ...期限が切れていれば修理に出してみては? 神速の冒険家さんがんこなオークさん 返信ありがとうございます。 初期不良を疑ってサポートセンターに持ち込んだところ両面印刷が出来ないことを再現し無償修理になりました。 みなさんありがとうございました... 詳細
