サポートセンター (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"サポートセンター"を検索した結果 162件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[10863964] 下の方にも書き込みありましたが…。音量に関して
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/01/31 00:42:41(最終返信:2010/02/02 01:39:53)
[10863964]...雨が降っているときなどの 繊細な音が聞こえてこない…。(耳がよくないのか…?) って感じの結果です。(ウチでは) サポートセンターに電話もしましたが、日曜日はお休みになりましたと…。 不良なのかどうなのかも分からないですよね…...アドバイスありがとうございます。 自動設定された後の設定を確認してみました。 マイナスになっていました。 今日の午後、サポートセンターに電話したところ 背面のサラウンドから出ている音があるなら異常はないのではとのことでした。 ...詳細
[10847649] ネット注文
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2010/01/27 17:15:48(最終返信:2010/02/02 00:14:14)
[10847649]...メリットは薄くなりますよね…。 それと、故障した場合の処理が面倒な事も挙げられます。 直接、メーカーのサポートセンターなどに問い合わせたり、 メーカーに商品を送ったりするなどの手間が掛かります。 電器店で購入すれば...詳細
[10833926] xbox360との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT500)
2010/01/24 21:09:44(最終返信:2010/01/25 19:39:47)
[10833926]...ご報告のとおりCT500につないでいるHDMI1に入力が自動的に 切り替わってしまい、解決できなかったので かなり前ですが、サポートセンターに質問してみました。 サポートの方といろいろ話をしてみたのですが、 「お客様のような接続は珍...詳細
[8961755] 故障
2009/01/20 05:39:43(最終返信:2009/12/06 14:18:36)
[8961755]...ディーガからの映像が約8割の確率で砂嵐のような映像になり時々画面が真っ黒に、 そして砂嵐と繰り返しうつしだされています。 オンキョーのサポートセンターの回答は、 ビエラの問題で後日、パナソニックから連絡があります。 とのことでした。 ウィーザーさんは...詳細
[10321273] サブウーファー裏のコネクタ接続の接触について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2009/10/17 03:49:49(最終返信:2009/10/17 22:08:38)
[10321273]...パイオニアのホームページで新機種のリアパネルの写真を見ると、コードを挟み込むタイプに変更されているようです。サポートセンターにメールを送り、回答を待っているところですが、新機種のリアパネルを見ると、修理をしても、時間...詳細
[10182498] 足の色
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G1550)
2009/09/20 11:24:06(最終返信:2009/09/29 23:29:35)
[10182498]...ちょっとがっかりです。 私も黒が本当の色に思えます。 G1200まではシルバーだと思います、サポートセンターに電話しましたが、受け付け嬢の応対だけで、詳しい担当者は連休明けに出て来るのでそれ以降に連絡してもらうように...詳細
[10125254] 音声途切れ
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTR310)
2009/09/09 14:50:39(最終返信:2009/09/28 09:00:02)
[10125254]...最初の数秒間のことなんで、そんなに気になる症状ではないのですが、 故障だと嫌だなと思いまして。 こちらも週末にサポートセンターに問い合わせてみます。 色々ありがとうございます。 ...詳細
[10113836] PS3との接続での不具合
2009/09/07 10:22:31(最終返信:2009/09/25 10:03:16)
[10113836]...PS3のHDMI操作「入」にして、テレビをつけると、やはり先ほどの症状でした。 PSの影響とは思いましたが、サポートセンターに連絡すると、メッセージから言うと テレビとラックが認識できてないと、PS3は関係ないのでは...未だに症状が出る時もあるんですが、出ない時もあるので、しばらく様子をみてみます。 頻繁にでるようになりましたら、サポートセンターへ連絡いたします。 ありがとうございました。 ...詳細
[10176565] ウーファーのスピーカーケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2009/09/19 08:06:25(最終返信:2009/09/19 08:55:50)
[10176565]...ウーファーのスピーカーケーブルも同じケーブルにして良いのでしょうか? それともウーファーのケーブルは専用のものになるのでしょうか? ONKYOサポートセンターが連休で休みのため、こちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。 付属のサブウーファーなら同じケーブルでも繋がります...詳細
[10077909] HDMI入出力について教えて頂けますでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-LX70)
2009/08/31 17:03:43(最終返信:2009/08/31 17:03:43)
[10077909]...HDMIエラーのメッセージがディスプレー画面に出ました。 いつもこの繰り返しで、使用しています。 サポートセンターに連絡して、訪問してもらうことになっているのですが、 長い期間待って最近購入して、また修理で預けて待つのかと思うと...詳細
[9621123] 在庫について
2009/05/29 18:07:28(最終返信:2009/07/10 14:41:06)
[9621123]...次回入荷時期を知らせてる所もあります(ヨドバシ)ので、そのあたりも参考にされると良いかと… それか、パイオニアのサポートセンターに生産状況や取り扱いショップなど聞いてみるのも良いかも知れませんね。 Sarukyさん こんばんは貴重な情報ありがとうございます...詳細
[9762881] 製品の違いとテレビパソコンへの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON)
2009/06/26 23:58:51(最終返信:2009/06/27 16:24:02)
[9762881]...現在、DHT−S7000とDHT−M380のどちらを購入するかで迷っています。 サポートセンターに製品の違いについて問い合わせてみましたが、接続端子の数とワイヤレスかどうかの違いだけで、あとは同じだと返答されました...詳細
[9644915] サブウーファーについて
2009/06/03 12:39:00(最終返信:2009/06/04 19:02:55)
[9644915]...100-120Hz程度になっていると思いますので効果はあるとは思います。 ただあくまでも個人的な意見ですので購入前にONKYOのサポートセンター等に確認されるといいかもですね。 大変参考になりました! さえばさん、疑問点が解消しましたありがとうございます...詳細
[8741177] 音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle V20)
2008/12/06 06:28:29(最終返信:2009/06/02 00:18:22)
[8741177]...実は買ってから受信部の初期不良で一回修理にだしているんです これで本体も壊れてるようでしたらスピーカーなども壊れてるのではないかと 疑ってしまいます サポートセンターに電話してみますどうもありがとうございました >lonecatsさん 私も同様の現象にはまってしまっています...詳細
[9069004] スピーカーからの音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G500)
2009/02/10 03:21:26(最終返信:2009/02/19 05:18:10)
[9069004]...製品に精通している人にめぐり会えば一発で悩み解消なのでしょうがね。 製品に精通しているはずのテクニカルサービスのサポートセンターの技術者ですら、明確な回答ができないのですから、ソニーの技術陣に???なんです。本当にユーザーの身になって商品の研究開発をしているのかどうか...詳細
[9095380] Xbox360との接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2009/02/14 22:55:13(最終返信:2009/02/17 18:02:26)
[9095380]...Xbox360の光デジタル音声出力端子に問題があると思います。 同じ規格なのに大きさが微妙に違うのですかね。 取りあえずXbox360のサポートセンターに聞いてみます。 本日ヤマダ電機にて今回の件を店員さんに説明したら、もしうまく接続できなかっ...詳細
[9035311] iPOD充電について
2009/02/03 18:13:36(最終返信:2009/02/03 18:13:36)
[9035311]...先日サポートセンターに本機にてiPOD第4世代のNANOの充電について問い合わせたところ、充電できると回答を頂いたのですが皆さん充電できていますか?私はiPODの画面に充電サポートはされていないと表示されてます...詳細
[8980074] 音が割れませんか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G900)
2009/01/24 01:15:52(最終返信:2009/02/01 15:50:40)
[8980074]...いずれにしても、サポートセンターに問い合わせになりそうですが、赤字の余波でサポートに影響なければいいのですが・・・。 色々とケーブルを替えて、試してみましたがやはりダメでした。 本日、サポートセンターに連絡してみます...倒なので… ラックが重いのでサポートセンターが持ち運びして欲しいのですが… 状況変化あれば報告します。 大観峰さん サポートセンターが昨日訪問してくれました。 ...カグスベール」を使用しておりますので配線を変えたり掃除は比較的楽に出来ます。 先程サポートセンターに連絡して、後日に担当者より連絡があり訪問修理日を決めるそうです。 設定の問題であ...詳細
[8745930] PS3が認識しないのですが・・・
2008/12/07 01:45:42(最終返信:2008/12/08 01:07:19)
[8745930]...「私の場合は」なのでpandy454さんの問題が解決するかは謎です。 もう少し詳しく情報がないとわかりませんが、サポートセンターにメールするのが確実かと思います。 こんにちは♪ テレビ、本機、PS3と電源入れて 本機操作でHDMI1...さんにゆわれたとうり電源を入れ直したり設定を直したりしてみたのですがやっぱり直りません。 HDMIを抜いたり変えてみたりしてもだめでした。 一度サポートセンターにメールしてみようと思います。 どうもありがとうございました! らんにいさん お返事ありがとうございます...詳細
[8566329] V20HDは?
2008/10/28 22:29:03(最終返信:2008/10/31 21:21:10)
[8566329]...よくウーファーより異音がすると書き込みがあったので、サポートセンターに問い合わせをすると、出荷ロッドにて異音のするものとしないものが出るという事でした。またこの件にて改良品がでる予定は今のところ無しと言う事でした...詳細
