サムネイル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サムネイル"を検索した結果 106件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[22348551] ファイルをNASにコピーしたら、7個のファイルフォルダ発生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/25 11:24:49(最終返信:2018/12/25 19:24:33)
[22348551]...りません。 Webアクセスでサムネイル表示の要望が多かったので、「Webアクセスが新しくなりました(2010/7/22)」で「サムネイル表示」がサポートされたようで...めとするファイルの「サムネイル表示」 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/ LS210Dシリーズでは、「iOSの Safariでのみサムネイル画像の表示が可能...w これらは何でしょうか。 削除してもよいものでしょうか。 おそらくは、画像のサムネイル画像とその管理情報っすね。 マニュアルには、以下の記載があるっすよ。('ω') 「L...詳細
[22244352] 当方、androidです。fidata以外に使えるアプリはありますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/11/10 19:35:59(最終返信:2018/12/07 01:41:13)
[22244352]...BubbleUPnPを一度終了して (画面右下の□アイコンをタップして、BubbleUPnPのサムネイルの×を押す) アプリを再起動してもダメでしょうか?  また、Local Lenderer選択画面で他の機器は選択できませんか...詳細
[22203863] 画像劣化について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/10/24 10:21:48(最終返信:2018/10/25 21:46:49)
[22203863]...今やってるのはそれをiPhoneでDLした場合ってことなので、上の件とは別でそのままDL出来ているのかサムネイルとかそういうのをiPhoneに保存しているだけなのかってことなんじゃないのかな? ちょっとワタシの理解力が足りないのかもしれんけど...詳細
[22170454] DSPhotoでの動画利用、もしくはMovementsでのCAST機能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/09 11:06:36(最終返信:2018/10/10 11:43:09)
[22170454]...[OK]をクリックして、写真とビデオを指定のディスティネーションに移動またはコピーします。 追加で小さいサムネイルのみが変換されて、モバイル デバイス上での閲覧体験を向上させます。 フォルダのコピーまたは移動が完了すると...詳細
[22153599] メモリの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/10/02 10:54:52(最終返信:2018/10/02 21:43:59)
[22153599]...チメディア系パッケージはアンインストール済み? 使ってなくとも、入っているだけで常駐するんで、サムネイル作ったりとかで遅くなるっす。 ネットワーク回線側がもーすでにパンク状態ってことはないすか? 有線のどっかがギガ対応になっていないとか...詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673]...1フォルダに画像ファイルが数千とあると、重いことこの上ありません。サムネイルの作成を停止することもできず、1画像に付き8つのサムネイルが自動作成されてしまいます。 チップセットは、Realtek RTD1195N...詳細
[21766979] Music Stationのアルバム順について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/21 01:24:52(最終返信:2018/08/29 20:38:57)
[21766979]...ミュージック ステーションの使い方 メニューバー A閲覧モード 閲覧モードを切り替えて(左から右へ: サムネイル閲覧モード/詳細閲覧モード/アルバム一覧閲覧モード/カバーフロー閲覧モード/フォルダ閲覧モード)...詳細
[22035116] Video Station にフォルダ追加
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/16 10:21:38(最終返信:2018/08/17 17:57:57)
[22035116]...・ビデオフォルダを追加するときに、「ビデオ情報の検索を有効にする」をオフにすると、変なサムネイルができないよー。 ・公開権限は、VideoStation設定内で「許可タイプ」を「公...セットに移行して欲しいのでしょうか? >再生アプリを別のものにするしかありません。 サムネイルが作成されて、動作が軽いものがあれば何でも良いのですが。。 ところでこの画像の変換処...嬉しいのですが、意味あるんでしょうかね。 かなり負荷の高い処理やっているみたいです。 サムネイル作ったりしてるんで、なんちゃらStationをインストールしている以上は避けられまっせ...詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2018/07/12 15:56:40)
[21956431]...動画を閲覧することも考えられますが、扱い辛いのがDS Fileアプリだと動画ファイルのサムネイルが表示されないことです。 これも、表示させる方法はありますでしょうか? アプリベース...ルダ内の動画ファイルが表示されるようになりました。 が、以下の結果でした。  @動画のサムネイルが全く関係のない洋楽?のような画像が表示される。  AAVCHD(.mts)はやはり再.../2011/08/110822invisor-mediainfo.html >動画のサムネイルが全く関係のない洋楽?のような画像が表示される。 ライブラリの設定で、「ビデオ情報の...詳細
[21686760] 素人なので電話サポートがあるメーカーがいいです
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/03/19 04:31:30(最終返信:2018/03/19 18:12:48)
[21686760]... ビデオでは、サムネイル表示が可能のようですが...。 DiskStation Manager ビデオ カバーの設定 管理者の権限を持つユーザーは、ビデオ カバーやビデオ サムネイルとして使用する画像を準備することができます...使ってみてみて。 Photeは問題ないです ファイル名が連なってる状態です PhotoStationはサムネイル表示です。 ファイル名としてみるには、PhotoStationの中からではなく、FileStationを使って...詳細
[21635853] 画像の変換状況について
2018/02/27 19:04:58(最終返信:2018/03/04 23:56:29)
[21635853]...ウィンドウで、以下のいずれかを行います。 ・[変換状況] セクションで、バックグラウンドで実行したサムネイル作成の進捗状況と状態を監視します。 ・変換を停止するには、次の手順に従います。  a.ドロップダウンメニューから...詳細
[21640951] WANから自宅のNASにGoogleドライブのようにアクセスできますか
2018/03/01 16:05:54(最終返信:2018/03/02 01:58:52)
[21640951]...マンション等のフレッツの方(分配器エリア内)でDiskStationでホームサーバができていますでしょうか あ・・WAN接続時 写真はサムネイルが見れると尚可です 上記が出来るならGoogleドライブからホームサーバに以降しようかと思っています...詳細
[21551626] 動画のタグ情報
2018/01/29 13:14:59(最終返信:2018/01/29 17:40:53)
[21551626]...>LsLoverさん ありがとうございます! DMSから、Video Stationに入り、各動画のサムネイルの右下隅に「ビデオ情報の編集」がありました。 ビデオ情報、ポスター、バックドロップというタブがあり...アートカバー的な項目は好きな画像に変更できるので大きな問題ではありませんが、少し気持ち悪い感じなのが残念です。 ともあれ、タイトルとアートカバー(サムネイル画像)が変更できましたので、とっても嬉しいです♪ ご教示いただきありがとうございました(*^_^*)...詳細
[21303835] MUSIC STATION の PLAY LIST 再生について
2017/10/24 16:50:03(最終返信:2017/12/10 17:42:31)
[21303835]...インデックスを付けてメディア ライブラリで整理し、マルチメディアアプリケーションで表示できます。写真、音楽、動画のサムネイルが自動的に生成されるので、対応するアプリケーションでマルチメディアファイルを閲覧する際のユーザー体験が向上します...詳細
[21420183] ISOファイルをHDMI経由でTVで再生は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/12/10 10:45:55(最終返信:2017/12/10 16:27:27)
[21420183]...ちゃんとBluRayのメニューが表示されました!。。。が。。。 コントロールがうまく効きません。。。 メニュー内のモーションサムネイルが動きません。。。 しかも。。。反応が異常に遅く、ハイライトしたキーの位置も大きくずれてしまっています...詳細
[21313160] DLNAでのサムネイル表示
2017/10/28 07:33:23(最終返信:2017/11/03 08:22:15)
[21313160]...ロー製では動画のサムネイル表示ができないので、今回表示できる環境にできればと思っていますが、対応状況はいかがでしょうか。 とあるサイトで、サムネイル表示はサーバ側の...ファロー製では動画のサムネイル表示ができないので、今回表示できる環境にできればと思っていますが、対応状況はいかがでしょうか。』 少々古い情報ですが、以下の内容は参考になりませんか? 動画のサムネイルの表示及び再生ができ...ideo Stationですと、動画のサムネイルが表示されるようです。 また、Qvideoでも画像を見る限り、動画のサムネイルが表示される 【連載メディアサーバー...詳細
[21299213] 読み込みが早いNASのお勧めを教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/10/22 18:15:10(最終返信:2017/10/30 08:52:17)
[21299213]...い。 >サムネイルを作成するアプリ とはどのようなことですか? 私の対象としているデータは写真とビデオカメラで撮影した動画です。 それら2つはサムネイルが作成され...区切ると一度に開くサムネイルが少ないので結果素早く表示されませんか?という話だと思います。 又、パソコンとしての元々本来の表示の仕方はサムネイル等の画像を使わず、...い ただしNASのせいとは限らない クライアントアプリのせいかもしれない NAS上にサムネイルを作成するアプリはフォルダー内のファイル数が多いと非常に遅くなります。 コピーだけなら...詳細
[21289933] 転送の感じはこんな物でしょうか?
2017/10/19 11:07:24(最終返信:2017/10/20 14:30:01)
[21289933]...AudioStation、VideoStationとかインストールしていると、完了まで時間がかかります。 サムネイルとか作成するからです。 推奨で入ってくる、PhotoStation、AudioStation、VideoStationあたりを停止状態...なので職場から編集用RAWの大量アップロードは諦めました(笑) DSMのクルクルは仰る通りPhoto StationやVideo Stationのサムネイルを作成してるんですね。 この数日色々と弄って少しこのNAS、DS216Jについて理解して来ました...詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712]...や動画ファイルなどですとサムネイル作成もバックグラウンドで処理されるかと思います。  もう暫く様子をみては如何でしょうか?』 サムネイル作成の処理があるんですね...すが、データの種類にもよるかと思います。 一部推定ですが、画像や動画ファイルなどですとサムネイル作成もバックグラウンドで処理されるかと思います。 もう暫く様子をみては如何でしょうか?...いうことですが、当方のLS420Dシリーズでは、再起動時間は概ね5分程度でした。』 サムネイル作成の処理が重かったため再起動に時間がかかっていたのかもしれません。 次回は再起動する...詳細
[21077878] DS photoでスマホ撮影動画のストリーミング再生ができない
2017/07/28 23:55:20(最終返信:2017/08/04 09:01:54)
[21077878]...playerというアプリを使えば再生できました。 ただ、一つのファイルを再生した後、DS fileの一覧画面に戻ると、かなりの確率でサムネイルが消え、その状態から別の動画、もしくは写真ファイルを開こうとしても開けなくなっています。 一度DS...詳細
