サムネイル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サムネイル"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20991175] TS-231Pとの比較(6/24時点の価格差を考慮に入れて)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/24 07:15:41(最終返信:2017/07/05 17:19:42)
[20991175]...ジェンツーペンギンさんが「ハードウェアトランスコード」を話に出されていることから、 メディアサーバー(動画のビットレート変換や画像のサムネイル生成など負荷を伴う機能)を想定しているのかなと思います。 あとパット見ではちょっと解りづらいですが...詳細
[20979910] cloud stationとphoto station
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/06/19 17:03:52(最終返信:2017/06/26 18:41:55)
[20979910]...同じようなニーズを感じている方もいらっしゃるようです。 mount --bindコマンドでマウントポイントを共有しているようです。サムネイルの作成は、自前で対応しないとダメなようです。 当方では、以下の内容で対応できるか確認しておりませんが...詳細
[20260039] フォルダーの上書きについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/10/03 01:06:11(最終返信:2017/01/31 13:42:38)
[20260039]...拡張子に合わせたファイルタイプと簡易アイコン程度でサムネイルやファイル内部情報は表示されず情報量は最低限になる。 NASフォルダをWindowsのネットワークフォルダにして、使い慣れているExplorerで操作した方がサムネイルも表示されるし操作は楽になる...>NASフォルダをWindowsのネットワークフォルダにして、使い慣れているExplorerで操作した方がサムネイルも表示されるし操作は楽になる。 私も、Hippo-cratesさんが書かれている、普通のWindows操作で良いと思います...詳細
[20537870] photoにある一部のフォルダがPhoto Station で表示されない
2017/01/04 10:33:40(最終返信:2017/01/08 20:14:56)
[20537870]... 「上がってこない」というのはサムネイルの方で、ファイル自体は「アップロードしました」と出てからしばらくして反映されますが、サムネイル(Photo Station)...nにアップロードするときは Photo Station Uploaderを使ったほうがサムネイルの作成をPC側でするので、早く済みますよ。 https://www.synology...Photo Station Uploader を使うと、アップロード中に表示する写真のサムネイルが作成されますので、 これを使用するようお薦めします。 Photo Station U...詳細
[20281831] アプリについて、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831]...ビデオ・フォト・フォルダー・ミュージックの各コンテンツ→それぞれのフォルダーまではいくのですが、動画のサムネイルはありませんでした。 よろしくお願いします。 『landisk-*********{DIXIM...ビデオ・フォト・フォルダー・ミュージックの各コンテンツ→それぞれのフォルダーまではいくのですが、動画のサムネイルはありませんでした。』 DLNAサーバが検出されているので、DLNAサーバは動作しているようです...詳細
[20172988] サムネイルのバックアップについて
2016/09/05 12:43:51(最終返信:2016/09/05 17:38:47)
[20172988]...Bと469GBで差はほぼなし。 とてもサムネイルが保存されたようには思えませんでした。 HyperBackupではサムネイルのバックアップは出来ないのでしょうか?...サムネイルが作成されていないという事はないはずです。 動画もバックアップを取る前にオリジナルと変換後の動画が再生時に選択可能な事を確認しています。 そのサムネイル...tation Uploaderがどこにサムネイルを作るかによりますが、NAS上の画像などのファイルとは別のフォルダにサムネイルが管理されていた場合、HyperBac...詳細
[20078042] ファームウェアー アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/30 15:37:51(最終返信:2016/08/06 00:37:17)
[20078042]...すが、・・・・  ジャケット写真のjpegは自動的に作成されるのでしょうか?  また、写真のサムネイルをタップして、アルバム全曲を選択できるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。 外付けCDドライブを検討中なもので...はい、自動的に作成されます。 ただし、複数ある場合に見て選ぶことが出来ません。 >また、写真のサムネイルをタップして、アルバム全曲を選択できるのでしょうか? 出来ます。 写真が無くてもアルバムタイトルをタップすれば選択可能です...詳細
[19899115] Readycloudでアクセスできるがネットワークのアイコンではエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/05/23 19:15:30(最終返信:2016/07/27 13:09:29)
[19899115]...所→六角形のReadyNAS:rReadyNAS102アイコンを開くとMusic、Pictures等のフォルダが表示されますが、その中のサムネイル画像まではたどり着けるのですが、たとえばDSC01001という番号の画像ファイルを開くと、なぜかDSC1001[1]と表示されます...NAS102アイコンを開くとMusic、Pictures等のフォルダが表示されますが、その中のサムネイル画像まではたどり着けるのですが、たとえばDSC01001という番号の画像ファイルを開くと、なぜかDSC1001[1]と表示されます...詳細
[19970880] 動画のサムネイルの表示及び再生ができない
2016/06/20 00:33:54(最終返信:2016/06/28 13:01:01)
[19970880]... 誰かご教授いただけたら幸いです。 『サムネイルが表示されなくて不便で困っています。こんなもんでしょうか?』 サムネイルをサポートしているのは、画像(写真)のみ...すが、ホームビデオで録画したものを転送、 ファイルステーションに保存して再生すると、 サムネイルが表示されなくて不便で困っています。こんなもんでしょうか? あとiPhone6sのア...オ、写真を簡単に表示できます。 次の条件を満たしている場合は、アイコン ビューで写真のサムネイルが表示されます。 ・写真は [コントロール パネル] > [インデックス サービス] ...詳細
[19875821] サムネイルの表示が遅い
2016/05/14 23:45:14(最終返信:2016/05/15 17:31:43)
[19875821]...Win10で使用しておりますが 写真のサムネイルの表示が遅いのですが 仕様なのでしょうか? 何か設定が必要なのでしょうか? 管理画面→...ーラを使用して、RN10200-100AJSの共有フォルダを開いた場合に画像ファイルのサムネイルが表示されないと言う事でしょうか? 以下の内容に従って、「常にアイコンを表示し、縮小...->「レイアウト」で「中アイコン」などを選択しては、如何でしょうか? 画像ファイルをサムネイル表示にする方法 http://pc-karuma.net/windows-10-pic...詳細
[19586992] hddの使用量の増加について
2016/02/13 22:07:10(最終返信:2016/02/13 22:18:33)
[19586992]...常に数字が増えていっています。 Time Machineのバックアップも行っておらず、フォトとビデオのサムネイル作成も中断しているのですが、変化なしです。 情報が少なく申し訳ないですが、何が原因と考えられるでしょうか...詳細
[19511866] USB HDDへのバックアップについて
2016/01/21 19:10:26(最終返信:2016/02/01 21:52:32)
[19511866]...初期化もフォーマットもダメってどうゆう事ですかね? また、 ・バックアップ先のファイル システムが NTFS/FAT の場合は、画像サムネイルをバックアップすることはできません。 とありますのでNTFSでも完全ではないですがバックアップ出来る様です...このデータが画像ファイルでしたらNTFSでフォーマットしたUSB HDDにコピーすることは可能かと思いますが、サムネイルなどの情報はバックアップデータには含めることはできないようですね。 この場合は、単純に内部HDDのフォルダからUSB...詳細
[19498132] PCからフォルダが見えません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2016/01/17 01:22:27(最終返信:2016/01/26 22:55:46)
[19498132]...明らかに快適になりました。 フォルダー全てをチェックしたわけではありませんが、以前は出来なかった サムネイルの画像表示もサクサクと表示されますので、ほぼ以前の状態に戻った と思います。 ウィルスチェックはPCでガードしているだけですが...詳細
[19363618] インデックス作成時間は膨大
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216play)
2015/11/30 08:14:50(最終返信:2015/12/01 15:17:15)
[19363618]...そのメディアの参照個所のマーク程度に使われる事が多いと思うのですが、そういう作業程度で? 仮に4Kでファイルが大きくて、 インデックス付けるついでにサムネイル画像をスナップするにせよ、あんまりな動作でしょうね。 事実なら、我慢して待てるユーザは、レアでしょう...詳細
[19281354] WebAccess A アプリのファイル一覧画面
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2015/11/02 15:23:48(最終返信:2015/11/02 18:25:27)
[19281354]...ァイル一覧画面で、mp4ファイルのアイコンは、サムネイルで表示できませんか? 『mp4ファイルのアイコンは、サムネイルで表示できませんか?』 LS410DにWeb...p4ファイルを表示しましたが、サムネイルは表示されませんでした。 マニュアルを見ても写真を「すべて見る」を選択すると写真サムネイル一覧を表示するようですが......とうございました。そうですか。今の仕様だと、mp4のサムネイル表示はできないのですね。動画ファイルもサムネイル表示されると便利なのに残念です。BUFFALOさん、...詳細
[19058059] Windows 10 互換性
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2015/08/16 21:41:15(最終返信:2015/10/27 23:37:45)
[19058059]...エクスプローラーでフォルダーを開き、詳細リストで表示しているときは問題ないが、サムネイルを表示するようにすると、全てのサムネイルを表示できるときと、途中で止まってしまうときがある。 止まってしまった後は再起動しないと何もできない...詳細
[19116144] androidアプリでのサムネイル表示
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2015/09/06 15:58:34(最終返信:2015/09/11 14:50:45)
[19116144]...androidアプリではサムネイルがされますか? 現在Mybookliveを使っていますが、サムネイルが表示されず、特に写真を探すのに不便でなり...Cloudからはサムネイルに対応すると回答が来たので、日本発売を待っていました。しかしいざ購入しようと調べたらAmazonのレビューではサムネイル表示がないという...画像を閲覧は可能ですがサムネイルは不可となっています。 自分はiPhoneとiPadを持っていますが拡張子が.jpg画像に関してはサムネイル表示が出来ています。 ...詳細
[18834574] HDDハイバネーションに移行しない
2015/06/03 06:05:54(最終返信:2015/06/18 21:32:56)
[18834574]...Serverはパッケージセンターで見あたらないようです。サードパーティー製のアプリは入れてません。サムネイル作成は完了しています。Local Master Browserについてはよく分からず、[コントロール...詳細
[18610613] メモリ使用率
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2015/03/24 10:42:20(最終返信:2015/03/24 16:59:59)
[18610613]...(Thumbs.db) が生成されないように設定しては如何でしょうか? ファイルの縮小表示で縮小版 (サムネイル) をキャッシュしない 概要 ファイルを縮小表示する際に縮小版をキャッシュしないようにします。意図せずにフォルダー内にキャッシュファイル...詳細
[18004093] 時間経過によるフリーズの問題(続き)
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/10/02 00:59:05(最終返信:2014/11/05 23:01:52)
[18004093]...勝手に作られてしまうサムネイルが鬱陶しいのと、 たくさんの小さいファイルを移動したりコピーしたりするのは 同容量の1つのファイルをコピーするよりも多くの時間がかかるためです。 デメリットは・・・サムネイルがないことですね(^...れません。 矛盾するようですが、サムネイルは必要でして、 ビューア選びで最も重視している機能の一つだったりします。 サムネイル表示のお陰で、ある程度の本は電子化... 原因として疑わしいならば、しばらく使わないで試してみるしか無いですね。 当然ですが、サムネイルは本体よりファイルの大きさが小さいはずですので(そうでないとサムネを作る意味が無い) ...詳細
