サムネイル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サムネイル"を検索した結果 106件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18004093] 時間経過によるフリーズの問題(続き)
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/10/02 00:59:05(最終返信:2014/11/05 23:01:52)
[18004093]...勝手に作られてしまうサムネイルが鬱陶しいのと、 たくさんの小さいファイルを移動したりコピーしたりするのは 同容量の1つのファイルをコピーするよりも多くの時間がかかるためです。 デメリットは・・・サムネイルがないことですね(^...れません。 矛盾するようですが、サムネイルは必要でして、 ビューア選びで最も重視している機能の一つだったりします。 サムネイル表示のお陰で、ある程度の本は電子化... 原因として疑わしいならば、しばらく使わないで試してみるしか無いですね。 当然ですが、サムネイルは本体よりファイルの大きさが小さいはずですので(そうでないとサムネを作る意味が無い) ...詳細
[17876952] MX動画プレイヤーでリスト表示
 (NAS(ネットワークHDD) > Silicon Power > SP010TBWHDH10A3J)
2014/08/28 10:27:57(最終返信:2014/09/03 14:34:13)
[17876952]...このHDDの中身を表示させてことはできないでしょうか? ESファイルエクスプローラーではリスト表示されるのですが、サムネイルにならないので、サムネイル表示されるMXでリスト表示させたいのです。 よろしくお願いいたします 以下の内容は...詳細
[17838939] 「プロパティを含めずにこのファイルをコピーしますか?」の対応
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/08/16 01:30:14(最終返信:2014/08/16 12:16:24)
[17838939]... 見たことが無いエラーです。 推測ですが、ピクチャー等の場所に画像を保存し、 何度か閲覧し サムネイル画像等 本来不要なデータが付加されているのでは? おそらくNASだから LinuxのOSで動いている...詳細
[17683360] RadyCLOUDでのフォルダー単位コピー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/06/30 18:46:52(最終返信:2014/07/27 13:15:31)
[17683360]...データをプレビューする機能はないんですかね。。。いちいちダウンロードってのはなんだかなあと思います。 写真はサムネイルっぽくなるんでいいんですが。...詳細
[17723329] 2G以上のファイルの文字化けについて
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2014/07/12 05:54:05(最終返信:2014/07/13 12:39:22)
[17723329]...×データーが文字化けする。 ○ファイルが文字化けする。 誤字脱字申し訳ございませんでした。 サムネイル画像がうまくコピーされないようですが、肝心の中身はCRCなどのハッシュ値が、コピー元とコピー先とで同じか否かで...詳細
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791]...当初アイ・オー・データーの同種品を購入しました。ところが肝心の写真のファイルが共有できてもサムネイルが表示されない仕様とのこと。がっかり。(っていうかダマサレタって感じ) はっきり言って、サムネイルが表示されない写真ファイルを眺めても必要な写真を見つけることは不可能...詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373]...AS だったか忘れましたが、 DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 コピーが中断だったか正常に終わらないって話も見かけたこと...現するとのことですし。 >DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 >コピーが中断だったか正常に終わらないって話も見かけたこ...うね。   yammoさん >DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 コピーが中断だったか正常に終わらないって話も見かけたこと...詳細
[17312429] convertプロセスがCPUを食いつぶす
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/03/17 08:26:00(最終返信:2014/03/21 19:34:26)
[17312429]...画像ファイルを30GB程度コピーしたところ、 convertというプロセスが98%ぐらい食いつぶしながら果てしなくサムネイル画像を作り続けて困っています。 サムネイルなど全く不要なので、何とかする方法はないでしょうか? http://docs...マニュアルに「メディアライブラリサービスは、マルチメディアファイル(写真、動画等)をスキャンしてインデックスやサムネイルを作成する(ざっくりと意訳)」とあります。 メディアライブラリのスキャン設定を「リアルタイム」から「手動スキャン」に変更すると改善するかと思います...詳細
[16861380] 写真のサムネイルを見れますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2013/11/21 01:39:38(最終返信:2013/11/21 16:26:47)
[16861380]...んか? Q (リモートリンク2)参照するファイルをサムネイル表示で表示させることができますか? A サムネイル表示は未対応です。 このQ&Aの対象製品:HDL2-...外出先からNET経由でこの製品の中の画像をを参照しようとしたとき、画像のサムネイルは表示されますか?以前のバージョンの製品を買ったのですが、見れなかったので。 PC/ス...のファームウェアで、下記の機能をご利用いただけます。 ・写真をはじめとするファイルの「サムネイル表示」 http://buffalo.jp/products/catalog/st...詳細
[16799157] DBR-Z150で利用できている方いらっしゃいますか
2013/11/05 19:57:09(最終返信:2013/11/14 22:44:04)
[16799157]...もし利用できている方がいらっしゃったらコメントお願いしたいです。(RECBOX+REMOTEも気になりますが、スマホから写真のサムネイル表示できないようなのでこちらかな、と思っています。) DBR-Z150は、『2011年10月』発売のようです...詳細
[16583213] iphone5から画像を見る際キャッシュが効いてサクサク見れますか
2013/09/14 08:08:58(最終返信:2013/09/14 15:57:43)
[16583213]...今度は3つあるのですが(汗)。 3)web access AでNAS内の画像をご覧になるとき、サムネイルで一覧表示はされますでしょうか。 4)NAS内画像をスマホで見た場合、一度表示された画像はキャッシュが効いて表示時間は短縮されている感じでしょうか...詳細
[16530129] サムネイル表示ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/08/31 23:04:58(最終返信:2013/09/01 15:10:47)
[16530129]...ァイルをサムネイルで表示させる方法をどなたかご存知でしょうか。 ファイル名だけで目的の画像を探すことは事実上不可能です。買った後気がつきました。 サムネイルが表示さ...んか? Q (リモートリンク2)参照するファイルをサムネイル表示で表示させることができますか? A サムネイル表示は未対応です。 このQ&Aの対象製品:HDL2-...対応していないものはできません。 メディアサーバー機能や専用ソフトで接続するモデルならサムネイル表示もできるけど、ブラウザ使用ではムリ。 おそれいります。 ご回答ありがとうございます...詳細
[16371822] AVCHD 60i/60p (MTSファイル)は見れませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/07/16 13:10:49(最終返信:2013/07/21 15:30:57)
[16371822]...てたりします。 今の所サムネイルは画像ファイルのみしか見たこと無いので動画はわからないですね。動画はデータがでかいのしかないのでサムネイルの表示に時間がかかってる...そして純正アプリではサムネイル表示を見たことがなく、ファイル自体は「ESエクスプローラー」というアプリからアクセスしてます。 動画もこちらから選ぶと再生するアプリ等を選べるので便利ですよ 「動画のサムネイル表示」は...ともう一つ質問なのですが、このHDW-P500U3の動画ファイルをスマホで開いた場合にサムネイルは表示されるのでしょうか? コーデックもインストール済みです。まだスムーズに再生するに...詳細
[16290412] itunesを運用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/06/24 13:42:51(最終返信:2013/07/20 10:58:39)
[16290412]...NASでの運用が原因ではありませんが、iPod Touch内でのアルバムアートワークや ムービーのサムネイルが表示されない不具合が発生しておりますが・・・ >iPodのホームシェアリングの「共有」(その他の項目内)にLS-V2...詳細
[16300094] 画像再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/06/27 07:04:42(最終返信:2013/06/29 11:48:50)
[16300094]...CのWMP ・REGZA RE1(TV) ・DIGA (パナのBDレコーダー) 全てでサムネイル表示できています。 他の方も書いていますが、 「小さな画像を並べて表示させて、見たい画...e Link2でアクセスすると名前しか表示がされなかったもので…。 パナのDIGAでもサムネイル表示がされません。OSはXPです。ちなみに共有フォルダを開くときには普通に画像表示はで...のように表示したり処理するかは、ソフトや機器によって違います。 多くの機器やソフトでサムネイル表示できるからと言って、すべての機器やソフトでできるわけではありません。 これは N...詳細
[15781958] DLNAの動画サムネイル
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/02/18 11:18:31(最終返信:2013/02/22 22:48:50)
[15781958]...すが、本NASは動画サムネイルをDLNAで配信することは可能でしょうか? 動画ファイルがたくさんあるため、PS3で再生する際に動画のサムネイルが表示されていると動... 現在、Linuxサーバにmediatombというソフトを入れて、動画サムネイルサムネイル自体は静止画)を DLNA 配信するようにしており、同等機能があるか、...自己レスです。本NAS買ってみました。 残念ながら、DLNAで配信する動画のサムネイルは対応していませんでした。 動画のDLNA配信は引き続き mediatomb で行って...詳細
[15513061] 外からアクセスして画像のサムネイルが見れない
2012/12/22 11:29:46(最終返信:2012/12/22 11:29:46)
[15513061]...(目的の画像を探すことは事実上不可能) 外部のパソコンからこのNASにアクセスして画像ファイルをサムネイルで表示させる方法をどなたかご存知でしょうか。 外部からNASにアクセスしたときはブラウザー上にファイルのツリーが現れます...詳細
[14812318] ダウンロード済みですが視聴出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/07/15 22:24:09(最終返信:2012/07/18 18:08:21)
[14812318]...BLS-VL409LANの選択画面が表示されております。 Bを開くとM190よりダビングされた録画番組が表示されサムネイル化されております。 次に東芝タブレットAT700のメディアサーバーを起動し、「ビデオ」という画面を表示すると画面の下部にLS-V2...詳細
[14566163] メディアプレーヤーを探しています
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/05/16 00:02:15(最終返信:2012/05/17 22:28:29)
[14566163]...ようです。 再生する前に、番組名の右肩にある「i」マークをクリックして番組情報を出すと、動画サムネイル画面の下に「最初から再生する」ボタンと、レジューム情報があるものについては「前回の続きから再生する」ボタンが表示されるので...詳細
[14287574] DIGAとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/03/14 14:04:04(最終返信:2012/03/14 21:03:09)
[14287574]...このHDDにたどり着きました。 レグザ録画機能対応となっていますが、DIGAはどうでしょうか? iPad2のアプリでサムネイルの所まで表示が出来ましたので、 (再生は対応していませんのメッセージが出ました。mpeg2なので再生は無理ですよね...詳細
