サムネイル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サムネイル"を検索した結果 106件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14153204] レモートリンク2でのサムネイル表示
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A1.0)
2012/02/14 17:27:43(最終返信:2012/02/14 17:27:43)
[14153204]...PCからリモートリンク2にログインして、画像のサムネイル表示はできないんですねぇ。。。 予めは調べてなかったんだけど、使っていくとこの部分が不便だなぁと感じた次第。 見れる方法があれば教えてくださいませ...詳細
[13714423] スカパー!HDが見れるDLNA対応のTV機種について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/11/03 05:12:56(最終返信:2011/11/08 03:02:13)
[13714423]...パナのTH-L32V1では、視聴はできますが、連続再生・並び変えなどはできません。 但し、動画でサムネイル表示してくれるので、その点は気に入っています。 東芝製のDLNA視聴は、どのような仕様になってるのか...詳細
[13476786] PCの地デジチューナーで録画した番組を、TVで見れますか?
2011/09/09 02:54:37(最終返信:2011/09/13 02:07:49)
[13476786]...これをクリックすると、他の USB HDD の様に、番組がずらっと出てきます。 ジャンル分けなし、サムネイルが再生されるまでの時間が USB HDD より遅い、 ダビングボタンが表示されないため多分USB...詳細
[13382396] 転送速度の問題について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-X2.0TL)
2011/08/16 22:10:57(最終返信:2011/08/16 22:10:57)
[13382396]...レビューに記載しましたが、転送速度に限らず全体的にとても遅かったです。 NASさん さん のレビューにあるようにサムネイル作成ならマニュアル等に 記述をしてほしかったというところです。 ちなみに自分もサポートに問い合わせましたが...もし同様に速度に悩まされている方が おられましたら参考にしてください。 まず、問題はやはりファイル数のようです。仮にサムネイル作成に時間がかかると しても、3日放置して改善しなかったので、根本的に問題があるのではないかと 思っています...詳細
[12821050] この機種とI・O・DATAのHDL-S 1.0TBと迷っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/03/25 18:27:52(最終返信:2011/04/08 18:50:44)
[12821050]...2つの機種でどちらがおすすめでしょうか? なお、希望する機能としては以下があります。 ・webで見たとき、写真データを見やすくサムネイル表示できる。 ・PCにはインターネットでWEBサイトを閲覧できる程度の知識しかない人でも、外部から写真データを閲覧できる...詳細
[12659333] Webアクセスでの画像の表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2011/02/15 13:26:12(最終返信:2011/02/15 20:21:19)
[12659333]...親戚家族での画像共有にと思い、購入を検討しております。 Webアクセスで画像を公開した場合、 画像はサムネイル表示等されますか? 「Buffalo Webアクセス」で画像検索しましたが、なかなか画像が見つけられずイメージがわきません... 最新のファームウェアで、下記の機能をご利用いただけます。   写真をはじめとするファイルの「サムネイル表示」 やりたいことがやれそうです♪...詳細
[12562750] DiXiM Digital TV について
2011/01/26 10:59:32(最終返信:2011/02/09 10:12:46)
[12562750]...尋ねします。 タイトル画面でサムネイルが全部取得中の画面(白)になっているのですが、時間を掛けても取得出来ないのでしょうか。 サムネイルが取得出来ないということは当...した場合は問題なく再生されます。 横道に逸れました。 先ずサムネイルが取得できていないのならサムネイルが取得できるようにした方が好いですね。 もしセキュリティソフ...いできるか判らないのですが頑張ってください。 サムネイルが表示された状態の画面を添付しておきます。 えっ、サムネイル??? 気が付きませんでした。adekさんの...詳細
[12595520] DLNAサーバーの能力
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/02/02 14:28:46(最終返信:2011/02/02 16:16:06)
[12595520]...写真(5MB程)の転送1枚ごとに20秒程度かかり(その間は真っ黒) とても使えない状態でした。 ちなみにサムネイル表示はわりとスムーズでした。 ムービーのバッファ時間も20〜30秒程かかります。 リビングでの写真サーバーとしてこの機種への買い替えを考えているんですが...詳細
[12309102] リモートリンク機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/12/02 14:25:47(最終返信:2010/12/03 09:01:32)
[12309102]...LANDISKに保存された画像をサムネイル表示することは可能でしょうか。 外出先からリモートリンク機能を使って自宅のLANDISKにアクセスし、 あらかじめLANDISKに保存しておいた沢山のデジカメ画像をサムネイルで表示、...どんな画像が入っているかを確認しながら画像の追加や削除を行う、いわばウエブアルバムのように使いたいのです。 バッファローのNASの同機能ではサムネイル表示が可能のようですが、 リモートリンク機能で実現できるのかを知りたいです。 MACを使用、OSはOSX10...詳細
[11961326] とにかく「遅い・不安定」の一言
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX3.0TL/R1)
2010/09/24 12:21:07(最終返信:2010/09/26 20:05:51)
[11961326]...ったのですが、専用アプリをインストールして隣の部屋から試したところ、わずか数十枚の画像データをサムネイル表示するだけで待つこと数分。まったくもってお話しになりません。写真ですらこんな状況ですから、音楽やビデオの視聴など「夢のまた夢」です...詳細
[11378253] PS3での写真の再生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/05/18 23:27:32(最終返信:2010/05/21 00:03:30)
[11378253]...解決方法などご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。 「PS3」で、対象の写真の「情報」は見れませんか?  <サムネイル状態のときに「△」ボタンでメニューが出たような... >PS3はフルハイビジョンのViera(プラズマ)に接続しております...詳細
[11348238] チャプターについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/05/11 20:46:34(最終返信:2010/05/11 21:43:15)
[11348238]...もし、プレステ3をお持ちでしたら、チャプターはうてませんが 15秒、30秒、1分、2分、5分単位でサムネイルが出せて ある程度目星は付ける事が出来ますよ。 たまに「DLNAプロトコルエラー?」と表示されますが...詳細
[10823144] 修理費用はどれぐらいでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > SONY > Liblog Station VGF-HS1)
2010/01/22 19:27:57(最終返信:2010/01/23 10:11:22)
[10823144]...2年前購入のブラビアからLAN経由でつないだとき、ビデオの画像でサムネイルを表示してくれたのが、家族に好評なので捨てがたいです。 アイオーデータのHDもLAN経由でつないでいるのですが、画像サムネイルは無いし、Nero MediaHome4...MediaHome4 というメディアサーバーソフトを使えば、画像サムネイルを出してくれるのですが、PCを立ち上げておく必要があるのと、LANの環境の影響かもしれませんが、ブラビアからの認識が遅いです。 長期保証に入っていなかったのが残念です...詳細
[10710259] REGZAでDNLAだと写真が見れないです
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/12/30 23:36:05(最終返信:2009/12/30 23:36:05)
[10710259]...ひとまずREGZA側でも認識され、VIDEOの再生はできたのですが写真を見ることができません。 サムネイルにバツ印が付き、「指定のファイルは表示できません」とおこられます。 ちなみにLAN_HDDとして接続すると見ることができますし...詳細
[10198506] まだ売っていました
2009/09/23 10:16:40(最終返信:2009/09/23 10:16:40)
[10198506]...販売完了になったのが残念ですが、容量が不足してきたのでバッファローのDLNA対応のNASを購入しました。しかしサムネイルが表示されない、早送りすると普通に再生に戻るまで1分くらい待たされると結構不便だったので探してみたらかろうじてまだamazonで販売されてました...詳細
[9705234] 購入しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX1.0TL/1D)
2009/06/15 23:05:43(最終返信:2009/07/25 23:00:10)
[9705234]...今回のTeraStationでは、きちんとサムネイルが出ますし、そのままファイル操作も問題ありません。無線LAN(54Mbps)で接続しているノートPCから見ても、サムネイルが出てきます。 NASのHDDは暗号化しているベースで使っているので...初代TeraStationではエクスプローラーで"表示→中アイコン or 大アイコン"にすると、サムネイルが出来る関係もあり、ほぼフリーズしたような感じになります。有線LANはgigaで組んでいますが、それでも...詳細
[9530663] どうつなぐのが正解でしょうか。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/05/12 01:05:11(最終返信:2009/05/17 01:08:08)
[9530663]...というのもiPhoto Libraryの中には膨大なデータが入ってます。 単純に一枚の写真からサムネイル用、モデファイ(編集後)、オリジナル、 そしてiPodでも写真を見れるようにしたらiPod用も作られます...詳細
[9310184] webアクセスについて
2009/03/27 12:23:37(最終返信:2009/03/28 20:26:45)
[9310184]...ファイルをひとつひとつ操作しなくてはならないのですか… ということは、たくさんの画像があって、中から探してる画像を 選びたいときなど、当然画像のサムネイルなんて見えないわけですよね? それじゃちょっと困ってしまいますね〜 全部いったんダウンロードしてから探すなんて困難だし...詳細
[8812118] お任せコピーで取り込んだJPGがPS3経由だと見れません。
2008/12/20 14:03:19(最終返信:2008/12/20 14:03:19)
[8812118]...HS-1内にある、「お任せコピーで取り込んだJPG」画像のみ、PS3経由で閲覧しようとすると、サムネイルでは普通に確認できる写真が選択したとたん「ファイルが壊れていて再生できません」となってしまいます...詳細
[7917302] Webアクセス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/06/09 14:04:06(最終返信:2008/09/09 12:22:47)
[7917302]...ルータの設定を変更してようやくWebアクセスが出来る様になり、内外ネットからアップロードした写真を参照しているところです。しかし、 1)写真のサムネイル機能がないためopenするまで各写真の内容が不明。 2)同一ファイル内の次の写真を表示する際に最初のステップまで戻るので煩わしい...詳細
