サラウンドスピーカー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドスピーカー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドスピーカー"を検索した結果 58件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18339590] 音がずれるのですが…
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/01/05 19:41:12(最終返信:2015/01/11 00:47:29)
[18339590] ...スピーカーがバイアンプ接続に対応していれば、 バイアンプ接続できます。 (バイアンプ接続した場合はサラウンドスピーカーは使用できません。) ヤスダッシュさん 説明書をダウンロードしリップシンク機能を確認しました... 詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062] ...KUROにつけましたが、ムチャクチャパワフルな音に驚きました。 PJのZ7にパワーアンプをつけたら、サラウンドスピーカーから音が鳴り出しました。 パワー部が弱いZ7だったので内部パワーでは7chは厳しかったんですね... 詳細
[17730000] 製品選びの参考意見をいただければと思います。
2014/07/13 22:37:09(最終返信:2014/07/15 15:51:10)
[17730000] ...現状ある物 AVアンプ:VSA-AX2AH フロントスピーカ:Pioneerのかなり古い物, サラウンドスピーカ:ONKYOのブックシェルフ型 D-102AX サラウンド:自作バスレフ型フルレンジスピーカ... 詳細
[17109963] 買いました〜
2014/01/25 03:16:31(最終返信:2014/02/23 23:15:48)
[17109963] ...を活用すればAVアンプとかスピーカーを設置する手間も省けます。 一体型とかセットになっているサラウンドスピーカーを活用するのもいいかもしれません。 ただ本格的にと思うならやはりAVアンプとスピーカーで遣られた方がいいとは思います... 詳細
[17128939] ホームシアター設置予定者
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/29 21:51:39(最終返信:2014/02/06 11:11:11)
[17128939] ...チューナーの仕様で2chにダウンミックスすると書かれています。 MCS-434ですと接続は可能だけれども、せっかくの5.1サラウンドスピーカーでも2chに格下げされてしまうということですね。 勉強になりました。 2chでプレーヤー機... 詳細
[16844648] 赤紫になったまま
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/11/16 21:52:42(最終返信:2013/11/23 22:01:36)
[16844648] ...HDMI入力が3つ程とHDMI出力が1つ程装備した何か?、 そう、5.1chサラウンドアンプというかサラウンドスピーカ?シアターアンプ?。 HDMI切替器は内部の回路が安物?かもと不安だけど、 ONKYO TX-NR626... 詳細
[15945685] プロジェクターについて教えて下さい。
 (プロジェクタ)
2013/03/27 19:50:35(最終返信:2013/03/28 12:32:15)
[15945685] ...pd_cmpkey=20446511126_20446511125_20446511127 もっと値段を抑えたいと言われるのならヘッドホンとかサラウンドスピーカーなどは価格も安い物が多くていいです。 あとプロジェクターとかレコーダーに繋げるケーブル類も必要です... 詳細
[15480892] 「明るさ」初期値50では黒つぶれ、ただし黒は沈み込む
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/12/15 11:07:38(最終返信:2012/12/26 09:09:51)
[15480892] ... 目の前一杯が画面になり、映画館そのものを堪能できます。 8畳間の中央での視聴になり、 サラウンドスピーカーも理想的な位置で、9.1chの音響も素晴らしくなりました。 自分が購入に至ったポイントを挙げてみます... 詳細
[13080542] HC4000をお持ちの方に質問です。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2011/06/01 23:02:52(最終返信:2012/05/16 23:10:33)
[13080542] ...たくさんの返信ありがとうございます! 3.7mならギリギリ大丈夫そうですね♪ でもそうするとサラウンドスピーカーが、ほぼ真横に来てしまう. . . この辺は少し妥協して予定どうり120インチにしようと思います... 詳細
[14453130] 家でホームシアターをしたいので
 (プロジェクタ)
2012/04/18 17:54:22(最終返信:2012/04/20 06:35:27)
[14453130] ...とりあえず此で買って徐々にスクリーン、アンプ、スピーカー買い足していくという手も あります。 後一万上乗せできればニトリのスクリーンとサラウンドスピーカーなんか買えるんですけどね。 http://kakaku.com/kaden/home-th... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...NP-L50WJDについているスピーカーはモノラルですし音が出るという程度のオマケですので ブルーレイレコーダーにサラウンドスピーカーを繋げると良いでしょう。 例えばこういうものをブルーレイレコーダーから直接繋げて使用すれば手軽です...地デジチューナー付きブルーレイレコーダー→(有線)→NP-L50WJD           同上          →(有線)→サラウンドスピーカー ビンボー怒りの脱出さん。早速のご回答ありがとうございます。 地デジチューナー付きブルーレイレコーダーから直接スピーカーへの接続と... 詳細
[14077461] 設置について
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2012/01/28 10:30:52(最終返信:2012/01/30 06:59:07)
[14077461] ...周りが田畑で音も大音量で聞けるので羨ましいですね。 私も前は両親と住んでいて周りが何もない田舎だったので5.1chサラウンドスピーカーで 大音量で聞けた物ですが今はアパート暮らしでヘッドホンでしか聞く事が出来ません。 私の... 詳細
[13375315] プロジェクター探してます。助けてください((T_T))
2011/08/15 05:26:56(最終返信:2011/08/24 20:22:15)
[13375315] ...ですが、やはり如何せん音質に対する不満がマグマのように溜まっていっていき結局はAVアンプ、サラウンドスピーカーの単品コースに替えました。  プロジェクター本体も結局はある程度投資しとかないと、私のサラウンドシステムのようになる可能性があります... 詳細
[11389043] 購入予定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2010/05/21 19:17:02(最終返信:2010/05/28 00:25:13)
[11389043] ...もっと身近になるんじゃないんですかね〜。沖縄国際映画祭でちょい盛り上がってる感じなんで便乗して。 ちなみに、話はかわりますが、サラウンドスピーカーはなにを使われていますか? 気合いを入れて、自分でインストールしようかと考えていますが、スピーカークラフトの場合一般発売してないんで...質問があれば私に答えられる範囲で回答させて頂きますよ。 木工大好きさん。細かな情報ありがとうございます。 プロジェクターやサラウンドスピーカーから点検口までCD管を通せば安心ですね。 CD管を通してもらうのは、施工業者に言えばすぐできるものですよね... 詳細
[5932923] やっちゃいました・・
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/01/28 14:52:46(最終返信:2010/05/18 11:56:30)
[5932923] ...なんなんそれっ? て感じです。(私だけぇ〜?) 私は5.1chは当分諦めました。ステレオの裏を除くとサラウンドスピーカー入力とやらの端子を発見。うさんくさいですが、小さいスピーカーを買ってそれで楽しもうかと・・なんちゃってサラウンド... 詳細
[10141172] 黒を徹底的に沈めるならビーズ系のほうが良いのでしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/09/12 16:27:47(最終返信:2009/09/26 10:20:17)
[10141172] ...参考に画像を載せてみました。 今回、迷光対策にカーテンレールを購入して暗幕を買いに行きましたが、前方にサラウンドスピーカーがあるので、暗幕をやめました。床は濃い緑のタイルカーペットです。 音も大事な事なので、タイ... 詳細
[8833372] 台形歪み補正について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/12/24 17:30:47(最終返信:2008/12/30 12:51:26)
[8833372] ...は考えてはおられないのでしょうか? モールで引き回す事も出来ますが、とりあえずはサラウンドスピーカーを設置しないまでもスピーカーの場所だけでも決まるのなら、配線のことも考えてCD管...あれば難しいので、その意味で将来を見据えた計画をされた方が良いかと思います。 サラウンドスピーカーが書かれておりませんが、これを天吊りするのであればその位置への配管と天井補強、5...ラックならそのような造作をしてもらっている方がおられます。 うちはPJ天吊り、サラウンドスピーカー4本が埋込み、更にプラズマテレビが壁掛けで、とにかく壁内を通す配線が多く、これを... 詳細
[7320948] VW60でゲームをしたい
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/01/31 14:09:46(最終返信:2008/02/04 23:59:21)
[7320948] ...URL:http://kakaku.com/item/20452010345/ DHT-M380サラウンドスピーカーを使おうかと思っています。 ホワイトマットは URL:http://kakaku.com/item/01804011329/... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...508シリーズ合計13万円前後 テレビ台(3〜7万円)、HDMIケーブル(2本で、6千〜2万円)、サラウンドスピーカーブラケット(2台で、1万円)などの、総額95〜100万円程度です。 なお、上記の商品価格は... 詳細
[6948400] プロジェクター選びについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/11/05 23:58:28(最終返信:2007/11/11 20:33:55)
[6948400] ...000)あたりで様子を見るってあたりが無難では無いでしょうか。 視聴位置は近くなるかも知れませんが、後方に空間が出来るとサラウンドスピーカー(リア)の効果が出しやすくなるなどのメリットもあるかと思います。(壁いっぱいにもたれて視聴するような環境ではリアスピーカーの効果が若干薄れてしまう)... 詳細
