サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24193605] スピーカーケーブル
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/06/17 20:41:56(最終返信:2021/06/17 21:45:15)
[24193605] ...YAMAHA NS-C500 (最近買い替え) その他  BOSE33WER (プレゼンス、サラウンド、サラウンドバック)と古いスピーカーです。 以前の機種はAX-V1065です。 よろしくお願いします。 >SA-KOさん... 詳細
[24166791] トップスピーカーの設置方法について
 (AVアンプ)
2021/06/01 15:48:30(最終返信:2021/06/08 21:54:18)
[24166791] ...1chをしっかり鳴らせる環境が良いですね。   トップは一組でも構いませんが 1組なら フロントとサラウンドバックを結んだ線のの中央。 2組ならその線を3等分した場所に。   向きは真下で良いです。  角度は付けません...に使用します。 SR6015はパワーアンプをどうするのか選べるのが強みだと思っています。 サラウンドバックも導入したいのですが、候補のS-A77BSが見当たらないんですよね。 たかみ2さん、こんばんは... 詳細
[24166490] A6AとA4Aの間
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/06/01 12:07:49(最終返信:2021/06/07 22:16:59)
[24166490] ...1chですので、フロントプレゼンスを追加してサラウンドバック接続で、収録音声に応じてフロントプレゼンス、サラウンドバックの切り替えが行われるという解釈で宜しいでしょ...いるのは7.1chで10年以上前のHDMI出入力の無いAVアンプです。「A4A」でサラウンドバックを生かしてフロントプレゼンスを追加して7.1.2chで十分アトモスを体感できるかと... サラウンドAIくらいの機能変更があれば魅力に感じるんですが・・・ >「A4A」でサラウンドバックを生かしてフロントプレゼンスを追加して7.1.2chで A4Aは7.1chなので5... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...是非トップスピーカーをご自身の真上に取り付けてみて下さい。 可能なら16畳の広さですから フロントとサラウンドバック(2本使って)の間を3等分した位置にトップを2組設置しましょう。 ヤマハは唯一 トップスピーカーの位置を3次元的な測定をしています...しかも3年経つのに目玉のAIの進化もそれほどないんですね。 私の場合は、フロントLR、センター、サラウンドLR、サラウンドバック、フロントプレゼンスLR、ウーハー×2 で組んでます。本当ならリアプレゼンスや、アトモス用の天井にもスピーカーを付けたいのですが... 詳細
[24140326] 5.1chで使う場合のリアスピーカーのつなぎ方
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/05/17 12:39:30(最終返信:2021/05/17 20:10:45)
[24140326] ...オーディオ初心者です。 5.1chで使う場合にはリアに当たるスピーカーはサラウンドかサラウンドバックかどちらに繋ぐのが良いのでしょうか? また、現在使っていないオーディオルームを改装して使おうと思っているのですが... 詳細
[24133747] ようやく出ましたね。
2021/05/13 19:24:31(最終返信:2021/05/16 18:42:54)
[24133747] ...私も昨年から待っておりましたが、価格がリーズナブルな「A2080」の後継機がないのは残念です。天井にサラウンド、サラウンドバックと設置している為、理想は「A6A」なんでしょうけど・・・。新型購入するなら予算的に妥協して「A4A」も視野に入れないといけないと思っています... 詳細
[24133574] 外部アンプをフロント接続での7.1.4ch構成は可能でしょうか
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2021/05/13 17:12:24(最終返信:2021/05/15 19:53:42)
[24133574] ...部アンプ追加で7.1.4ch対応可能に見えますが、マニュアルをみる限り外部アンプはサラウンドバック接続固定?に見えますが、フロントに外部アンプでの7.1.4構成は可能なのでしょうか...端子を搭載しているので、外部パワーアンプでスピーカーをドライブすることも可能な他、サラウンドバックに2 c h 外部アンプをパワーアンプとして使用することで、将来的に7.2.4ch...さとちんさん ありがとうございます。フロントspが一番いいものなので、外部アンプをサラウンドバックでなくフロントに外部アンプで7.1.4できないものかと思いますが、マニュアルでみる... 詳細
[24129598] スピーカー構成について
2021/05/11 00:43:51(最終返信:2021/05/15 10:05:52)
[24129598] ...ウンドスピーカーの位置に配置する、となっているので、現状の7.1ch配置で上からの音を例えばサラウンドバックのスピーカーに配分する、みたいなことってできないのかなと。 仮にできたとして、やっぱり音場感とかはもうひとつなのでしょうか...スピーカースタンドもあるのでフロントハイトでセッティングできないこともないのですがスペース的にちょっと厳しいので、現状サラウンドバックの位置にあるスピーカーをEnabledで設定できないかなと思っていたのです。前に置くのと後ろに置くのとで結構違うものでしょうか... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ...A30のトップバックスピーカーのみ音が小さく、他のスピーカーよりプラス5になりました。 スピーカーとケーブルはサラウンドバック、トップフロントと同じdenonのsc-a33sg、ベルデンなんですが、外部アンプを通すと他のスピーカーに比べ音が増減することはありますか... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...ムです。」…取説44ページ サラウンドバックとフロントハイトは、選択式なので1本しか使わないからと言って、 片方をサラウンドバック、もう片方をハイトには設定でき...ENON  AVR−3311SPで6.1CHのサラウンドにしています。7.1CHのサラウンドバックを1スピーカーにしています。 AVR-X2700Hで6.1CH+ドルビーアトモスは...取説をサクっと読んだだけですが、 「基本となる 5.1 チャンネルのシステムに、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルのサラウンドシステムです。」…取説43ペ... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ...>guruta-min3さん こんにちは 手動EQ設定は フロント、センター、ハイト、サラウンド、サラウンドバック においては、25Hz〜16kHzを サブウーファーに関しては、25Hz〜160Hz を-6dB〜+6dBの間で調整できます... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...場合、サラウンドバックはあまり仕事をしていないように感じます(笑 アトモス以外の収録ソースも5.1.4chが1番音場が豊かに感じるので、以来サラウンドバックは撤去...(7ch) RX-A2 = RX-A880(7ch) >subuさん A2080はサラウンドバックを入れた11chまで設置が可能で、その場合7.1.2か5.1.4を切り替えて視聴す...1.4chで聴いています。また、セッティングで仮想サラウンドバックの音場で視聴することが可能です。 いずれにしても国内モデル発表を待ってからでも遅く... 詳細
[23933888] SR8012、AVC 6700Hとの比較
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/01/29 11:57:55(最終返信:2021/01/31 01:41:15)
[23933888] ...AVアンプの更改を検討しております。現機種SC-LX88を気に入り新機種を待つも、HDR非対応とプリが5.1.4CHまででサラウンドバック2chが使えない現状に待ちきれなくなりました。 候補はSR8012、SR8015、AVC6700Hです... > 現機種SC-LX88を気に入り新機種を待つも、HDR非対応とプリが5.1.4CHまででサラウンドバック2chが使えない現状に待ちきれなくなりました。 先日オンパイのAVアンプの新機種の発表がありましたが... 詳細
[23913986] AVシステム設定方法
 (AVアンプ)
2021/01/18 15:08:42(最終返信:2021/01/18 16:13:38)
[23913986] ...Enabled スピーカー追加した場合は7.1チャンネル設定とすれば良いのでしょうか? 7.1はサラウンドバックスピーカーを使う時の設定ですので、違います。 Enabled スピーカーを使う設定は購入予定機種の取り扱い説明書を参照してください... 詳細
[23773383] フロントハイトとアトモスの恩恵
2020/11/07 14:22:06(最終返信:2020/11/08 11:15:10)
[23773383] ...スピーカーをワイド・ハイト・SRバックを接続して有れば、スピーカーモードで、選択するだけで 音場変更できたのですが AVR-X2700はサラウンドバック端子の接続に振り分けに成ってるようで、スピーカーをその都度 接続変更するのは、手間だし 長く書いてしまいましたが... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...E121をサラウンドバックに使用するか、フロントプレゼンスに使用するか センターなしで、ダイヤトーンをフロントプレゼン、BOSE121をサラウンドバック(スピーカ...さやかな努力を積み重ねています。 そしてサラウンドバックのSPケーブルを交換しました。 以前はサラウンドとサラウンドバックは鳴ればいいと思っていましたが、 最近に...ーは同じくJBLのHC1000、リアサラウンドは ダイヤトーンDS-1000ZA、サラウンドバックはJBL S-3500です。 AVアンプと言えどもこのクラスになるとかなりの能力... 詳細
[23076519] AVアンプの音質改善について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2019/11/29 11:09:19(最終返信:2020/10/21 09:56:34)
[23076519] ...5.1chに、 サラウンドバック1組と前後にイネーブルド1組ずつを追加した合計11.1ch(9.1.2ch?7.1.4ch?)か、 サラウンドバック1組と前にイネー...くことだと思います。 サラウンドバックを追加したことによって後方のサラウンドバランスが崩れた可能性もあるので、サラウンドとサラウンドバックの設置位置、向き等、セッ...いくことだと思います。 サラウンドバックを追加したことによって後方のサラウンドバランスが崩れた可能性もあるので、サラウンドとサラウンドバックの設置位置、向き等、セッ... 詳細
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...ドルビーアトモス 上方からの音響効果を追加する場合、ハイトスピーカー追加して5.1.2ch仕様 もしくはサラウンドバックスピーカーを追加する7.1.0ch さらにハイト(フロント&リヤ)を追加して上方音響効果の強化...横からすみません。 DS800Z懐かしいですね。 我家にもDS2000HRが現役で鳴っています(サラウンドバックでですが) ダイアトーンが無くなって(正確には無くなっていませんが)久しいですが、手放せません... 詳細
[23705209] 本日届きました!
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/04 15:53:03(最終返信:2020/10/07 19:32:46)
[23705209] ...対応のAVアンプがこの機種しかなかったので選びました。 トップスピーカーは、いずれやってみたいですね。 サラウンドバックは設置が難しいのでその分余った2つのチャンネルをフロントのバイアンプに使用しております。 >ブラックスポーツスターさん... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...0 センター JBL8340A×2台 サラウンド JBL S3100 サラウンドバック JBL8340A トップフロント LINN CLASSIK UNIK...rmance 6 センター なし サラウンド Technics SB-M1000 サラウンドバック Diatone DS-2000HR トップフロント solid monitor ...ーデジタルが登場したAVC-A1から始まり、dtsデコーダー搭載のAVC-A1D、サラウンドバック対応のAVC-A1SE、さらにAACへのバージョンUPと、新しい音声フォーマットが... 詳細
