サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22626733] サブウーハーの位置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/04/26 16:01:53(最終返信:2019/08/27 17:54:34)
[22626733] ...)設置で楽しんでましたが最近サラウンドスピーカーの前(ほぼ視聴位置横)に代えた所サラウンドやサラウンドバックが元気になりましたよ! フロントがKEF R700(とールボーイ)、サラウンド、サラウンドバックがKEF Q300(ブックシェルフ)と低音再生能力に差がある為良い結果が得られたのかもしれません... 詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2019/08/14 20:36:10)
[22486260] ...が無効です。こんなものかな。 次に、サラウンドスピーカーの構成です。 センター、サラウンドバックは繋いでません。ディレイは初期は3Mですので最小の0・3Mにしました。フロントプレ...後の報告です。 音場的に調整して7.1チャンネルから外部パワーアンプを追加して、サラウンドバック2本追加の5.1.2にしてみました。 と言うのは音がはっきりしすぎて面白くない。...すが、私の部屋は響きがあるので、DSP効果はディレイ、響き、など調整してます。 サラウンドバックからの調整が出来る、スタンダード、スペクタクル、サイファイ、アドベンチャー、ドラマ... 詳細
[22807607] 585と780の比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/07/19 08:07:44(最終返信:2019/07/23 23:51:25)
[22807607] ...2 本をサラウンドバックスピーカーまたはプレゼンススピーカーとして使用します。 サラウンド サラウンドチャンネルの音声を出力します。サラウンドバックを使用していない場合は、サラウンドバックチャンネルの音声も出...配置にした場合、585では通常の7.1chのソースは、リアのサラウンドスピーカーにサラウンドバックの音声がミックスされると言うことですが、780の場合は、スピーカーを7.1.2ch...omosか7.1chに振り分けると言う解釈でよろしいのでしょうか?また、585で、サラウンドバックはサラウンドにミックスされると、迫力にかけてしまうのでしょうか?それほど違和感はな... 詳細
[22797215] サラウンドバック追加について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/07/14 16:45:43(最終返信:2019/07/17 21:16:37)
[22797215] ...、サラウンドバックを追加して7.1.4にしたいのですがこちらのアンプの他に、必要なものと接続の例を教えていただきたく書き込みをいたしました。 サラウンドバック用...ー出力は、空き端子になります。 現状、空き端子のサラウンドバックスピーカー出力(SBLとSBR)にサラウンドバックスピーカー左右を接続します。 設定です。 取扱...サラウンドバック用のスピーカーは2つあります。 サラウンドバック2ch分の追加に必要なおすすめアンプがありましたらアドバイスをお願いいたします。 ... 詳細
[22772496] これって普通ですか
2019/07/02 13:16:51(最終返信:2019/07/02 17:26:33)
[22772496] ...>geji2さん 連投でスミマセン。 5.1ch再生のとき、サラウンドバックの音声はサラウンド左右に統合されて再生されるので、サラウンドバックの音声が無くなることはありません。 5.1.2再生でも同様です... 詳細
[22763056] クロスオーバー周波数の設定
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/06/27 19:45:38(最終返信:2019/06/29 15:51:49)
[22763056] ...詳しい方教えたください イネーブルスピーカーにパイオニアSP-T22A-LR サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカにはヤマハNS-M515 これらのスピーカーのクロスオーバ周波数はいくつに設定すればいいのでしょうか... 詳細
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112] ...2が良いのでは? サラウンドは真横に設置し 後方にサラウンドバック。   双方とも天吊りではなく視聴ポジションから見て やや上程。 フロントとサラウンドバックを結ぶ線上も天井に トップスピーカーを設置。 ... 詳細
[22714883] THX
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/05 14:42:47(最終返信:2019/06/07 21:08:05)
[22714883] ...映画やアニメを見る時はどのモードを使われていますか? 環境は5.1.2若しくは5.2.2です。 サラウンドバックは使わずにフロントハイトにしています。 THXがそれほど効果がないのであればデノンにしようと考えて... 詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129] ...7に 変更いたしました。それまではサラウンドバックの2台はA37でしたが今回天井に4つ使用してしまったので もしサラウンドバックを設置するなら、今までサラウンドに...いのはモッタイナイですね。   なるべく低コストでの実現であればF330を追加しサラウンドバックに用いたいところですが 「モノは変えません」と断言されちゃっているんで 先ずはA3...音響やそもそもの迫力音を含め聴こえはベストだと感じています。 つまり部屋が狭いのでサラウンドバックを設置しても十分に生かされていない感じなんです・・・ ただ、部屋の後ろ壁はスライ... 詳細
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686] ...他スピーカーとフロントの定位が自然(聴きやすい)か、どうかをご自身の耳で確認してください。 私の経験では、以前使用していたAX-V765でサラウンドバックスピーカーが、YPAOで何回セットアップしても逆相判定になりました。 結線を逆にした音と、正常(逆相判定)の音を比べた結果... 詳細
[22428511] 安いスピーカーで多チャンネルと高級志向での5.1CHでは?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/29 14:51:17(最終返信:2019/05/28 10:06:57)
[22428511] ...。 既に解決済みになってますがお邪魔します。 私はフロントとサラウンドにD-77MRX、サラウンドバックにNS-300、壁面のトップにD-202AとD-202AXで6-4構成しています。(サラウンドシステムのスピーカーとしては大きい方だと思います)... 詳細
[22580474] テレビとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/04/05 00:56:47(最終返信:2019/05/21 14:55:24)
[22580474] ...>デカキューピーさん 耳が痛いですね・・・ 自分はV585買って2週間でA2080に買い換えました(笑  今はサラウンドバックも設置して映画BDは5.1.4ch、ライブBDは7.1.2chって感じです・・・ >mn0518さん...私は初SONYでしたが大満足で今ではSONYの大ファンです(笑) 一応無事完成しましたのでご報告させて頂きます。SPはFとCは901でプレゼンとサラウンドバックとSWは700シリーズサラウンドは天井埋め込みしました。(AHT-650IW Unisonic)... 詳細
[22668511] rxa2040からの買い替え検討
2019/05/15 20:36:43(最終返信:2019/05/17 17:05:02)
[22668511] ...狭い部屋ならトップ4本は要らないんじゃないかな?と・・・  7.1chソフトが増えてる今、独立したサラウンドバックを折り込んでしまうのは もったいないですよ。 ... 詳細
[22656990] Airplayで音楽
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/05/10 14:07:01(最終返信:2019/05/15 06:40:34)
[22656990] ... 質問させてください。 現在X2500Hを使用しています。 音楽、映画を楽しんでいます。 サラウンドバックをフロントに持っていきバイアンプで楽しんでいます。 フロントはBRONZE2です。 そこで質問です... 詳細
[22664560] スピーカーの選び方
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560] ...JBL A180はバイワイヤリング、バイアンプに対応していますのでサラウンドバックスピーカーを設置しないならそのフロントとサラウンドバック分のアンプをA180の高〜中音、低音とわけて片側2組スピーカケーブルで繋いで音質UPがはかれるかもしれません...ありがとうございます。 参考にサラウンドの画像貼っておきます。 バーチャルよりリアル4.1ch(センター、サラウンドバック無しでも)ならサラウンド感は遥かに上を行く事でしょう。 設置後に付属のマイク測定YPAO(チャンネル間の距離や音量... 詳細
[22629253] サラウンドバック、リアプレデンスの切り替え
2019/04/27 23:03:58(最終返信:2019/04/29 13:24:38)
[22629253] ... でも、例えばアトモス以外の7.1ch収録BDをサラウンドバック有/リヤプレゼンス無で聴くのと、 サラウンドバック無/リヤプレゼンス有で聴くのとあまり変わらないよ...うな感じがするので最近はサラウンドバックをとっぱらって、もっぱら5.1.4chで視聴しています。 7.1chものを再生時、サラウンドバックはもっと効いてくるのかと...おりました。 サラウンドバックが、鳴らないと後ろの音がスパッと抜けそうで心配なのですが、リアプレデンスでいけますかね? とりあえず サラウンドバックを壁掛けのブラ... 詳細
[22594444] SURROUND:AI と STRAIGHTモード 比較
2019/04/11 15:10:50(最終返信:2019/04/29 10:44:19)
[22594444] ...◆MonitorAudio  フロント:CP-IW460X  センター:CP-WT240LCR  サラウンド、バック:CP-CT380IDC  トップ:CP-CT260 ◆イクリプス  ウーファー:TD520sw... 詳細
[22625593] dolbyatmosが可能なスピーカー構成
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/04/25 22:12:56(最終返信:2019/04/27 22:44:04)
[22625593] ...次のスピーカーの何れかを設置した6.1ch(4.1.2)構成にすれば、ドルビーアトモス再生が可能になります。 サラウンドバック フロントハイト トップフロント トップミドル フロントDolby Atmos Enabled...。 Enabledは、天井に音を反射して聴くため、立体感が分かりにくい場合があるようです。 サラウンドバックは、高さ方向の音場に寄与しないので、お勧めしません。 各スピーカーの設置レイアウトは、取扱説明書41から46ページを参照してください... 詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406] ...増設は出来ません。パワーアンプが「7CH」分しか無いですから。 取説の31Pを読んで下さい。「サラウンドバックとフロントプレゼンスは排他使用(同時には 鳴らせません)です」。 フロントハイトをオーバーヘッドに配線替えすれば「5−1−2」配置と言う事です... 詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486] ... AVR-X1500Hは、Dolby Atmos、DTS:Xに対応しているので、サラウンド、サラウンドバックの7.1chより、サラウンド、フロントハイトの5.1.2chのスピーカー配置をお勧めします。... フロントハイトですと、前方壁面の高いところに壁掛け設置が可能です。 サラウンドバックが受け持つ後方の音場は、サラウンドに配分されるため後方の音場が無くなることはありません。 サラウンドを耳の側面後方付近を目処に設置するようにします... 詳細
