サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1190件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22586304] サラウンドスピーカー構成
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/04/07 17:21:55(最終返信:2019/04/09 15:05:20)
[22586304] ...ロント、センター、サラウンドバックで 5chという構成はありますか? ※正しい?あり得る?構成ですか? リアチャンネル無しでサラウンドバックのみの5.1ch構...き、“サラウンドバック”および“サラウンドDolby”の設定は自動的に“無し”になります。 仮に、視聴位置と後方設置のスピーカー位置関係がサラウンドバックに相当...ご回答ありがとうございました。 サラウンドバック位置でも、それほど違和感がないとのことで安心感しました。 サラウンドバックスピーカーとはサラウンドスピーカー... 詳細
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037] ...で…(笑) サラウンドスピーカー は天吊、サラウンドバックはプロジェクターの棚に乗せてと考えていました サラウンドバックをリアハイトとして使用するより、天吊が多く...臨場感が体感できます。 BDの5.1ch、7.1ch再生も同様です。 7.1chのサラウンドバックソースは、5.1chのサラウンド左右にダウンミックスされるので後方音場成分が無くな...たほうがいいのでしょうか? >bgmp54さん >サラウンドスピーカー は天吊、サラウンドバックはプロジェクターの棚 できればですが、サラウンドは耳の高さより若干高めくらいまで... 詳細
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273] ...最初はQuick設定の1〜4があるのでそれを押すと一瞬で切り替わると思っていたのですが、よくよく見ると スピーカーの距離やサラウンドバックのあたりとかが切り替わっていなくて全部保存と復元でしかだめなようでした。 普段は2chハイ... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...リアもsilver50にしようかと迷ってましたが、結局これでも許容範囲でした。 ケーブル:カナレ4s8 空いているサラウンドバックの端子でバイアンプ接続しています。 SWは後日購入予定です。 以上のシステムなんですが、映画では不満がないものの... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...ンドとサラウンドバックスピーカーの高さは、現状どのくらいでしょうか? 天井までの高さが約2m40cm サラウンドの高さが 約2m10cm サラウンドバックの高さ...は下げることは可能ですがサラウンドバックの高さは変えられません。 そうなんですね。ならば、サラウンドの高さを下げ、現状のサラウンドバックをリアハイトに接続、フロ...さが 約2m10cm サラウンドバックの高さが 約2m30cm  >サラウンドの高さは40cmくらいは下げることは可能ですがサラウンドバックの高さは変えられません... 詳細
[22505242] RX-V585でバーチャル・プレゼンススピーカー機能の設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/03 02:42:39(最終返信:2019/03/09 17:45:45)
[22505242] ...ネーブルドSPの何れかのプレゼンススピーカーか、サラウンドバックスピーカーの接続・配置が必要です。 サラウンドバックよりは、プレゼンスの方が立体音場体感が楽しめると...画等を楽しんでますが、このアンプにはバーチャル・プレゼンススピーカーとバーチャル・サラウンドバックスピーカーという機能があるようですが、この機能を有効にする方法が分かりません。 ...した時に、VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー)機能、VSBS(バーチャル・サラウンドバックスピーカー)機能が自動的に働くようになってます。 ただし、フロントのバーチャルプレ... 詳細
[22503668] Auro-3Dを7.1.4で使えますか?
2019/03/02 13:33:48(最終返信:2019/03/07 14:24:34)
[22503668] ...していません。   フロアに設置された フロント左右・サイド(サラウンド)・バックサラウンドバック)のそれぞれの上方に設置するのがAuro-3Dの仕組みです。 ...なら5.1.4で使うならX4500hでもいいかなと思っています。 Auro-3Dでサラウンドバックの2つのスピーカーを使う設定が無いのなら(X6400や6500で)部屋自体は12畳...6500HのAuor-3Dは、10.1ch仕様のようですね。 >Auro-3Dでサラウンドバックの2つのスピーカーを使う設定が無いのなら(X6400や6500で)部屋自体は12畳... 詳細
[22478893] アバック楽天にて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/02/19 17:06:30(最終返信:2019/02/27 21:23:46)
[22478893] ...X2300Hからの買い替えですが違いが明らかでものすごく良いです。 これまでは7chでしたが、4500Hしてからサラウンドバックにスピーカーを追加し9chに 映画はもとより普通の音楽を9chで聴いていても音に包み込まれる感じがとてもGood... 詳細
[22494473] ドルビーアトモスについて
 (AVアンプ)
2019/02/26 06:56:17(最終返信:2019/02/27 12:25:47)
[22494473] ...5.1.2構成が可能です。 末尾の2が高さ方向音場用のフロントハイトなどの配置です。 5は、サラウンドバックレスです。 予算が許せば、9.1ch対応のAVアンプで、5.1.4構成が可能です。 4はフロントハイト+リアハイトなど...高さ方向が前後配置できます。 さらに予算が許せば、11.1ch対応で、7.1.4構成が可能です。 5.1.4にサラウンドバックが加わります。 参考までに、9.1ch仕様のDENON AVR-X4500Hのスピーカー配置例を添付します... 詳細
[22494465] センターレス環境について
2019/02/26 06:48:44(最終返信:2019/02/27 11:46:46)
[22494465] ...天井に1組か2組のスピーカー設置がベストじゃないかな?  X4500Hは9chアンプモデルなので サラウンドバックとトップ1組が良いと思いますよ。   BDソフトは7.1chソフトが急増中。 atmos作品は7.1chは基本... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...み出ております・・・ ところでA2080はサラウンドバックの7.1.2chも可能ですが、SP線を繋げてサラウンドバックに新たに1セット設置しておけば 設定を切り替...せるようにしたいと思います。 サラウンドバック、テストトーンで確認してみます。 取説P21に記載がございますが、サラウンドバックにもSPを常時設置した場合、 ...518さん リアプレゼンスとサラウンドバックの自動切替ロジックは公開されていないようです。 7.1chソースでは、サラウンドバックが稼働し、5.1ch以下とDo... 詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905] ...照してください。 サラウンドバックスピーカーがフロントハイト位置に転用できるなら、サラウンドバックを廃止してフロントハイトに移設しても良いです。 サラウンドバックを廃止しても7.1ch音源のサラウンドバック成分は...のみなので恩恵は少ないですね。 サラウンドバックの7.1配置でもDolby Atmos再生されますが、できればサラウンドバックよりフロントプレゼンススピーカー端...ーの配置変更で効果が体感できて良かったです。 私の環境は、7.2.4配置ですが、サラウンドバックスピーカーが一番仕事をしていないような感じがします。 多分仕事をしているのでしょう... 詳細
[22455530] Atmosへの移行
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/02/10 09:33:44(最終返信:2019/02/13 09:24:04)
[22455530] ...120インチスクリーンに2Kプロジェクター、アンプはSC-LX72でフロントハイトの7.1ch構築しています(サラウンドバックなし)。 ドルビープロロジックIIzの時代に家を作ったため、天井スピーカーがフロントに2つしかありません... 詳細
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...AVアンプのCPは価格が下がるほど高いですからね・・・  それと今更ですが 5,1chは古いです(笑) 7,1chが今では主であり この段階で「サラウンドバックなんて置けません!」と言う部屋の規模なら 尚の事 アンプを二台は邪魔でしょうね。 ステレオ再生はスピーカーのセッティングで良し悪しが決まります... 詳細
[22174883] 2chでの音質アップの手順を教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/10/11 09:29:43(最終返信:2019/01/20 23:56:42)
[22174883] ...サラウンドはJBLのSTUDIO-270でアンプはh/k870パワー。  S/WはYAMAHAの700です。  サラウンドバックはcontrol-1、オーバーヘッドの4本はARENA120とオールJBLです。  観るBDは「アクションやSF物」が殆どですし... 詳細
[22388279] 13.1chでAuro-3Dが本気出す(^o^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/12 15:08:03(最終返信:2019/01/13 11:12:02)
[22388279] ...DTSやDolbyも良いでが13.1ch化したAuro-3Dは凄いなぁ 今回はサラウンドスピーカーやフロント、サラウンドバック の配置を見直しました、もとよりメーカーの取説に Auro-3Dは13.1chが最適化されているとの説明も... 詳細
[22288554] ヤマハAV 9.1chについて
 (AVアンプ)
2018/11/29 21:38:01(最終返信:2019/01/05 21:27:51)
[22288554] ...せん。 サラウンドバックが無い場合、7.1chソースに含まれるサラウンドバック成分はサラウンド左右に振り分けられるため、サラウンドバックが無くて...もう1つ質問ですが、サラウンドバックスピーカーは、最低どのくらい試聴距離が必要でしょうか?30センチでは、短いですよね?やはり9.1の理想は、フロント サラウンド、 トップスピーカー サラウンドバックスピーカーですか...ヤマハのAV アンプの9.1について質問です。サラウンドバックスピーカーをつける事ができない場合で、5.1.4を組む場合、トップスピーカーの選択... 詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379] ...Dolby AtmosやDTS:Xのオブジェクトオーディオを再生する場合は、SC-LX89でもハイトやサラウンドバックスピーカーの接続が必要と取扱説明書に記載されているので、「バーチャルスピーカーズ」機能でDolby... 詳細
[22348885] 5.1ch運用について
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885] ...com/kaden/tallboy/ ブックシェルフスピーカー 主にフロント左右、サラウンド左右、サラウンドバック左右、ハイトスピーカー左右 http://kakaku.com/kaden/bookshelf/... 詳細
[22325694] サラウンドバックとフロントハイスピーカーについて
2018/12/15 13:11:25(最終返信:2018/12/18 16:37:16)
[22325694] ...。そこで、フロントハイスピーカーとサラウンドバックどちらにするか大変迷っております。フロントハイは設置可能ですが、サラウンドバックは視聴位置と壁が近く、天井付近に金...7さん 私ならば、迷わずにフロントハイトにします。 サラウンドバックスピーカーが無いときのサラウンドバック成分は、サラウンド左右に振り分けられ後方の音声はサラウ...ネマDSP 3Dの7.1ch再生と、サラウンドバックスピーカーを使用した7.1ch再生とをフロントプレゼンス/サラウンドバックスピーカーの自動切り替えによって完全... 詳細
