サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1190件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22297677] アサインモード時のフロントの設定について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/03 14:19:37(最終返信:2018/12/10 08:28:16)
[22297677] ...ネットで調べたところ、マルチゾーン機能によりサラウンドバックのスピーカー接続をアサインモードの「Front B」とする事でフロントと同じ音の2チャンネル(ステレオ音)を更に分ける事が出来る様な記載をみました... 詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146] ...。 トップミドルスピーカーは、HEIGHT1の左右に接続します。(図のFHL、FHRです) サラウンドバック(図のSBL、SBR)は接続しないでOKです。 バイアンプ接続なので、フロント左右スピーカー... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ...DSP-Z9 メインスピーカーは  NS-F700 サラウンドに    NS-2HX   サラウンドバックに NS-10MM フロントプレゼンスに NS-1000MM センターに ...3070でもDACやDSPの進歩等でかなり音質は向上していると思いますよ。 個人的にはサラウンドとサラウンドバックがフロントに対して小さい気がしますね。出来ればスピーカーもグレードアップの検討をオススメします... 詳細
[22251339] RX-V585との比較
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2018/11/13 18:55:00(最終返信:2018/11/13 22:05:49)
[22251339] ....1.2chの環境では、リアサラウンドにサラウンドバックの音声が出力されるということですね?ということは、サラウンドバックが無くても問題はないが、迫力的には劣って...合は、5.1.2chで再生され、サラウンドバック音声は、サラウンドにミックスされる。アトモスなしの7.1chの場合、サラウンドバックより音声が出力されるという解釈で...hでアトモス収録の場合には、どの様に音が出るのでしょうか?それぞれ瞬時にフロントとサラウンドバックが切り替わるのでしょうか?もし、そうだとすると、コスパのよい機種だと思うのですが。... 詳細
[22222974] 明日から三連休デス!IMAX三昧(^ ^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/11/01 17:57:24(最終返信:2018/11/10 20:40:54)
[22222974] ...なやむなぁ・・・・・・現状11.1chなんですが、サラウンドハイトを追加して13.1に するか、サラウンドバックを復活させて13.1chにするか? それとも、IMAX推奨の7.2.4にするか?でもそーするとSWの追加が必要だしなぁ... 詳細
[22241273] ゾーン2(ZONE2)について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/09 14:31:23(最終返信:2018/11/10 12:30:59)
[22241273] ...取扱説明書での確認ですが、 取扱説明書P.48、P.188〜189、P.197にあるように、 サラウンドバックを、「ZONE2」ではなく「スピーカーB」に設定すれば、 いままで通りに、A、B、A+Bを切り替えて楽しめると思います... 詳細
[22230711] 拡張性と相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/11/04 21:02:25(最終返信:2018/11/06 20:22:36)
[22230711] ...Virtual:X」や、RX-V585のVPS(バーチャル・プレゼンススピーカー)機能、VSBS(バーチャル・サラウンドバックスピーカー)機能は、その名のとおりあくまで「バーチャル(仮想的)」なものです。 上記のプレゼンススピーカーを設置しない(設置できない)場合に... 詳細
[22212888] RX-A3040をフロント外部アンプにしてみました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/10/28 07:14:53(最終返信:2018/10/28 20:53:27)
[22212888] ...A-3050には繋いで「6−1−4」システムで鳴らしています。  A-3050内蔵のパワーで鳴らしているのはサラウンドバック2本とATOMOS用  上部SP4本の計6本の小型SPだけです。  ここに辿り着くまでにはB-4・K/H870以外の単体パワーアンプを試しましたが... 詳細
[22206978] この機種による7.1.4ch
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2018/10/25 19:26:10(最終返信:2018/10/26 00:54:31)
[22206978] ...他のスピーカー出力LRとの排他利用になります。 (「HEIGHT1 LR」と「HEIGHT2 LR」を同時利用する場合は、サラウンドバックLRが無効になる等) https://www.denon.jp/jp/product/ho... 詳細
[22127148] オーディオに詳しい方 再度ご教示お願い致します。
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/09/22 04:09:31(最終返信:2018/10/24 17:40:17)
[22127148] ...宜しくお願い致します。 >snow-moon-flowerさん ソニーのスピーカーは本機のサラウンドバック用プリアウト(ステレオ)×1系統に接続します。 それ以外の接続は、 ・フロントスピーカーとしてBOSE111ADが2発...スピーカーケーブル部のサラウンドプリアウトですね。 繋いで見ます、ありがとうございます。 >snow-moon-flowerさん サラウンドバック用のプリアウトの間違いです。RCA端子が二つあります。 Pre out surr backと書いてある上下二つのRCA端子です... 詳細
[22170777] センターチャンネルだけが時折音量が小さくなります・・・。
 (AVアンプ > マランツ > PS7500)
2018/10/09 14:16:18(最終返信:2018/10/22 14:17:13)
[22170777] ...センター用リレーが実装されているPOWER基板のリレー5個以外に、サラウンドバックスピーカー端子が付いているSBLR基板にも、サラウンドバックスピーカー用に1個リレーがついています。 スピーカー用5個とヘッドホン用1個で合計6個です... 詳細
[22169826] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/10/09 00:10:32(最終返信:2018/10/16 14:59:41)
[22169826] ...mp +1Zone 5.2ch+サラウンドバック2ch (フロントは4ch使用)+Zone出力2ch(Zone出力とサラウンドバックは排他使用) >バイワイヤリン...obuzohさん 〉サラウンドバックをリアプレゼンスに流用しても問題ないのであれば、 5.1.4にできますよね 図面配置のサラウンドバックをリアプレゼンスに転用... 取扱説明書30、35、36ページです。 1)7.2.Bi-Amp 5.2ch+サラウンドバック2ch (フロントは4ch使用) 2)5.2.2Bi-Amp 5.2ch+フロント... 詳細
[22155062] 7.1chでフロントをバイアンプ接続は可能?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2018/10/02 22:57:25(最終返信:2018/10/03 00:13:57)
[22155062] ...7.1chの構成でフロントSPをバイアンプ接続することは可能でしょうか?取説では、フロントをバイアンプ接続 する場合は、サラウンドバックSPを別のアンプで起動する様に書いてあるのですが・・。RX-A2080の場合は、 7.1ch... 詳細
[22043504] 6.1ch?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2018/08/19 22:44:44(最終返信:2018/08/19 22:53:38)
[22043504] ...5本のスピーカーと1台のサブウーファーの組み合わせしか記載されていないように見受けられますが、5.1chにサラウンドバックスピーカー1本を接続して、6.1chは可能でしょうか?もちろん rca 端子からアンプ内蔵サブウーファーに接続します...5CHのスピーカー出力とサブウーファー出力の6CH分のパワーアンプとサブウーファー用のプリアウトがあるだけです。 サラウンドバック出力はないので、無理ですね。 ありがとうこざいます。 やはりそうですか、残念(≧∇≦)... 詳細
[22001675] 買い替えについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/08/01 11:24:43(最終返信:2018/08/12 19:06:38)
[22001675] ...置例があります。 サラウンドとはサラウンドバックのことでしょうか。既に5.1chでサラウンドが設置されていれば、サラウンドバック信号はサラウンドに振り分けられます...れぞれの機器のリモコンを使っております。 Bサラウンドバックとプレゼンスだと後方の定位を重視するならサラウンドバック、前方の高さ方向等の表現の向上を重視するならプ...で幅があります。 投資に見合うかどうかの判断は難しいです。 フロントプレゼンスとサラウンドバックの差も同様で、個々の環境や個人差で変わるので何ともいえません。 初心者なのは承... 詳細
[21995951] パワーアンプの追加と音場補正について教えて下さい。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2018/07/29 14:22:57(最終返信:2018/08/11 22:43:31)
[21995951] ...>サラウンドの完成度は圧倒的にLX89だけで鳴らす方が有利でしょうね。 やはり、そうですか。 その場合、パワーアンプはサラウンドバックに回した方が良さそうですね。 マルチchの音楽の場合、音場>音質となりそうな気がします。 ...サラウンドの完成度でしょうか? サラウンドの統一感を考えた時に、パワーアンプをフロントで使うか、サラウンドバックで使うかですね。 >9832312eさん Premium3.2の使用歴があるとのことですが、LX88の後... 詳細
[21909818] Auro-3Dは?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/06/20 18:29:52(最終返信:2018/07/15 01:59:22)
[21909818] ...私のシステムですが、アンプはRX-A3040でスピーカーはフロントとサラウンドがD-77MRX、サラウンドバックは使いまわしのトールボーイ、トップスピーカーは中古品で、背面に穴をあけて壁面に取り付けています... 詳細
[21938289] この「AVENTAGE RX-A3080」の購入にて
2018/07/03 12:48:06(最終返信:2018/07/04 10:41:17)
[21938289] ...>>>NS-B700を天吊された方が良いと思います 家電量販のフロアのお姉ちゃんは、そんな事触れてませんでした。 また、サラウンドバックでのNS-B750を買い足すかな。 >居眠り十兵衛さん >>家電量販のフロアのお姉ちゃんは...イネーブルドスピーカーは天井設置ができない場合の代替品です。 天井設置ができるならその方が良いと思いますよ。 >居眠り十兵衛さん >>また、サラウンドバックでのNS-B750を買い足すかな。 RX-A3080でドルビーアトモスの7.2.4構成にするには... 詳細
[21930681] アトモススピーカーは必須でしょうか?
2018/06/29 23:35:01(最終返信:2018/07/02 21:49:01)
[21930681] ...地方資本の古い設計の2Kシネコンより、よっぽど鮮明です。 サウンド面に至ってはアトモス用スピーカーのほか、 サラウンドバックやサブウーファを導入すると、 映画館よりも音が良くなってしまいます。 7泊8日で86円のレンタルBDでも意外とアトモス収録盤があって... 詳細
[21886808] RX-V571
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/06/10 18:50:46(最終返信:2018/06/11 15:37:14)
[21886808] ...もし購入したらどうなったのか報告したいです。 >よっしー4410さん 現在、サラウンドバックの7.1ch構成のようですが、サラウンドバックスピーカーを頭上の天井(トップミドル)か、前方壁面上部(フロントプレゼンス)に移設して...も体感できますので、音質向上目的以外に臨場感向上目的での買い換えは、ありかも知れません。 サラウンドバックを廃止しても、サラウンドスピーカーに音源を割り当てますので、後方音場が全く無くなることはありません... 詳細
