サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1241件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686] ...他スピーカーとフロントの定位が自然(聴きやすい)か、どうかをご自身の耳で確認してください。 私の経験では、以前使用していたAX-V765でサラウンドバックスピーカーが、YPAOで何回セットアップしても逆相判定になりました。 結線を逆にした音と、正常(逆相判定)の音を比べた結果... 詳細
[22428511] 安いスピーカーで多チャンネルと高級志向での5.1CHでは?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/29 14:51:17(最終返信:2019/05/28 10:06:57)
[22428511] ...。 既に解決済みになってますがお邪魔します。 私はフロントとサラウンドにD-77MRX、サラウンドバックにNS-300、壁面のトップにD-202AとD-202AXで6-4構成しています。(サラウンドシステムのスピーカーとしては大きい方だと思います)... 詳細
[22580474] テレビとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/04/05 00:56:47(最終返信:2019/05/21 14:55:24)
[22580474] ...>デカキューピーさん 耳が痛いですね・・・ 自分はV585買って2週間でA2080に買い換えました(笑  今はサラウンドバックも設置して映画BDは5.1.4ch、ライブBDは7.1.2chって感じです・・・ >mn0518さん...私は初SONYでしたが大満足で今ではSONYの大ファンです(笑) 一応無事完成しましたのでご報告させて頂きます。SPはFとCは901でプレゼンとサラウンドバックとSWは700シリーズサラウンドは天井埋め込みしました。(AHT-650IW Unisonic)... 詳細
[22668511] rxa2040からの買い替え検討
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/15 20:36:43(最終返信:2019/05/17 17:05:02)
[22668511] ...狭い部屋ならトップ4本は要らないんじゃないかな?と・・・  7.1chソフトが増えてる今、独立したサラウンドバックを折り込んでしまうのは もったいないですよ。 ... 詳細
[22656990] Airplayで音楽
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/05/10 14:07:01(最終返信:2019/05/15 06:40:34)
[22656990] ... 質問させてください。 現在X2500Hを使用しています。 音楽、映画を楽しんでいます。 サラウンドバックをフロントに持っていきバイアンプで楽しんでいます。 フロントはBRONZE2です。 そこで質問です... 詳細
[22664560] スピーカーの選び方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560] ...JBL A180はバイワイヤリング、バイアンプに対応していますのでサラウンドバックスピーカーを設置しないならそのフロントとサラウンドバック分のアンプをA180の高〜中音、低音とわけて片側2組スピーカケーブルで繋いで音質UPがはかれるかもしれません...ありがとうございます。 参考にサラウンドの画像貼っておきます。 バーチャルよりリアル4.1ch(センター、サラウンドバック無しでも)ならサラウンド感は遥かに上を行く事でしょう。 設置後に付属のマイク測定YPAO(チャンネル間の距離や音量... 詳細
[22629253] サラウンドバック、リアプレデンスの切り替え
2019/04/27 23:03:58(最終返信:2019/04/29 13:24:38)
[22629253] ... でも、例えばアトモス以外の7.1ch収録BDをサラウンドバック有/リヤプレゼンス無で聴くのと、 サラウンドバック無/リヤプレゼンス有で聴くのとあまり変わらないよ...うな感じがするので最近はサラウンドバックをとっぱらって、もっぱら5.1.4chで視聴しています。 7.1chものを再生時、サラウンドバックはもっと効いてくるのかと...おりました。 サラウンドバックが、鳴らないと後ろの音がスパッと抜けそうで心配なのですが、リアプレデンスでいけますかね? とりあえず サラウンドバックを壁掛けのブラ... 詳細
[22594444] SURROUND:AI と STRAIGHTモード 比較
2019/04/11 15:10:50(最終返信:2019/04/29 10:44:19)
[22594444] ...◆MonitorAudio  フロント:CP-IW460X  センター:CP-WT240LCR  サラウンド、バック:CP-CT380IDC  トップ:CP-CT260 ◆イクリプス  ウーファー:TD520sw... 詳細
[22625593] dolbyatmosが可能なスピーカー構成
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/04/25 22:12:56(最終返信:2019/04/27 22:44:04)
[22625593] ...次のスピーカーの何れかを設置した6.1ch(4.1.2)構成にすれば、ドルビーアトモス再生が可能になります。 サラウンドバック フロントハイト トップフロント トップミドル フロントDolby Atmos Enabled...。 Enabledは、天井に音を反射して聴くため、立体感が分かりにくい場合があるようです。 サラウンドバックは、高さ方向の音場に寄与しないので、お勧めしません。 各スピーカーの設置レイアウトは、取扱説明書41から46ページを参照してください... 詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406] ...増設は出来ません。パワーアンプが「7CH」分しか無いですから。 取説の31Pを読んで下さい。「サラウンドバックとフロントプレゼンスは排他使用(同時には 鳴らせません)です」。 フロントハイトをオーバーヘッドに配線替えすれば「5−1−2」配置と言う事です... 詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486] ... AVR-X1500Hは、Dolby Atmos、DTS:Xに対応しているので、サラウンド、サラウンドバックの7.1chより、サラウンド、フロントハイトの5.1.2chのスピーカー配置をお勧めします。... フロントハイトですと、前方壁面の高いところに壁掛け設置が可能です。 サラウンドバックが受け持つ後方の音場は、サラウンドに配分されるため後方の音場が無くなることはありません。 サラウンドを耳の側面後方付近を目処に設置するようにします... 詳細
[22586304] サラウンドスピーカー構成
2019/04/07 17:21:55(最終返信:2019/04/09 15:05:20)
[22586304] ...ロント、センター、サラウンドバックで 5chという構成はありますか? ※正しい?あり得る?構成ですか? リアチャンネル無しでサラウンドバックのみの5.1ch構...き、“サラウンドバック”および“サラウンドDolby”の設定は自動的に“無し”になります。 仮に、視聴位置と後方設置のスピーカー位置関係がサラウンドバックに相当...ご回答ありがとうございました。 サラウンドバック位置でも、それほど違和感がないとのことで安心感しました。 サラウンドバックスピーカーとはサラウンドスピーカー... 詳細
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037] ...で…(笑) サラウンドスピーカー は天吊、サラウンドバックはプロジェクターの棚に乗せてと考えていました サラウンドバックをリアハイトとして使用するより、天吊が多く...臨場感が体感できます。 BDの5.1ch、7.1ch再生も同様です。 7.1chのサラウンドバックソースは、5.1chのサラウンド左右にダウンミックスされるので後方音場成分が無くな...たほうがいいのでしょうか? >bgmp54さん >サラウンドスピーカー は天吊、サラウンドバックはプロジェクターの棚 できればですが、サラウンドは耳の高さより若干高めくらいまで... 詳細
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273] ...最初はQuick設定の1〜4があるのでそれを押すと一瞬で切り替わると思っていたのですが、よくよく見ると スピーカーの距離やサラウンドバックのあたりとかが切り替わっていなくて全部保存と復元でしかだめなようでした。 普段は2chハイ... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...リアもsilver50にしようかと迷ってましたが、結局これでも許容範囲でした。 ケーブル:カナレ4s8 空いているサラウンドバックの端子でバイアンプ接続しています。 SWは後日購入予定です。 以上のシステムなんですが、映画では不満がないものの... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...ンドとサラウンドバックスピーカーの高さは、現状どのくらいでしょうか? 天井までの高さが約2m40cm サラウンドの高さが 約2m10cm サラウンドバックの高さ...は下げることは可能ですがサラウンドバックの高さは変えられません。 そうなんですね。ならば、サラウンドの高さを下げ、現状のサラウンドバックをリアハイトに接続、フロ...さが 約2m10cm サラウンドバックの高さが 約2m30cm  >サラウンドの高さは40cmくらいは下げることは可能ですがサラウンドバックの高さは変えられません... 詳細
[22505242] RX-V585でバーチャル・プレゼンススピーカー機能の設定方法
2019/03/03 02:42:39(最終返信:2019/03/09 17:45:45)
[22505242] ...ネーブルドSPの何れかのプレゼンススピーカーか、サラウンドバックスピーカーの接続・配置が必要です。 サラウンドバックよりは、プレゼンスの方が立体音場体感が楽しめると...画等を楽しんでますが、このアンプにはバーチャル・プレゼンススピーカーとバーチャル・サラウンドバックスピーカーという機能があるようですが、この機能を有効にする方法が分かりません。 ...した時に、VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー)機能、VSBS(バーチャル・サラウンドバックスピーカー)機能が自動的に働くようになってます。 ただし、フロントのバーチャルプレ... 詳細
[22503668] Auro-3Dを7.1.4で使えますか?
2019/03/02 13:33:48(最終返信:2019/03/07 14:24:34)
[22503668] ...していません。   フロアに設置された フロント左右・サイド(サラウンド)・バックサラウンドバック)のそれぞれの上方に設置するのがAuro-3Dの仕組みです。 ...なら5.1.4で使うならX4500hでもいいかなと思っています。 Auro-3Dでサラウンドバックの2つのスピーカーを使う設定が無いのなら(X6400や6500で)部屋自体は12畳...6500HのAuor-3Dは、10.1ch仕様のようですね。 >Auro-3Dでサラウンドバックの2つのスピーカーを使う設定が無いのなら(X6400や6500で)部屋自体は12畳... 詳細
[22478893] アバック楽天にて
2019/02/19 17:06:30(最終返信:2019/02/27 21:23:46)
[22478893] ...X2300Hからの買い替えですが違いが明らかでものすごく良いです。 これまでは7chでしたが、4500Hしてからサラウンドバックにスピーカーを追加し9chに 映画はもとより普通の音楽を9chで聴いていても音に包み込まれる感じがとてもGood... 詳細
[22494473] ドルビーアトモスについて
 (AVアンプ)
2019/02/26 06:56:17(最終返信:2019/02/27 12:25:47)
[22494473] ...5.1.2構成が可能です。 末尾の2が高さ方向音場用のフロントハイトなどの配置です。 5は、サラウンドバックレスです。 予算が許せば、9.1ch対応のAVアンプで、5.1.4構成が可能です。 4はフロントハイト+リアハイトなど...高さ方向が前後配置できます。 さらに予算が許せば、11.1ch対応で、7.1.4構成が可能です。 5.1.4にサラウンドバックが加わります。 参考までに、9.1ch仕様のDENON AVR-X4500Hのスピーカー配置例を添付します... 詳細
