サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンドバック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンドバック"を検索した結果 1241件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22494465] センターレス環境について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/02/26 06:48:44(最終返信:2019/02/27 11:46:46)
[22494465] ...天井に1組か2組のスピーカー設置がベストじゃないかな?  X4500Hは9chアンプモデルなので サラウンドバックとトップ1組が良いと思いますよ。   BDソフトは7.1chソフトが急増中。 atmos作品は7.1chは基本... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...み出ております・・・ ところでA2080はサラウンドバックの7.1.2chも可能ですが、SP線を繋げてサラウンドバックに新たに1セット設置しておけば 設定を切り替...せるようにしたいと思います。 サラウンドバック、テストトーンで確認してみます。 取説P21に記載がございますが、サラウンドバックにもSPを常時設置した場合、 ...518さん リアプレゼンスとサラウンドバックの自動切替ロジックは公開されていないようです。 7.1chソースでは、サラウンドバックが稼働し、5.1ch以下とDo... 詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905] ...照してください。 サラウンドバックスピーカーがフロントハイト位置に転用できるなら、サラウンドバックを廃止してフロントハイトに移設しても良いです。 サラウンドバックを廃止しても7.1ch音源のサラウンドバック成分は...のみなので恩恵は少ないですね。 サラウンドバックの7.1配置でもDolby Atmos再生されますが、できればサラウンドバックよりフロントプレゼンススピーカー端...ーの配置変更で効果が体感できて良かったです。 私の環境は、7.2.4配置ですが、サラウンドバックスピーカーが一番仕事をしていないような感じがします。 多分仕事をしているのでしょう... 詳細
[22455530] Atmosへの移行
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/02/10 09:33:44(最終返信:2019/02/13 09:24:04)
[22455530] ...120インチスクリーンに2Kプロジェクター、アンプはSC-LX72でフロントハイトの7.1ch構築しています(サラウンドバックなし)。 ドルビープロロジックIIzの時代に家を作ったため、天井スピーカーがフロントに2つしかありません... 詳細
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...AVアンプのCPは価格が下がるほど高いですからね・・・  それと今更ですが 5,1chは古いです(笑) 7,1chが今では主であり この段階で「サラウンドバックなんて置けません!」と言う部屋の規模なら 尚の事 アンプを二台は邪魔でしょうね。 ステレオ再生はスピーカーのセッティングで良し悪しが決まります... 詳細
[22174883] 2chでの音質アップの手順を教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/10/11 09:29:43(最終返信:2019/01/20 23:56:42)
[22174883] ...サラウンドはJBLのSTUDIO-270でアンプはh/k870パワー。  S/WはYAMAHAの700です。  サラウンドバックはcontrol-1、オーバーヘッドの4本はARENA120とオールJBLです。  観るBDは「アクションやSF物」が殆どですし... 詳細
[22388279] 13.1chでAuro-3Dが本気出す(^o^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/12 15:08:03(最終返信:2019/01/13 11:12:02)
[22388279] ...DTSやDolbyも良いでが13.1ch化したAuro-3Dは凄いなぁ 今回はサラウンドスピーカーやフロント、サラウンドバック の配置を見直しました、もとよりメーカーの取説に Auro-3Dは13.1chが最適化されているとの説明も... 詳細
[22288554] ヤマハAV 9.1chについて
 (AVアンプ)
2018/11/29 21:38:01(最終返信:2019/01/05 21:27:51)
[22288554] ...せん。 サラウンドバックが無い場合、7.1chソースに含まれるサラウンドバック成分はサラウンド左右に振り分けられるため、サラウンドバックが無くて...もう1つ質問ですが、サラウンドバックスピーカーは、最低どのくらい試聴距離が必要でしょうか?30センチでは、短いですよね?やはり9.1の理想は、フロント サラウンド、 トップスピーカー サラウンドバックスピーカーですか...ヤマハのAV アンプの9.1について質問です。サラウンドバックスピーカーをつける事ができない場合で、5.1.4を組む場合、トップスピーカーの選択... 詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379] ...Dolby AtmosやDTS:Xのオブジェクトオーディオを再生する場合は、SC-LX89でもハイトやサラウンドバックスピーカーの接続が必要と取扱説明書に記載されているので、「バーチャルスピーカーズ」機能でDolby... 詳細
[22348885] 5.1ch運用について
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885] ...com/kaden/tallboy/ ブックシェルフスピーカー 主にフロント左右、サラウンド左右、サラウンドバック左右、ハイトスピーカー左右 http://kakaku.com/kaden/bookshelf/... 詳細
[22325694] サラウンドバックとフロントハイスピーカーについて
2018/12/15 13:11:25(最終返信:2018/12/18 16:37:16)
[22325694] ...。そこで、フロントハイスピーカーとサラウンドバックどちらにするか大変迷っております。フロントハイは設置可能ですが、サラウンドバックは視聴位置と壁が近く、天井付近に金...7さん 私ならば、迷わずにフロントハイトにします。 サラウンドバックスピーカーが無いときのサラウンドバック成分は、サラウンド左右に振り分けられ後方の音声はサラウ...ネマDSP 3Dの7.1ch再生と、サラウンドバックスピーカーを使用した7.1ch再生とをフロントプレゼンス/サラウンドバックスピーカーの自動切り替えによって完全... 詳細
[22297677] アサインモード時のフロントの設定について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/03 14:19:37(最終返信:2018/12/10 08:28:16)
[22297677] ...ネットで調べたところ、マルチゾーン機能によりサラウンドバックのスピーカー接続をアサインモードの「Front B」とする事でフロントと同じ音の2チャンネル(ステレオ音)を更に分ける事が出来る様な記載をみました... 詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146] ...。 トップミドルスピーカーは、HEIGHT1の左右に接続します。(図のFHL、FHRです) サラウンドバック(図のSBL、SBR)は接続しないでOKです。 バイアンプ接続なので、フロント左右スピーカー... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ...DSP-Z9 メインスピーカーは  NS-F700 サラウンドに    NS-2HX   サラウンドバックに NS-10MM フロントプレゼンスに NS-1000MM センターに ...3070でもDACやDSPの進歩等でかなり音質は向上していると思いますよ。 個人的にはサラウンドとサラウンドバックがフロントに対して小さい気がしますね。出来ればスピーカーもグレードアップの検討をオススメします... 詳細
[22251339] RX-V585との比較
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2018/11/13 18:55:00(最終返信:2018/11/13 22:05:49)
[22251339] ....1.2chの環境では、リアサラウンドにサラウンドバックの音声が出力されるということですね?ということは、サラウンドバックが無くても問題はないが、迫力的には劣って...合は、5.1.2chで再生され、サラウンドバック音声は、サラウンドにミックスされる。アトモスなしの7.1chの場合、サラウンドバックより音声が出力されるという解釈で...hでアトモス収録の場合には、どの様に音が出るのでしょうか?それぞれ瞬時にフロントとサラウンドバックが切り替わるのでしょうか?もし、そうだとすると、コスパのよい機種だと思うのですが。... 詳細
[22222974] 明日から三連休デス!IMAX三昧(^ ^)
2018/11/01 17:57:24(最終返信:2018/11/10 20:40:54)
[22222974] ...なやむなぁ・・・・・・現状11.1chなんですが、サラウンドハイトを追加して13.1に するか、サラウンドバックを復活させて13.1chにするか? それとも、IMAX推奨の7.2.4にするか?でもそーするとSWの追加が必要だしなぁ... 詳細
[22241273] ゾーン2(ZONE2)について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/09 14:31:23(最終返信:2018/11/10 12:30:59)
[22241273] ...取扱説明書での確認ですが、 取扱説明書P.48、P.188〜189、P.197にあるように、 サラウンドバックを、「ZONE2」ではなく「スピーカーB」に設定すれば、 いままで通りに、A、B、A+Bを切り替えて楽しめると思います... 詳細
[22230711] 拡張性と相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/11/04 21:02:25(最終返信:2018/11/06 20:22:36)
[22230711] ...Virtual:X」や、RX-V585のVPS(バーチャル・プレゼンススピーカー)機能、VSBS(バーチャル・サラウンドバックスピーカー)機能は、その名のとおりあくまで「バーチャル(仮想的)」なものです。 上記のプレゼンススピーカーを設置しない(設置できない)場合に... 詳細
[22212888] RX-A3040をフロント外部アンプにしてみました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/10/28 07:14:53(最終返信:2018/10/28 20:53:27)
[22212888] ...A-3050には繋いで「6−1−4」システムで鳴らしています。  A-3050内蔵のパワーで鳴らしているのはサラウンドバック2本とATOMOS用  上部SP4本の計6本の小型SPだけです。  ここに辿り着くまでにはB-4・K/H870以外の単体パワーアンプを試しましたが... 詳細
[22206978] この機種による7.1.4ch
2018/10/25 19:26:10(最終返信:2018/10/26 00:54:31)
[22206978] ...他のスピーカー出力LRとの排他利用になります。 (「HEIGHT1 LR」と「HEIGHT2 LR」を同時利用する場合は、サラウンドバックLRが無効になる等) https://www.denon.jp/jp/product/ho... 詳細
