サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 278件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[9305667] 接続について教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/26 12:18:41(最終返信:2009/03/27 11:41:26)
[9305667] ...してアンプで疑似サラウンド再生しています。 光ケーブルや同軸デジタルなら5.1chのままアンプに送信できるので、独立したチャンネルで再生するディスクリート再生可能なので、サラウンド感はかなり向上しますよ... 詳細
[9283643] マルチチャンネル再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/03/21 23:47:15(最終返信:2009/03/24 23:25:43)
[9283643] ...でした。 もしかしたら、収録されているリアの音声が小さいソフトかもしれませんので、 サラウンド収録のある、SACDサンプラーの購入を検討しています。 SA805で対応している可能...ょっとしてSACDが原因?と思い「Lynx re 」を検索してみたところ、「一部5.1サラウンド対応」と書かれてました ^^;; どうやら、犯人はこちらなのかも?  私の手持ちでも...素晴らしいと高い評価だったので、てっきりマルチチャンネルソフトってどれも包み込むようなサラウンドかと想像していました。 もしかしたら、僕の誤解だったのかもしれませんね。 ... 詳細
[9077919] 5.1CH?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/02/11 20:03:05(最終返信:2009/02/11 20:17:01)
[9077919] ...ここ最近DVDソフトを借りまくり映画などを楽しんでいるのですが、EARTHという有名なドキュメント作品があると思います。これを新しいテレビと5.1chのサラウンドを楽しみたくて借りてみたのですが・・・ DVDのリモコンで「音声」を切り替えてみるとテレビ画面に... 詳細
[8896169] D端子接続の映像とHDMI接続の映像の比較
2009/01/06 23:14:27(最終返信:2009/01/24 14:43:26)
[8896169] ...明るさやコントラストを同じようなレベルにして比べると、やはり画質そのものはHDMIの方がきれいでした。音質もデジタル入力になるので、テレビのSRSサラウンドが発揮して臨場感もHDMIの方があります。 メーカーの回答は以下の通りでした。 ちなみにWo... 詳細
[8718770] サラウンド機能について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/12/01 19:46:42(最終返信:2008/12/04 23:57:39)
[8718770] ...DMI出力に対応したサラウンド機能があり、とても魅力的に感じています。リモコンで簡単にON-OFF出来るみたいですし。 東芝の本機にはサラウンド機能は搭載されている...おられましたらご教授下さい。 こんばんは♪ サラウンド機能という意味はわかりませんが DVDに収録されているサラウンド音声は当然再生可能ですよ。 らんにいさん、こ...っています。 今のところSD-XDE1にバーチャルサラウンド機能があれば、SD-XDE1を購入。なければサラウンド重視でDV-410Vを購入しようと考えております。... 詳細
[8697248] DV-610AVと東芝SD-XE1
2008/11/27 06:13:55(最終返信:2008/12/03 17:05:06)
[8697248] ...店頭展示されたDV-610AVに出会うことはなく、ただただお騒がせしただけみたいで、パイオニアファンに申し訳なく思っております。私もサラウンドはHTP-S313で、パイオニアユーザーなのでという事でご容赦下さい。 レスを頂いた方、ありがとうございました... 詳細
[8193482] お尋ねします。
2008/08/11 07:12:27(最終返信:2008/11/07 19:44:04)
[8193482] ...アナログでは全然問題ないのでうちではアナログにしています。   麿まろん様、はじめまして。 サラウンドヘッドホンSE-DIR1000Cに光デジタルケーブルを繋いで映画鑑賞をしていますが、こちらはチャプタースキップで音声が遅れて出ることはありません...ちなみにSE-DIR1000Cって結構古いヘッドホンなんですが、DV-800AVと繋いだら今まで聞いたこともない凄い密度と広がりのある音を出しました。サラウンドヘッドホンでもこんなに違いがあるのか…と思っています。 9月中〜下旬頃メーカーより不都合の確認は出来たので... 詳細
[8481078] D端子と光デジタルケーブル
2008/10/10 18:38:42(最終返信:2008/10/12 01:32:12)
[8481078] ...口耳の学さんの仰るとおり赤白のアナログケーブルで接続します。 sin changさん、ありがとです。 よく見たらそうですね。 結局はサラウンドヘッドフォンとDVDプレイヤーを光で繋げればいいってことですね。 つか、新しいテレビ買うようにします... 詳細
[8438215] 購入検討中です
2008/10/01 01:10:27(最終返信:2008/10/08 19:53:54)
[8438215] ...になってきます。  ですが、私のようにアナログ接続を好む人は、800AVから(5.1チャンネルサラウンドを実現するために)6本の  アナログケーブルで音声を出力することになります。  さて、以上のようにアナログ接続をした際...Audioモードの恩恵は計り知れないものがあります。  抽象的な表現で申し訳ございませんが、音の左右/前後の立体感が向上し、サラウンド時の各スピーカーの繋がりが  大変自然になります。  また、ヴォーカルがスッと前に出て、定位が高くなり... 詳細
[8445221] 接続方法
2008/10/02 20:04:55(最終返信:2008/10/03 07:22:55)
[8445221] ...またまた質問で恐縮です 接続の方法をお尋ね致します パイオニアのVSA-800と言う結構以前のデジタル サラウンドアンプを 使用していますが、出来れば結構良い音がしますので使いたい 配線の方法を教えていただけますか...レコーダ を繋ぐ 宜しくお願い致します。 VSA-800はデジタル入力を持たないマトリスクサラウンド世代のアンプのようですね。 必然的にアナログ接続になるので赤白のRCAピンで繋げることになります... 詳細
[8039064] ユニバーサルが無くなると聞いて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2008/07/06 18:43:43(最終返信:2008/09/11 08:08:46)
[8039064] ...声はHDMIではなくアナログで出力されているんですよね? 800AVはデフオルトだと余計なエフェクト掛かっていると思うのですがバーチャルサラウンドOFFでも変化しませんか? 他にはライブDVDはリニアPCMなので効果あるか分かりませんがオーディオDRCやダイアローグをいじってみると...再度コメント、ありがとうございます! >ヴォーカルが前面に出ませんか。 ご指摘の、バーチャルサラウンドOFFにしたら、ボーカルが前に出ました! ありがとうございました(^-^) オーディオDRCやダイアローグはライブより... 詳細
[7768954] おとがこもりません?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/05/06 07:37:44(最終返信:2008/06/17 00:32:21)
[7768954] ...アンプ側のボリュームを2倍くらいにしないといけません。 以前もSONYのDVD再生専用だったのですが・・・この差は・・・。。 バーチャルサラウンドをONにして5.1chのソフトを再生すると、まれにそうなります。大半のソフトは大丈夫なんですけどね... 詳細
[7729978] 本機特価情報ありませんか?
2008/04/27 17:46:04(最終返信:2008/06/01 22:23:29)
[7729978] ...たでーす! テレビの音声設定をスタンダードにすると 少しは改善されませんか? 買った状態の「サラウンド」だと いまいち違和感があるんです… 私の場合は… JoshinWebで11590円でしたので... 詳細
[7831809] CDの一曲目の再生時に頭が少し再生されない?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/05/20 11:44:55(最終返信:2008/05/27 22:47:21)
[7831809] ...り、 そこで 取り扱い説明書を よく読み返しました。 結果 初期設定では バーチャルサラウンド機能がONになってまして、 これをOFFにすると 不満は解決しました。 音質も変わりま...製品は 使用の際 充分取り扱い説明書を読まないといけないと痛感しました。 バーチャルサラウンド機能OFF  お試しでなければ 試してくださいませ。 なるほど。。。 いやぁ、最近は...ですね。 ありがとうございました。 すんません、仕様だったんですね(汗 バーチャルサラウンドがデフォルト設定だなんて思いもしなかったです。 そのうち里子に出した機体を借りてきて音... 詳細
[7850845] マルチな出力は可能ですか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/05/24 23:13:08(最終返信:2008/05/25 13:47:39)
[7850845] ...ウチの場合参考にならないかもしれませんが… DV-400V−HDMI−TV(PIONEER KURO508)   | 光ケーブル−無線サラウンドヘッドフォン(SONY MDR-DS7000) 以上のような接続ですが、TV/ヘッドフォン同時に音声出力されます... 詳細
[7803691] スピーカー設定について
2008/05/13 21:42:30(最終返信:2008/05/15 21:52:47)
[7803691] ...て擬似サラウンドで再生できるのであればなおさらです。私は、アンプがHDMI接続できるのでそれで聞いていますが、ステレオ再生で聞くことはありません。サラウンド再生の...にはAACデコーダーがないため、YAMAHA AD-100を用い、デジタル放送のAACサラウンド信号を デコードして楽しんでいるのですが、こちらも独自にスピーカー設定をすることができ...YAMAHA DSP-A2を使用しているのは、Dolby Digitalおよびdtsのサラウンド音声を再生  する際、DSP音場処理を行いたいからです。  しかし、アナログ5.1接続... 詳細
[7722816] まったくの初心者です。
2008/04/25 23:17:28(最終返信:2008/05/04 09:14:35)
[7722816] ...DV-800AVの価格は、28,000円くらいで買えます。私は、発売当時のため55,000円 で買いましたが、将来、サラウンドで映画を楽しんだり、SACDを聞かれるのであ れば、絶対お勧めです。PS3も所有していますが、リモンコンを持っていないことと...DV-800AVでDVDを見ています。画質は、PS3に決して引けを取らないと思い ます。音質に関しては、絶対サラウンドで聞く事お勧めします。フロントスピーカー少し奮発 して、リアスピーカーは、ブックシェルフ型の安いものでいいですから試してください... 詳細
[7742671] DVD AUDIO・SACDの音声をHDMI接続でDSDで再生できる機種は?
2008/04/30 13:13:49(最終返信:2008/05/04 06:32:37)
[7742671] ...現在、DV-800AVを使用して6ch(C SP無)の構成でサラウンドを楽しんでいます。 manmapopoさんの『DVDaudio結構良い音しています』のスレから、私もCDを 「DigiOn DVDAudio」で4bit... 詳細
[7563801] CDの再生能力は?
2008/03/21 09:05:24(最終返信:2008/04/02 20:53:06)
[7563801] ...秋葉原などで高級スピーカーシステム2CH再生の音に迫るように思われます。高級スピーカーシステムは、なかなか手が出ませんがサラウンドにすることにより、かなり近い環境に近づけると思われます。値段も下がってCPは最高だと思われます。... 詳細
[7562973] 他社AVアンプへのDSD出力について
2008/03/21 00:31:26(最終返信:2008/03/28 13:18:04)
[7562973] ...2)とDVDをHDMIケーブルでつないで6CHで聞いていますが、 購入して半月したころにSACDを聞いたところサラウンドの形式で正常に再生しない物があ り、マランツに修理を出しました。メーカーいわくセンタースピーカーを使用ない場合の...比べるべきも無い状態です。当初、DENONのピンケーブルを替えて音質が飛躍的によくなったのを契機に、サラウンドに挑戦した結果でした。現在、アンプ DENON PMA2000U CD DENON DCD−1650ACは... 詳細
