サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 278件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[6534791] DTSで音を楽しみたい
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S30)
2007/07/14 21:51:29(最終返信:2007/07/15 07:49:39)
[6534791] ...ヤマハのDTS対応シネマステーションをもっていて、他社のDTS対応DVDプレーヤーとつなげて使っていますがDTSが作動せず困ってます。5.1サラウンドは聴けるので、ナゼDTSが作動しないのかわかりません(泣) DTSは対応していますよ。 ただ現状でDTSの再生ができないのでは交換しても同様でしょう... 詳細
[6479996] 購入を迷ってます。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/06/28 01:41:48(最終返信:2007/06/30 00:15:24)
[6479996] ...後々後悔することが少ないと思います。(たまにハズレもありますけど...。) ホームシアターのサラウンドシステムはプレーヤー側よりも アンプやスピーカー等、システム内の機器の性能のほうが ウエイトが大きいですよ... 詳細
[6471446] 400と600の映像の違い
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/06/25 16:22:25(最終返信:2007/06/26 08:52:31)
[6471446] ... この先もSACDに興味が無いのであれば、400Vで十分かと思います。 私も400Vを購入してサラウンドシステムで聞いていますが CDの音質にもそれほそウルサクないほうなので満足しています。 それでも価格が数千円しか違わないわけですから... 詳細
[6386703] DivX/WMV形式の再生について
2007/05/30 16:32:14(最終返信:2007/05/31 10:02:33)
[6386703] ...私は逆に10秒弱のタイムラグがあって助かってます。 その間によっこらしょと移動して座ったり、 サラウンドを起動をしたり出来るからです。 すぐに絵だけが先行してもちょっと困るかな? それぞれの環境でプラスだったりマイナスだったりするんですね... 詳細
[6289372] プリメインアンプPMA−SA11との接続
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/05/01 13:13:47(最終返信:2007/05/28 21:03:38)
[6289372] ...たびたびお返事ありがとうございます。 出力はAVアンプへはアナログマルチ(SACDマルチ再生用)と同軸デジタル(DVDサラウンド用)を繋いで、アナログステレオ(SACDステレオ及びCD再生用)はSA11へ、HDMIはテレビへ繋いでます... 詳細
[6344171] i-link接続
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2007/05/17 17:19:57(最終返信:2007/05/18 09:40:33)
[6344171] ...RETE 端子をアナログマルチチャンネル 入力端子のあるAV アンプに接続して高音質なサラウンド サウンドをお楽しみいただけます。 スーパーオーディオCD やマルチチャンネル音声が収... でも、私はオーディオの i.LINK は詳しくないのですが、i.LINK を使ってもサラウンド再生はできるんですよね? 推測ですが、ヤマハが i.LINK を持たないプレーヤーの機...ございます。 取説の「最高の音質で再生されます。」が気になるんですがi-linkでもサラウンド再生できます。(SACD,DVDオーディオ、DVDも) まあ、気にせずにi-linkで... 詳細
[5683709] DVDのHDMI音声出力について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/11/27 03:37:03(最終返信:2007/05/01 23:06:58)
[5683709] ...(まぁ公式に対応記載が無いので仕方無いですが) 但しLS300の光出力からはDTS5.1も出力しており、 サラウンドアンプにて確認済みです。 やはり、相性とかあるんですねぇ。 気長に待ってみます(T_T) 2007/03/28... 詳細
[6196673] 御教授下さい。 AQUOS LC-32DB1を活かしたい。
 (DVDプレーヤー)
2007/04/04 19:06:25(最終返信:2007/04/09 12:43:04)
[6196673] ...とで、デジタル放送のサラウンドを出力できるようになります。 PS2やDVDプレーヤーも5.1chで出力する設定になっていれば、デジタルサラウンドで再生できます。 ...シアターセットの光入力へも繋げましょう、テレビで受信したデジタル放送の5.1ch放送をサラウンドで楽しめます。 PS2の映像は、DVDプレーヤーやシアターセットでは高画質化はできま...す。 TVの光出力端子で、シアターシステムのアンプに入力すると、 DVDと同じようにサラウンド化出来るのですね。 これって映画等の一部の放送だけでしょうか? (一部の放送の場合、判... 詳細
[6148573] DV-696AVを2台使ってみて。の感じ。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/03/23 02:04:59(最終返信:2007/04/05 13:32:26)
[6148573] ...映画を4本レンタルしてきたので、この週末はじっくり楽しもうと思います。 蛇足ですが、同じパイオニアのドルビーデジタルサラウンドヘッドフォン「SE-DIR2000C」、深夜に映画視聴するとき良いですよ。696AVとも光、同軸どちらのデジタルケーブルでもつなげます... 詳細
[6179707] 最新BDプレーヤー事情
 (DVDプレーヤー)
2007/03/31 00:31:42(最終返信:2007/04/05 06:37:45)
[6179707] ...自室ホームシアターでBD,DVDを見ていたが、「映画はやっぱり映画館で」、ですのう。 大画面&サラウンドに包まれた中で、観客一体となって笑い、泣きするものですね。 今日もBD見るか(笑)。 こちらにお集まりの皆さん... 詳細
[6189889] HDMI接続時の音声出力について
2007/04/02 20:18:56(最終返信:2007/04/03 21:28:43)
[6189889] ...2P-HR9000を使用しております。 696AVの光デジタル音声出力からパイオニアのサラウンドヘッドフォン (コードレスの為、トランスミッタ部へ接続)へつなぎ、 映像のみをHDMI...-DIR2000Cをデジタルケーブルで接続し使用しています。approvalさん同様、サラウンドは問題なく使えていますよ。 DV-696AVの初期設定 ・デジタル音声出力:オン ・...同じDVD映画を当機、別のプレイヤーで比べましたが、SE-DIR2000Cではどちらもサラウンド(5.1ch)が同じように聞こえています。 試しにDV-696AVの「デジタル音声出... 詳細
[6148977] 「100インチスクリーン+サンヨーLP−Z5」との組み合わせ
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/03/23 09:01:17(最終返信:2007/03/28 08:55:50)
[6148977] ...波形のなまり、劣化は必然かと。 特にPJまでロングケーブルで接続する場合は顕著ですね。 別途、音声サラウンドはどうされるんですかね?ディジタル音声をAVアンプに接続するならよいのですが、万一アナログ出力での接続をお考えの場合は... 詳細
[5578013] ユニバーサル機購入に際して
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2006/10/28 01:42:33(最終返信:2007/03/18 08:52:25)
[5578013] ...す  (それでも最低ラインだと思います)。   しかしサラウンド環境と言うのは、結構お金が必要です。サラウンドスピーカー、ケーブル  共にそれなりの金額を出さないと...ると自分なら   (1)DV9600を購入。   (2)DHT-310-Sは使用継続。サラウンドはこの機種で我慢。ただしスピーカーケーブルのみ    将来高級AVアンプに使用できる良...スピーカーケーブルはフロント2chと種類を揃えないとバランスが悪いと気がついて  からサラウンド用ケーブルだけで30万くらい投資しています...orz   まずは2ch環境で良い音楽... 詳細
[6116278] 初心者です・・・
2007/03/15 03:14:39(最終返信:2007/03/15 09:45:38)
[6116278] ...現在ソニーのプレーヤ内蔵のサラウンドシステムDAV-S880を使用しています。音は気に入っているのですが最近、映像が物足りなく感じてきました。映像のみDV-696AVを使用することはできないんでしょうか... 詳細
[6065495] 接続できますか?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2007/03/02 12:53:55(最終返信:2007/03/02 19:03:50)
[6065495] ...その5.1chシステムに光入力はあるのでしょうか?アナログ5.1入力だけならこの機種と繋げてもサラウンドで再生できません。 貴重な回答有難う御座います。 光デジタル音声入力出力端子があるようです。 この端子があれば利用できるということですね...DVX-S120はDolbyDigitalとDTSに対応しています、光ケーブルで接続すればデジタルサラウンドの再生は可能です。 使用の際にDVD-S50のデジタル音声出力の設定がBitstreamになっていることを確認してください... 詳細
[5918010] CDやSACDの音はどうなんでしょう?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2007/01/24 17:20:50(最終返信:2007/02/20 13:55:05)
[5918010] ...V9600を視聴したことがありますが、画・音共になかなかのクオリティでした。 また、サラウンドの環境を7chで構築されたとのことですが、 はじめは5.1chからお始めになられてセッ...カーの数が多くなりすぎると、かえって音が濁って悪影響になることがことが多々あります。 サラウンド感についても、5chが7chよりも大きく劣るようなことは殆どないですよ。 私もまだま... MALULUさん、柏が好きですさん  アドバイスありがとうございます。 >また、サラウンドの環境を7chで構築されたとのことですが、 はじめは5.1chからお始めになられてセッ... 詳細
[5152260] DV-9600のdts音声について
2006/06/08 23:34:35(最終返信:2006/12/23 13:26:16)
[5152260] ...i-link接続の場合しか反映されないはずですよ。アナログ接続(赤/白)では2chでしか再生できません。バーチャルサラウンドという手もありますけどね。 うどんシステムさん  その後いかがですか? もう解決済みでしょうか... 詳細
[5756857] DV-696AVと比べて・・
2006/12/14 13:41:53(最終返信:2006/12/15 00:50:38)
[5756857] ...パイオニアのDV-696AVと比べてネットワークLANが使えてほぼ同様機能であれば、こちらの方が良さそうなんですが、音質とか(サラウンド対応とか?利用できるメディアDVDの種類等どう違うのでしょうか? 696AVとはかなり性格の異なる機種になると思いますが... 詳細
[5659684] MI-2の特典コンテンツと音声レベルについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/11/20 23:27:46(最終返信:2006/11/23 00:27:43)
[5659684] ...1はスペシャルエディション用のニューマスター、2は当然一番新しいです。そのため2はとにかくゴミがあちこちに見受けられます。 1はサラウンドはどちらかというと控えめですが、環境音などリアル傾向の音が入っていて、一番サスペンス映画しています... 詳細
[5659073] 購入しようか迷ってます
2006/11/20 21:39:20(最終返信:2006/11/20 22:25:29)
[5659073] ...アップコンバートが出来る機種がいいと思いまして、この2機種に選択肢を絞りました。 映像が今より綺麗で、5.1chサラウンドに対応していたらいいので490Vの方が安くていいと思いますが、696AVの方が機能がいいのかなぁと思いまして... 詳細
