サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 278件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[3280022] 999ESからこれにしました
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/09/18 13:47:53(最終返信:2004/09/19 13:11:38)
[3280022] ...他のアンプとは試したことがないのでよくわかりませんが、HXシリーズ(メイン8HX、センターC7HX、サラウンド4HX、サラウンドバック4HX、プレゼンス2HX)のスピーカーとこのコンビで音質面では不満はまったくありません... 詳細
[3275319] バーチャルサラウンドについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-260J)
2004/09/17 10:04:37(最終返信:2004/09/17 10:04:37)
[3275319] ...バーチャルサラウンドについて質問なのですが、ヘッドホンで聞く場合でも効果があるものなのでしょうか? ... 詳細
[2296622] 仕様? 初期不良?
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2004/01/02 10:51:31(最終返信:2004/09/08 22:03:24)
[2296622] ...モーター音や、CD回転部の僅かな接触音ではなく、はっきりスピーカーを通じて聞こえる電気的な音のようです。サラウンド・X-BASSのon/offは無関係。MDでは大丈夫、DVDは未確認です。 imasaさんのものや... 詳細
[3153439] アナログ音声出力端子
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-555)
2004/08/17 12:35:54(最終返信:2004/08/17 12:35:54)
[3153439] ...オーディオアンプに接続しての使用の予定です。 TVも8年くらい前の32型ブラウン管、 オーディオアンプも、サラウンドではなく通常の2ch、 それぞれ、デジタル音声入力端子はありません。 このような使用形態の場合... 詳細
[3022129] 声と効果音
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS575P)
2004/07/12 16:33:36(最終返信:2004/07/13 22:45:46)
[3022129] ...再生機器かデコーダーのDRC(ダイナミック・レンジ・コンプレッション)を調整する。 サラウンドモードなどを切り替えてみる。Virtual5.1サラウンドモードなどあれば、有効にしてみる。 ソフトトーンやミッドナイトモードがあれば試してみる...役者の声を際立たせる設定があれば、ご伝授ください。 DVDのみならず、BS/地デジなどの5.1等サラウンド放送特有の効果音がデカくて役者が喋る部分が小さく聞こえます。 その為、音量を上げてるのですが、急にデカイ効果音が入るとビビります... 詳細
[3004506] dvd-s37を使っての感想
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S37)
2004/07/07 18:01:32(最終返信:2004/07/07 18:01:32)
[3004506] ...この値段でここまで満足できるなんて思ってもいませんでした。あくまでゲーム機との比較ですが。アドバンスサラウンドという機能はなかなか便利でした。5.1ch録音されたものを2chで再生すると背景音に対して役者の声が聞きにくくなることがあるのですが... 詳細
[2908061] 音が低い
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2004/06/11 10:33:17(最終返信:2004/06/21 08:26:21)
[2908061] ...プレイヤー側で音声レベルを上げると原音が割れたりする原因に なり易いのでTV側の音量を上げた方がいいと思いますよ。 ちなみにドルビーサラウンド(?)等でよく見られる症状で、ステレオの2chの音声では、5ch分の再生音域が無い為に表現(再生... 詳細
[2898965] ホームシアター利用
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/06/08 21:20:54(最終返信:2004/06/14 20:30:49)
[2898965] ...この機種を使うとき、他のDVDプレーヤーと比して、機能的な問題はあるのでしょうか。 AVアンプに接続してサラウンドを楽しみたいと思っています。 たまたま、各部屋にLAN配線済みなので、たまに、PCの中の音楽を聞くのにも都合が良さそうなので... 詳細
[2870429] お願いティーチ!
 (DVDプレーヤー > ケンウッド > DVF-S500)
2004/05/31 21:06:55(最終返信:2004/05/31 21:06:55)
[2870429] ...このコンポと同じでなくても よいのですが、サラウンドアンプ以外の音響機器等と接続した場合の使用感などはいかがなものでしょうか。 同時発売で同じケンウッドのデジタルサラウンドアンプ「KAF−S500」と組み合わせるのがセオリーなのでしょうけれど... 詳細
[2754513] 後継
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S75)
2004/05/01 00:22:45(最終返信:2004/05/24 15:57:08)
[2754513] ...リ・マスターに相当しているようです。ただ音声出力は、2chだけで5.1ch オーディオオンリー回路はありません。バーチャルサラウンドについては不明です。  ヤマダデンキで14,400円+5ポイントでした。 先ほどのDVD−S390Y−sはS37の量販店品番のようです... 詳細
[2795033] SRS(●)TruSurround
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP155(S))
2004/05/11 00:27:31(最終返信:2004/05/11 04:48:37)
[2795033] ...この機種の本体前面にSRS(●)TruSurroundのロゴがありますが、カタログ等には一切このロゴの説明がありません。 バーチャルサラウンドはTheater-Dimensionalですし、どうして本体にだけロゴがあるのでしょうかね? また... 詳細
[2732023] スゴ録との再生能力の違い
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS730P)
2004/04/24 18:30:33(最終返信:2004/04/27 23:52:55)
[2732023] ...現行型ベガ(KD-28HR500) やりたいこと(機種選定に必要な条件) @レンタルしたDVDをなるべく綺麗に見る Aサラウンドシステムにつなぐ 録画機能はあったらいいなくらいなで再生能力を重視しています。 何でも結構ですのでご意見をお願いいたします... 詳細
[2567915] メインのHDDが、、、
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-HDV1)
2004/03/10 10:15:51(最終返信:2004/03/31 19:01:40)
[2567915] ...ビデオ付きDVDプレーヤーを欲しがっていたので、喜んでくれました。 HDD録画の便利さは、テープよりいいと驚いていました。 次は、サラウンドシステムだと、寝ぼけたことを言っております(困) 自分、息子が、気に入って使っているのを見て、今度は... 詳細
[2590032] FL2/FR2には何が出力されますか?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2900-N)
2004/03/16 00:08:47(最終返信:2004/03/16 22:17:30)
[2590032] ...FL1/FR1端子は2チャンネルで聴く場合に接続します。 FL2/FR2端子は5.1チャンネルサラウンドで聞く場合に接続します。 この場合、マルチチャンネルの設定をする必要があります。 1・2同時に出力はされないようです... 詳細
[2577128] ヘッドホンについてお尋ねします
 (DVDプレーヤー)
2004/03/12 20:52:37(最終返信:2004/03/13 00:45:11)
[2577128] ...ヘッドホンアンプは高く上限がないので、お金が無ければDr.Headをお勧めします。ワイヤレスのサラウンド機能がついたヘッドホンは、この組み合わせより音がかなりひどくなるので気をつけて下さい。 どうもありがとうございます... 詳細
[2411567] ちょっと残念
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600A-S)
2004/01/31 22:45:31(最終返信:2004/03/09 17:23:03)
[2411567] ...ましてやマルチチャンネルオーディオのステレオとの違いのほうが私には新鮮です。いままでのサラウンドとは一線をひくものです。ステレオという概念が私の中では崩壊しています。音楽を楽しむのに...ットしました、位置のセッティングもITUの推奨に近い感じでセットしました。このことで、サラウンド音場は以前のいい加減なセッティング、センタースピーカーが無かったことに比べて、まるで違...ルチャーショックを受けてしまいました。(コンサートホールのS席で聴いているような空間)サラウンド専用SPのNS-300(メイン)が全く高級スピーカーに変身した様な鳴り方でもっとソフト... 詳細
[2272814] DVD-AUDIOの音質
2003/12/26 04:55:17(最終返信:2004/03/08 01:02:42)
[2272814] ...でもなんといってもマルチオーディオは特質すべきです。5.1サラウンドは是非、堪能してください。ソフトも粗悪なものもまだありますが、かなり良質なものが増えています。後ろから音が聞こえるって言うサラウンドは終わっています。この値段で楽しめるなら絶対お買い得です... 詳細
[2556845] バーチャルサラウンドについて
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P35)
2004/03/07 16:53:55(最終返信:2004/03/07 16:53:55)
[2556845] ...3Dフォニックの効果はいかがなものでしょうか?お使いのかたの感想を聞かせてください。 また、ドルビーデジタル以外の音声でバーチャルサラウンドになるかどうかも教えてください。 よろしくおねがいします。... 詳細
[2519236] 5.1chアナログ出力
2004/02/26 23:18:50(最終返信:2004/03/03 10:49:40)
[2519236] ...この機種には5.1chのアナログ出力ができるようですが、普通の2chミニコンポなどにも繋いでDVDのサラウンドができるのでしょうか? このような使い方をしてる方、感想聞かせてください。 2ch出力時に「アドバンストサラウンド」モードが選択できます... 実はアンプやミニコンは何台かあるんですが、AVアンプがないんで、 とりあえずそういう使い方でサラウンドを体験してみたいな、と思ったんです。 よろしければお答えお願いします。 できますがあまりお奨めできません... 詳細
[2505349] バーチャルサラウンドについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-464-S)
2004/02/23 12:51:37(最終返信:2004/02/25 01:34:40)
[2505349] ... もちろんサラウンドはオンです。 映画ソフトによる差がかなり大きいのではないでしょうか。 いろいろなソフトで比べたらどうでしょうか、だいぶ違うと思いますよ。 この機種のバーチャルサラウンドは、再生して...初めまして。 サラウンドボタンをオン、オフする事によって聴こえてくる音に変化が無く、これを切り替える事によって...使用しています。 どうぞよろしくお願いします。 1週間前に買いました。 正直バーチャルサラウンドはたいして期待していなかったのですが 驚きました。 映画は「戦場のピアニスト」。 すさ... 詳細
