サラウンド (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 2636件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23990513] アプリでの外部スピーカー5.1ch出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BL1 [45インチ])
2021/02/26 23:28:09(最終返信:2022/02/01 17:38:13)
[23990513] ...いことはないと思いますが、どんなマルチ音声のネット動画でもサラウンドになりませんか? アンプのサラウンドモードは自動で切り替わらないようですが、手動で切り替えても...h          :DD(本当にサラウンドになる) ・DVDやテストファイル:DD        :DD(本当にサラウンドになる) ・Amazon ...h          :DD(本当にサラウンドになる) ・DVDやテストファイル:DD        :DD(本当にサラウンドになる) ・Amazon ... 詳細
[24567948] PS5の音声設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/01/28 23:24:41(最終返信:2022/01/29 00:56:17)
[24567948] ...購入して1ヶ月、テレビスピーカーのみでゲームのサラウンド感が最も感じられる設定を模索しています。PS5は3D設定をせず、音場設定をスポーツにすると、そこそこのサラウンド感を得られるのですが、皆さんはどのような設定をされていますか...皆さんはどのような設定をされていますか?あくまでテレビスピーカーのみで考えております。 全てのゲームがサラウンド音声に対応している訳では無いですよね? それぞれの音声フォーマットに依るのでは?... 詳細
[24566262] 光デジタル出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ])
2022/01/27 22:59:29(最終返信:2022/01/28 19:50:56)
[24566262] ...このテレビはHDMIソースから受け取った5.1chサラウンドの音声を光デジタル出力から5.1ch出力することは可能でしょうか? 取扱説明には書いてなかったのですが、規格通りなら出力可能でしょう https://ja... 詳細
[24379295] 買替えの検討です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70DN1 [70インチ])
2021/10/04 21:11:04(最終返信:2022/01/26 22:21:44)
[24379295] ...SHARPは2010年から使用していて 現在は3台使用しています ただメインのTVはAVアンプを繋いでサラウンドシステムを構築していますが HDMIは「ARC」ためにTVからの音声は不満ですね そのためにFire... 詳細
[24536539] 新型まつべきか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2022/01/10 10:44:34(最終返信:2022/01/22 17:12:49)
[24536539] ...(フロント左右間距離が3m近く離れています) センターシンクで鳴らすとしっかりと人物の口から声が聞こえてきます。 さらにサラウンドの質がさらに上がっています。XRプロセッサのおかげでしょうか? 人物の声はテレビから、環境音等はA9で鳴らしている様に聞こえました... 詳細
[24550713] 壁掛け使用での音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/01/18 12:34:06(最終返信:2022/01/20 19:02:39)
[24550713] ...覚え、さらに声が聞こえにくくなって、2.1chのサラウンドバー設置して、ある程度は解消しました。 ただそのサラウンドバー(ソニーHT-ST3)もHDCP2.2非対応...、次買うテレビは壁掛けでも声が聞き取りやすく、下から音が聞こえないものが良い(出来ればサラウンドバーを使いたくない)と思っています。 画面の裏から音が出る上位機種があるようですが、設...>次買うテレビは壁掛けでも声が聞き取りやすく、下から音が聞こえないものが良い(出来ればサラウンドバーを使いたくない) 音が聞き取りやすいだけなら上位機種のZ740XSがお勧めです。... 詳細
[24277904] プローヴァさん 宜しくお願い致します
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55C815 [55インチ])
2021/08/08 08:53:18(最終返信:2022/01/12 15:01:43)
[24277904] ...メーカーと交渉ですね。 まあ正直なところ、内蔵サウンドバーは2.1chスピーカーによるバーチャルサラウンドなので、バーチャル5.1chとバーチャルアトモスの音質差はさしたる差ではないと思います。 fire... 詳細
[23490359] 外部スピーカ端子に接続できるおすすめスピーカ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/06/24 21:17:40(最終返信:2022/01/10 16:51:59)
[23490359] ...12000円x2 サラウンドスピーカー ソニー SS-CS5ペア 16000円 サブウーファー ソニー SA-CS9 16000円 >プローヴァさん ありがとうございます。サラウンドシステムも組んでみた...不足と思うので、ある意味スピーカーが勿体無いと思います。そのうちAVアンプ等を買われてサラウンドシステムにグレードアップされればと思います。 >プローヴァさん ありがとうございます...かれた方がいいかと。 >SuzukiSさん あとはまあ、AVアンプと単体スピーカーでサラウンドを組む気があれば、12万前後あれば組めます。 映画見るならこの方がコスパはいいですね。... 詳細
[24526360] ARC?でテレビとスピーカー音量差拡大対
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/01/04 00:55:14(最終返信:2022/01/08 12:23:00)
[24526360] ...使い勝手が悪いので 今はシアターを使わないで ウェアラブルネックスピーカー SNS-ws1を使ってます サラウンド対応の ウェアラブルネックスピーカーを 買おうかなと思ってます お返事 ありがとうございます ... 詳細
[24526697] サウンドバー設置
2022/01/04 11:06:06(最終返信:2022/01/05 09:47:22)
[24526697] ...なっていますので、サラウンド感は元々良い設計になります。 普通の2.1chの安価なサウンドバーの仮想サラウンドでは、サラウンド感は容易にアップし...によってサラウンド感はかなり異なりますが、どう言うコンテンツでサラウンド感が乏しいと感じますかね? これまで専門店などで正しいサラウンド再生を聞...2000からこの2機種のどちらかに変更した場合サラウンド感は強化されると思いますか? >ああマナッシさん サラウンド感の強化でしたらA9が上です。 A7000では... 詳細
[24527841] ボリューム調整
2022/01/04 23:30:24(最終返信:2022/01/04 23:58:01)
[24527841] ...よろしくお願いします。 >エアロングランさん ノイズキャンセリングよりせっかくのTVですからサラウンドの密閉型ワイヤレスヘッドホンはどうですか? https://s.kakaku.com/kaden/overhead/itemlist...4=1&pdf_Spec109=1&pdf_so=d2&pdf_ob=0 >よこchinさん サラウンドヘッドホン、確かに映像との釣り合いを考えるならノイズキャンセリングよりこっちのほうが良さそうですね... 詳細
[24428724] 55HX950とRX-A4AでDisney+を視聴すると音声が無音になる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/11/04 08:12:18(最終返信:2022/01/04 17:21:22)
[24428724] ...Prime Video、 Netflixでは無音にならないのでケーブルの可能性は低くRX-A4A もサラウンドON/OFFとか試してみましたが改善しないので 55HX950のDisney+アプリに原因があると予想しています... 詳細
[24526357] PS5の音量
2022/01/04 00:51:18(最終返信:2022/01/04 12:14:15)
[24526357] ...AVアンプなどでは夜間などに音を聞きやすくするためにダイナミックレンジを狭く調整する機能があったりするほどです。 ダイレクト以外は仮想サラウンドが効くモードなので、原信号に忠実なのはダイレクトになりますのでダイレクトを基本に調整されるのが良いとは思います... 詳細
[24525936] サラウンドヘッドホン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/01/03 20:33:02(最終返信:2022/01/03 20:57:59)
[24525936] ...とから音質面強化の選択肢は現状サラウンドヘッドホンしかないと考えています。 少し話は逸れましたが今回購入しようとしているサラウンドヘッドホンは下記の2機種のどち...らのサラウンドヘッドホンにするかなかなか答えが出ません。 実際のホームシアターにはどう頑張っても負けてしまうのは承知の上で、あくまでヘッドホンの中でサラウンド感を...回答ありがとうございます! サラウンドを感じやすいもの、そうでないものがあるんですね。 私としてはゲームと洋画の吹き替えでサラウンドを感じられるのが1番嬉しいので... 詳細
[24519910] 購入しようと思います
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/12/30 22:52:41(最終返信:2021/12/31 09:49:12)
[24519910] ...カットオフやレベル調整などサブウーファー付加に必要なファンクションは備えていますよ。 でも、サラウンドシステムを組めるならそれに越したことはありません。わたしもGZ2000ですが、音の方は外付けのサラウンドシステムです。音に関してはテレビと違って凝り始めると費用は天井知らずになってしまいますが... 詳細
[24514995] XRJ-65A80JにサウンドバーHT-S350は音質向上しますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2021/12/27 22:06:10(最終返信:2021/12/30 03:32:39)
[24514995] ...取説のセンタースピーカーとして音が出るというのは、アコースティックセンターシンク機能の説明の部分だと思いますが、この機能が使えるサラウンドシステムは今のところ、SONYのHT-A9かA7000しかありません。 サウンドバーで音質向上があるのかどうか... 詳細
[24514909] X9400SとYAMAHAサブウーファーとの直接接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/12/27 21:06:43(最終返信:2021/12/28 20:58:11)
[24514909] ...本体のスピーカーを活かせなくて良いなら、方法はあります。 eARCにAVアンプを繋いで、単体スピーカーでサラウンドシステムを組めば、AVアンプにサブウーファーも簡単に接続可能です。音質も格段にアップ出来ます。 >湯〜すけさん... 詳細
[24514506] リヤスピーカー追加
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/12/27 16:17:16(最終返信:2021/12/28 08:23:17)
[24514506] ...系の製品。 このあたりが選択に上がってくると思います。 >黄身魚さん こんにちは サラウンドシステムのリアスピーカーから出る音は、音源からマルチ音源になっており、フロントとは別の...低域成分なので、それをリアに設置したスピーカーから音出しして鳴らしたところで残念ながらサラウンド感は微塵も出ません。 テレビは、マルチチャンネル音源をデコードしてリアスピーカー用の...ことはできませんので、リアスピーカーをつけたければ、AVアンプと単体スピーカーを買ってサラウンドシステムを構築する必要があります。その気になれば10万円くらいから組めますよ。 ワイ... 詳細
[24326845] 4kでの録画での映像と音飛び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2021/09/06 02:15:04(最終返信:2021/12/27 00:50:48)
[24326845] ...声2(日本語)」で再生されるのですが、これが「二重音声」の項目が「ステレオ」で、一瞬「サラウンド」に切り替わって また「ステレオ」に戻るというのを繰り返してまして、その切り替わりの瞬...も若干早送りで再生されているという面白い現象に(笑)。 「音声1(日本語)」にすると「サラウンド」固定になって、音飛びはなくなったように思えたのですが、よくみるとさっき 「音声2」で...画してみましたが、ライブでも録画でも まったく問題ありませんでした。音声は2つ。日本語サラウンドと日本語ステレオの二つです。 音声3の謎早送りはありませんでした(笑)。 他のビエラ... 詳細
[24503725] サラウンドについて
2021/12/20 17:38:01(最終返信:2021/12/22 12:38:11)
[24503725] ...とTVを直接接続)、サラウンド感を得るには、 @ps5側の3dオーディオ機能をオン、TVのサラウンドはオフ ATVのサラウンドをオン(例えばシネマ...てきましたがそれなりなのですね。 うちの環境だと、音質はバーチャルサラウンドの方がいいがサラウンド感(定位感?)はs363の方があるという感覚でしょうか? >ya...一択になりますね。 @ABについては、ご自身で視聴して決めてください。所詮バーチャルサラウンドですから、どれを選んでも質的には高々知れています。好みで決めればよいと思います。 >プ... 詳細
