(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/19 21:39:58(最終返信:2020/04/21 19:43:08)
[23348670]
...レンジ圧縮をかければ、多少は音量差が小さくなるでしょう。 NHKのニュースは、アンプやサラウンドのモードによっては(理由は分かりませんが多くの場合)2chで出力されます。音が大きくな...めに音が大きくなったように感じられるのではないかと思います。 NHKのニュースの時のサラウンドモードの表示を確認してください。そして、センタースピーカーとフロントスピーカーの能率に...う設定もあるのですが、これだと全ての出力が「PCMの2チャンネル」に 固定されるので、サラウンドの出力が出来なくなります。 ありがとうございました。 ご教示いただいた対応で解決できま...
[23348816] RX-V385に、ついてご教授お願い申し上げます。
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/04/19 22:48:47(最終返信:2020/04/21 00:44:21)
[23348816]
...または「サラウンド優先」)にして下さい。 リモコンの「クイック」ボタンを押す→「音声設定」→「光デジタル音声出力」→「デジタルスルー」(または「サラウンド優先」)...Fire stick TVをテレビにもアンプにも繋げて試してみると、アンプに繋がないとサラウンドが反映されませんでした。(フロントスピーカーからのみ音が出ていました。)これはご指摘を...た通り使用はやめようと思います。 テレビの使用がeARCであれば、テレビのHDMIでもサラウンドが反映されるということでしょうか? テレビの購入も検討に入れなければなりませんね。 >...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/19 13:22:18(最終返信:2020/04/20 13:08:52)
[23347729]
...の壁(天井近く)にリアスピーカーを設置しようと思っているのですが、 このような配置でもサラウンド感を体感できるでしょうか。 特に、左側のリアスピーカーを視聴位置に向けられないのが気に... フロントのRをデスクの際まで移す。(デスクを使うときは元に戻す。) これでそこそこサラウンド感が出るでしょう。 >おひさましゃーさん こんにちは。 フロント、センターとモ...位置を取り囲むような配置にはなっているので、RX-V585で音場補正すれば、それなりのサラウンド感は体験できるようにも思えます。 ただ、繰り返しますが、ご自身でも「かなり無理のある...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2020/04/18 18:40:34(最終返信:2020/04/18 19:10:27)
[23346317]
...余ってないので設置は難しいと思います。 サウンドバーの置き換えとして、RX-V475を使いRX-V475からスピーカーを接続してサラウンド環境を整えるものです。 なので通常AVアンプ+スピーカーシステムとサウンドバーの併用と言うのはあまり聞きません...
2020/04/17 18:31:14(最終返信:2020/04/17 22:01:28)
[23344242]
...スピーカー設置できます。 これが本来のサラウンドです。 それと置き場所の問題でスピーカーをバーに詰め込んで擬似的にサラウンド実現する。 同等の性能ならば誰もがサ...違いは、AVアンプは視聴位置を取り囲んで複数のスピーカーを配置することにより、リアルなサラウンド環境を作り出せ、包囲感、臨場感ある音響を体感できることです。 また、AVアンプに接...にくいのですが、まずは色々な機器を試聴する事をお勧めします。 予算次第と言えますが、サラウンドであればフロントとリアの4ch構成を基本に考えれば良いと思います。...
(AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/15 04:44:50(最終返信:2020/04/16 12:55:21)
[23339893]
...OSEのそのスピーカーはアナウンス/BGM向けなモデルです。 AVアンプを使うので サラウンドスピーカーの一部かとは思いますが それには不適当と言えますね。 スペックからの判定で...とのバランスを考える必要が要らない) 他との組合せでは無理かな? ホームシアター・サラウンド用途なら 他をお奨めします。 写真はONKYOから出ているタイプです。 他からも出...程度良い環境の5.1chを構築したいと お望みならアンプのWebページにある理想的ななサラウンド…のイラストの様に、天井では無くて、床に4ch分のスピーカー テレビと同じ中央にセンタ...
(AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/13 14:43:05(最終返信:2020/04/13 17:29:08)
[23336887]
...在はSR5005をフロント2chのみで運用。スピーカーはKEFのIQ30で、バイアンプ接続をしています。 NR1710の新しいバーチャルサラウンド機能(dolbyのバーチャライザーとdts virtual:x)、Air play、オーディオソース再生中にモニターに別の映像ソースを出...もしSRシリーズから買い換えたという方がいればお話を伺いたいです。 オーディオ向けのNR1200もありますが、映画も仮想サラウンドで楽しむ用途があり、アンプをいくつも置けない家庭事情もあるため、今回はAVアンプのシリーズに限定して検討しています...
[23325035] HDCP2.2非対応テレビでJCOMが見れない
(AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2020/04/06 21:54:02(最終返信:2020/04/11 01:50:46)
[23325035]
...KRP-600A」と言うプラズマテレビ。 X4300Hを通さず、直接テレビに繋げると問題無いのですが、映画をサラウンドで視聴する事が出来ず、切替操作も煩雑になるので困っています… テレビを買い替えるしかないでしょうか...
[23318647] DOLBY ATMOS スピーカー位置について
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/04/02 23:35:32(最終返信:2020/04/07 11:35:12)
[23318647]
...スピーカーの間の天井」 「リアプレゼンススピーカー:視聴位置とサラウンドスピーカー(またはサラウンドバックスピーカー)の間の天井」 と記載しており、正確な角度指示...まいました。シネマはサラウンド録音がほとんどですが音楽は未だに2chが多く、ストレートで2chで聞くとAVのありがたみがないような感じで、ヤマハDSPの拡張はやはり魅力的です。 今回AIサラウンドで抜き出た感があり... ありがとうございます。勘違いしておりました。7.1.4ch再生には11.1ch以上のサラウンドチャンネルを持つAVアンプが必要なのですね!DENON AVC-X6500H あたりを...
[23320115] ps4 proでゲームする時のサウンドモードについて
2020/04/04 06:31:15(最終返信:2020/04/04 15:39:11)
[23320115]
...xとなるのですがこれは疑似5.1chということでしょうか?(ソフトはバイオハザードre3で対応してるはず)各設定はサラウンド設定してます。音楽ライブや映画のブルーレイ再生時はdtshdになります。 みなさんゲームするときなんのモードにされてますか...みなさんゲームするときなんのモードにされてますか? ゲームであれば、リモコンの「ゲーム」ボタンを押して、表示された選択可能なサラウンドモードから好きなものを選べば良いと思います。 好みは人によって違いますので、色々と試して、どれがご自身に合った好みのモードか探して下さい...
[23313384] 低音クロスオーバー周波数について教えてください
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/30 15:46:38(最終返信:2020/04/01 15:03:51)
[23313384]
...NS-C210 サラウンド BOSE 101MM サブウーファー YST-SW010 以上となります。 今、もう一度測定したら、80Hzとなりました。 フロント 小 センター 大 サラウンド 小 となりました... 設定→スピーカー設定→構成→低音クロスオーバーしか無いです。 後は、フロント、センター、サラウンドを大か小にすることしかわかりません。 >ワギナーさん うちの、RX-A3060は各スピーカー毎にクロスオーバー周波数が設定できるのですが...
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771]
...ダイレクトではなくミックスになっている) にしているか。 3.AVアンプの設定確認 サラウンドモードを“Dolby Atmos/Surround”にしているか。 (PUREを押して...マニュアルセットアップ→アンプ割り当て/アサインモードが「フロントDolby」または「サラウンドDolby」に設定されているか も確認して下さい。 早速のアドバイスありがとうござい...ーの接続は大丈夫です。 アンプ割り当て/アサインモードが「フロントDolby」または「サラウンドDolby」に設定したと思いますが 改めて確認してみます。 ソニーBDZ-FW500(...
(AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/03/26 18:38:36(最終返信:2020/03/27 11:46:28)
[23306488]
...ドラマなどのステレオ音源をドルビープロロジックで再生しているときや、小音量再生時です。サラウンドコンテンツの再生時にも作品によりけりですがやはりセリフの聞き取り辛さが気になります。 ...フロント: pioneer S-31B-LR センター: pioneer S-31C サラウンド: denon SC-AS500 サブウーファー:pioneer S-51W >i...でした。 解決方法はアンプが音源により自動で聞きやすく調整してくれればよく、ヤマハのサラウンドAI付きに変更してセリフ調整を好みで微調整したら全く問題なくなりました。かなり効果的な...
2020/03/22 13:01:18(最終返信:2020/03/27 06:29:51)
[23299021]
...500Hの比較ですが、HEOSで、amazonMusicを2chステレオで再生、そしてサラウンド再生は4chで再生する場合、音質は同等な感じでしょうか? 画質はどうでしょうか? テレ...9年製のBRAVIAです。 ARC接続です。 フロントはバイアンプとしB&W606、サラウンドはモニターオーディオBRONZE2で使用してます。 音楽も良く聞くのでプリアウトから...が多いです。 プリメインアンプはお持ちで不満は無いのですよね? また、現状のAVアンプサラウンド的に不満ですか? 現環境にスピーカーセレクター導入しては如何ですか? http://...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/03/19 07:56:29(最終返信:2020/03/26 21:39:46)
[23292559]
...>ryosan51さん こんにちは。 「YPAO 3D 測定」は、 ・視聴位置から見たフロントスピーカー、サラウンドスピーカー、プレゼンススピーカーの方向(角度)、 ・プレゼンススピーカーの高さ を測定し、より効果的なシネマDSPの...
2020/03/05 05:26:14(最終返信:2020/03/26 15:07:20)
[23266781]
...二の足を踏んでおります。 どうかアドバイスよろしくお願いいたします。 コードでもショートしていたかな? サラウンドは接続機器も多く 同様に配線も多いです。 また それだけでは完成せず 様々なセットアップ作業が必要です...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/03/07 20:40:42(最終返信:2020/03/20 21:21:34)
[23271450]
...AHDMI出力が2系統あるミドルスペックのAVアンプを買う+アンプ内蔵サブウーファーを買う+既存のサラウンドスピーカーを使う このどちらかにしようと思います。 将来性はもちろん7.1ch〜7.2chの方が良いとは思いますが...最初の導入からONKYOで揃えているので使えるものは使いたいと思い、こうなってしまいました。 ですので、サラウンドスピーカーで流用できるものは使い、メインアンプ+アンプ内蔵サブウーファーはONKYO以外の連動性の良いものにすることも考えてみます...
[23294324] ONKYO TX-SA608からの買い替えで満足できるでしょうか。
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/03/20 09:12:17(最終返信:2020/03/20 11:42:54)
[23294324]
...現在、ONKYO TX-SA608でブルーレイやAmazonで映画を5.1chサラウンドで楽しんでいます。テレビはREGZAの55X830ですが、最近SONYのブルーレイプレーヤーUBP-800M2を購入し...HD Blu-rayの映画を見ても、音声では608ではこうした新しい規格で採用されている音質やサラウンド効果が得られないのでは?という点です。勉強不足ですみません。 >ジルベさん 肝心の不満点は何ですか...
(AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2020/03/19 14:08:56(最終返信:2020/03/20 10:30:09)
[23292998]
...ファー:JBL スピーカーの数と埋め込み箇所を勝手に想像すると フロント、センター、サラウンド、サブウーファーの単純な設定では無いですか? 天井を上から見た場合、具体的にどの位置...ーカーでしょうね。 他にはありません。 まぁー基本的に場所が違いますので まともなサラウンドとは言えませんが 配置が出来ないものは仕方がないですね(笑) 当機は2012年頃の製...スピーカーの数「だけ」から判断すると、フロントスピーカー×2、センタースピーカー×1、サラウンドスピーカー×2、サブウーファー×1の5.1chの構成として接続、設定していくことになる...
[23287819] RX-V2067→RX-A1080、AVアンプの寿命と買い替え時期について
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/03/16 12:30:55(最終返信:2020/03/19 06:32:29)
[23287819]
...自然なサラウンドです。 サラウンドやサブウーファーも自然に溶け込んでいる感じ。 逆に言うと、「あッ、ウーファー鳴っているな」「今サラウンド効いて...しょうか。 AIサラウンドについては... はっきり言って、よくわかりません。 以前は「ドラマ」でほぼ固定状態でしたが、 それだけAIサラウンドが自然に切り替わっ...ドが自然に切り替わっているのでしょうか。 フロント:L/R フロントセンター 天井サラウンド:L/R 天井フロントハイ:L/R サブウーファー 7.1にて使用です。 >ぷっっぷー...
