サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 4850件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23511530] サブウーハーが鳴りません
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/07/04 15:44:44(最終返信:2020/07/07 20:27:18)
[23511530] ...【SUBE9Fの取説の記載】 サブウーファーアンプの入力部は、別売りのRCAケーブルでお手持ちのステレオまたはサラウンドアンプ/レシーバーに接続する必要があります。(p32) LFE入力:LFE入力コネクタを使用している場合...アンプからの信号は既にアンプ内部にフィルタリングされています。このサブウーファーの接続方法は、サラウンド設定(A/Vレシーバー)のときの一般的な方法です。(p33) 【RX-A780の取説の記載】... 詳細
[23512752] PS4とTVが5.1chで鳴らない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/05 02:41:12(最終返信:2020/07/05 13:00:08)
[23512752] ...PS4も再生しているソフトがマルチチャンネルか確かめていますか? >Lerinaさん PS4をビットストリームの状態でサラウンド対応したソフトを再生して駄目なのでしょうか? >Lerinaさん こういうときの定番のコンセントの抜き差しは試しましたか... 詳細
[23501165] ボリュームについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/06/29 15:53:40(最終返信:2020/07/05 09:48:06)
[23501165] ...スピーカーが50Wでアンプの出力が1ch当たり50Wなので全く問題無いですよ。 せっかくなので、スピーカーを追加してサラウンドにすると良いと思います。 >あさとちんさん >LWSCさん テレビのスピーカーで聴くときはMAX100のうち20くらいでちょうどいいので...たしかにおっしゃるとおり、真ん中の50でちょうどいいなら、それが適正だなって思いました。 はい、サラウンドにしたいと思います! ありがとうございました! それは気にする事は無いですね。 切り替えや設定が出来るアンプなら... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...れでも私はサラウンドを推奨しますが 質問者さまの場合、サラウンドスピーカーは 本当にオマケの様な存在ですよね。  昭和の時代にサラウンドシステムの...SP:opticon6 サラウンドSP:bose111pyb 現在4.0chでシステムを組んでいるのですが、想定していたよりもサラウンド機能は使わず音楽やライブ...ch音源でもサラウンドで再生したい場合が多いので AVアンプを常に使うことが前提ですが、 フロント2ch再生優先ならば、 プリメインを買ってサラウンド再生以外は ... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...600でトールボーイにB&W603、サラウンド用にBOSEのDM2Sを考えています。 リビングは6帖の吹き抜けがあり、サラウンドスピーカーは吹き抜けの壁設置になって...1chを構成するサラウンドスピーカーもできればトールボーイ(あるいはブックシェルフ+スタンド)のフロアスピーカーにするのが望ましいです。 サラウンド位置にフロアスピ...ます。壁設置がリアスピーカーに近いのでサラウンドスピーカー欲しいです。 まずはリア設置でアンプが自動調整できますがサラウンド感と共に、後ろが負けないか心配です。 ... 詳細
[23498174] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/28 09:41:22(最終返信:2020/07/01 00:01:58)
[23498174] ...が優先して鳴りサラウンドバックチャンネル音声はサラウンドスピーカーから混ざって?出力されるのだそう。 >では、どうすればサラウンドバックが鳴るの...やサラウンドAIはOFFになる)で出力した時にはサラウンドバックが鳴りますと。 または、DELTA PLUSさんの推測にあったように、サラウンドデ...hコンテンツであればサラウンドバックスピーカーが鳴るはず(?)とな。 私の指摘した「7chステレオ」では、シネマDSPはOFFになると説明書にあったので7.1chならサラウンドバックが鳴るんですが、サラウンドAIだとどうなるんで... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...>ajaajaajaさん こんにちは 映画とミュージックの音源は別々の装置をお持ちなのでしょうか。 SPがサラウンドになっているのでしょうか。 1710をミュージック音源の一つと考えるなら。。。。 また接続が変わってきますね... 詳細
[23492194] このアンプについて
2020/06/25 17:00:44(最終返信:2020/06/25 21:29:32)
[23492194] ...いまいち素人には使い方が難しく、なにかこれやった方が良いとか、なんでも良いので教えてください。 まずは、サラウンドの基本の5.1chをしっかりと組みましょう。 スピーカー設置は取説p21の「5.1システム」を参考にして下さい... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...サラウンド化するのはどうなんだろうと思いました。 サラウンドでの音楽鑑賞は2ch再生とはまた違った味わいが楽しめます。 AVアンプでサラウンド...るのが先になりそうな時に、AVアンプと組み合わせてサラウンド化するのはどうなんだろうと思いました。 サラウンド化する場合は、設置場所の関係でセンタースピーカ無し...ッチにはならないのかなと思います。 フロントが強力なので楽しめるのではないかなと、後々サラウンドスピーカーのグレードUPや センタースピーカー導入するのも楽しいと思います。 とこ... 詳細
[23488234] 585 or 583
2020/06/23 21:55:52(最終返信:2020/06/24 12:45:49)
[23488234] ...NS-500に買い替えようかと思ってます。ただ欲が少しばかり出て、アンプの方も変えようか迷ってます…バーチャルサラウンドバックスピーカーの機能を使ってみたくて… ヨドバシカメラ新宿西口でカタログをもらって、その際に店員さんにはアンプのことは特に聞いてなかったので... 詳細
[23480419] TX-NR636のHDMIスルー機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2020/06/20 11:28:10(最終返信:2020/06/20 13:57:43)
[23480419] ...AVアンプは一旦ケーブル抜いて接続無しにする。 そっか、確かに、FireTV Stickの 設定→ディスプレイとサウンド→オーディオ→サラウンド音響→ステレオを選択 も試してみる価値ありですね。 >DELTA PLUSさん こんにちは。 急に仕事が入り返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...5.1.2chだと、サラウンド機能によりプレゼンススピーカーは鳴りますが、AIサラウンドであってもサラウンドバックは鳴らず、ブルーレイなど7.1chの音声ソースだとサラウンドバックも鳴るのだと思...が優先して鳴りサラウンドバックチャンネル音声はサラウンドスピーカーから混ざって?出力されるのだそう。 では、どうすればサラウンドバックが鳴るの...やサラウンドAIはOFFになる)で出力した時にはサラウンドバックが鳴りますと。 または、DELTA PLUSさんの推測にあったように、サラウンドデ... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...(CBL/SAT)端子に繋ぐ これで使おうと思えば使えます。 ただしサラウンド再生にはなりません。 AVアンプ機能で疑似サラウンドの様にはなるかも知れませんが。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...を追加したのでちょっと聴かせてもらった所、2ch音源ではウチのより音が良かったです…(サラウンドでは同じ位かな?) 後、プレゼンスと言うかトップスピーカーの設置がまだなら、機種の選...ステムの比較して云々についてですが、外部アンプの比較をしたかったので知人宅のシステムのサラウンドAIは使用せずにストレートデコードで比較しました。 じっくり聴けば実際には違うかも知...す。 でも試さずにはいられないのも性と言うものです。 もし、購入された際は、是非色々とサラウンドシステムを試してみてください。 YAMAHAの30シリーズは弄りがいのあるアンプです。... 詳細
[23464362] DTS-X Proに期待して全端子サラウンド
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/12 20:04:16(最終返信:2020/06/14 20:34:38)
[23464362] ...代わりに8500HAについて、登場が年末頃らしいですねヽ(^。^)ノ 日本での登場は来年かな? 8K対応と新しいサラウンド DTS-X Proへの対応がアナウンスされてますが、現状8500Hの アップグレードについては有料で可能になる「らしい」程度しか無いです... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...にてフロントバイアンプ(4ch分)+サラウンド(2ch)+センター(1ch)+0.1 全体で5.1chも良いのではと サラウンドバック設置 の7chシステムと比較し...1513さん マニア以外はバイアンプの必要はないから、パワーアンプは不要でしょう。 サラウンドスピーカーは、NS-B700が良いでしょう。 サブウーファーは、通常は1台で足りますね...もしくは専用ブラケットが必要になりますので少々ハードルが上がります。 全て床上設置のサラウンドバックの場合はSPスタンド等に設置なので容易と言えば容易ですしスピーカーの選択も 設置... 詳細
[23453589] お尋ねいたします。
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...nicknameさん 情報ありがとうございます。 結局AVC-X8500Hを購入して9日に来ました。 小さいサラウンドスピーカーも追加して13.1chに設置してみましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます...あの中低音は、ハマる人はハマりますよね。マッキントッシュ同様、中毒性のある音ですから(笑)。 >小さいサラウンドスピーカーも追加して13.1chに設置してみましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...配置でしたら、現状のサラウンドをトップミドル、サラウンドバックをサラウンドにしたほうが音のつながりは良いように思います。 難を考えれば、サラウンドが耳後方の天井なので...Dolby Atmos)」というページのCASE4に酷似しております(サラウンドサラウンドバックが天井埋め込み)。 AVR-X4500Hであれば、「リアハイトス...2014/10/17/33003.html 現状天井埋込となっているサラウンドサラウンドバックのどちらをトップスピーカーと設定するかは、双方試してみてベターな... 詳細
[23457446] ハイインピーダンスとローインピーダンス
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2020/06/09 11:45:02(最終返信:2020/06/09 12:24:48)
[23457446] ...>vip_amourさん こんにちは。 普通にフロント左右のスピーカーとサラウンド(リア)左右のスピーカーとして使って4.0chサラウンド環境を作るならローインピーダンスですね。 >vip_amourさん ... 詳細
[23457198] 「S-Force PROフロントサラウンド」について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/09 08:40:37(最終返信:2020/06/09 10:02:45)
[23457198] ...だけでも臨場感豊かなサラウンドを実現する「S-Force PROフロントサラウンド」を搭載 ソニー独自の高精度なデジタル音場処理技術により、フロントスピーカーだけで仮想的にサラウンド音場を再現する「S-...Force PROフロントサラウンド」で手軽にサラウンドサウンドが楽しめます。 とあるのですが、これはホームシアターシステ...スピーカーで仮想的にサラウンド音場を再現する技術との説明があります。 なのでお聞きの様に『昔のコンポに付いていたような左右のスピーカーにでも対応している技術』と言えます。 ただ仮想的なサラウンド音場なので、... 詳細
