サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 4859件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...5.1.2chだと、サラウンド機能によりプレゼンススピーカーは鳴りますが、AIサラウンドであってもサラウンドバックは鳴らず、ブルーレイなど7.1chの音声ソースだとサラウンドバックも鳴るのだと思...が優先して鳴りサラウンドバックチャンネル音声はサラウンドスピーカーから混ざって?出力されるのだそう。 では、どうすればサラウンドバックが鳴るの...やサラウンドAIはOFFになる)で出力した時にはサラウンドバックが鳴りますと。 または、DELTA PLUSさんの推測にあったように、サラウンドデ... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...(CBL/SAT)端子に繋ぐ これで使おうと思えば使えます。 ただしサラウンド再生にはなりません。 AVアンプ機能で疑似サラウンドの様にはなるかも知れませんが。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...を追加したのでちょっと聴かせてもらった所、2ch音源ではウチのより音が良かったです…(サラウンドでは同じ位かな?) 後、プレゼンスと言うかトップスピーカーの設置がまだなら、機種の選...ステムの比較して云々についてですが、外部アンプの比較をしたかったので知人宅のシステムのサラウンドAIは使用せずにストレートデコードで比較しました。 じっくり聴けば実際には違うかも知...す。 でも試さずにはいられないのも性と言うものです。 もし、購入された際は、是非色々とサラウンドシステムを試してみてください。 YAMAHAの30シリーズは弄りがいのあるアンプです。... 詳細
[23464362] DTS-X Proに期待して全端子サラウンド
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/12 20:04:16(最終返信:2020/06/14 20:34:38)
[23464362] ...代わりに8500HAについて、登場が年末頃らしいですねヽ(^。^)ノ 日本での登場は来年かな? 8K対応と新しいサラウンド DTS-X Proへの対応がアナウンスされてますが、現状8500Hの アップグレードについては有料で可能になる「らしい」程度しか無いです... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...にてフロントバイアンプ(4ch分)+サラウンド(2ch)+センター(1ch)+0.1 全体で5.1chも良いのではと サラウンドバック設置 の7chシステムと比較し...1513さん マニア以外はバイアンプの必要はないから、パワーアンプは不要でしょう。 サラウンドスピーカーは、NS-B700が良いでしょう。 サブウーファーは、通常は1台で足りますね...もしくは専用ブラケットが必要になりますので少々ハードルが上がります。 全て床上設置のサラウンドバックの場合はSPスタンド等に設置なので容易と言えば容易ですしスピーカーの選択も 設置... 詳細
[23453589] お尋ねいたします。
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...nicknameさん 情報ありがとうございます。 結局AVC-X8500Hを購入して9日に来ました。 小さいサラウンドスピーカーも追加して13.1chに設置してみましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます...あの中低音は、ハマる人はハマりますよね。マッキントッシュ同様、中毒性のある音ですから(笑)。 >小さいサラウンドスピーカーも追加して13.1chに設置してみましたが、そのうち天井埋め込みか吊り下げにして見ます... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...配置でしたら、現状のサラウンドをトップミドル、サラウンドバックをサラウンドにしたほうが音のつながりは良いように思います。 難を考えれば、サラウンドが耳後方の天井なので...Dolby Atmos)」というページのCASE4に酷似しております(サラウンドサラウンドバックが天井埋め込み)。 AVR-X4500Hであれば、「リアハイトス...2014/10/17/33003.html 現状天井埋込となっているサラウンドサラウンドバックのどちらをトップスピーカーと設定するかは、双方試してみてベターな... 詳細
[23457446] ハイインピーダンスとローインピーダンス
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2020/06/09 11:45:02(最終返信:2020/06/09 12:24:48)
[23457446] ...>vip_amourさん こんにちは。 普通にフロント左右のスピーカーとサラウンド(リア)左右のスピーカーとして使って4.0chサラウンド環境を作るならローインピーダンスですね。 >vip_amourさん ... 詳細
[23457198] 「S-Force PROフロントサラウンド」について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/09 08:40:37(最終返信:2020/06/09 10:02:45)
[23457198] ...だけでも臨場感豊かなサラウンドを実現する「S-Force PROフロントサラウンド」を搭載 ソニー独自の高精度なデジタル音場処理技術により、フロントスピーカーだけで仮想的にサラウンド音場を再現する「S-...Force PROフロントサラウンド」で手軽にサラウンドサウンドが楽しめます。 とあるのですが、これはホームシアターシステ...スピーカーで仮想的にサラウンド音場を再現する技術との説明があります。 なのでお聞きの様に『昔のコンポに付いていたような左右のスピーカーにでも対応している技術』と言えます。 ただ仮想的なサラウンド音場なので、... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...聞く位置で音量が同じになる様に設定しています。 サラウンドモードのプリセットの違いが分かれば良いでしょう。 オールチャンネル再生で音源と遜色なければ、良いでしょう。 サラウンドモードで残響、エコーの違いが感じられればグッド・ラック...サブウーファーのクロスオーバーが40Hzまでなので40Hzにしています。 私の場合は35Hzからしか聞こえませんので充分です。 サラウンド系スピーカーとかもも40Hzですべて合わせています。 口径16センチぐらいの小型スピーカーでは可聴範囲で40Hzなんて無理なのでいいでしょう... 詳細
[23439545] マルチチャンネル音声のダウンミックスについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/31 23:47:19(最終返信:2020/06/03 16:46:46)
[23439545] ...トサラウンドと言うのは 写真の様な2.1.2ch構成の事ですかね? フロント・サラウンドの4.0ch構成と書いたのは、フロントLR・サラウンドL...3db(1/√2)調整してくれるのでしょうか? 7.1chの場合は、サラウンドバックはサラウンドにミックスになりますか? 取説で調べたのですが、4.0chというモー...ればマニュアル補正すれば良いと思います。 > 7.1chの場合は、サラウンドバックはサラウンドにミックスになりますか? 何となくそうだろうなあとは思いますが、正... 詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ...初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いいたします。 >大工とうさんさん フロント、センター、サラウンドスピーカーの流用、中古サブウーファーの利用で問題ないです。 SL-057は電源連動機能が無いので電源を入れっぱなしにするか...スピーカーの入力インピーダンスがアンプのスピーカー適合インピーダンスの範囲内であればOKです。 DHT-M380の各スピーカー(フロント、サラウンド、センター)の入力インピーダンスが6Ω、STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスが6〜16Ωなのでそのまま使えます... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...現在、5.1chですが、スピーカーを足そうと思っています。 サラウンドバック(SB)2本とフロントプレゼンス(FP)2本の合計4本を足した場合、説明書では同時に出力できない(シネマDSPで自動でSBかFPかに切り替わる)と書かれています...1ch再生でフロントプレゼンスが無い場合との事ですか? その場合は、確かにアトモス仕様のソフトでの頭上音響が弱くはなるでしょうけど、7.1chでもサラウンドシステムとして 十分楽しめるレベルだとは思います。 『トール型スピーカーをフロントハイトとして設定して大丈夫でしょうか... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...て2ch音源のバーチャルサラウンドはなかなか良く出来ていると思います。シネマDSPだと違和感がある音源もありますが、ただのドルビーサラウンドやDTS:NEO6で再生...数、サラウンドはあまり変わらない感じ。 パイオニアはDSPがダメでストレートデコードと2chがメイン、2chの音抜けを重視したけど、ヤマハはDSPとサラウンドAI...。 映画鑑賞だと、ATMOSはストレートかサラウンドデコーダー(Dolby Surround)、非ATMOSだとサラウンドデコーダーを使うことがほとんどです。 音楽... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...com/app/answers/detail/a_id/9579 ワイヤレスのサラウンドスピーカーを使う場合、アンプとの間のスピーカーコードはなくなりますが、サラウンドスピーカーと電源コンセントとの間で電源コードを接続する必要があります...スピーカーのインピーダンスがAVアンプの適合インピーダンスの範囲内であれば流用可能です。 MusicCast 50 WX-051をサラウンドスピーカーとして使う場合、ヤマハの「MusicCast Surround」対応機と組み合わせる必要があります... 詳細
[23430106] スピーカー設定
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...理由です。 サラウンドが耳の高さより高いほうが良いと言われるのは、一般的な5.1chの平面音響のときです。 Dolby Atmosの立体音響のときは、耳の高さ付近(フロントと同平面上)にサラウンドを設置して...tml ドルビー社の見解に立てば、サラウンドのBは耳の高さ、すなわち床から90〜95cmがベストです。 接続はもちろんサラウンド端子です。 > Cに関して物理的...ん、サラウンドSP(F330)だけ30cm程底上げしてましたが、止めてフロントSP(F500)と同じ高さに戻してみます(笑 たしか音楽系BDの場合、サラウンドが高... 詳細
[23408536] HDMI・COAX同時接続でのCD再生がうまくいかない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/17 01:08:28(最終返信:2020/05/27 09:09:23)
[23408536] ...ControlもDisableに設定しています。 また、上記2-1では本機でBD/DVDに設定したサラウンド的な再生となり、2-2ではCDに設定したエフェクトでの再生となっているように感じます。 音楽C... 詳細
[23230046] 風格が有り概ね満足
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A880)
2020/02/14 12:33:17(最終返信:2020/05/26 19:29:57)
[23230046] ...最初狙った拡張機能はフロントメインのみ成り立つと判明。バナナプラグを挿す箇所はフロントメインとサラウンドの位置間違えて挿したりした。dts X が使えるのとdts HD5.1chも昔以上に愉しめる。スタンダード一択... 詳細
[23425850] 妥協サラウンドヽ(^。^)ノ
2020/05/25 12:59:43(最終返信:2020/05/25 14:28:04)
[23425850] ...現在のサラウンドスピーカーには特に不満がないのですが、地震などを考慮して ハイトスピーカーはウーハー口径60ミリほどの小型なものを使用していました 一度、ウーハー口径150ミリのスピーカーを使用したら音響が激変してしまい... 詳細
[23407926] X2100からの買い替え
2020/05/16 20:49:00(最終返信:2020/05/25 11:43:30)
[23407926] ...proとの接続でHDRに対応してないことが分かりました。 テレビとPS4 proを直接繋げばHDRには対応するものの、そうすると何かしらのサラウンド←(?)には対応しないという排他的な状況になってしまうため、X1600への買い替えを検討している次第です...DSW-55SG となります。 >´・_・`)っユーユーさん こんばんは。 > そうすると何かしらのサラウンド←(?)には対応しないという排他的な状況になってしまうため、 サウンドフォーマット(音声形式)のことかな... 詳細
