サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サラウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サラウンド"を検索した結果 4853件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23347433] 5.1chを構築するときのおすすめスピーカを教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/19 10:40:28(最終返信:2020/05/19 11:14:34)
[23347433] ...残念ながらZENSORシリーズは、SPEKTORシリーズに置き換わっているので ZENSOR1はサラウンド用に回して フロントスピーカーにSPEKTOR6 センタースピーカーにSPEKTOR VOKAL...レスくださいました皆様、おかげさまで、ついに5.1ch構築しました。 今は主にUSBで音楽聴いてますが、疑似サラウンドで聴き慣れて しまい、2chでは物足りなく感じてしまいます。 快適な音楽ライフを過ごしています!... 詳細
[23408487] 本機とAVC6500
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/05/17 00:23:24(最終返信:2020/05/18 07:26:06)
[23408487] ...どちらを購入しようか悩んでます 今はAVR2500を使って映画、ゲーム、音楽を楽しんでます。 フロントは606、サラウンドにはBRONZE2を使っています。 映画はNetflix 音楽はHeosを使いAmazonMusicで聞いてます... 詳細
[23406157] テレビ画面を見ながらテレビサラウンドの設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 07:05:48(最終返信:2020/05/16 10:57:54)
[23406157] ...『テレビのサラウンド音声の調整をテレビ画面を見ながらしたい』 一つ確認ですが、テレビの画面でAVアンプ設定を見ながら行いたいとの事と理解して先ほどコメントしましたが テレビ自身のサラウンド設定ではありませんで...でしか出来ません。 それはAVアンプでは無理です。サラウンドモードは切り替えられますが。 > テレビのサラウンド音声の調整をテレビ画面を見ながらしたいと思うのです...テレビ画面を見ながらスピーカー別にサラウンドの設定(特に音量です)が出来るようです。もう少し、いじって、テレビでも最高のサラウンドで見られるようにしたいと思います。... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...ネルを楽しめるのですね、びっくりです。てっきりUHD Blu-rayの購入でのみ細心のサラウンドを楽しめるのかとばかり思っておりました。スクリーンは140inchを使用しています。 ...ざいます。私のホームシアターは長方形(リスニングポイントからスクリーンまて4.5m サラウンドバックスピーカーまで2m)なので完全にスピーカーが同距離ではありませんが、Dolby推...:surroundは凄いのですね!!15年前に秋葉原のAVACて聞き比べた時は包み込むサラウンド感があるものの少しモッサリした印象を持った記憶があったので。。 コロナウイルスご収まっ... 詳細
[23057769] B&W CM9 スピーカーは駆動可能か?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/11/19 21:52:34(最終返信:2020/05/14 11:25:47)
[23057769] ...>俄然楽しみになってきました。 三次元でなると俄然楽しいですよ、 値段交渉にもいい時期、しっかり試聴して決めて、年末サラウンド三昧はいかがでしょうか? >あいによしさん はい。楽しみになってきました。 欲張って3080も検討したいと思いますが...現在はこの価格は無理かと思いますが、交渉の余地はあるかもしれません。 自宅に設置しての感想ですが、AIサラウンドが良好で期待以上の音を聞く事が出来ております。 また、AVレシーバーの操作は、YAMAHAのiPhoneソフト... 詳細
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227] ...スピーカーが無いという事は抜け道が無い訳ですから…との理由のようです。 今回の質問はアンプ増幅のないウーファーへの接続ある、なしですが、仮に増幅のあるサラウンドやセンターへの接続でも、設定に反し接続せずだったりしても問題ないのか… ちょっぴりそれも聞いてみたくなりました(汗)... 詳細
[23396558] Auro3Dの効果が出やすいソース
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/05/11 09:13:33(最終返信:2020/05/11 23:48:23)
[23396558] ...ハイトスピーカーから出る音はサラウンドサラウンドバック同様に付帯音なので ハイトスピーカーが鳴るソースは限られる訳です...ますが、WOWOWやStarChannelの5.1chソースを 録画した物を観る際は、サラウンドモード設定をAuro3Dにしています。 セルソフト同様に活きる映画は限定的ですが、すご...ミッドさん 確かにAuro3D収録させたソフトは見たことがありませんが、 当アンプのサラウンドモード「Auro3D(ややこしいから名称変えればいいのに。。)」は、 スタチャン録画の... 詳細
[23396818] サラウンドAI
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/05/11 12:29:33(最終返信:2020/05/11 15:04:17)
[23396818] ...おります。この機種の魅力の1つがサラウンドAI機能だとおもいますが、Netflix等の動画配信の5.1ch再生においても、サラウンドAI は有効なのでしょうか。宜...かなんかでも 自然なサラウンド感が味わえて最高ですよ。 >黄金のピラミッドさん 返信ありがとうございます。ド素人ゆえにおかしな質問でしたらすみません。 そうなんですね! コメントからもサラウンドAIの期待値が上がり...のスピーカーを取り付けましょう。 よりAIの凄さが発揮出来ます。 ヤマハは家庭用のサラウンド技術としては 今に於いてもトッププランドです。   音場処理に長けた技術を持ちながらも... 詳細
[23395907] AMAZON MUSIC HDをビデオカードのHDMI接続で再生
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX304)
2020/05/10 21:51:32(最終返信:2020/05/10 21:51:32)
[23395907] ...こちらは2chまでしか出力できない。Amazon music HDだけなら2chで問題ないが、HDMI接続なら動画のサラウンド再生ができる。 Amazon music HDは昔の曲もCD音質以上で再生できるので、7月末までのキャンペーン価格中は活用したい... 詳細
[23389723] ドルビーアトモスの出力確認。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/08 14:50:27(最終返信:2020/05/08 20:52:09)
[23389723] ... このページの一番下のご注意の2つめを参照。 ドルビーサラウンドをリモコンで選ぶと D ATMOS って画面に表示されるはず。 ドルビーサラウンドを選択してるのにドルビーデジタル5.1としか表示されないんです...FUNAIのUHD BD対応レコーダーと接続してアトモス収録のソフトを再生したんですが、表示窓はドルビーサラウンドと表示されます… 4k HDR の出力はされてるようなのでケーブルではないと思います。 原因が分... 詳細
[23375449] この機種とA-905TX
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/02 17:50:18(最終返信:2020/05/08 19:02:31)
[23375449] ...AVアンプは大きいのがネックです。大きさの割にプリメインアンプよりおとがよkなったりするのですか? 機能とか音のサラウンドとかで大きいのでしょうか? でもv385なんか機能充実でよさそうですね!少し考えます。 >mocchainaさん...テレビの音を出すだけならサウンドバーが好ましいと思います。 映画もサウンドバーが好ましいかな。 ただ、サウンドバーはサラウンド機能によって、聴く人によってはエコーが掛かっているように聴こえる可能性はあると思います。 ライブビデオは内容によると思います... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...。メインスピーカーとサラウンドスピーカー用には2個のボリュームがありますが私はまずサラウンドスピーカーのボリュウムを適当にならしのちにpma1500seの音をかけてサラウンドの気持ち良いバランス...のシステムです。サラウンドスピーカーはDaytonの16cm wooferと  fostexのツイーターft48を使った自作品です。このサラウンドスピーカーはrx...ディオブランドで、評価が高そうなので、 どうかなと考えていました。 スピーカーの新調はサラウンド一式を同じシリーズで揃えているので、ハードルが高そうです。 パワーアンプと言えども、音... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...下が基本です。 次の5チャンネル フロント左 フロント右 センター サラウンドサラウンド右 サブウーファーの1チャンネル(0.1チャンネルと表現されます) ...・センター(1) ・サラウンド(リア)左右(2) ・サブウーファー(0.1) の合計5.1ch分です。 まずは、 ・フロント左右だけのオーディオの基本形態でよいか(2ch)、 ・サラウンド等も追加して包囲感... で変わってきますので、スピーカー構成を決める必要があります。 映画鑑賞では、後方にサラウンドスピーカーを置くスペースがあるなら5.1ch(テレビの下方にセンタースピーカーを置くス... 詳細
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223] ...た。 5.1chだと、 @フロント右 Aフロント左 Bセンター Cサラウンド右 Dサラウンド左 Eサブウーファー というチャンネルがあって、@〜Dのそれぞれが「...5KHz)のうち、150Hz以下をE(サブウーファー)で鳴らす、 ということですね。 サラウンド(CD)は自動設定でどういう数値になったのでしょうか? 次に、 「LFEローパスフィ...す。 詳しいご説明ありがとうございます、オーディオに詳しくない私でも理解できました。 サラウンドも100hzとなっております。 アクション映画などで銃の発砲シーンなどは異常に響いたり... 詳細
[23382016] ledスピーカー電球は使えますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/05/05 10:16:46(最終返信:2020/05/05 15:43:42)
[23382016] ...何でも接続できるという答えが期待しているものです。よろしくお願いします。 >黒い火柱さん 接続はできると思いますが、サラウンドのリアとしては(厳密には)使えないのではないでしょうか。 ケーブル接続の他スピーカーと同時出力は可能ですが...Bluetoothスピーカーをリアとして使うことは出来ません。 このアンプを使っていますが、どうしてもワイヤレスでスピーカーからサラウンドの音を出したい場合、取説のP.113にある通り、MusicCastシリーズのスピーカーを使うことになります... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...AVアンプが100万程度+パワーアンプ ・LINN でサラウンド組める最小単位を使ってみる。スピーカー+アンプで210万程度です。 プレイヤー 65万、サラウンド20万+アンプ 80万=165万 + スピーカー... 詳細
[23365884] お勧めのAVプリアンプ
 (AVアンプ)
2020/04/28 14:00:40(最終返信:2020/04/29 23:58:27)
[23365884] ...子供と自宅で映画鑑賞する機会が増えたので、 コロナ解消までサラウンド環境を構築したいと考えています。 ピュアオーディオのシステムが既に有り、これに使っていない スピーカーを組み合わせて4.0chのサラウンド環境を構築したいです。 ... > そもそも、5万以下の条件がない。 そうなるとやはり中古になりますかね。 DVD初期のサラウンドで嫌な記憶が多く、 失敗が怖く予算を絞りたいのです。 > 6万クラスはフロントプリアウトです。... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...7chのアンプを持つサラウンドアンプです。  サラウンドは分かりますよね・・・ 映画館とは言いませんが あんな感じで音場が楽しめるアンプです。 NR1200はステレオアンプです。  サラウンドにはなりません...音を出すので、前方だけから音を出す「バーチャル」サラウンドのサウンドバーよりも、臨場感、移動感、迫力が勝るサラウンド音場を形成できます。 また、音質面では、AVアン...ーカーを何台も置いてサラウンドが出来ないけど 2ch(ステレオ)で良いスピーカーを使って TVのスピーカーより良い音で聴きたいならNR1200の利用価値はあるでしょうね。 まぁ- サラウンドと言うのは 知人宅で... 詳細
[23363566] BOSE bose AM-10Uとの相性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2020/04/27 11:49:59(最終返信:2020/04/28 15:09:27)
[23363566] ...1chAVアンプである該当製品との組み合わせは問題無いと思います。 ただ、ベースモジュール自体が電源不要で、フロント センター サラウンドのAVアンプスピーカー出力から サブウーファー用出力パワーを引き出すようですので、AVアンプからの入力をそのまま何もせずに使って... 詳細
[23350387] AVアンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2020/04/20 20:59:56(最終返信:2020/04/25 22:49:44)
[23350387] ...ツさんが2chとサラウンド(5.1chなど)のどちらを重視するか?ですね。 2ch重視ならピュアオーディオのアンプの方が良いでしょうし、サラウンドを重視するならA...ロントにNS-F330、サラウンドはNS-P350のセットでした。 フロントにF500とセンターにC500を導入したためF330をサラウンドに回して今はこんな感じで...、当然2ch再生になります。 例えば5.1ch分のスピーカー(フロント左右、センター、サラウンド左右、サブウーファー)を繋いでいれば、2ch収録のソフトでもAVアンプで5.1chに拡... 詳細
