サンヨン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サンヨン"を検索した結果 1565件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[20258239] 室内撮影ではどちらが良いですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2016/10/02 15:33:50(最終返信:2016/10/04 10:07:45)
[20258239]...皆さんこんな私に良きアドバイスをお願いします m(_ _)m >侍 JAPANさん サンニッパやサンヨンに1.4xテレコンも視野に入るかと思いますけど。 こんにちは。 70-200F2.8で撮影して距離が足りない場合には...とりあえず万能な70-200を買って使ってみて、お子さんが大きくなってテレ側が足りなくなったら80-400や70-300、サンヨンを追加するというのはどうでしょう? 私は結局70-200と80-400両方買いましたが、出番は70-200のほうが圧倒的に多いです...詳細
[20198218] 悩んでいます?EF600mm F4L IS II USMか EF500mm F4L IS II USM
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2016/09/13 21:58:50(最終返信:2016/09/29 19:28:16)
[20198218]...600は希少です、でも振り回せませんです。 自分、サンヨンIS付きで精いっぱいです。 というか、被写体【チビ達】がデカくなりましたので サンヨンIS付きも体育祭のみ使用です。 猛禽類など撮影でしたら...詳細
[20141953] 野鳥撮影 これか、サードパーティー製か…
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2016/08/25 11:37:37(最終返信:2016/09/25 18:11:33)
[20141953]...ミドルクラスでとなると、現行機種ではCanonの方に惹かれました。 Nikonの新しいサンヨンが軽くて写りもとてもいいそうなのでテレコンを併用してというのも考えましたが…。 Nik...ほぼT端いっぱいで撮ることになるだろうと考えるとD7200+x1.4テレコンIII+新サンヨンでもいいような気がしてきたなあ…いやしかし、うーん… 薄荷寒天さん、ふたたびです。 ...ではありません。 私は以前ニコンを使っており、ボディもレンズも一世代古いD7100+旧サンヨン(Dタイプ)+テレコンで撮っていました。設計が古いレンズと言われていましたが、写りは流...詳細
[20184194] 鳥の飛翔とF16の曲芸飛行で大丈夫??
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300)
2016/09/09 10:12:12(最終返信:2016/09/21 12:40:34)
[20184194]...それ以外のレンズの入れ替え予定はありませんね。 質問の件は無事解決ですか? 私も時々D7100+DX16-85mm と D7200+サンヨンとか持ち歩く事あるんですが、重いですからねぇ〜 お写真撮れたらまたどちらかでご披露下さい。 ...おかめ@桓武平氏さんが 上記ニコン3機種からどれかのボディを買われてそれのレビューを書いたら 私もD7200とサンヨンと70-200mmf/2.8のレビューを書きます。 >ハワ〜イン♪さん おはようございます。 ...詳細
[20196581] 中古購入にあたって
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2016/09/13 10:51:03(最終返信:2016/09/15 12:20:13)
[20196581]...ケッコウ望遠で便利ですし(距離が不明の時) 振り回せます。 三脚座、付けてますが、正直邪魔ですし なくてもそん色ないです。 サンヨンも座、邪魔なときあり重量1190 gでやや重いので 座を使用する機会は上記より多いです。 >Masa@Kakakuさん...詳細
[19956750] より解像感を得るためには。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2016/06/14 19:24:25(最終返信:2016/09/14 21:24:53)
[19956750]...はじめまして。 レンズの解像感の向上についての質問です。 現在はD810に旧サンヨンをメインに時折AF-S80-400VRにて鳥メインに撮影をしています。 どちらを使用しても焦点距離の不足と解像感にやや不満があります...詳細
[19296947] Nikon200-500とシグマ150-600sどちらが画質良いのか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [ニコン用])
2015/11/07 21:03:44(最終返信:2016/09/11 01:09:54)
[19296947]...撮影していても心配で撮影に集中できません。 とくにズームレンズは注意が必要です。 私は150-600コンテンポラリーですが、純正のサンヨンと比べても写りは同等以上だと思ってます。もしかしたら、それ以上かも!? カメラとの相性が抜群のようです...詳細
[20061077] 好きです、このレンズ!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2016/07/23 19:51:34(最終返信:2016/09/10 21:33:06)
[20061077]...古い300F4Dよりもわずかに遅い感じです。 >Nik on!さん レスありがとうございます。 古いサンヨン、現行の前のAFSのタイプ?ですよね… 良い情報ありがとうございます! >虎819さん その通りです...詳細
[19863627] 超絶シャープなレンズ!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2016/05/10 20:15:01(最終返信:2016/09/06 18:36:49)
[19863627]...価をつけたあとでさえ、納得していない。ということは、たとえ最高のサンヨンであったとしても、サンヨンとしてはハッキリ言って値段が高過ぎる、と言っているわけだ。 彼...そらく最もショッキングな事実だ」「ニコンが(素晴らしい)新型サンヨンにつけた価格と比べても」「(サンヨンに)こんな“法外な”値段を払って何を得られるのか?」 結果...「それはニコンの新型サンヨンが要求する値段以上である」とあり、「そんな法外な価格によって得られるものとは何だろうか?」、「オリンパスのサンヨンはあなたの関心程の価...詳細
[20135065] 手持ちで野鳥撮影レンズとして
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2016/08/22 17:36:51(最終返信:2016/09/05 13:14:03)
[20135065]...なら、純正の200-500やタムロンの150-600などを考慮すべきだと思います。 サンヨン+1.4+一脚(三脚座利用)。が取り回し考えると良さげですが、、、 武蔵関ってさん、こ...150-600Cはフォーカスに遅いと感じることはあまり無かったのですが 動体を追う時はサンヨンの方が狙いやすくフォーカスしやすいと感じました。 ただ使いやすいですが、フォーカスの速...ムの場合でもほとんどテレ端がメインとなりますので、 1) 80-400のテレ端よりもサンヨン+14EVの画質がよさそうですので80-400は候補からはずします。 2) 17EU...詳細
[20137370] ここまで小型化された
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2016/08/23 16:12:03(最終返信:2016/08/30 08:27:50)
[20137370]...>うさらネットさん >デジタル一筋さん 望遠レンズも色々と使いだすと面白いですよ。 70-200/2.8やサンヨンのような高性能望遠の良さは勿論ですが、55-200のような安価で小型な望遠もいいものです。 特に最近のニッコールの廉価モデルはどれも写りがいいです...ただちに購入するはずでして(笑) >ミホジェーンVさん 今のところ競馬場では70-200/2.8かサンヨンを使っています。 以前はタムロン70-300やVR80-400も使いましたが、やはり馬の毛並みの解像を見るとレンズ性能の差はよく分かりますね...詳細
[20150438] F8-11使用時おける、サンニッパとの違い
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2016/08/28 11:00:01(最終返信:2016/08/30 06:05:46)
[20150438]...の? こんばんは。 サンヨンは使った事がありませんが 328IS、456(売却)、100-400Uの少ない経験から。 サンヨンより重いですが100-400...ります。さほど無ければこのレンズで行こうと思っております。 こんにちは。 サンニッパ、サンヨン両方使ってます。 サンニッパを山登りに持って行くのが現実的かどうかは別として、 両者に...んど変わらないと思います。 ただ、両者ともIS用のレンズ分、色乗りが少し淡くなります。サンヨンのISナシが色乗りでは一歩秀でています。 色乗り(コントラスト)を追求でしたら、EF2...詳細
[19916672] 500mmf5.6をこの価格で出してくれないかと。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2016/05/30 17:46:01(最終返信:2016/08/20 18:53:18)
[19916672]...須ではないと感じています) ロクゴーロクがあれば、70-200mm、サンヨンサンヨン+1.4倍テレコンと合わせて70〜600mmまでガッチリいけそうです。 ...用途には新サンヨンにエクステつけてf8AF対応の新型機を・・・っていうスタンスかと思います。 キヤノンにしても456の新型は出そうにないですし、サンヨンをリニュー...  仕事ではお世話になってますm(__)m 注)吹き付けてもAFは早くなりません。 サンヨンの価格を考慮して20万円台でお願いしたいです(即買いします)。 ゴーゴーロク、いいです...詳細
[20106050] 標準ズームの購入について
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2016/08/11 06:07:53(最終返信:2016/08/17 10:40:32)
[20106050]...憧れの白レンズ旧型100-400買っちゃいました^^; > 実は、1D Xの出費+その勢いでの衝動買いにより 費用の目途が、立ちませんです。 サンヨンIS付き所有してますが 100-400は評判も高く、ほしいレンズです。 >YAZAWA_CAROLさん...詳細
[20113838] カメラ本体との相性
2016/08/14 10:48:08(最終返信:2016/08/15 02:42:31)
[20113838]...に詳しくない方は300mmの単焦点をいきなりは買わないと思うのですが、 何を撮りたくてサンヨンを買ったのでしょう? スポーツ? 鳥? 飛行機? 新幹線とか? それとも他の何かでしょ...に 軽いボディで気軽に持ち運べる良い組み合わせなのでどんどん撮影を楽しんで下さい。 サンヨンの撮影例を何枚か貼っておきます。 純正なのに相性て関係ないのでは? 文面からですが、...)の自動制御でしょうか。 キリっとした写真が撮りたいとの事で、 表現が曖昧ですし既にサンヨンならこんなもの というレベルの写真を撮っているのかもしれませんが、 やはりきちんとフ...詳細
[20105492] NIKKOR 300mm f4 VRかNIKKOR 200-500mm f5.6 VRで迷ってます
 (レンズ)
2016/08/10 22:25:47(最終返信:2016/08/11 19:42:35)
[20105492]...本体はD750で主に動物や水族館やディズニーのショー、空港の飛行機などを手持ち撮影で撮る予定です。 単のサンヨンですと、決め打ちになるので、場所に寄っては厳しい場合もあるかと思います。 候補の2本の中では、200-500/5...詳細
[20085816] ニコンDfとの相性について
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2016/08/02 19:52:55(最終返信:2016/08/03 07:49:08)
[20085816]...ISO感度上げる必要があるかもしれません。 非常にコストパフォーマンスに優れたレンズですから、良い選択だと思います。 この上となるとサンヨンか70-200/2.8ですから、とりあえずはこれで試されたら良いと思います。 >hamheiさん...詳細
[20082863] マイクロレンズ風に…
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2016/08/01 14:50:29(最終返信:2016/08/02 14:14:46)
[20082863]...撮影は2016/7 町田ダリア園(東京都町田市)にて floret_4_uさん、こんばんは。 ?型サンヨンいいですよね、テレマクロとしては新型よりいい感じでした。 撮影倍率が高いみたいで。 便乗で昨年のですが・・・...詳細
[20069224] サーキットでの撮影
2016/07/26 22:10:57(最終返信:2016/07/28 00:44:14)
[20069224]...金網越しのものを選びました。 富士はほぼ全域2重金網なので、サンニッパでも金網が消せる場所は限られます。 サンヨンだとさらに厳しいですが、それでもなんとか消せる場所もありました。 ただまあ私の場合は、多少の写り込みはもう気にしないことにしています...詳細
[20056854] Lumix G7との組み合わせは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2016/07/22 09:32:02(最終返信:2016/07/25 10:41:41)
[20056854]...はあまり感じないのでパナ機との組み合わせは悪くないと感じています。 パナ100-400やオリのサンヨンなどはまだ使用していませんが40-150PROでの使用感は悪くないと思います。 現状では身の回りでの試し撮り程度なのでザックリした感想ですみません...詳細
