サンヨン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サンヨン"を検索した結果 1562件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21337915] サンヨンに2倍のテレコン
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2017/11/06 23:15:10(最終返信:2018/06/08 20:24:43)
[21337915]...こんばんは。 主として野鳥撮影をしています。 このサンヨンは1.4倍のテレコンで使っている人はよく見るのですが、2倍で使っている人を見たことがあ...ちょっと残念でした。 >新 フルサイズ魂。さん でしょー 家中無線LANさん サンヨンに2倍テレコンは私も時々使っていますが、なかなかスレ主さんのような素晴らしい写真は撮れ...ズケーキ好きさん こんにちは。 ズームが不要であれば、軽量の超望遠システムとしてはサンヨン+テレコンがすばらしい描写だと思います。 ニコンのテレコンは結構高いので、合計すると結...詳細
[21870056] オリンパス機との組み合わせで問題有りや?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2018/06/03 09:29:55(最終返信:2018/06/07 10:31:49)
[21870056]...「ずっと構えて撮るのはさすがにきついので、三脚にビデオ雲台で撮ってます」とも聞いています。 100-400のテレ端とオリのサンヨンとのトリミング耐性は、かなり差があると感じますが、 パナG9と100-400の組み合わせでは、テレ端の画質が良くなってる...詳細
[21856128] このレンズを買うか、e-m1 mark2を買うか悩んでいます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/05/27 22:04:41(最終返信:2018/06/07 09:55:46)
[21856128]...2109   *2:サンヨンで撮った写真(「深度合成」写真を除く)を収めているアルバムの名称は、     「サンヨンで撮った**(被写体ジャンル)−*(冊目)」としています。       サンヨン で撮った 花/水...  サンヨン で撮った 昆虫 : 4冊/合計約 1,230 枚  サンヨン で撮った 水鳥類 : 4冊/合計 約 1,240 枚  サンヨン で...したが、サンヨン導入後は、「35mm 判換算で等倍相当以上」は実現できないにも拘らず、「肉眼で見えないもの、見えにくい」ものを引き寄せて見せて呉れるサンヨンの稼働率...詳細
[21856078] 運動会用のレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2018/05/27 21:48:13(最終返信:2018/06/01 10:34:01)
[21856078]...あと室内だと暗さも…その暗さが手伝ってフォーカスが迷ったり、、、、 運動会ならAF速度は重視すべき点だと思います。 毎年運動会を70-200VR2とサンヨンPFの二本で撮ってます(ボディはD810)。昨日がちょうど運動会でした。 運動会だと子供と言えど動体ですから...詳細
[21701209] 遅ればせながら購入してみました
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2018/03/24 20:41:05(最終返信:2018/05/24 21:40:17)
[21701209]...いる時間に皆さん自分のお気に入りの写真をたくさん見せてくださいますので・・・こちらズームレンズやサンヨンくらいまででなんとかしようとやっていますので、自分で大砲レンズを運用していないことだけが気になっていました...詳細
[21744910] 後継機種でないかなー。
 (レンズ > CANON > EF200mm F2.8L II USM)
2018/04/11 23:43:08(最終返信:2018/05/24 11:38:35)
[21744910]...な面白そうなレンズが出ても良いと思います。 >杜甫甫さん サンヨンのリニューアルもまだなので、サンヨンにエクステンダーつけてシゴロクと併用の方が売れますかね。 ...いな感じで。 手ぶれ補正付きで出してもなかなか需要が無いから、テレコン内蔵である意味サンヨンと併用できるよ!って。 そんなレンズ出ませんかね?? 出ないでしょう…( ;´・ω・`...ニット+エクステンダー込みで1kg以下じゃないと確かにアドバンテージは少ないですね。 サンヨンの後継を兼ねても厳しいでしょうか。 お値段も20万円以下、できれば15万円ほどでお願い...詳細
[18742475] 水族館のショーを撮ってきました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II)
2015/05/03 16:50:35(最終返信:2018/05/22 15:32:30)
[18742475]...koenji-awaodori.com/ こんにちは。 返信ありがとうございます。 自分もRRSのD700ブラケット、旧サンヨン三脚座、70-200三脚座、200f4マイクロ用プレートを使用してます。 英語のサイトやし、円安やし何か損した気分なんですよね...詳細
[21840992] ニコン新型サンヨン+テレコン に比べて
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2018/05/21 14:40:16(最終返信:2018/05/22 09:06:27)
[21840992]...この150-600とサンヨンを使っています。 そこで、軽くするためにサンヨンに2倍テレコンを付けて600mm F8にし、使おうと思っているのですが。 画角こそは150-600の600mmよりサンヨン2倍テレコンの方が狭...ヨン2倍テレコンの方が狭いと思いますが、 解像度や収差は 150-600の600mmとサンヨン2倍テレコンの600mmは どちらが少ないのでしょうか? やっぱりテレコンを使わない...00の方が当然ですけど有利だと思います。 >画角こそは150-600の600mmよりサンヨン2倍テレコンの方が狭いと思いますが、  同じ600ミリ、その根拠は?  テレコンは...詳細
[21572695] オートフォーカスについて
 (レンズ > TOKINA > AT-X 24-70 F2.8 PRO FX [ニコン用])
2018/02/05 14:14:38(最終返信:2018/05/16 01:15:52)
[21572695]...>たっぴょんさん 以前、旧サンヨンを80-400に買い換えるか、レンズはそのままでボディをD500に買い換えるか悩んだ事がありました。フジヤカメラさんでD3と80-400、D500と旧サンヨンで少し試して結局80-400を購入したのですが...D500と旧サンヨンで少し試して結局80-400を購入したのですが、D500のAF速度は確実に早いと実感しました。 でも旧サンヨンは、たっぴょんさんがおっしゃる様にDタイプですね。 AF速度って撮影する側にとっては感覚的なものになるので...詳細
[21820573] 購入を迷ってます
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2018/05/13 09:09:48(最終返信:2018/05/15 00:01:29)
[21820573]...興味が無い分野かもしれませんが、作例を貼っておきます。 以前は、単玉のサンヨン、シゴロをを使用しておりましたが、明らかにサンヨンより画質も良く、AFも速いです。 456より少し画質も良く、AFは、もう少し速いような気がします...詳細
[21736658] テレコン付けずに撮っています。
2018/04/08 14:09:36(最終返信:2018/05/13 12:16:34)
[21736658]...>スモールまんぼうさん 「予定より早くお届けできる事となりました。」とのメールが来て、3月4日(サンヨン)に300mm/F4.0(サンヨン)が届きました。 そちらは様はニーニッパまで、恐れ入りました。 クチコミで作例見させて頂きました...愉しまれている様子が伝わってきます。 こちらでは見られない鳥さん達の写真、楽しみにしています。 サンヨン届いた日に「ここまで、嵌ってしまうとは…」と我ながら呆れてしまいました。 「可愛い鳥さん達」恐るべし...詳細
[21805151] タムロン100-400mmとどちらかで迷っています。。。
 (レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2018/05/06 20:06:51(最終返信:2018/05/12 17:38:30)
[21805151]...自分は持ち歩いての鳥撮りはD850(or D500)+純正80-400ですが重さはすぐ慣れました。 D850前提でなるべく軽くすますならサンヨン+必要に応じて1.4テレコンかタムロン100-400をお勧めします。 70-300はタムロンA0...詳細
[4472200] 異音
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2005/10/02 03:59:00(最終返信:2018/05/11 19:45:24)
[4472200]...のようなものがこんなレンズを所有していて良いものか?と思ったほどです。 幸いにも当方のサンヨンは今のところ無音です。 クレームですが、この場合はなじみの購入店での処理が良いと思いま...♪さん 、こんにちは。 最後は大変良い結果になって、本当に安心しました。 私は昨年サンヨンを購入してから、この素晴らしさにほれ込んで 誰彼かまわず勧めてきましたので、このスレは...が多いのですが、いやな思いをされましたね。でも納得いく解決が出来たのは何よりです。 サンヨンは本当に良いレンズだと思っています。ぜひ使い倒してよい写真を沢山撮ってください。さらに...詳細
[21730630] 旧サンヨンを修理 or 購入
2018/04/05 23:02:58(最終返信:2018/05/06 20:17:05)
[21730630]...; 私も程度の良い旧サンヨンか新サンヨン欲しいです^^ ご回答ありがとうございます。 >Paris7000さん 新サンヨンは300PFです。ま...ンでドナドナ 現行のサンヨン購入した方が良いと思うよ。 理由は一度解体されたレンズは今の描写を保証されない事、 それと手ぶれ補正の有無でシャッタースピードに余裕が生まれる事 私も旧サンヨンを持っていたが、モー...と、中古やオークションで別の旧サンヨン探すのと今ご使用のものを部品新品で修理をされるのでは、後者の方が有利なのかな〜。 現行サンヨンは18万位しますので、差額の1...詳細
[21741184] マウント接合部が勝手に外れる
2018/04/10 13:10:44(最終返信:2018/05/02 21:05:09)
[21741184]...は全くありませんが、サンヨンはあります(許容範囲だと思ってますが。。) その要因もあるのかな・・・。 E-M1Uとサンヨンはマウントのガタツキありますか? 最近出た200mmf2.8もサンヨンとよく似た重量なので...ンを押してもいないのに、何度も外れてしまうのです。 @GX8+サンヨン+テレコン AG8+サンヨン テレコン無 上記どっちの組み合わせも外れるのです。 こんな経験...し訳ございますが・・・。 外れる頻度は、G8+本体(サンヨン)10回以上、GX8+テレコン+本体(サンヨン)5回ほど  ガタツキの件は遊び程度だと思います。 ...詳細
[21783845] 高校の運動系の行事での使用
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G)
2018/04/28 12:04:55(最終返信:2018/04/29 12:49:12)
[21783845]...今D500にシグマ24-105F4とシグマ150-600F5-6.3とシグマ18-300とニコン新型サンヨンを使っているのですが、 外競技として行うサッカーとドッジボールは24-105か18-300で基本的に大丈夫ですが...詳細
[21767310] 70-200F2.8+1.4テレコンor300F4
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2018/04/21 08:28:05(最終返信:2018/04/23 23:22:02)
[21767310]...なる。 一方、2階席だと600ミリの高額レンズでも記録写真程度になりそうです。 2階席の時は、サンヨンまたはテレコンなどの予算を、例えばP900や4Kビデオに投資した方が得策と思います。 >BOKUTO1さん...詳細
[21229797] 『 レース写真集合 ^^ 』 part10
 (レンズ)
2017/09/26 11:03:31(最終返信:2018/03/28 23:43:32)
[21229797]...綺麗ですね〜カメラ以上に写し止める腕も素晴らしいです。 来シーズンD850投入しようか悩んでいるので参考になります。 今回のGPはサンヨン&テレコンで手持ち撮影多めでしたが、雨だとコンパクトで楽でした。 部長さん、レース部のみなさんこんばんは...詳細
[21591120] ISのスイッチONの時にする音は何ですか?
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2018/02/11 23:28:30(最終返信:2018/03/27 10:14:42)
[21591120]...この音は本当に正常なんでしょうか? ちょっと初日から不安になりました。 デジカメま〜んさん 本レンズではなく、サンヨンなどのIS装備レンズについての経験です。 サン四では、カコンとか音はしますが、正常撮影できてました...詳細
[21611073] 今からの購入どうでしょうか
2018/02/18 21:29:39(最終返信:2018/03/22 22:00:25)
[21611073]...割と良いです。 ご参考になれば。 >たかっちゃさん >> 新型サンヨン 新型サンヨンですと、「PFフレア」が気になりますけど・・・ >> レンズ(グレー...で約8万円で見つけましたが、今からの購入は正直微妙かなと考えております。 しかし新型サンヨンを買えるほど予算はなく、望遠レンズを使用するのは、航空機撮影くらいのため、安いAF-P...ダメだと思っています♪ 正直何度もポチりそうになっていますが、その都度グッと堪えて現行サンヨン貯金な励んでいますよ(*^^*) >たかっちゃさん こんばんは D7100持って...詳細
