サンヨン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サンヨン"を検索した結果 1562件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21688649] U型を待つか、今買うか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2018/03/20 00:24:49(最終返信:2018/03/21 13:31:12)
[21688649]...今週末に購入してきます!大変ありがとうございました! E-M1 IIさん おう。 貯金継続してサンヨンを買うっていう案もいいと思いますよ。 >E-M1 IIさん 既に結論が出てるけど、12-100...詳細
[20156516] ゴーヨンかサンニッパか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR)
2016/08/30 16:43:45(最終返信:2018/03/20 23:05:58)
[20156516]...結構な投資だと思うので良く考えて決断されることをお勧めします。 私はゴーヨン買って良かったと思っていますし、軽いサンヨンも満足しています。 ただサンヨンはゴーヨンあたりと比較してフォーカスが戸惑う程に遅いのでサンニッパを求める予定があるようなので...夜戦でもf2.8は強いですね〜(個人的にはゴーヨンかサンニッパが欲しい) 解像感重視ならゴーヨン、サンヨンが機動力もあり使いやすいと思って現在使っています。 機動力といってもヨンニッパ比で軽いだけであっ...詳細
[19568701] ライカじゃない
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2016/02/08 13:13:55(最終返信:2018/03/19 23:30:21)
[19568701]...しかもパナライカ基準で作られたレンズが換算200-800て、美味しくね?実際の現場じゃ、どんくらい写るだろう?発表時期が微妙に被ったオリのサンヨンとも並んで楽しみだわ。 ・LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です...詳細
[21627493] 聞き捨てならない言葉
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2018/02/24 20:13:11(最終返信:2018/03/04 22:32:09)
[21627493]...ばんは。 >この記事を書いた方のサンヨンが「常軌を逸したウルトラはずれ玉」としか思えないのです。 あるいは、、 普通のサンヨンと、「常軌を逸したウルトラ当り玉」...M」 が 気になり いろいろ調べていたところ あるサイトで このレンズが 「ニコンのサンヨンより明らかに画質がいい」 というような書き込みを見たのです!! 書き込まれた年から...AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED」 のオーナーであり ニコンのサンヨンの描写が 「さすがに最高とまでは言わないが、まあ一定レベル以上のかなりのもんだろ」 と...詳細
[21625456] レンズ買うか悩んでます。
2018/02/24 01:30:18(最終返信:2018/02/26 21:29:32)
[21625456]...マシなのは数枚あればラッキー程度です。 SSを上げると暗くなるので少しでも明るいレンズを…と思ってます。 その点サンヨンは魅力なんですが、画質は456に劣るし焦点距離も480mmで少し不足気味です。 100-400IIは買えないので悔しいです...詳細
[21587192] 超望遠レンズについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2018/02/10 17:18:35(最終返信:2018/02/26 14:38:53)
[21587192]...1まで絞ると劇的に改善します あと、VRが強力です SS1/125でも余裕で止まります 他の候補だと現行サンヨンですかねー コスパとくれば、D7200と200-500の組合せが最強じゃないですかね? D500は性能は良いけどコスパ悪すぎだし...詳細
[21618574] このレンズどうなんでしょうかねぇ
 (レンズ > CANON > EF500mm F4.5L USM)
2018/02/21 14:09:12(最終返信:2018/02/22 22:55:41)
[21618574]...ありがとうございます。実は456も気になってます。 >456の軽さは今どき貴重ということです。 NIKONの1つ前のサンヨン持ってるのですが、あれより軽いですよね! >gda_hisashiさん >故障リスクを考えると23万円は出さないかな...詳細
[21139863] もう新しい設計のレンズにして欲しい
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2017/08/23 20:21:56(最終返信:2018/02/17 18:07:21)
[21139863]...サン四は軽く取り回しもよく、 ニッパには抜けはかないませんが まだまだ使えるとも考えております。 サンヨン IS(2)は多分、高いと推測します。 この辺りは確かにリニューアルして欲しいな♪ スレ主様よくぞおっしゃってくれました...詳細
[21485853] ヨド試写
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2018/01/05 18:19:59(最終返信:2018/02/06 07:36:58)
[21485853]... すいません。 撮ってるときは全然気付かなかったんですが、これテレコン付いてましたね。 サンヨンですか? >BAJA人さん テレコンがついているからなおさらなのかもしれないですが、左から2枚目の画像の中心部の文字の部分を等倍で見ると...普の3×3=9通りに設定できるようにしてもらうとうれしいと思いませんか? >☆M6☆ MarkUさん まあサンヨンに近いですね。 でも1.4テレコンでも倍率更に倍! なので結構効果大ですね。 >量子の風さん...詳細
[21430462] 80-400か、サンヨンか・・・はたまた
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2017/12/14 06:50:52(最終返信:2018/02/01 22:24:19)
[21430462]...何より高額であることが難点でしょう。 サンヨンEは、軽量で単焦点ならではの写りの良さが魅力ですが、肝心の解像度は旧サンヨンと変わっていません。 結論を言うと、ズ...うお金はありませんし、でかすぎ重すぎなのでサンヨンが候補に入っております。 >kyonkiさん なるほど…。 旧型サンヨンは確かに写りはいいですね。 知り合いが持っ...回の悩みはSIGMAの120-400mmを、純正80-400mmにするか、写りを選んでサンヨンにするか。です。 200-500はAF性能がイマイチ…と感じたのと、大きすぎる、重す...詳細
[19870765] 望遠端でよりシャープなのは?
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2016/05/13 06:39:07(最終返信:2018/01/27 22:06:44)
[19870765]...[ニコン用] http://kakaku.com/item/K0000514646/ または、ニコンのサンヨンですね。 AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR http://kakaku...まず無理ですね。(笑) 私なら、常用レンズは、タムロン16-300mmを使用し、望遠は300mmF4 超軽量のサンヨンを検討します。 まずは軽さです。F4通しのレンズで、タムロン70-300mmとほぼ同じ重量(755g)です...詳細
[21532852] 解像力
2018/01/22 19:19:45(最終返信:2018/01/25 23:29:53)
[21532852]...テレコン前提で開放にピークがきてるんですかね。 レンズ単体で4.3段分の手振れ補正、1.4倍テレコンをつけてもオリのサンヨンより解像する。 2倍のテレコンつけて400mmにしてもだいぶ解像するんでしょうね。 m4/3と思えない狂気じみた重さと強気な値段設定が理解できました...詳細
[19625149] チョッピリ…
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS12060)
2016/02/24 16:06:21(最終返信:2018/01/06 21:49:22)
[19625149]...ペンに合うか・・・は、知りませぬ<( ̄个 ̄)> ところで、PEN-Fはもう予約済みで? 昨日オリプラ東京でサンヨンと共にさわさわしてたら、かなり惹かれてしまいました。 良いです♪ ★☆ME☆さん そら、お買い求めになるなんて思ってません(☆∀☆)...詳細
[21137765] パニクリました。
 (レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2017/08/22 22:11:12(最終返信:2017/12/31 00:11:38)
[21137765]...>買い増しする価値があるのかな? SPORTモードが必要なら価値があるのでは? SPORTモードはサンヨンEにもありますが、大して変わらないので使ってないですねぇ。 TPO とか VRモード を理解せずに自分の感覚のみで反応しているやからって…...詳細
[21459760] 今からでも有りですか?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2017/12/25 20:31:30(最終返信:2017/12/26 20:36:32)
[21459760]...ちょっと癖があるかもしれませんが、慣れるとなんてことありません。 サンヨンも当レンズもずっとレンズ側Mモードで使ってますが、全く問題ありません。 サンヨンのほうがピントリングの幅が広いですが、AF時にそれに触って...AF時にそれに触って、問題になったことはありません。 また、AF音ですが、サンヨンも当レンズもジーとは言いますが、がさがさ言うことはありませんので、安心してください。 MFの180mmF2.8は、開放でもう少しシャープだと思います...詳細
[20482181] どうして人気が出ないのかな?
 (レンズ > CANON > EF400mm F4 DO IS II USM)
2016/12/14 10:44:45(最終返信:2017/12/12 16:33:25)
[20482181]...Lの有無はDOなので系列違いですから関係ないと解釈しております。 その上で、でも、でも、 Lレンズと比して、価格が高いのですよ。 自分はサンヨン使用してますが400mmがほしく検討しました。 結果、 EF100-400mm F4.5-5.6L...詳細
[21414708] おぎさく さんで特価です!
 (レンズ > TOKINA > AT-X 24-70 F2.8 PRO FX [ニコン用])
2017/12/08 08:07:00(最終返信:2017/12/09 11:41:12)
[21414708]...私は昨年の今頃迄AFレンズを使った事が無くて、MFのツァイス専門だったので… AFレンズも専ら子供のサッカーを撮影する為のモノなので、旧サンヨンや今年購入した80-400Gといった望遠系ばかりでしたので。 このレンズが、というよりAFレンズ全般の使いまわし方に慣れておらず...詳細
[21406267] 単焦点4本目です
2017/12/04 18:00:48(最終返信:2017/12/08 08:32:56)
[21406267]...(^-^ >Digic信者になりそう_χさん コメントありがとうございます。 後ほど見てみます。 サンヨン(旧型)に手が伸びそうです(笑) これも調べたら、手頃な中古がありますね。 >hiroTOM200さん...詳細
[21366062] パナソニックの1.4×及び2.0×テレコン
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/11/18 00:25:47(最終返信:2017/12/07 11:00:42)
[21366062]...>もしこのレンズに2倍テレコン使えれば俄然面白くなるのですが ・・・おっしゃる通りですね。オリのサンヨンがロクハチ(600mm F8.0)になります。 m4/3は画角が半分になるので、1200mm F8...詳細
[19920815] 70-200mm f/4とタムロン70-200 f/2.8で迷っています。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2016/06/01 09:28:26(最終返信:2017/12/02 18:27:05)
[19920815]...ご参考程度になさってください。 それとご存じかとは思いますが、上記レスで紹介させていただいた 300mm/f4D (旧型サンヨン)は手振れ補正無しです。 以上補足させていただきました。 純正をオススメします(^o^ゞ ...詳細
