サンヨン (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サンヨン"を検索した結果 1562件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.345 sec)
[20435498] 思わず「中古品」 を購入
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2016/11/28 15:49:12(最終返信:2016/12/08 19:15:04)
[20435498]...雪がやんだら撮影に行きたいと思っています。 どうも。 野鳥の撮影なら200-500はAFの追随性が劣るのでサンヨン若しくはサンニッパ+テレコンにした方が合っているんじゃないの? 単なる焦点距離だけで考えない方が宜しいかと...詳細
[19272039] 望遠レンズ、どちらか悩んでいます。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2015/10/30 11:17:53(最終返信:2016/11/26 15:01:48)
[19272039]...うございました。 >サンヨンは、小さくて、軽く感じました。 >サンヨンは、見た目、価格相応の質感が感じられませんでした  新サンヨンは、小さく・軽量なのが、  価格相当の価値があると感じます。  新サンヨンの描写であの軽さは...用頻度はサンヨンとの比率では同程度です。 使用状況でAFスピードが欲しいときはサンヨンで撮ります。 当レンズはAF合焦の速さではサンヨンの半分ほ...しても三脚が欲しくなります。 新サンヨンはシャープなのでD810の高画素ならトリミング耐性も高い気がします。 また、新サンヨンは微ブレ問題がありますが、気になる...詳細
[18103277] EF85mm F1.2L III の発売は近いのでしょうか
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2014/10/28 19:59:42(最終返信:2016/11/20 23:38:49)
[18103277]...com/2014/10/ef100-400mm-f45-56l-is-11.html 35L 135L が先かな? サンヨン出ないかな〜。 AF精度・解像に関してはボディを選ばずキヤノン黒単Lに於いて開放から断トツといえるでしょう...詳細
[20339708] フルサイズ+サンニッパとAPS-C+二―二―は同等ですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2016/10/28 22:35:34(最終返信:2016/11/19 15:37:47)
[20339708]...D500の方が測距点が全面に広がっているので動体撮影には有利ですね。 私はサンニッパもニーニーも持っていませんが、D3s+サンヨンEからD500+70-200/2.8に替えました。 断然、後者の方が使い易いです。(スレ主さんとは機材が違いすぎますが)...詳細
[20385466] 出荷準備中になってる!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2016/11/12 11:49:19(最終返信:2016/11/19 09:48:37)
[20385466]...記事本文にも引用されている  >2)200-300mm F2.8-4(全長は22.8cm) の全長は、既発売の サンヨン PRO の全長(フード収納時 227mm)と殆ど同じです。 なお、  >4/3RUMORSに貼られているレンズ構成図と...RUMORSに貼られているものは、防振系が無いみたいですから、これは違う様な気がしますが・・・。 とのコメントもありましたが、サンヨン PRO は開発発表後にレンズ内 IS(手ぶれ補正)を追加搭載していますので、特許の添付図に IS...詳細
[20275761] IS無しとIS有りとの差
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2016/10/08 09:43:57(最終返信:2016/11/16 21:40:50)
[20275761]...皆様の貴重なご意見有難うございました! 456・・・ 旧サンヨンから今のIS付きサンヨンに乗り換えたくちです。 もうスレ主様も見ていないと思うのですが、使い勝手は断然今のサンヨンのほうがいいです。 今のといっても発売されたのはもう20年近く前...細かいことを言い出したら車が買えるくらいの資金をつぎ込まなければならないのがこの世界。私には今のサンヨンで十分。画質も解放から使えると思っています。下手な写真を1枚貼っておきますね。...詳細
[18719689] ZD70-300/4.0-5.6と比較して・・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2015/04/26 09:25:14(最終返信:2016/11/13 22:20:53)
[18719689]...軽くならなくてもいいです。 lulunickさん そうゃな。 微妙にフォーサーズレンズの方が明るいのですよね。。 次期サンヨンが高いのでFTサンニッパ。。。 競馬が当たるですよ。。 ZDのこの望遠ズーム。。 レンズ沼第一弾でしたわ...詳細
[20361943] 画質について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2016/11/04 23:06:08(最終返信:2016/11/13 19:32:49)
[20361943]...こんにちは。 私はニコン用のシグマ150-600Cを今年と昨年の航空祭で使用しました。それ以前はサンヨン(ニコン)を使っていました。 描写は焦点距離が違うので、どっちが良いとは言えませんが、150-600Cの描写...詳細
[20378539] 5軸シンクロ手ぶれ補正時 6.5段補正、ただし
2016/11/10 02:04:41(最終返信:2016/11/13 15:09:27)
[20378539]...望したのですが、まだ実現していないようで、先日は、サンヨン単体使用の時にも同様の現象を経験しました。  *サンヨン装着時は、レンズ内とボディー内のシンクロ動作になる...50FL の時よりも振り切れることはずっと少ないようで、サンヨン装着時に振り切れた経験は   上記サンヨン単体時の1回だけです。  *E-M1 MarkII では...では視力低下が更に進み、「拡大表示」でも超望遠での MF は非常に厳しくなって来たのでサンヨンを導入して AF 撮影に移行しましたが、AF の場合でも AF 位置の選択精度(*1)...詳細
[19299459] シグマ製のものと比較しどうでしょうか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2015/11/08 16:07:27(最終返信:2016/11/12 09:13:34)
[19299459]...あくまでも好みの問題です。 大金出して買い換える価値があるかどうかは疑問ですね。 新サンヨンのほうが満足感は高いでしょう。 ズームとは別次元の写りです。 人それぞれの感覚より数値...> AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRも気になります 新サンヨン、気になるのでしたら、今すぐ決心されては如何でしょうか? kyonkiさん お世話に...あるかどうかは疑問ですね。 そうなんです。だから迷いどころなんです。(-。-; >新サンヨンのほうが満足感は高いでしょう。 ズームとは別次元の写りです。 体育館撮影に向きで...詳細
[20344012] EF400mm F4 DO IS II USM(EF40040DIS2) 購入検討中
 (レンズ > CANON > EF400mm F4 DO IS II USM)
2016/10/30 10:21:01(最終返信:2016/11/09 23:11:42)
[20344012]...こんにちは、よろしくお願いします。 浜松航空祭でサンヨン持参しましたが距離不足でした。 ということで、 EF400mm F4 DO IS II USM(EF40040DIS2) 購入検討中です。 Q1:...詳細
[20354480] MFTNo.1望遠レンズ
 (レンズ)
2016/11/02 20:51:28(最終返信:2016/11/04 18:42:25)
[20354480]...マイクロフォーサーズの望遠端が150o(35換算じゃなくて)以上で、いちばん解像が良いのは、どのレンズだと思われますか? わしはオリのサンヨンかとは思いますが、これちょっと別格なんで、別ランクで.. デジズーム、エクステ関係つけても、OKとすれば...詳細
[20341949] VR normalの利点
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2016/10/29 18:27:17(最終返信:2016/10/31 19:50:56)
[20341949]...若い頃のマルチナ・ヒンギスは可愛かったなぁ。 >上記を見ると本レンズのnormalは他レンズのactiveですね? サンヨンにACTIVE設定無いんで、その可能性はありそうです。 時間があればサポートに聞いてみたいですね...かです。 フレーミングズレは手ブレしている証拠 サポートに確認したところ ACTIVE設定の無いサンヨンは、 ACTIVE状態(撮影者が動く)で撮影する際は、SPORTを代わりに使い、 NORMALは撮影者が動かない状態で使うという内容でした...詳細
[19872362] α77Uに装備して
 (レンズ > SONY > 70-200mm F2.8 G SSM II SAL70200G2)
2016/05/13 20:19:01(最終返信:2016/10/22 07:01:17)
[19872362]...なのでF値はF2.8ですけども APSCですので写りとしては フルサイズ機換算で サンニッパよりもサンヨン(300oF4)と同じ様な写りですね Digic信者になりそう_χ様 回答ありがとうございます。...詳細
[20314648] PFズームの可能性
2016/10/20 15:32:12(最終返信:2016/10/21 07:32:49)
[20314648]...228PFが出ちゃうと34PFを買った私は後悔しちゃいます。 すいません。上記の228は328の間違いです。 >34PFを買った私は後悔・・・・  サンヨンとサンニッパでは、  使用用途も違ってくるかと・・・・  サンニッパは、  高描写路線のレンズなので...詳細
[20063623] 新型の噂
2016/07/24 17:25:25(最終返信:2016/10/20 12:45:26)
[20063623]...お仕事で1番出番が多いレンズです。 私も次はこの焦点域と思って居るのですが… 重量が何とも… サンヨンEみたいにPFレンズで軽量化されたら即買いです! PFレンズ、シリーズ化されないですかねぇ。 >重量が何とも…...詳細
[20265596] タムロン シグマ比較
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2016/10/04 21:47:50(最終返信:2016/10/09 19:41:35)
[20265596]...ブロンズレリーフさん おう。 高校生の息子の陸上短距離をD7200とタムロンの70-300mm(後に純正サンヨン)で撮っていました。 運動会で、複数の動体がファインダー内に入る場合、3Dトラッキングでは上手く撮影出来ないじゃないかと・・・...詳細
[20258239] 室内撮影ではどちらが良いですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2016/10/02 15:33:50(最終返信:2016/10/04 10:07:45)
[20258239]...皆さんこんな私に良きアドバイスをお願いします m(_ _)m >侍 JAPANさん サンニッパやサンヨンに1.4xテレコンも視野に入るかと思いますけど。 こんにちは。 70-200F2.8で撮影して距離が足りない場合には...とりあえず万能な70-200を買って使ってみて、お子さんが大きくなってテレ側が足りなくなったら80-400や70-300、サンヨンを追加するというのはどうでしょう? 私は結局70-200と80-400両方買いましたが、出番は70-200のほうが圧倒的に多いです...詳細
[20198218] 悩んでいます?EF600mm F4L IS II USMか EF500mm F4L IS II USM
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2016/09/13 21:58:50(最終返信:2016/09/29 19:28:16)
[20198218]...600は希少です、でも振り回せませんです。 自分、サンヨンIS付きで精いっぱいです。 というか、被写体【チビ達】がデカくなりましたので サンヨンIS付きも体育祭のみ使用です。 猛禽類など撮影でしたら...詳細
[20141953] 野鳥撮影 これか、サードパーティー製か…
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2016/08/25 11:37:37(最終返信:2016/09/25 18:11:33)
[20141953]...ミドルクラスでとなると、現行機種ではCanonの方に惹かれました。 Nikonの新しいサンヨンが軽くて写りもとてもいいそうなのでテレコンを併用してというのも考えましたが…。 Nik...ほぼT端いっぱいで撮ることになるだろうと考えるとD7200+x1.4テレコンIII+新サンヨンでもいいような気がしてきたなあ…いやしかし、うーん… 薄荷寒天さん、ふたたびです。 ...ではありません。 私は以前ニコンを使っており、ボディもレンズも一世代古いD7100+旧サンヨン(Dタイプ)+テレコンで撮っていました。設計が古いレンズと言われていましたが、写りは流...詳細
