サンプル (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サンプル (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9129108] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/21 02:59:59(最終返信:2009/02/21 20:58:33)
[9129108] ...org/wiki/HDD  ありがとうございます。連続してならなければ故障ではないのですね。故障音のサンプルを聞いてみたのですが、違う感じで何なのだろうと思ってました。... 詳細
[8223949] 速さについて質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/08/18 22:36:57(最終返信:2008/08/20 23:20:28)
[8223949] ...これから安くて良いものをチョイスして自作の道にはまりそうですww ありがとうございました。 こんばんは。 うちの環境だとCrystalDiskMarkはサンプル量の違いによっても数値が結構変わってきますね。 小容量だとキャッシュの影響を受けやすいようで大き... 詳細
[7075398] HDD Healthについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/12/05 23:58:22(最終返信:2007/12/07 01:27:08)
[7075398] ...どなたかご存知の方がおられましたらご教授ください。 よろしくお願いいたします。 HDD Healthは、サンプルの変化量から危険的に達する時期を計算します。 実際にその変化が続くとも限らないので。ソフトに頼らず自分で点数の観測を続けてください... 詳細
[6560448] 故障かしら?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD400LD (400G U100 7200))
2007/07/21 15:52:03(最終返信:2007/07/21 18:26:25)
[6560448] ...f405d0d86256756006e340c?OpenDocument HDDの故障時の音のサンプルのだと思います。 ご参考までに こんにちは 素人の浅はか 様 情報ありがとうございます。こんなサイトがあるなんて驚きでした... 詳細
[4014081] 一生つきあって行けそう!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7B300R0 (300G U133 7200))
2005/03/03 14:08:42(最終返信:2005/07/14 16:04:03)
[4014081] ...MAXTOR MaXLine IIIドライブシリーズ 100万時間(統計的手法によるサンプル・ベースによる)のMTTF(平均故障時間)を実現するように設計されているらしいけどこれは114年に一度故障するかどうかと言う事だけどすごく安心感がある... 詳細
[2918981] 不良品でしょ?これ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/06/14 01:23:21(最終返信:2004/11/01 09:38:17)
[2918981] ...ショップさん、感覚的な特性も購入時の大事な検討要素の一つです。(もちろん、価格もですが、、、)全ての店にサンプル、とまではいかないでしょうが、見かけや動作音なども比較できるよう、工夫して下さい。買ってから分かる... 詳細
[1522275] おっとビックリ寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2003/04/25 23:03:58(最終返信:2003/05/26 02:29:18)
[1522275] ...48bit-LBA対応の大容量という事なので、137GB以上のHDDが、という事のようです。 xxx以内で壊れる割合とか そんな少ないサンプル数で何がわかるの? ましてや、条件違うし。 というかたまたま壊れただけで断言するなよ。 少しは考えろって... 詳細
[1512819] どこが壊れたの?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L020AVVA07-0 (20G U100 7200) (NEC))
2003/04/22 14:58:49(最終返信:2003/04/22 21:59:46)
[1512819] ...なのかどこが故障したのか分かるかたいますか?? そういうのは、冷蔵庫で冷やすのがいいそうですよ HDDドライブクラッシュ音のサンプルです。 ■Hard Disk Drive Knowledge Base ・Noises that... 詳細
[1475351] IBM使用感レポート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/04/10 02:26:10(最終返信:2003/04/19 20:19:55)
[1475351] ...入っていないものを使うことはないので、ここでいうバルクドライ ブとはかなりちがうんでしょうが) 実際数万、数十万のサンプルを取ってるとその信頼度が郡を抜いて いるという事実だけで宗教的に盲信してるわけではないんですよ。... 詳細
[1345345] FORMATしかないでしょうか?
2003/02/27 04:57:42(最終返信:2003/02/28 15:39:47)
[1345345] ...OSからアクセス出来ないのならデータは無事かも。  下記サイトから入手出来るFINALDATA 2.0 DELUXE のサンプル版でファイルが見えれば復活の可能性あり(復活は製品版で。また復活は別ドライブへとなるようです)。... 詳細
[1209397] お願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y060L0 (60GB U133 7200))
2003/01/12 13:18:04(最終返信:2003/01/22 21:24:27)
[1209397] ...シャットダウンと電源投入時の金属音以外は故障の前兆の場合が多いので 電源を落とさずにバックアップを取った方が良いでしょう。 ・HDDノイズサンプル(IBM 英語) http://www-1.ibm.com/support/docview.wss... 詳細
[1217576] 恒例?の異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVVA07-0 (60G U100 7200))
2003/01/15 01:10:17(最終返信:2003/01/16 23:20:20)
[1217576] ...でシャットダウンと電源投入時の金属音以外は故障の前兆の場合が多いので 電源を落とさずにバックアップを取った方が良いでしょう。 ・HDDノイズサンプル(クラッシュの前兆及びクラッシュ後)(IBM 英語) http://www-1.ibm.com/support/docview... 詳細
[1176561] 逝った
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVVA07-0 (120G U100 7200))
2002/12/31 02:29:01(最終返信:2003/01/03 16:35:01)
[1176561] ...今日はMAXTORのHDDを買いに行こう。 >・・・・・・やっぱり逝きやすいんでしょうかね<IBM サンプルの数が多いからそう感じるだけだと思うけど。 たとえば、おなじ故障率1%でも 1000個中10個壊れたのと100個中1個壊れたのでは... 詳細
[1061434] 沈黙は金なり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023A (120GB U100 7200))
2002/11/12 13:13:53(最終返信:2002/11/14 19:00:41)
[1061434] ...。 まいど。使用感想に結構レスついているのでうれしいです。   個体差に関してはたしかに不明。1サンプルのみの比較です。 どちらもスマートドライブに入れての評価ですので、 180高音域の雑音は完全にカットされてます... 詳細
[1048982] 4R080L0と4R080L3
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2002/11/06 14:49:00(最終返信:2002/11/06 14:57:50)
[1048982] ...店員にL0とL3の違いを聞いてみましたがイマイチ回答が得られなかったので 知っている方、教えてください お願いします L3はサンプル品のようなものらしいです。... 詳細
[918022] 困りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4D080K4 (80G U100 5400))
2002/08/31 03:34:06(最終返信:2002/10/08 11:30:12)
[918022] ...そういう時に限ってうまく動いたりしたら嫌ですが・・・。  貴重な意見ありがとうございました。     IBMのやつだけど クラッシュの音サンプル http://ssddom01.storage.ibm.com/hddt/knowtree.n... 詳細
[782262] 質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 富士通 > MPG3409AT-E (40.9G U100 5400))
2002/06/20 10:08:34(最終返信:2002/07/15 16:28:38)
[782262] ...という短いのは違いますが、HDDなんて使い方によるので なんともいえない部分がけっこうありますね。 サンプル数がたかが20コ前後なのでなんともいえんけど。 ... 詳細
[435233] ところで質問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2001/12/23 01:24:55(最終返信:2001/12/26 03:16:07)
[435233] ...watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20011108/ibm.htm サンプル版が11月中旬出荷ですからねー。 早く手に入れたいです。 お互い、がんばってさがしましょう!... 詳細
[60341] ハードディスクのパーティーション
2000/11/21 23:12:31(最終返信:2000/11/22 04:23:22)
[60341] ...セクタ長4KB 容量5GB(サンプル4) ロス率1.3% 容量59MB セクタ長8KB 容量10GB(サンプル2) ロス率3.8% 容量391MB セクタ長16KB 容量19GB(サンプル2) ロス率3.9%...9% 容量742MB ※いずれもシステムドライブ サンプル数が少ないので参考程度ですが、パーティションの切り 方による損はせいぜい5%程度です。32GBに対して1.6GB。そう大 した容量じゃないので、気に病む必要はないんじゃないかと思い... 詳細
