サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 321件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20308248] AeCC 顔のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/18 17:35:39(最終返信:2016/10/20 09:15:38)
[20308248] ...ェクトを直接適用できます。 顔の形でトラッキングするのでしたらこれが最適です。(上記:編集画面のサンプル動画) 「顔のトラッキング」は精度が高く、顔だけでなく色々な対象にも当方は利用します。 例えば... 詳細
[20276534] BDの音声がモノラルになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2016/10/08 14:24:24(最終返信:2016/10/08 14:24:24)
[20276534] ...ました。 オーディオインターフェースとしての設定は ・DTSとDolbyとWMAはチェックなし、サンプルレートは96kHzまで powerdvd側がへぼいのか、teacのUSBドライバがまずいのかはわかりませんが... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...映画のようなイントロロゴムービーやオープニングムービーを映像加工作成すると見栄えする作品になり、いいです。 帰宅したら自作のサンプル等をリンク載せてみます。 おはようございます。 私はそんな凝り性ではありません。ただの素人の遊びです^^;... 詳細
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348] ...調べて下さって感謝しきれません。 岡崎 奉臣 さん siniperca2さん こんにちは 映画のメニューサンプルを拝見しました。このように作ればプロッぽくていいですね。 動画の下部で途中から背景帯ボード(座... 詳細
[20039982] 立体文字のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982] ...アドバイスありがとうございます。 シャドウキャッチャーが外れていました。動かしたら影ができました。 アップいただいたサンプルは素晴らしいマッチですね。TVCMみたい。 ライトの影響は大きいとのことで、確かにシャドウキャッチャーとライト1つではこうはいかないことが分かりました... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ... しかも、H.264で書きだすと、PawerDVDで再生出来ないことがある 再生できるサンプルと出来ないサンプルを真空波動研で比較したぐらいでは差がないので、もっと詳しく調べてみないと行けないのかもしれません... 詳細
[19964534] DVD/DDへ出力 メニュー作成画面
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/17 20:37:01(最終返信:2016/06/19 17:23:45)
[19964534] ...スタイル選択のボタン配置がブルーレイで5×3だったものが4×3に変わって 5×3が表示できません チャプター数は13あります 他のサンプルで5×3がないか探してみるのですが見つけられません 1ページに13個表示させたいのですが、どうしたらよいでしょうか...教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。 nakikazuさん、こんばんは > 他のサンプルで5×3がないか探してみるのですが見つけられません Simple21-22が2*7の14設定できるようです... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ...間違ってたらごめんなさい。 フレームは30前後です。 こういう設定って素人には難しいです。。。 サンプルキャプチャー動画: https://www.dropbox.com/sh/1va9speiaac... 詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073] ...拝見してませんので、判断しづらいですが。 >kinryu2さん こんにちは 最初のサンプル動画を再見して目的としては当方のレスが不適切でした。 「マスクのトラック」は当該マスク...いです。 しかし、トラックデータをシェイプ等へ書き出せないので、失礼しました。 このサンプルにチュートリアル動画が有るのですね。 帰宅したら拝見させていただきますが、マニュアルと...ということなので、最初にレスしましたようにAeの標準トラッカーで上手くいくと思います。サンプル動画を利用して当方トラッキングしましたが、追随性は良いです。 上記画像(コーナーピン... 詳細
[19856872] 部分カラーの動画
 (動画編集ソフト)
2016/05/08 10:45:27(最終返信:2016/05/09 22:00:16)
[19856872] ...その部分を前後にコマ送りで調整する。 です。 ご参考に「マスクのトラック」を使って部分カラー動画のサンプル(1080P)を作りました。対象は時計文字盤のみカラーにして4頂点マスクだけの簡単なものです。 https://youtu...https://youtu.be/wRLaLuwp8Sg >色異夢悦彩無さん こんばんは サンプルありがとうございます。Aeはやはり完璧ですね。 手順も教えていただき私もうまくできました。 切... 詳細
[19803975] フレーム率の違いについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/04/20 15:14:05(最終返信:2016/04/21 23:39:34)
[19803975] ...当然フレームレート不一致の表示が出ますが、[はい]を押せばいいと思います。 ためしに、iPhoneのVFRサンプルデータをPDR14に読み込んで29.97P/MP4で出力してもVFRで出力してくれます。 コマが二重になることも無くOKで... 詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827] ...Ultra」を削除後にインストール使用してみましたが、 やはり同じ現象が発生しました。 (10、11共にライブラリーにあるサンプルファイルでも同じ現象が出てました。) 改めて明日にでも、問い合わせをしてみようと思います。ありがとうございました... 詳細
[19802196] Vegas Pro 13でMOV
 (動画編集ソフト)
2016/04/19 21:10:30(最終返信:2016/04/19 23:52:45)
[19802196] ...よろしくお願いいたします。 ウェッブ双眼鏡さん 今晩は 試してみました。iPhone 4K/MOVのサンプルデータを普通に読み込んで編集できますね。 当方QTは7.7.4で、更新の催促がしょっちゅう出てましたが... 詳細
[18808492] PowerDirector についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/25 12:52:22(最終返信:2016/04/17 06:58:41)
[18808492] ...PowerDirector(PDR)はVer.11から4K対応していますよ。 上記画像はGH4のサンプルデータをスマートレンダリング(SVRT)でMP4出力する例です。無劣化・高速に4Kレンダリングできます... 詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354] ...FFのPV例示ありがとうございます。 >0:44からの筆のようななぞり方で色を変えるようなやり方が近いですね FFサンプルを見たポイントは次の通りと思います。 A.シーン自体は静止画のモーションムービー。 B.シーン変遷は筆のようなトランジションです...手順が分って慣れれば、作成は可能です。 ご参考として、PDR14UltimateSuiteだけを使って、簡単にサンプルを作ってみましたのでUpします。 時間さいてまで参考とやり方を事細かく書いていただきありがとうございます... 詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096] ...時々リンクを貼る当方作例で恐縮ですが、Vegas Proだけの機能で作ったオープニングサンプル(1080P)です。 http://youtu.be/-g35i4tQXAw あと、... 2015とBlueFXの無料Aeテンプレートを使ってカスタマイズ作成したロゴムービーサンプルです。(1080P) プロっぽいので本編ビデオのイメージもアップしちゃいます。 URL...リップのデュレーションは長尺ですね。 当方も1箇所分割されたファイルを短くカットしてサンプルを作り、その1箇所を結合して調べてみました。 A. 分割された元動画の前半ファイル・・... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ... こんな感じかなって作例は、エフェクトは使ってません。 ベースにカラーボードの水色+サンプル動画の透明度を50%にして重ね(一つは反転させた) 1本の動画ファイルから合間で分断し...ものには変えられないようですね。 動画自体は見つけられませんでしたが、以前にそのようなサンプルをネットで見た気がして、お尋ねしてみました。 リンクの動画ですが、タイトルに「sho...はVEGASで出来てPwrDrcで出来ないかと考えた次第です。 ひょろざむらいさんのサンプルの中の人が白線を引きながら瞬間移動するっぽいのは参考になりました! こういう表現も面白... 詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451] ...Aeで作成して、NLEで編集。 Aeで「ファイアー」のテキストアニメーションを作ってみました(上記サンプル)。仰るイメージと違うかも知れませんが。 思い通りにアニメーションが作り易いです。 ご参考まで... 詳細
[19656449] PowerDirectorでマスクの作り方
2016/03/04 17:22:29(最終返信:2016/03/05 10:52:30)
[19656449] ...作れますが、 凝ったものを作るには何らかの画像加工・作成ツールが必要になりますね。 サンプルの前半は、ペイントで適当に作ったマスクで、後半がパレットの絵の具部分をペイントで消して...じ効果は得られますね。 どうでしょう? PhotoDirecto(5) での写真加工サンプルです。 CollarDirectorだとPowerDirectorからのプラグインで...ないでしょうか?取りあえずトライしてみましたが、私にはイマイチでした…。 ちょっとサンプルが雑すぎますが… 参考にならなそうならスルーして下さい。 syoji一徹さん こんにち... 詳細
[19635861] Aeで立体文字にシャター
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/02/27 15:12:28(最終返信:2016/02/28 17:22:01)
[19635861] ...なっていますが、0にすると拡散するアニメになります。 当方も復習を兼ねて、シャターのサンプルを作ってみます。 テクスチャのレイヤーを非表示にしてください。 文字のエフェクトに...んがレスされた通り非表示にすればいいですね。 当方も復習を兼ねてとりあえずシャターのサンプルを作ってみました。1080P。 https://youtu.be/0fB3AZ9asf...ば、もっと良くなると思います。 できました。ありがとうございます。 Youtubeのサンプルも見まして、いろいろ組み合わせると面白いですね。 シャターのカメラとライトも触ったん... 詳細
