サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 321件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...ット上で見つけられるサンプルやチュートリアル動画等は圧倒的にPD系の方が多い事から、最終的にPDを選びましたが。 VEGASで作成したサンプル映像の画質が何となく...うですね。 おそらくはVEGASのサンプルとしてアップされている、動画の元データ自体が良いものなのでしょう。 VEGASのサンプル動画の方が、さすがにプロ用途ソフト...。 >別売のガイドブック(実践講座) これは玄光社の実践講座のことでしたら動画例をサンプルに編集を仕上げるストーリー的なチュートリアルなので、一般の動画編集テクニックについても... 詳細
[19586409] AeCCでオープニングロゴの作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/02/13 19:39:55(最終返信:2016/02/14 14:19:08)
[19586409] ...ネット検索されればAe用のものが有るので、利用するのも早道ですね。 有料サイトでも後の購買につながるインセンティブと思いますが無料でサンプルを提供しているケースがあります。 無料でもプロ制作なのでレベル良いですし、コンポ内容の勉強になり... 詳細
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508] ...半透過にした方が見やすい。 ・デフォルトに入っている座布団付きのタイトルスタイルを使った方が簡単ですが。 サンプルは、アスペクト比の関係か黒い帯を自分で入れているのではないでしょうか? アスペクト比に関しては... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...つまりNLEソフトで編集する前に目的ファイルに変換しておきたいような場合、TMSR5ならマスタークリップにサンプルクリップを置いて、変換したいファイルをレスキュークリップに並べて出力するだけの簡単さは大助かりです... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...1080Pです。 【PDR14のトラッカーで合成のサンプル】 https://youtu.be/mAjru2vk2Hk 【AE CC 2015のトラッカーで合成のサンプル】 https://youtu.be/JjdU9hB5oj4... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...http://studiomd.jp/blog/2012/12/001779.php ページ下側の 映像サンプル の動画で 0:41から 何かの足が画面を左へ横切りますが、 その際にも、微妙にカクついていますが... 詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028] ...で名称も若干異なっている様です。 除去できない異音というのはあるのでしょうか? ブルージンズメモリーさん アップされたサンプル、聞きました。音声ケーブルのシールド不良のようなノイズですね。 しかし、背景に人の声も音楽も聞こえないのですが... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ...ビューに表示しているので、[プレビュー]を選択 6.結果イメージにターゲットを変更したサンプルが表示される。 です。 一番簡単なので多用しています。 VegasPro等の編集入門...を確認したところ、全く仰るとおりでした。 まいりましたね。 ご報告 以降、さまざまなサンプルで試みていますが、「カラーマッチング」適応のレンダリング結果が 理屈どおりになりません...をみると、たしかに色合いが薄く なっているのが確認できるのですが。。 添付した4枚のサンプル画像は @ソース AVegas Pro(カラーマッチング適応) BPowerDirec... 詳細
[18947433] タイトルのクリップをまとめたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/08 14:26:33(最終返信:2015/07/15 19:56:40)
[18947433] ...イチゴ鹿さん、隊長さん、こんばんは。 面白い動きなので作ってみましたw。 最初はモーションブラーで作ったらサンプル動画のような感じにはならなかったので ガウシアンブラー(Pro 7、Pro 8のみ)でキーフレームを設定して作ったらそれらしいものが出来ました... 詳細
[18922462] 切り抜いた人物の背景を動かしたい
2015/06/30 09:01:57(最終返信:2015/07/04 13:39:37)
[18922462] ...、こんばんは。 望んでいる回答になってるかどうが分かりませんが、 回答が付かないのでサンプル動画を作ってみました。 ※動画内のオレンジ色のラインは分かりやすいように付けているだけ...になっていますが、 コマ数を増やせばもっと自然な動きになりますw。 あとチェック柄(サンプル動画ではブラインドワイプで作っています)の動きは、 ループスライドで水平の動きだけを付...nado.blog.fc2.com/blog-category-7.html あと、サンプル動画を作ったプロジェクトファイルはもう必要ないので もし興味があるならドロップボックス... 詳細
[18869278] 動画編集 モザイク処理について
 (動画編集ソフト)
2015/06/14 04:08:48(最終返信:2015/06/24 22:34:46)
[18869278] ...上記4点を満たすソフトはどちらでしょうか? どちらも操作した方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします! 当方サンプル版は両方確認しましたが、corelは動作が重かった気がします。cyberlinkはテスト版ではモザイク試せなかったです... 詳細
[18826242] NewBlue TitlerProで3D文字
2015/05/31 11:26:26(最終返信:2015/06/02 22:17:27)
[18826242] ...Proを使ってグリーンバックを抜きます。スライドバーのパラメーター等を参考にしてください。 ○このサンプル作成をYouTubeへUpしました。ご参考に1080Pで観て下さい。 https://youtu... 詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170] ...>フォルダを見ればすぐに分かります。(教えてください) 添付に古いブルレコで ハイビジョン→標準画質にして DVDに書き込んだサンプルです。 古いブルレコ新しいブルレコを載せています。 参考まで。 >また、DVDで書き込んだ後... 詳細
[18720709] BDメニューの作成について
2015/04/26 16:50:36(最終返信:2015/04/29 08:15:53)
[18720709] ...市販映画ディスクのような高度な選択メニューも作成可能。 以前にプレイリスト作成のレスをしたことがありますが、新たなサンプル画像でレスします。 [手順] ○ 先ず、使うタイトルクリップを左下のエクスプローラから左上[プロ...ボタンや背景はお好きなスタイルに設定。 これで完了なので、[ディスクのプレビュー]のリモコン等で動作確認してください。 尚、画像はサンプルなのでタイトル名等書き込んでいません。 プレイリストを作ってやれば思い通りの動作が出来ますね。 ... 詳細
[18727532] PowerDirector 13 試用版にはロゴを表示する機能があるのか?
2015/04/28 20:23:24(最終返信:2015/04/28 21:42:32)
[18727532] ...>撮影済みの動画の左上にこちらで用意したロゴ(PNGファイル)をずっと表示させたいのですが 出来ますよ。試用版では無いですが、そのサンプル画像をUpします。 サンプルは背景透過のPNG画像を動画の左上に表示したものです。 Power Director... 詳細
[18567840] 13へのバージョンアップについて、ご意見願います。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/11 18:50:32(最終返信:2015/03/17 23:15:53)
[18567840] ...12Editを使いつつ、オーサリングはTAW5とか購入した方が宜しいでしょうか? やはりDVDなどメニューが色々とサンプルがあって簡単に面白いのが作れればいいと思っています。 購入する・しないなどは人それぞれの考え方もありますが... 詳細
[18557960] 透明のタイトル文字
2015/03/08 21:45:14(最終返信:2015/03/09 22:23:33)
[18557960] ...、あのやり方と同様です。テキスト文字なのでもっと簡単にできますね。 初心一徹さん サンプル作ってみました。(上記動画) これは、文字を抜いた背景をノイズテクスチャの雲にして、全...egas Proの良さが少し分かるようになってきましたので、13へアップしました。 サンプル動画は素晴らしいです。 早速やってみましたが、マスク適用して文字に背景が適用できました...の影響を受けるようにすれば良いです。 つまり親子のコンポジットにします。 分り難いのでサンプルの例で画像をUpします。 [画像:コンポジット親子]の通り、背景トラック2をコンポジ... 詳細
[18547212] サンプルの効果音とか、入ってないの?
2015/03/05 23:02:56(最終返信:2015/03/05 23:41:07)
[18547212] ...ゲーム画面をキャプチャーして編集し、 動画を作ることです。 そこで購入後に気付いたことなんですが、 このソフト、サンプルの効果音は入ってないのでしょうか? 効果音がもし入ってないなら、ゲーム内の効果音を録音して使えば済むことなんですが... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ...@タイトルトラックのトラックモーションで3Dソースアルファ画面にして、Z軸のある3D空間として操作できるようにする。 Aサンプル2.のような回転モーションを作るには、スタート画面のフレームの位置調整をして、モーション最後へキーフレーム設定のカーソルを移動し... 詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...チャンネルの位置 : Front: L R サンプルレート : 48.0 KHz BitDepth/String... 詳細
