サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 327件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[16888507] 完成したデータを数日後に開くと映像が消えていました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/27 21:43:34(最終返信:2013/11/30 04:34:28)
[16888507] ...完成してDVDに焼くことも出来ました。 もちろん保存も行いましたが、本日そのデータを開くと取り込んで編集した動画が消えていました。 サンプルを活用したオープニングとエンディングだけ映り、取り込んだ映像はタイムラインだけ進行して黒い映像が続きます... 詳細
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074] ...20%縦 アクションセールエリア:10%横 10%縦 ◆オーディオ サンプルレート:48000Hz 表示形式:オーディオサンプル です。 最初に特に何も設定しなかったのですが、 もしプロジェクトの最初に何か設定しなければならないのであれば... 詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483] ... タイムラインで編集してます。 >VSに付属するサンプルでちょこっと作ってみましたので、こういうことをしたいのか確認してくださいませ〜 サンプルが見れませんでした。 >ちなみに、VSのバージョンはX6で良いですよね...写真の切り替えで音楽も切り替えたいということですよね? VSのタイムラインで編集されていますか? VSに付属するサンプルでちょこっと作ってみましたので、こういうことをしたいのか確認してくださいませ〜 ちなみに、VSのバージョンはX6で良いですよね... 詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603] ...文字列の配置も気を使います。 特に英数字の筆記体は斜体ですので、全体の配列が微妙です、 ここまで書きましたが、サンプルのように作るのは、EDIUSでは手間とそれなりの技術を要します。 したがって、似たようなものを作るかどうかです... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...タイムラインの左上に[シーケンス1]と言うタグがついていますね、 カボスで焼酎さんが作って下さったサンプル画像には[4]まで有る、 が、[シーケンス2][シーケンス3][シーケンス4]を増やす方法とそちらへdataをもって行く方法... 詳細
[16562421] Power Director 12 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/09 11:27:28(最終返信:2013/10/25 20:29:06)
[16562421] ...再度やってみたら見事に正常化しました。 じつは少し前からCyberLinkカスタマーサポートと不具合のサンプルデータ等を送付してやり取りをやっていて、技術サポートの回答ではこの不具合を確認したので対応を検討するとのことでした... 詳細
[16674410] EDIUS Neo 3.5 購入後に Vitascene 2.0
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/10/06 21:56:12(最終返信:2013/10/07 21:41:08)
[16674410] ...本当に画像付きでありがとうございます。 色々試してやってみたいと思います。 隊長さんへ。 そーですね。 サンプルとかあるとわかりやすいですね。 映画風の色合いとか出してみたいんですが オールドフィルムで色々試してます... 詳細
[16555343] エラーコード 0x80048002 について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/09/07 16:10:59(最終返信:2013/09/23 10:25:14)
[16555343] ...書き出しをしょうとしたら トラック"トラック1"のメニューページ#1を出力して言います… 上記の後に 《不正なサンプルフォーマット 「エラーコード 0x80048002」》 が表示され、書き出しが止まってしまいます…... 詳細
[16507633] H.264AVCファイルの編集&書き出し速度が異常に遅い
2013/08/25 22:40:44(最終返信:2013/08/29 12:39:36)
[16507633] ...ビデオカードのドライバーを調べたところ、現在実装しているのがver310 最新の320に変更しました 結果、同じサンプルをつかて試したところ、 PowerDirector11 Ultra ⇒ 34秒 PowerDirector9の19秒には遠く及びません... 詳細
[16279323] videostudio pro x6でMTSファイル編集
2013/06/21 17:22:01(最終返信:2013/06/25 00:26:40)
[16279323] ...チャンネルの位置 : Front: L R サンプルレート : 48.0 KHz BitDepth/String... 詳細
[16069290] ビンの素材にブロックノイズが・・・
2013/04/28 16:04:39(最終返信:2013/05/02 22:12:32)
[16069290] ...黄色のRCAよりS端子の方が解像度が1.5倍位上がると思います。 それから、[16069967] のサンプル映像は、短時間ですが撮影方法の感じがいいですね。 みなさま ありがとうございました。 結局、そ...隊長さんに教えていただいたアップデートをこまめにチェックして期待しつつ、いろいろ研究してみます。 サンプルとしてアップした動画は、Ustreamで配信する東北ボランティア活動のレポートの一部です。現地の様子をできるだけきれいな映像で伝えることも大切ですよね... 詳細
[13720759] 編集のやり方について困っています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759] ...レイアウターの設定に影響ないことが分かりました。 したがって、この方法ですとトラックは2つだけでまかなえます。 サンプル映像では、他にも2画像が斜め配置やそのほかのものもありましたが、 今回は省略します。 以上で説明を終わりますが... 詳細
[15758369] ブルーレイとDVDを作成する場合の撮影画質について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/13 10:08:28(最終返信:2013/03/03 07:31:44)
[15758369] ...が、 その画質が落ちてしまう程度なのですが、 ビデオカメラの撮影モードは関係ありますか? 今、サンプルで、48分撮影して3.99GBのデータがありますが、 これは一番高画質のモードではないそうです。... 詳細
[15810166] DVDに書出し時被写体のエッジがギザギザ
2013/02/24 10:55:00(最終返信:2013/02/27 13:28:39)
[15810166] ... 書き忘れましたが「GeForceGT620MでCUDAを使用する」にしています。 それとサンプル画像のように、手を振った場合だけでなく、ゆっくりズームや カメラをゆっくり横に振った場合にもギザギザが出て... 詳細
[15797405] トランジションが追加できません
2013/02/21 20:11:44(最終返信:2013/02/24 10:07:18)
[15797405] ...PowerDirector11及び一時ファイルの削除 等を実施した後 再インストールを試みましたが変化なしでした。 ただ、サンプルで入っていたWMV形式で試した所、正常に動作しました。画像もOKでした。 MTS形式だとNGの様です... 詳細
[15758221] 無料版で十分!
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2013/02/13 09:22:46(最終返信:2013/02/13 10:58:07)
[15758221] ...僕はコンビニに売っていたパソコン関係の雑誌の付録に付いていたCDロムの中に入ってたDVDfabの無料サンプル版を使ってますけどお金を出して買わなくても十分に満足してます(^O^)。 一回使用するとデフォ...一回使用するとデフォルトして使用期限の設定を解除しないとダメですけど全然面倒じゃないですよ。 普通にDVDのコピーだけならサンプル版でも十分です。 今までコピー出来なかったDVDはありませんよ(^O^)。 >>今までコピー出来なかったDVDはありませんよ(^O^)... 詳細
[14881573] 高画質でブルー例に約方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/08/01 01:23:58(最終返信:2012/08/11 12:50:21)
[14881573] ...tsMuxeRとImgburnを使うといいでしょう。 ビットレートは元動画ファイル次第なので、まずは5分程度のサンプルソースを切り抜いてきて 自力で煮詰めていくのが最善です。 他人に聞いてもそれがベストだとは言えません... 詳細
[14864455] フィールドオーダーの謎
2012/07/27 21:18:59(最終返信:2012/07/27 22:45:11)
[14864455] ...jp/contents1/002.html >物好き爺さん 返信ありがとうございます。 これは物凄く解りやすい解説ですね!サンプル映像もあり確信が持てました。 トップ=上位=偶数。ボトム=下位=奇数 頭の中の整理がつきました!ありがとうございます... 詳細
[14847789] フリーズ
2012/07/23 22:24:48(最終返信:2012/07/26 01:45:15)
[14847789] ...動画や写真を取り込むかどうかに関係なく、 トランジションの3Dのフライング〜または、ボックスをクリックすると 1回サンプルが表示された後、100%フリーズします。 環境依存かもしれませんので、他の方はどうでしょうか? PCの能力以上のことを求めていたりして...メニューを選んだだけなので・・・ ちなみにタスクマネージャー上ではメモリー1.12GB使用しています トランジションのサンプルを選択すると、CPUは一時的に83%まで上昇しますが、 メモリー使用量はほとんど変化ないです  以前... 詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184] ...P30にオーバースキャンサイズが変更出来ると有ります。 ここを変更してDVD-RWなどを使ってサンプル作成してお試しを願います。 ご指導有難う御座います。 PC内ヘルプからリファレンスP301を 開くと... 詳細
