サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サンプル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 321件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14181225] 書き込み後の画像が荒い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2012/02/20 20:09:28(最終返信:2012/02/21 20:12:47)
[14181225] ...それをDVD用にリサイズして再エンコードをかけると1920x1080(207万画素)が720x480(35万画素)と1/6に画質が低下します。 サンプル (綺麗なのがフルハイビジョン・画像が荒いのがDVDの最高画質をテレビなど見た場合) http://yucali...DVDの720x480(35万画素)を再生すると引き伸ばしたように表示され非常に荒い画像になります。(さっきのサンプルみたいに) 撮ったビデオ(たぶんフルハイビジョン)をブルーレイに書き込んで再生すれば綺麗に見ることが出来ます... 詳細
[13934471] インスタントプロジェクトが1個しかない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/12/24 11:19:07(最終返信:2012/02/20 00:10:56)
[13934471] ...ディスク作成用メニュー テンプレート、インスタント プロジェクト テンプレート、ライブラリ用 サンプルビデオ、サンプル イメージ、サンプル オーディオなどの各種 テンプレートを追加インストール します。  http://www... 詳細
[14143590] 教えてください。画像が劣化します。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/12 15:02:36(最終返信:2012/02/14 23:39:19)
[14143590] ...見える現象が起きる可能性はあります。 出来たファイルを見た方分かりやすいので、あとで試した場合のサンプル画像でもアップしますね。 テスト結果静止画抜き出し http://yucali.com/img-test/002/index... 詳細
[14141472] タイトル作成
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/12 02:26:07(最終返信:2012/02/14 07:14:45)
[14141472] ...下の1VAトラックの映像が透けて表示される。  以上です。 HiDeKi-beerさん、こんにちは。 サンプルと同じようなものを作って見ましたので、手順を書きます。 @ 画像を抜く文字を、クイックタイトラーで作成します...  エッジで白い細線を付けます。・・・添付画面 01   これを名前をつけて保存します。   サンプル画像では文字抜きの周囲に白枠がついています。   このようにするため、今作成したタイトルの「塗りつぶし」の透明度を100%にして... 詳細
[14091597] 蛍光灯のフリッカーを軽減するには
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/01/31 18:41:24(最終返信:2012/02/03 23:38:23)
[14091597] ...全く効果がありませんでした。 他に軽減できる方法はありませんか。 ぽんすけSさん、今晩は。 そのようなサンプルを持っていれば試してみるのですがあいにくありません。 検索すると、アンチフリッカーでは取れないというのがありますが... 詳細
[13810148] DVDメニューのBGMが、テレビのHDDレコーダーだと流れない
2011/11/25 08:53:28(最終返信:2012/01/21 10:32:12)
[13810148] ...チャンネル チャンネルの位置 : Front: L R サンプルレート : 48.0 KHz BitDepth/String... 詳細
[14047949] 新規購入される方は注意ですね
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー3)
2012/01/21 06:13:15(最終返信:2012/01/21 06:13:15)
[14047949] ...ちなみにエンドロールに音楽は流せません。 無音のエンドロールが長々と流れる結婚式も、、、ねえ?変でしょ? あと結婚式用のキレイなサンプル写真が何枚もありますが、最初に書いたのと同じく字が見えづらいです。 これいいなぁと思った写真を選んでコメントを入れて字の色を選んでも凄く見えづらいです... 詳細
[14041334] サンプル映像
2012/01/19 15:36:38(最終返信:2012/01/19 15:36:38)
[14041334] ...umizuki00さんへ。 作例をアップしました。... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...総ビットレート:24143kbps ・オーディオ  ビットレート:63kbps  チャンネル:1(モノラル)  オーディオサンプル レート:44kHz >これに一致した内容で、XMedia Recodeでの変換をすべきではないかということです... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...ってみました。 かなりサンプル動画に近くなったと思います!動画添付します。 ずっかたんさん、今晩は。 作例を見ました。 そうですね、サンプルに近いですが、辛いこと...  物好き爺さん、今晩は。 ご苦労様です。 私も一寸違う方法で作っているのですが、 サンプルのデュレーション01:10あたりや、 その他にも2枚の画像が重なるところに、 影がつい...なお時間を割いて頂き、本当に有難うございました。 ずっかたんさん、こんばんは。 サンプル動画のように出来なければと、試行錯誤でした。 特に難しいのが2つの動画を1画面に出すこ... 詳細
[13909765] 【最適なビデオカメラの撮影モード】とは?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/18 16:08:11(最終返信:2011/12/18 21:06:51)
[13909765] ...かなり画質が落ちると思います。 50GBのブルーレイでしたらこの倍と換算して下さい。 ※このサンプルの動画は映画なので24フレーム/秒です。 余談ですが・・・ 画質を出来るだけ下げずに1920x1080のフルハイビジョンのままで... 詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109] ...観られたり観られなかったりなので、やはり相性の問題だとは思いますが サンプルで渡していたときは100%の確率で観る事が出来ていました。 その時と、現状との違いを考えると ●サンプル(再生可能) メニューなし EDIUS Neo2からDVDオーサリング... 詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408] ...>「テンプレートのまま」とはどういう意味でしょうか・・・何も細工せず、サンプルのままでとか。 そうです。実は前々回の回答でそれを伝えたつもりなのですが、うまく伝わらず申し訳ありません。 ソフトにあるものは、サンプルとは言わず、一般的にはテンプレートと呼びます...やはり同じでした・・・自分のどこかがおかしいのだと思います。 「テンプレートのまま」とはどういう意味でしょうか・・・何も細工せず、サンプルのままでとか。 あと、仕上げるたびに「ファイル→プロジェクトを保存」をしてるのですが、これは、上書きでなく追加保存でしょうか... 詳細
[13829342] ピクチャインピクチャ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2011/11/29 22:21:08(最終返信:2011/11/30 23:57:34)
[13829342] ...非常に難解です。 ヘルプを見ても全くわかりません。 まさしくピクチャインピクチャのヘルプに出ているサンプルのような編集がしたいのですが。。。 具体的には背景に動画を流しつつのピクチャインピクチャをしたいのですが... 詳細
[13810330] マルチカム編集について教えてください
2011/11/25 10:08:58(最終返信:2011/11/26 14:50:55)
[13810330] ...自作映画が好きさんが既に回答されてますが、いくつか追加で… > 使いやすい機能という事でしょうか? サンプル画面の通り、全てを並べて一番適正なのを選ぶことができます。 私は2カメまではNEOでラバーバンドを動かして編集できてましたが... 詳細
[13713068] キャプションの設定?について
2011/11/02 21:28:26(最終返信:2011/11/09 23:52:56)
[13713068] ...実践した結果報告ですから安心して応用できます。 資料作りにはとても気を使い時間がかかりますが、ご苦労様です。 サンプル画像もいい絵が多いですね。 やはり、経験豊かで思慮深い方の書き込みは、とても重みがあります。 これからも... 詳細
[13697955] 静止画の(ティルト)パンについて
2011/10/30 11:49:32(最終返信:2011/10/31 14:26:32)
[13697955] ...真3です。 設定変更後の映像が完成したものです。 また、違っていたらすいません。 隊長♪さん、サンプル動画まで作成しての回答ありがとうございます。(^_^) 何となくやり方が分かりました。 静止画のティルトダウンは今回が初めてではないのですが... 詳細
[13649580] マスターガイドについて
 (動画編集ソフト)
2011/10/19 21:08:54(最終返信:2011/10/24 00:57:22)
[13649580] ...ソニーカム機の歴史的一台であることは間違いないと思います。 親戚がCX500Vを持っていて、たまに借りることがありますが、サンプル映像や切り出し画を見る限り、XR500VのほうがCX機よりチューニング的に自然な画かな?という印象でしたが... 詳細
[13511458] 円を描くように素材を動かしたい
2011/09/17 17:42:51(最終返信:2011/09/20 10:46:53)
[13511458] ...Library 」に残しておいてください。 カボスで焼酎さん ご指南ありがとうございます! 完成動画のサンプル拝見しました。BGMがつくとグっと雰囲気が上がりますね。 図解の画像もつけていただいて…!とても分かりやすかったです... 詳細
[13440018] .MOVのインポートに失敗します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2011/08/31 08:19:09(最終返信:2011/09/10 21:20:33)
[13440018] ...どうしたら良いでしょうか? Quick timeは最新版をインストールしてあります。 ネット上からIXY30Sのサンプル動画を落として取り込みましたが問題ないですよ。 >Quick timeは最新版をインストールしてあります... 詳細
