サンプル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サンプル"を検索した結果 23726件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22386629] 初心者です。教えてください。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2019/01/11 20:07:14(最終返信:2019/01/12 16:43:24)
[22386629]...4ドアスポーツ 妥協するほうが汎用性が高まります。 OLYMPUS STYLUS 1sはメーカーのサンプル画像に人物のポートレートが入っていない点など このカメラの特徴を示しているのではないかと想像されます...詳細
[22357598] 夜景モードやパノラマ撮影時のbusyについて。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2018/12/29 16:06:50(最終返信:2019/01/05 09:41:37)
[22357598]...ほかの方と同様ですので、割愛させていただきます。 パノラマについては、かなり動作が不可解です。 webサイトでのサンプルではは明らかに180度程度は撮れてます。 私が撮った場合、合成されて横に長い写真が撮れたと言っても...詳細
[22325450] 宇宙との交信のような音
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/12/15 11:18:29(最終返信:2018/12/27 19:26:26)
[22325450]...記載忘れしていたので、追記しますね。(^^; 今回の動画、手振れ補正はOFFです。 うっちっさんのUPされたサンプルでは、手振れ、AF作動の両方の音が記録されている様に思います。 それぞれの機能をOFFにして、録画→確認してみて下さい...詳細
[541] ニコン COOLPIX 600がほしいんです
 (デジタルカメラ)
2000/03/26 02:40:53(最終返信:2018/12/27 04:54:32)
[541]...P600」の製品ページ。 光学60倍の超望遠&高画質モデルカメラ レンズ アクセサリーなどの製品特長 主な仕様 撮影サンプル 関連製品に関する情報も。 COOLPIX P600 - 概要 | コンパクトデジタルカメラ |...詳細
[20232913] ダイビングカメラとしての資質
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/09/24 12:11:15(最終返信:2018/12/26 22:08:53)
[20232913]...1/200秒、ISO-400、露出0ステップ、焦点35mmm、フラッシュ無し、WB:水中) ※サンプル画像は、いずれも加工無し。 来月末また潜りに行きます。 こんな設定で撮るとどうなる?とか気にな...詳細
[22340836] 撮影サンプル貼り逃げスレ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/12/22 08:44:14(最終返信:2018/12/25 07:08:36)
[22340836]...何気なく安かったから買ったB500がなかなか楽しかったのですが、サンプル画像が少ないので貼り逃げしていきます。 レスできませんが、よろしければ、みなさんも貼り逃げしてくださいね。 まぁ、発売後2年にもなるので...発売後2年にもなるので、いつディスコンになってもおかしくないですが、、、 まずは、夜のサンプル。手持ち夜景モード。場合によって露出補正。 HDR合成の時間がちょっと焦れったいです(´ェ`)ノ 昼間の写真です。おまかせオート(だったはず)...詳細
[380] デジカメについて
 (デジタルカメラ)
2000/03/24 10:56:27(最終返信:2018/12/22 07:13:34)
[380]...お店に行って触ってみましょう。実際のイ メージと違ってくる場合があります。 画質についてもメーカーのHPでサンプル画像がありますので、それを 目安にしましょう。ただし、プロが照明や色合い等を調節して一番き れいに写るように撮ったものなので...詳細
[22246230] g7xmk2かEOS m100か
2018/11/11 14:07:21(最終返信:2018/12/21 19:00:56)
[22246230]...いのでは? ミラーレスはレンズ部が重くて、レンズ合わせや取り換えがメンドイです 【ボケの件】 サンプル写真はRX100M6ですが、タッチAF使えばこれくらいのボケは出ますよ (F1.8のM5Aの方がボケが大きいみたいですけど・・・)...食事とか動かないものならアリかもしれませんが 動くものは安いカメラでは使い勝手が悪くてイライラするばかりなので買い換えました サンプル写真は、RX100M6の高速連写で撮影した犬のアクビ写真です >fax8600さん 早い回答ありがとうございます...詳細
[22266694] クリエイティブスタイルの情報はEXIFには記録されないのか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/11/20 14:35:39(最終返信:2018/12/21 14:45:48)
[22266694]... ---(投稿が2500文字に限定されていますので、データサンプルとスクリプトは、この下に投稿します。)--- ↑ 上の投稿のデータサンプルとスクリプトです。スクリプトのインデントのスペースが消えてしまうようです...詳細
[22305128] カメラ初心者でもキレイに撮れますか?
2018/12/06 16:22:06(最終返信:2018/12/12 00:22:21)
[22305128]...技術を学べばいいことです。 初任給、あるいは初バイト給で念願の一眼レフってのも素敵です。 ※今回のサンプルは、すべておまかせで撮影しています。 tatsuto.@さんが、楽しい写真ライフを送れますように...詳細
[22307035] イラスト風画質
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2018/12/07 11:54:53(最終返信:2018/12/11 21:14:38)
[22307035]...画像が1M サイズくらいまでリサイズされたら、 かなりスッキリ画質ですね。 自分の撮った写真ではないのでサンプルを挙げることが出来ませんから 曖昧といえば曖昧ですね。 しかしこの現象はかなり顕著ですから少し 写真に興味のある方なら分かると思うんですけどね...詳細
[22097659] 「超解像技術」で本当に分解能は向上しないのか
 (デジタルカメラ)
2018/09/10 00:04:26(最終返信:2018/12/10 16:16:21)
[22097659]...バーコードの復元すら出来る気配のなさそうな超解像の推定、類推補間って一体… と思ったけど、このサンプル、水平垂直が全然取れてないから このお題の作例としてはアウトですよね?(苦笑) 水平垂直状態で撮りなおせば推定...貴殿にとってどうかは別問題です。 もう一度言います。 素人写真には学問などどうでも良いのです。結果が全て。 私が貴殿の示すサンプルのどこにどう感じたかはこれ以上なく丁寧に説明したつもりです。 私は最大限貴殿の要望に応えましたが...詳細
[22280269] 運よくカワセミさんと遭遇。初挑戦してみました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/11/26 08:35:45(最終返信:2018/12/07 13:24:37)
[22280269]...意見は言いにくいと思います。 ピントにずれを感じるようでしたらニコンサービスで調べていただくのが良いと思います。 サンプルをピクセル等倍で見ると被写界深度内に入っているように見えます。 >ホンマでっか!さん 同意。...詳細
[15157218] 展示品と中古、どちらを選ぶべきか教えてください。
 (デジタルカメラ)
2012/10/03 21:26:53(最終返信:2018/12/06 08:42:45)
[15157218]...複数のオーナーが使った精密機械ははずれのオーナーかが使った可能性があるといやですね。  店頭展示品は多数の客(オーナーではなく)が自分の所有物ではなくサンプルとして扱ったものです。 新品として保証があっても、あくまでも自然故障が対象ですので、へこみとかあったら無いのと同然では...詳細
[22296184] 私用に買おうと思います。
2018/12/02 21:20:21(最終返信:2018/12/04 23:16:07)
[22296184]...2年前の機種ということで手軽なお値段がよいですね。(今回は値段の部分がでかいな)。 このカメラはなかなかサンプルとなる画像が少なくて判断が難しいですね。 NikonのHPにあるサンプルも、やる気があるんだか無いんだかわからない微妙な物ですしね。...詳細
[22292154] 期待はずれ
2018/12/01 11:58:39(最終返信:2018/12/03 23:46:43)
[22292154]...SX70HSの評価が出揃うのを待って購入を検討するか、廉価になったSX60HSをまた買い直すか、ですね。 >量子の風さん サンプル画像ありがとうございます。改めて考えるとパナでもいいなぁ、となりますね。それだと、ソニーやフジも検討しなければいけなくなりまして...詳細
[19824133] SDカードのおすすめは?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/04/27 16:02:30(最終返信:2018/11/28 11:30:12)
[19824133]...TS64GSDU3EとFZ1000を使用して、私が撮影した新しい動画のサンプルがありますので、よろしければ参考にしてください。 サンプル動画→https://youtu.be/pRNAXCZo-Lk 私はこれを使っています...詳細
[22247272] DSC-HX99 秋ゆく街で撮り歩き
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/11/11 21:59:41(最終返信:2018/11/24 19:57:11)
[22247272]...スナップが楽しい 中華街で遅い昼を摂り、帰路へ。 全ての画像は撮影したままで手を加えていません。 撮影サンプルとしてご覧いただければと思います。 横浜物語さん、こんばんは。 HX30Vを使っていて、そろそろ買い替えを考えています...ります。 ありがとうございます。よろしくお願いします。 ピーシーファナーさん、ご希望を意識したサンプル写真を(一部ですが)撮りました。その場で背面液晶モニタと見比べた程度では色に違和感を感じませんでした...詳細
[22275967] シーンモードの「文字」で撮った写真の大伸ばしについて
 (デジタルカメラ > リコー > CX2)
2018/11/24 13:32:20(最終返信:2018/11/24 18:42:04)
[22275967]...取り説を読むと、3Mと9Mのサイズ設定のみ可能とのこと。 実際に撮ってみると、かなり小さい画像でした。 サンプルが下の写真ですが、このような小さなサイズの画像でも半切とかA3くらいにプリントしたら、鑑賞に耐えうる写真となるのでしょうか...詳細
[22240097] 久しぶりに持ち出しましたが圧巻の解像度♪
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2018/11/09 00:21:04(最終返信:2018/11/23 20:44:43)
[22240097]...何枚も撮影したうちの一番うまく撮影出来たものをアップしておりました!笑 これからもっと使いこなし、DP3Merrillのサンプル画像にある外国の風景のような 写真が撮れるようになりたいですね! 以前、東京旅行でチャレンジしましたが...詳細
