サイレント (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイレント"を検索した結果 1234件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22444928] ライブビューの時にフラッシュが光らない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/02/05 17:11:41(最終返信:2019/02/06 21:05:18)
[22444928]...ところを読んで、 ・サイレント撮影が「する」になっている場合 ・レリーズモードが「高速連続撮影時(拡張)」になっている場合 ・動画撮影時 ・HDR(ハイダイナミックレンジ) サイレント撮影「する」を解除し...ッターにしなくてもサイレント機能をオンにすることで静音モードで撮影できるのはとても便利だなと思いましたが、フラッシュを使用する場合は、サイレント機能をオフにしない...と言うのは本当なのか? ファインダーの時は サイレント撮影(完全電子シャッター)を選択せず、 Lvの時は サイレント撮影を選択する、という行動をとっていたと仮定す...詳細
[22369698] 暫く見ない間に値下がりしたねぇ♪d(^o^)b
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/01/04 10:53:55(最終返信:2019/01/27 21:51:28)
[22369698]...2)フロントのファンクションレバーの切り替えでサイレント撮影が出来る。 撮影会で脇撮りする時にメインの撮影者を音と光で邪魔しない様にサイレントモードにしてます。 私はストロボを使っていますが、サイレント(電子シャッター)時は発光しないので地味に便利です...詳細
[22365721] Z6購入された方、シャッターフィーリングどう感じていますか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/01/02 16:59:07(最終返信:2019/01/25 12:26:46)
[22365721]...う事が多いです。シャッター音で写真を撮るわけでは無いですが、機能として音の小さいモノ・サイレントシャッターが使える事は、内容や場所に制約がある撮影では非常に助かります。 >牛的人間さ...して使ったりするので重要なツールの一つだと思います。 >機能として音の小さいモノ・サイレントシャッターが使える事は、内容や場所に制約がある撮影では非常に助かります。 上記のような...りません。Df同様、シャッター音は煩過ぎず、でもシャッターを切った感があることです。 サイレント撮影も使いますが、こちらはシャッターを切ったのかどうかが分かりにくく、ファインダーを覗...詳細
[22346813] 買い換えを考えています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/12/24 17:25:54(最終返信:2019/01/18 11:37:09)
[22346813]...α6500を買うお金でダブルズームキットと単焦点レンズが買えます。 個人的にはx9iよりKiss Mにします。完全無音のサイレントシャッターも有りますので、発表会などでうるさいシャッター音を無くせます。レンズのラインナップはちょっと少ないですが必要十分です...詳細
[22398210] カメラの購入について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2019/01/16 17:53:24(最終返信:2019/01/17 12:56:52)
[22398210]...com/item/J0000027005/ これならスナップ撮影に最適で夜も安心な単焦点レンズも付いていて、サイレントモードや 瞳認識AFや初心者の絵作りに役立つクリエイティブアシストモードも搭載していますね。 ...詳細
[22374236] これで星空、綺麗に撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/01/06 00:41:58(最終返信:2019/01/13 22:18:48)
[22374236]...書込番号:22371677:USB充電は、モバイルバッテリーから充電できないらしい  書込番号:22371665サイレントモードでは、連写できない。  書込番号:22371670:瞳AF搭載とは言われていますが、追従モード時には...詳細
[22367542] AFの性能について
2019/01/03 12:47:33(最終返信:2019/01/10 23:16:58)
[22367542]...急な依頼を何とか乗り切ったんですね。 私はピアノの発表会を撮ることがあるので、ミラーレスカメラにあるサイレントシャッターが必要でz6を買いました。 スレ主さま >では像面位相差はピント位置がよく変わる動き物は苦手ということなんですかね...詳細
[22371665] サイレントモードでは、連写できない。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/05 02:17:10(最終返信:2019/01/09 12:51:30)
[22371665]...様です♪ 連写しなければいけないサイレントモード利用シーンは、他にお持ちしているカメラを使ってくださいな♪ それにしてもサイレントモードで連写が必要なシチュエーシ...いる。 ・タッチバーに機能が追加される。 ・サイレントシャッターモードでの連写機能。EOS R 発表時には、サイレントシャッターは単写時のみ可能だ。 ・動画機能の...用者のインタビュービデオで「ゴルフの撮影にはサイレント連写が必須」って言ってたな。 そっかー、「大口径」だとサイレント連写もUSB給電も瞳AF追従も出来ないのか〜...詳細
[22371677] USB充電は、モバイルバッテリーから充電できないらしい
2019/01/05 02:32:11(最終返信:2019/01/08 14:06:50)
[22371677]...未発売のキヤノンモバイルバッテリーでしか給電撮影できない」 「瞳AFは追従しない」 「サイレントモードは連写ができない」 どれも公表されているものばかりで買わなくてもわかることばか...つえいしてもユニットの摩耗の心配は無さそうですよ。 ※リモートコントローラーを使えば、サイレントシャッターモードでシャッターユニットを使わずにタイムラプスや星の光跡を比較明コンポジッ...く読んでみたらおかしな文章ですね…。 昨夜、再度下記設定でテスト撮影してみました。 サイレントシャッターモードでシャッターユニットを稼働させずに撮影。 リモートコントローラーを使い...詳細
[22321638] 大一眼レフ時代終焉へ!EOS Rショック
2018/12/13 16:15:21(最終返信:2019/01/07 12:28:22)
[22321638]...それはまだ早い 気もします。アダプタを介してEFレンズが使えたり、クロップでEF-Sレンズが使えたり、 サイレントシャッターとか、僕もEOS-Rに全く興味がないわけでは決して無いですが EFマウントは今、確実な食べごろだと思ってます...詳細
[22360677] あまり売れないらしい
2018/12/30 23:47:23(最終返信:2019/01/05 11:13:14)
[22360677]...現在ミラーレスでないと撮れないモノは有りません。(キッパリ)シャッター音の問題も言われますが、サイレント撮影出来ないミラーレス機も実は多いのです。 音が問題なら消音ケースが昔から使われていますので、音は本質的な問題では無いと思います...詳細
[22359830] ノーファインダー撮影は可能?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 FTZ マウントアダプターキット)
2018/12/30 16:53:27(最終返信:2019/01/03 11:46:53)
[22359830]...私の撮影スタイルだと必要に応じ求められる時(舞台撮影、インタビュー等)以外はシャッター音が大きい方が都合がいいのであまりやりませんが、「無音撮影(サイレント撮影)」のモードにしてノーファインダーもできます。 その場にいる方々や動物などに撮影者の存在を...詳細
[16680301] M、ISOオートで露出補正は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット)
2013/10/08 14:14:30(最終返信:2019/01/02 20:37:06)
[16680301]...5D3を持ってないので、確認できないのですが、 ダウンロードできる取扱説明書の276頁にある「動画サイレント設定」を有効にすると、Mモードで十字タッチパッドでISO感度が変更できるようなのですが、これは動画の時のみの機能なのでしょうか...6Dなどでサブ電子ダイヤルをマルチコントローラーのように使えるものを言っているのだと勘違いしていました。 動画時のサイレント機能のことまでは考えが回りませんで、大変失礼いたしました。 調べたら、この十字タッチパッドは1DXにもあるのですね...詳細
[22342502] RのサーボAFはなぜ遅い?
2018/12/22 23:35:04(最終返信:2019/01/02 12:55:58)
[22342502]... 私が欲しい機能はサーボAFが速いこと、動画がFull HD/30コマで撮れること。 それとサイレントシャッターも。 と考えてたらMでも可能だし。 なんて考えながら来年のRの高機能版まで楽しもうかな...詳細
[21348949] 初心者が猫の撮影に使えますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/11/11 11:24:55(最終返信:2018/12/31 09:24:03)
[21348949]...色々なカメラで撮影してみた画像を載せてみます。 D850の強みはトリミングの耐久性が高い点とサイレント撮影ができる所ですね。 自分は野良猫が中心なのでシャッター音で逃げられる事が多かったですが それが減りました...詳細
[22346537] α7Bかα9
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2018/12/24 15:08:41(最終返信:2018/12/29 15:30:08)
[22346537]...動き回る子供がいるかいないかで、良いと思います。 いない場合は、7IIIで十分かと。 あと、サイレントシャッター時に歪みが出るか出ないか、等問題もありますかかね? どちらにしても、差は少ないと思います...こんにゃく現象はα9が一番強いんではないでしょうか? >hiro*さん 下の子供小2なのと家にチワワがいるので結構動き回ります。 サイレントの場合α9は歪みが少ないとお聞きしたのでやっぱりα9かなと。 α9の強みは連写くらいなんでしょうか...詳細
[22313640] EOS R, 5D Mark4, 6D Mark2
2018/12/09 23:54:17(最終返信:2018/12/20 19:34:37)
[22313640]...マウント変更する必要が無ければです マウント交換であれば、間違いなく、ソニーではないですか? 舞台撮影、サイレントシャッターでの依頼が、主になってませんか? 値段も落ちてきてるので、α9メインの、サブが、7III...詳細
[22311540] カスタマイズ設定について
2018/12/09 08:56:46(最終返信:2018/12/14 17:29:22)
[22311540]...画像送りは十字キーがやりやすいためスライドは使用しません。 マイメニュー登録 →サイレントシャッター →再生時にAFフレーム表示 →バッテリー情報 特にサイレントシャッターを簡単に切り替えたいためこの位置に割り当ててます。ボタンカスタマイズではできないようです...詳細
[22284465] 【参考比較】Pentax 645z(中判デジ) vs Nikon Z7
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/11/28 01:00:43(最終返信:2018/12/11 21:56:59)
[22284465]...IBISって強いて言えばそれキヤノンでしょ。ニコンならIBVRじゃないかな? EFCSを使ったのはブレ防止のためなのかな?サイレントシャッターにすればもっとブレ防止になる様な気がします。 ...詳細
[22310395] 連写が全くダメ。
2018/12/08 19:44:37(最終返信:2018/12/10 21:11:40)
[22310395]...かも? >南十字星jpnさん >カシャカシャ音がするし、サイレントモード EOSRにも一応、サイレントモードはありますが・・・・ 1)連写が出来ません。 2...半押しで絞りの音が出ます。) 3)サイレントモードではフラッシュ撮影出来ません。(α6300、α9も同じ) 4)サイレントモードでは一応見た目はブラックアウト...として、5D4くらいサクサク使えるかと 推測していました。 カシャカシャ音がするし、サイレントモードがある5D4のが、 いろいろな点で優れていて、 金額の割りに中途半端に感じました...詳細
