サイズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 1013件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18846796] イラスト、絵画等を取り込みたいです
 (スキャナ)
2015/06/06 23:18:35(最終返信:2015/06/07 22:35:11)
[18846796]...500円は、高くはないと思いますが。 全部を件の所で撮影する必要も無いと思いますので。サイズが許すのなら、A3スキャナーをレンタルするという方法もあります。A3スキャナーを買おうと...で読み取れるようなスキャナは特殊な業務用かと思います。 A4の2倍のA3よりもやや大きいサイズ(432mm×300mm)まで読み取れるのはあるんですけどね。 PFU ScanSna...679 http://kakaku.com/item/K0000741014/ カスタムサイズ(最大: 432×300mm) 保存の目的は何ですか? それによってレベルが変わってくる...詳細
[18717761] 半折り読み取りができない。
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C225W)
2015/04/25 18:31:41(最終返信:2015/04/26 03:45:02)
[18717761]...本体側の給紙切り替えレバーと排紙切り替えレバーもマニュアル通りにセットしていますし、読み込ませる原稿も普通のコピー用紙です。原稿のサイズもその都度、変えています。 一つ気になっていることは、マニュアルの「第5章 原稿をセットする」の中に「半折り原稿の条件設定は...詳細
[18527482] コピー機能を使用すると縮小される
 (スキャナ > YASHICA > FBS-400)
2015/02/28 16:04:22(最終返信:2015/02/28 20:56:22)
[18527482]...だから”カメラのヤシカ”とは何の関係も無い会社でもYashicaブランドで商品を売ることができる。 印刷ドライバや使うアプリの設定次第でしょう。 A4サイズで取り込んでPDFかなんかで印刷しているようなら、プリンタの余白を避けて、自動縮小がかかっている可能性があります...詳細
[18512697] L版写真をスキャンしたい
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2015/02/24 10:27:15(最終返信:2015/02/24 10:45:37)
[18512697]...L版のスキャンくらいでしたら下位モデルの上記のGT-F740でも十分です。 >>この機種ですと同時にL版を何枚スキャンできるのでしょうか。 A4サイズですので、1度にL版を4枚までスキャン出来ます。 >>その4枚を個々別々にPCに保存できるのでしょうか...詳細
[18480199] B4本のコピーの仕方
 (スキャナ > EPSON > DS-50000C6)
2015/02/15 18:06:23(最終返信:2015/02/16 10:54:05)
[18480199]...指定したデスクトップのフォルダに保存してれるのですが、本体からだと別の箇所に保存しているようです。 また、B4サイズで、保存するにはどうしたら良いでしょうか? B4サイズだと、A3の残りの部分が灰色になります。 Document Capture...>Document Capture Proで設定。 了解しました。 B4サイズで、PCからスキャンする場合は、出来ました。 本体のボタンを押して、B4サイズで、スキャンする場合が不明です。 ...詳細
[18452346] A4プリントした場合の解像度は?
2015/02/08 11:48:42(最終返信:2015/02/08 14:19:58)
[18452346]...夢で終わるでしょうけど。 古いネガで35mmのフィルムまでのサイズしかスキャンされないのならGT-F740(最大4800dpi)でも良いかと思います。 ブローニーのような大型サイズもたまにスキャンするのならGT-X830も必要でしょう...詳細
[18365265] 読みとりサイズとパソコン画面での表示について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2015/01/13 06:25:25(最終返信:2015/01/16 06:30:55)
[18365265]...機能について教えてください。 B5サイズのルーズリーフ形式の紙にギリギリまで手書きで書き込みした書類(両面記載)を大量にスキャナするのが主な使用用途です。 紙のギリギリまで手書きで書込みしている ...さすがに大変なので自動で紙送りしてくれるix500を追加で購入しようか検討しています。 (質問1) B5サイズのルーズリーフ形式の紙にギリギリまで手書きで書き込みした書類でも ix500はきれいにスキャンしてくれるのでしょうか...詳細
[18363695] スキャン時の「糸くず」
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2015/01/12 19:44:11(最終返信:2015/01/15 16:51:44)
[18363695]...違ってるんじゃないかな。 原稿種 「フィルム(フィルムホルダ使用)」に設定し、24bit、読み取りサイズ(各dipサイズ)を指定する。 一番下の方にある「DIGITAL ICE Technology」のチェックを外す...今回の解像度を2400dpiに設定すると、ピクセルサイズは「3335 × 2016(6.7 MP)」となっていました。以前、解像度を4800dpiに設定した時には、ピクセルサイズは「6671 × 4016(26.8...詳細
[18079149] スキャンの開始が遅い
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2014/10/22 14:57:13(最終返信:2015/01/04 14:58:25)
[18079149]...Epson ScanでB5やA4を選択しても同じ)に限ります。これを消去して最大画面の状態(出力サイズが「等倍」)にすると、スキャンがすぐに始まります。 複数のPCにGT-X820をつないで試しましたが...解像度など)も教えてください。 あでのしんさん、情報有り難うございます。 ホームモードで「原稿種」書類、「出力サイズ」B5、「解像度」は200dpi、300dpi、400dpiにそれぞれ設定して、スキャン開始までの時間を計測してみました...詳細
[18297058] 自炊入門の為、自炊スキャナを探しているのですが…
 (スキャナ)
2014/12/23 06:28:00(最終返信:2014/12/23 15:15:15)
[18297058]...価格と性能を両立したおススメの製品を紹介して頂けると助かります。 自炊したいもの ○コミック(普通のサイズ&大判) ○A4/B5フルカラーの画集&図鑑 ○B5サイズの専門書(画像はモノクロかグレースケール) (付属ソフト?) 画像がメインなのでOCRは殆ど使わず...詳細
[18256963] 写真の保存用途にはいかがでしょうか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2014/12/10 20:31:10(最終返信:2014/12/14 09:08:02)
[18256963]...実家用の試験台としてナカバヤシのを自分で買ってみようかとおもっています。 遺影に使うわけでもなし、取り込んだ画像データをあらためてA4サイズ以上に印刷することもないでしょう。 普通にちょっと大きめのディスプレイで再生する用途でも許容範囲なら...詳細
[18170507] L判ブロマイドやグラビア雑誌のスキャンに適したスキャナー。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2014/11/15 17:21:08(最終返信:2014/11/20 23:01:20)
[18170507]...DHMOさん 上手く説明できないのですが例として A4のグラビア雑誌を600dpi、bmp形式(サイズは100MBくらい)でデータ化しているのですが 実物と比べてどうにも余計なノイズや粒状感、そして輪郭線の描画に不満がありまして・・・...詳細
[18181923] スキャン画像の傾きは?
2014/11/18 22:46:57(最終返信:2014/11/19 09:58:05)
[18181923]...ン画像の傾きが酷く使い物になりません。買い替えを検討しています。 iX100の場合、A4サイズの原稿を読みこんだ時、傾きはどのくらいになるのでしょうか?(目立つのか?それとも特に注意...問に対して主観的ではありますが、お応えしてみようと思います。 >iX100の場合、A4サイズの原稿を読みこんだ時、傾きはどのくらいになるのでしょうか? >(目立つのか?それとも特に...いて読み込ませると当然結果も傾いてスキャンされてしまいます。 個人的な感覚としては、A4サイズを100枚スキャンさせて、1枚位の頻度で読み取り時に傾いたまま読み込ませてしまいました。...詳細
[18018349] エプソンの新機種との比較は?
2014/10/05 20:33:38(最終返信:2014/10/08 01:20:07)
[18018349]...15000〜20000DPIクラスを期待している次第です。    キャノンはエプソンのように最高画像サイズに制限を設けていませんので、ブローニーから新聞の見開きを    上下左右に計4枚分のサイズまで可能になるのではないかと考えています。    (...12800dpiでフィルムをスキャンしたら、どこまでどうなるか見た事もないのでしょう、はっきり言ってど素人ですね。 645の有効サイズを、56mm x41.5mmとして、12800dpi(1inch=25.4mm)でスキャンするとします...詳細
[17900046] 変更点
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2014/09/04 14:17:08(最終返信:2014/10/07 10:18:07)
[17900046]...アクリル板って意外と細かい傷が付き易いし静電気による 埃も付着し易い。又、使用する人の大半は35mmフイルムの人だから、大型サイズのフイルム ホルダーは標準付属しても大半はビニール袋を破って開ける事が無いのでは?つまり不要の 物を一緒に買わされる訳で...詳細
[17938504] 解像度とbitについて教えて下さい。
2014/09/15 11:25:10(最終返信:2014/09/19 12:42:40)
[17938504]...すると1枚の写真のサイズが670MBと大きくなり開くのも大変です。デジカメのRAW写真のサイズですら20MB程度のようでサイズが大きいためだと思...の解像度と印刷する際の精細度・用紙サイズとの関係が解説されています。 『出力サイズを「L判」などの印刷サイズに設定した場合は、解像度を300d...6dpi』でスキャンすれば良い、 ことがわかります。 >>『出力サイズを「L判」などの印刷サイズに設定した場合は、解像度を300dpi』でスキャンすれば良い、 ...詳細
[17874746] アナログ絵を取り込んで着色や加工をしたいのですが・・・
 (スキャナ)
2014/08/27 17:49:26(最終返信:2014/08/28 16:55:27)
[17874746]...00450482/ サイズはまあ、ちいさいスケッチブックなんで大丈夫だと思います!w 返信ありがとうございました!! 助かります!! A4サイズ以下でモノクロの下絵...です。 安いものは、無名メーカーのフラットベッドかスタンド型になります。 下記ページからサイズA3で検索してみて下さい。 http://kakaku.com/pc/scanner/ ...-S640 http://kakaku.com/item/K0000425133/ >>サイズはまあ、ちいさいスケッチブックなんで大丈夫だと思います!w EPSON GT-S640...詳細
[17849165] スキャンで読み込んだPDFファイルのサイズ
2014/08/19 06:26:52(最終返信:2014/08/19 06:26:52)
[17849165]...雑誌等をスキャンしてPDF化していますが、スキャン後のサイズが大きいため「表示」→「ツール」→「文書処理」→「スキャンされたPDFファイルの最適化」でファイルサイズを縮小していますが、それなりに時間がかかります...それなりに時間がかかります。最初から最適化でのスキャンをすることはできないでしょうか。ちなみにスキャン後のサイズが最適化で20MB→15MBくらいになります。...詳細
[17753838] 今のところ第一候補です
2014/07/21 00:30:31(最終返信:2014/07/23 13:36:40)
[17753838]...写真が多く記載されている雑誌のスキャンをメインに考えており、そのサイズがA4変型です。 詳しいサイズは232×294です。 この製品は折らずにスキャンできますでしょ...運べるタイプでこのサイズがスキャンできる製品があれば教えていただきたいです。 A4は210mm×297mmですが、このスキャナはカスタムサイズで最大216mm×...お値段はかなりお手頃でひかれますが画像をなるべくそのまま取り込みたいので…。 出来ればさけたかったのですが、大きいサイズのものは半分ずつ取り込んだ後くっつけるしかなさそうですね… ...詳細
[17250696] 図書館の本をスキャンしようと思うのですが、時間がかかりますか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/03/01 12:13:20(最終返信:2014/06/07 07:38:18)
[17250696]...こちらを利用する方法も検討に値し、悩むところです。  ただ、フラッドベットスキャナーの場合、A4サイズまでの対応なので、その点、この機種に魅力があるというところでしょうか。  よろしくお願いします。 頻繁に利用する書籍なら買う...手で広げた5mm以下のA4雑誌では、補正作業しないでも文字は読めたと記憶しています。 私の感覚だとA4サイズの本をスキャンしてpdf化するのに500ページで2時間必要です。 手持ちの某作家の全集を1冊2時間でpdf化しタブレットで読書しています...詳細
