サイズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 1013件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[17555897] 古い大量の写真を取り込むための簡単なスキャナー
 (スキャナ)
2014/05/25 18:50:08(最終返信:2014/05/31 02:34:04)
[17555897]...一度に4枚ずつ出来れば効率も良くなるかな。 気に入った写真は複合機のプリンタで焼き増しも出来ますし、L版からA4サイズに拡大印刷する事も出来ます。 修学旅行の集合写真を拡大して焼き増ししたりするのにも複合機だと重宝するかもしれませんよ...詳細
[17502200] 購入検討してます
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2014/05/10 23:29:38(最終返信:2014/05/15 00:39:03)
[17502200]...SV600は書籍を裁断せずに読み込めるのがメリットだから、テレカではそのメリットを生きてこない。 ”大きいサイズ”がどれぐらいか分からないが、A4以内なら複合プリンタのようなフラットベッド式が安くて安心。 ドキ...詳細
[17368114] 拡大してコピーできるスキャナ
 (スキャナ)
2014/04/01 06:34:44(最終返信:2014/04/01 08:05:21)
[17368114]...タイトルの通りなんですが入力するコピー元となる媒体がB5形式で 出力するサイズがB4形式なんです。 そんなスキャナってないですよね? つまりB5を拡大コピーしてB4の用紙にコピーしたいんです B4用紙にB5コピーをしたいっていうことです...詳細
[17359476] CanoScan 9000F Mark II との比較
 (スキャナ > EPSON > GT-X820C5)
2014/03/29 23:42:23(最終返信:2014/03/30 23:08:08)
[17359476]...5TBにもなる。スキャンしたデータをどういうことに利用するかで読み取り解像度を選択する必要がある。A4サイズの印刷なら2400dpi程度で十分。 フィルムスキャンにはゴミ取り機能(Degital ICE)が必須といっていい...詳細
[17174454] バックカラーは?
2014/02/10 17:37:24(最終返信:2014/02/12 18:48:09)
[17174454]...いますが 試しにA4サイズ固定にして黒原稿をカラーで読んだら、添付画像のような色となりました。 回答は付いておりますので別な話を >10cm×20cm程度の紙で結構大量に読み込みます。 サイズが決まっているなら...サイズが決まっているなら、サイズ設定して取り込みを行えばいいと考えられますが パナソニックの機種にはサイズ指定して取り込むという機能はないのでしょう...スエックスさん 回答ありがとうございます。 サイズは決まっているのですが、1ミリ2ミリ程度の用紙誤差もあり、サイズ固定で読み込むとその1ミリ2ミリが黒く余白にな...詳細
[5767985] どっちがきれいでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/12/17 00:06:47(最終返信:2014/01/20 02:26:18)
[5767985]...ネガをスキャンしたのとLサイズの写真をスキャンしたのでは、 どっちが綺麗ですか? L版の方が簡単に出来るんですけど。 みなさんはどうされてます? 当然ネガです。 ネガはプリントする前の画像の全情報を持っています...ネガ(もしくはポジ)がオリジナル、L判はそれから必要な解像度 で取り出したコピーに過ぎませんから。 >>ネガをスキャンしたのとLサイズの写真をスキャンしたのでは、 >>どっちが綺麗ですか? ネガをスキャンした方がずっと綺麗です。 ただ...詳細
[17075700] この製品とCanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2014/01/15 17:45:01(最終返信:2014/01/15 18:29:27)
[17075700]...com/item/K0000147959/ 一般的な文書なら300〜600dpiで十分、それ以上にしてもファイルサイズが現実的でないサイズになるし時間もかかる。 高解像度は小さなフィルムをきれいに読み取る時に使う。 大量の文書を読み込むにはADF(吸い込み式)スキャナの方が効率はいいが...詳細
[17072236] ピント合わせはどこを基準にセットされてるのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/01/14 18:37:22(最終返信:2014/01/14 20:48:54)
[17072236]...ScanSnap SV600で昆虫図鑑・昆虫標本をスキャン」のように本体をかさ上げすることでA3サイズより大きなA2サイズくらいまでスキャン出来そうな気がします。 ScanSnap SV600をお使いの方知らせて下さい...詳細
[17029482] Acrobat 11 Standardについて
2014/01/03 13:27:22(最終返信:2014/01/13 16:33:15)
[17029482]...拡大/縮小しても文字が読みにくくなりません。  → 文字がキレイにみえます。  → 画像データでなくなるので、サイズを小さくすることができます。 でして、@とAは別々の処理となります。 また、Aは画像をベクトル処理+アンチエイリアス処理するもので...詳細
[15865252] 文庫本の自動読み込みの可否
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2013/03/08 17:20:15(最終返信:2014/01/03 14:23:08)
[15865252]...自炊してタブレットで読もうと思っています。以下どなたかご教示いただければ幸いです。 1.このスキャナーでA6サイズ両面が自動で実際上何枚位い読めますか? 2.昔の文庫本は紙厚が今の文庫本より薄いものが多々あります...詳細
[16993318] ブローニーフィルム
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2013/12/24 10:18:17(最終返信:2013/12/31 10:16:41)
[16993318]...これを4800dpiに落とすと縦横とも1/2になり面積が1/4になったのと同じだからファイルサイズは400MB程度、 これなら何とか扱えるサイズといえる。 ”ブローニー”は120/220のロールフィルムのことで、4x5は大判カットフィルム。 >>4x5は大判カットフィルム...詳細
[16997796] フィルムスキャナーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2013/12/25 17:55:14(最終返信:2013/12/31 07:51:05)
[16997796]... 私はこの前の機種のGT-X900を使用していますが、貰ったブローニーとか35mmよりも大きなサイズをスキャンするのに利用してます。 35mmのフィルムを4800dpiでスキャン出来るのならPIXUS...詳細
[17011524] FI-IX500とどちらを選びますか?
 (スキャナ > EPSON > DS-510)
2013/12/29 14:10:49(最終返信:2013/12/30 18:47:15)
[17011524]...15体験版を比較してみました。 スキャナーはエプソンの複合機 EP-801Aで原稿は一般的な会報で文字サイズは文庫本の文字くらいです。 モノクロ 600dpiを設定して自動モードでキャンした結果、一般的な文書ならわざわざソフトを買うほどではなさそうです...詳細
[7886756] プロラボ
2008/06/02 11:35:36(最終返信:2013/12/29 18:41:23)
[7886756]...dpiでスキャンすると170MBぐらいになります。EPSONプリンタPX-6500でA2サイズ印刷してみると、フィルムの粒状はほとんど見えず、写真の空気感が出ている感じです。デジタル...幅に垂れるとガラス面に接触してニュートンリングができるようです。 特に6x7はフィルムサイズが大きいので平面性が保てないんですね。ぼけた画像になることがあり、サポートに聞いてみまし...が大変かも知れません。 □ GX900Xの良いところ:意図的な色づけがない。いろいろなサイズやポジネガ混在でスキャンできる。ファイル形式なども自在に設定が可能。 ■ GX900Xの...詳細
[16910931] 取り込みサイズ、押さえについて
2013/12/03 15:40:38(最終返信:2013/12/03 15:40:38)
[16910931]...現在、普通のA4サイズまで取り込み出来るプリンター込みの複合機を所有しています こちらの商品購入検討中ですが、 取り込みサイズがA3とありますから、A42枚分ということですよね。 所有している風景写真集だとサイズがほとんど...所有している風景写真集だとサイズがほとんど 33.8 cm x 27.6 cm x 2 cmなどになりますが それだと 1ページ毎であればなんとかなりますが、 やはり、2ページ見開きで1つの風景などの場合、1ページ毎取り込み...詳細
[16847058] DS-510と560の違いはなんですか?
2013/11/17 13:58:17(最終返信:2013/11/17 15:26:27)
[16847058]...『「DS-510」「DS-560」は、従来機「ES-D350」と比べて容積で約46%、設置面積で約26%削減したコンパクトな本体サイズながら、26枚/分(A4カラー 200dpi/300dpi)の高速読み取りを実現している。また、「DS-560」はWi-Fi機能を内蔵しており...詳細
[16801290] こちらの商品はWindows8に対応していますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Cloud Service Plus FI-IX500-C)
2013/11/06 08:48:35(最終返信:2013/11/07 21:30:58)
[16801290]...あったのですが、A4サイズまでが主流のようで(専用ファイルを使用す >>ればA3までとの事ですが)B4サイズのものも対応ですか? 添付のA3キャリアシートを使用すると、A4 サイズより大きい原稿や写真...こちらは自炊に最適とあったのですが、A4サイズまでが主流のようで(専用ファイルを使用すればA3までとの事ですが)B4サイズのものも対応ですか? A4以上はA3のみ...サイズより大きい原稿や写真などの非定型サイズの原稿を読み取ることができます。 >>A4以上はA3のみでしょうか…(B4の専用ファ...詳細
[8107393] 欠陥製品です
2008/07/21 12:32:23(最終返信:2013/11/06 00:28:40)
[8107393]...ソフトウェア的な対応など検討してくれたようですが、5月末〜今日現在解決できず返却されていません。 モニター上で気付かなくても、A4サイズ以上にプリントすると目立ちます。 フィルムのスキャンする場所をずらすと、出ない場合もあります。 該当フィルムを主にスキャン予定の方は...是非お願いします。但し、いつ戻るか分からないので注意して下さい。 尚、カラーネガ、ポジ、および他のフィルムサイズでは確認できていません。 僕のスキャナでも同じ症状がでます。 かなり困っています。 写真はブローニーのモノクロ6×6のフィルムをスキャンしたものです...詳細
[16787151] スキャンした画像のズレについて
2013/11/02 23:28:16(最終返信:2013/11/03 00:41:09)
[16787151]...普通のコミック本(文庫や大判ではなく一般的なサイズ)のスキャンを数冊始めてみましたが、PDFにした画像を確認すると1冊(およそ200頁)の中で1割前後の確立でページがズレています。 両面読み取りで、...詳細
[16648925] カラーモードで薄い手書き文字を読み取れますか?
2013/09/30 09:03:12(最終返信:2013/10/11 18:35:52)
[16648925]...とじ部付近の文字は考慮せず、小口付近の文字を見て頂ければと思います。(字が汚くて申し訳ありません。) 標準サイズで文字が読めなくても、拡大した時に文字が読めれば良いので、 「カラー 300dpi ヒストグラム中央値190」や「グレースケール...読取枚数(原稿)が少ない場合が多いので スキャナで対応させる。が良いかもしれませんね。 今までにも自炊時に、 表紙(カバー)がサイズ(大)や紙質、仕上がりに 不満があった場合は、フラットベッドを併用しています。 かがわさん ご回答ありがとうございます...詳細
