サイズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 1034件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16648925] カラーモードで薄い手書き文字を読み取れますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/09/30 09:03:12(最終返信:2013/10/11 18:35:52)
[16648925] ...とじ部付近の文字は考慮せず、小口付近の文字を見て頂ければと思います。(字が汚くて申し訳ありません。) 標準サイズで文字が読めなくても、拡大した時に文字が読めれば良いので、 「カラー 300dpi ヒストグラム中央値190」や「グレースケール...読取枚数(原稿)が少ない場合が多いので スキャナで対応させる。が良いかもしれませんね。 今までにも自炊時に、 表紙(カバー)がサイズ(大)や紙質、仕上がりに 不満があった場合は、フラットベッドを併用しています。 かがわさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[16674918] 紙写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2013/10/06 23:48:48(最終返信:2013/10/08 00:15:14)
[16674918] ...http://kakaku.com/item/K0000147959/ 幅x高さx奥行き 250x39x365 mm(A4サイズは210mmx297mm) 重量 1.6 kg 先ほどの件ですが、プリンタはお持ちではないですか...トタイプが気に入らない様子です。 「これなら同じようなのもってるでしょ」と。 相当古いし、機能もサイズも違うと思うのですが、まずは自分がよくわかっていないので、店頭でも見て来たいと思います。 また他の機種で質問をさせていただくかもしれませんが... 詳細
[16673529] 雑誌の取り込みについて
2013/10/06 18:11:00(最終返信:2013/10/06 20:14:54)
[16673529] ...んでいたら、基本A4サイズまでの対応ということに気づきました。 雑誌を切り抜いたサイズを測ってみたところ、だいたい23cm×30cmのサイズでした。 A3まで大きくはありませんが、A4サイズよりは少し大きめのサ...A4サイズよりは少し大きめのサイズとなります。 実際に購入し、スキャンに使っている方、上記のようなサイズの雑誌の取込みも 問題なく行えているのか教...方がいればいいのですが。 実際の利用状況を教えていただきありがとうございます。 A4サイズに近づけて切るという方法は確かに良いですね。 雑誌の切り抜きであればそんなに量はないです... 詳細
[16573628] A3への対応について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2013/09/11 23:54:55(最終返信:2013/09/22 10:39:58)
[16573628] ...ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 A3サイズはそのままでは物理的に入りませんので無理です。 A3の用紙を綺麗に半分に巻き込まないようにA4サイズに折って半分ずつスキャンするか、A3の用紙を半分に切ってスキャンするしかないでしょう... 詳細
[16082246] A3スキャナーが高いので…
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/05/01 20:22:12(最終返信:2013/09/17 09:00:55)
[16082246] ...この商品はA3サイズのものも読み込むことは可能でしょうか? 以下の仕様を見ると「スキャンサイズ A4サイズ ※お使いの環境により異な...co.jp/sp/msc10/ 仕様上A4サイズまでとなりますので、半分ずつスキャンして自身で繋げる事となります。 専用ソフトの仕様で...キャン出来る所を探す。 セブンイレブンで文書や写真を「スキャン」できるとは!しかもA3サイズ対応! 早速試してみました。 - iPhoneアプリのおすすめ情報【iPhone 女史】... 詳細
[16571840] 新聞は読み取れますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2013/09/11 17:28:51(最終返信:2013/09/11 17:33:59)
[16571840] ...com/jp/product/sv600/specification.html 読み取り(最大): 432mm×300mm 最大A3サイズ(新聞1/4サイズくらい)までですので、新聞ですと開いた状態で4回のスキャンが必要になります。 1度ですべて読み取るのは不可能です... 詳細
[16167868] クラウドサービスとの連携について
2013/05/23 18:59:04(最終返信:2013/08/15 09:51:01)
[16167868] ...クラウド経由なら回線を通すと、モタモタ感があります。 タブレットなら、もっと感じると思います。 名刺ならサイズは小さいですが、 データが散乱した状態、細かい階層分けなどでは アクセスし辛いかと・・・ ご承知のとおり... 詳細
[16434760] 切り出しがうまくいく方法は?
2013/08/04 08:56:15(最終返信:2013/08/11 09:46:35)
[16434760] ...ほどの設定ができればよいかと思います。 そこで、 「カスタム原稿の追加と削除」画面で最適なサイズを指定しても 「原稿サイズの選択」ドロップダウンリストに追加されず結局選択 できません。これってBUGだよね。... 詳細
[16448106] 読み取り範囲について質問
2013/08/08 05:48:12(最終返信:2013/08/10 10:29:26)
[16448106] ...美容雑誌を抜粋して保存しておきたいと考えてます。 これらはA4ワイドといわれる、縦約30cm×幅約23.5のA4より横幅のあるサイズになります。 見開きで一気に読み込めると最高なんですが、仕様を確認したところ幅が足りず無理そうです... 詳細
[16400931] 36枚ネガフィルムの取り込み時間
 (スキャナ > EPSON > GT-F740)
2013/07/25 08:23:03(最終返信:2013/08/09 10:16:53)
[16400931] ...気に入らない出来なら、一からやり直し倍の時間がかかってしまう。はぁ スキャナーの読取解像度と出力サイズ/品質との関係 http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc... 詳細
[16438627] 設計ミス?
 (スキャナ > キングジム > iスキャミル DSS10 [黒])
2013/08/05 10:52:56(最終返信:2013/08/07 14:43:19)
[16438627] ...ヨドバシカメラで製品を7/28に購入。まず小手調べで写真、名刺をスキャン。おっ早いし、簡単、奇麗!喜ぶ!次に定番のA4サイズのコピー用紙に挑戦!紙を吸い込まない!紙の吸い込み口の紙の噛み合わせが微妙!きちんと噛まないと吸い込まない... 詳細
[16402517] 黒いマットまで画像認識
2013/07/25 19:23:47(最終返信:2013/08/03 12:10:14)
[16402517] ...ですので、スキャナーをレンタルすることもできません。  どなたか秘策を教えてください。 読み取るサイズですが、設定ができます。通知領域のscansnapのアイコンを右クリックし スキャンボタンの設定->原稿にある項目を調べてみてください... 詳細
[16422364] 購入検討中です。ご教示ください。
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2000)
2013/07/31 16:27:25(最終返信:2013/07/31 16:27:25)
[16422364] ...スキャンします原稿サイズは、A5縦ですが、その縦方向にルーズリーフ用の穴が、ずらりと開いています。 メーカーにこの原稿でスキャンできるか問い合した所、添付されているキャリアシート(クリアファイルみたいな物)なるものに挟んでスキャンするよう言われました... 詳細
[16398066] 写真のネガのデジタル化
 (スキャナ)
2013/07/24 12:23:50(最終返信:2013/07/29 22:01:36)
[16398066] ...きれば、普通の本などもコピーできると思うのですが、子供のためにその機能もほしいです。 Lサイズの写真が焼ければいいです。 ランニングコストも安いほうがよいです。 もともとほしかったの...ami0713さん こんにちは。 ネガフィルムのデジタル化ということですが、フィルムのサイズも重要ですがどのくらいのレベルを求めるかで回答が全然違ってきます。 記念写真の同時プリ...00万画素でお願いした方が無難だと思います。 600万画素あれば普通に鑑賞する分にはA4サイズまでなら楽勝です。 プリンターについては複合機を別途購入することになりますが、koko... 詳細
[16251848] 実用性に期待しています
2013/06/14 17:36:33(最終返信:2013/07/29 02:53:37)
[16251848] ...それまではサードパーティー発売のアクリル板でしのぎます。(笑) 台紙については黒が基本で、黒枠を確認して本のサイズを認識する仕様だそうですが そうなると、黒い背景が基本の本では難しくなる。 これについては「白枠」「黒枠」の設定だけでクリアできるように思えるので... 詳細
[16407139] 【ネタ】自分で清掃してみた
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2013/07/27 02:37:45(最終返信:2013/07/27 02:37:45)
[16407139] ...インチネジに良い位のもの) ・精密マイナスドライバー(眼鏡用程度) ・バキュームリフター(M or Lサイズ) ・レンズクリーニングティッシュなど(ガラス面クリーニング用) ES-7000Hでは、側面上方... 詳細
[16378532] これフィルムスキャナーじゃないよね
 (スキャナ > YASHICA > PS-500)
2013/07/18 11:23:25(最終返信:2013/07/18 12:12:48)
[16378532] ...なぜフィルムのカタログに入る? 明らかに価格.comのジャンル分けが間違ってますね。 2L版までに対応した(写真サイズ)フラットベッドスキャナですね。 スキャンした画像が467万画素というのが微妙な性能ですね。 ... 詳細
[16376384] オススメのスキャナーを教えて下さい
 (スキャナ)
2013/07/17 19:49:17(最終返信:2013/07/18 11:34:48)
[16376384] ...MD096J/A Photoshop CS6からの取り込みが楽な機種が良いです。 【スキャンしたいもの】 A4サイズまでの写真など ※フィルムスキャンや自炊は、特に必要ないです。 【品質】 仕事で使うので、動作が早くスキャン品質が高い機種がよいです... 詳細
[16371934] 補正機能の悪さにがっかり
2013/07/16 14:13:09(最終返信:2013/07/16 17:34:06)
[16371934] ...購入意欲が少し減った感じです。 私もがっかりしたくちですが。 A4サイズの原稿は従来のスキャナにまかせるとして、折り曲げたくないA3サイズの原稿はカールしてたりするとどうしても形が歪んだり色がにじんだりしますね...手動で修正することが必要とされるので本をまるまる一冊スキャンするのってかなり大変ですよね。 わたしの認識だと「折り曲げたくないA3サイズ原稿」「裁断したくない本」「プリント写真」「新聞」はこの機種に合っているのではないかと思います。 ... 詳細
[16260672] 文書をPDFで保存の際、綺麗にかつファイル容量を少なくするには
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2013/06/16 17:43:13(最終返信:2013/06/16 23:10:17)
[16260672] ...前者が文字情報で、後者が文字でなく画像ならサイズが大きいのは当然です。 OCRというソフトで画像として取り込んだ文字を文字データに上手く変換出来るなら、サイズは小さく出来ますが、完全自動変換は難しいでしょうね... 詳細
