サイズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 1013件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13069517] iPad/iPod のpdfリーダーは何がいい?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/05/30 01:51:25(最終返信:2011/06/27 23:19:29)
[13069517]...iPad/iPod touchで見てます。 Bookmanを使っていますが、Acrobat Reader 9のサイズを圧縮する 機能で30Mから16M程に圧縮された方のファイルを 見ると真っ白で何も表示されません。...詳細
[13184797] 写真の取り込みは
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2011/06/27 15:21:01(最終返信:2011/06/27 18:47:27)
[13184797]...フイルム写真をデジタル化したとと思っていますが、数が多いものでこの品の購入を考えていますが、画質的に問題ないものでしょうか?Lサイズだと300dpiで十分だと聞いたもので・・。 GT-D1000 仕様概要 | スキャナー | カラリオ...jp/products/colorio/scanner/gtd1000/shiyo.htm ADF仕様表に読み取り可能原稿サイズ幅105〜216mm、長さ148.5〜356mmと書いてある。 L版(L判)は89×127ミリなので...詳細
[12996025] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/11 02:53:23(最終返信:2011/06/26 23:07:20)
[12996025]...もう一つの候補として、EPSON GT-X820を考えているのですが、こちらの価格は本機の2倍以上、本体のサイズも大きくなります。ちなみに、使用環境はMacBook Proの2010年春モデル、OSはMacOSX10...詳細
[13168951] 順調に作動中を報告します
 (スキャナ > EPSON > ES-D200)
2011/06/23 21:33:01(最終返信:2011/06/23 21:40:01)
[13168951]...Core2Quad Q9550S 2.8.GHz メモリー 4GB スキャナーの設定は PDF 画像実寸サイズ 縦 高圧縮 テキスト設定OFF 文字くっきり パンチ穴除去 カラーとモノクロのスキャナー時間を測ってみました...詳細
[13100791] 本のスキャニングについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/07 01:20:32(最終返信:2011/06/11 13:28:13)
[13100791]...取り込み速度も重要です。 台湾などカラー品質が悪いですが、A3対応のものが売られています。 本によっては、A3サイズでないとスキャンできません。 返信ありがとうございます。 妹が看護系の学校に通っているのですが、その教科書をコピーしたいとのことです...詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]...使用目的は、OCRとポジ写真(2L-6P位のサイズ)のコピーで、フィルムスキャンはやりません。この機種で十分でしょうか。これまで使っていた...EV2334Wの画面(509.8×286.7mm)いっぱいに表示したとしたら、元の写真のサイズの倍以上拡大なのだから、細部が甘く感じるとか。 なお、EV2334Wの調整方法について...ンし、外部のプリント屋で2Lにプリントしたところ、原写真との差が感じたからです。原写真のサイズがより小さいLなら理解できますが、2Lより大きい写真からのコピーなのでがっかりしました。...詳細
[12731404] すごく傾きますね
2011/03/02 22:24:03(最終返信:2011/05/31 14:55:35)
[12731404]...たまにはありますが気になるほどの傾きはそんなにありませんが・・・。 どんな物を取り込んだ時でしょうか? サイドのトレー(と言うんでしょうか?)は紙サイズに隙間無くピッタリ合わせてますか? そのまま差し込んだら紙は真っすぐになるはずですけど・・・。 ...詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154]...ので、待ち時間もかなり減ったと思います。 OCR処理にしても2〜3倍の早さになりました。 A4サイズ1枚7〜8秒だったのが2〜3秒になりました。 ただBT733でも実際に何百冊かスキャンしたので、多少待ち時間がかかっても...詳細
[13045937] A4用紙に4分割された書類を分割PDF取り込みできますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/24 11:09:27(最終返信:2011/05/26 21:28:56)
[13045937]...コピー機でいう4in1)された書類がありまして、それをスキャニングして自動で4分割した後、各ページをA4サイズに拡大してPDFに順に取り込んでいくといったややこしいことが、このスキャナでできますか?できなければ...詳細
[12979047] 4×5フィルムのスキャンについて
 (スキャナ)
2011/05/06 21:30:08(最終返信:2011/05/06 22:30:55)
[12979047]...透過原稿用の照明ユニットが小さいため、 ホルダが付属しているサイズまでしか対応していないものと思われます。 その意味では、スキャン領域が狭いことになります。 大昔は、A4サイズの透過原稿用照明ユニットが付属していたように思うのですが...詳細
[12966547] 「わく消し」について
2011/05/03 19:46:08(最終返信:2011/05/03 19:46:08)
[12966547]...わく消しをすると、ファイルのサイズが異常に大きくなってしまいますが、これは何故なのでしょうか?元のファイルサイズと同じ程度の大きさにすることはできないのでしょうか? 私が試したファイルでは、元のサイズが(白黒6ページの文書で)約800KB...詳細
[12501518] GT-X970 Silverfastでのスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/01/13 06:06:56(最終返信:2011/04/23 22:12:08)
[12501518]...サイズ 7620cm×5080cm 300dpiで印刷した場合の印刷サイズ 25.4cm×16.93cm 600dpiで印刷した場合の印刷サイズ...47cm 印刷物としての大きさはかなり変化していますが、データのサイズは 全く同じ600万画素です。印刷屋は1dpiのデータを受け取っても、30万dpiの 解...」) ことで目的は達成されるはずです。 shilverfastのframeタブのスキャンサイズの設定の所の青いスライダーの右boxがdpiの数値を決めるところです。任意の数値を入れる...詳細
[12918655] 年賀状などはがきのスキャナ
 (スキャナ)
2011/04/20 22:40:13(最終返信:2011/04/21 21:57:49)
[12918655]...年賀状などはがきサイズを整理するためにスキャナを利用したいと考えています。 出来れば1度のスキャンで表裏をスキャンしてくれるのが理想です。 ソフト的にも裏表を一度に表示できたり上下逆になっている (たまに裏表で上下逆がありませんか...詳細
[12422313] CANONのCanoScan 9000Fとの比較
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/12/26 18:01:24(最終返信:2011/04/20 06:23:23)
[12422313]...すべての民生用スキャナに共通した欠点だろうし、欠点をカバーしつつ使っている人が殆どだと思います。 結果的にA4より小さいサイズの原稿をスキャンするのならGT-X820でもCanoScan 9000Fでも大きな画質の差は無いと思います...詳細
[12905571] マイクロフィッシュのスキャンについて
 (スキャナ)
2011/04/17 10:29:36(最終返信:2011/04/18 00:31:49)
[12905571]...ていても読取可能なフィルムのサイズが小さいので、 X970(4万円以上)等を検討する必要があります。 読み取ったとしても、画像サイズが大きく、PCにそれなりの性...様で、最大33×244mmとなってます。 これはホルダのサイズというよりは バックライトの光源のサイズで決まっているような気がします。 バックライト(ネガフィ...る状態で画像が取り込めることが最優先です。 手持ちのフィッシュは105mm×148mmサイズで、一枚につき98枚のA4文書が収録されているネガタイプのものです。 予算はできましたら...詳細
[12897416] 小さいメモとかも取り込みできるでしょうか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 楽2ライブラリ パーソナル V5.0 セットモデル FI-S1300-SR)
2011/04/15 01:12:16(最終返信:2011/04/15 21:30:12)
[12897416]... 身の回りの捨てられないメモとか書類を 電子化したいと思っていますが、切れ端とかはたまたレシートサイズ まで、取り込みしたいと思っています。しかも自動的に。。 小さいメモとかを数枚セットしておいて、自動的に...あと手書きメモは画像として保存するしかない。 >Hippo-cratesさん どうもありがとうございました! でもA3サイズはできないんですね・・ でも小さいしこの機種は買いだと思います! 決心がつきました。 ...詳細
[12816751] A3、B4の取り込みに関して
2011/03/24 13:22:34(最終返信:2011/04/08 18:10:20)
[12816751]...分に切った新聞(A3サイズ)を半分に折り曲げ、キャリアシート無しでスキャンしてみました。 結果→グシャグシャになりました(笑) A3サイズを読み取る場合はキャ...キャナに挿入し、A4 or B5 二枚としてスキャンさせることは可能ですか?  大体紙のサイズは、A3=A4×2  B4=B5×2ということなので…  当方は、A3やB4をスキャンす...で fax用のクリアフォルダ等、普通のクリアフォルダに入れてスキャンすれば、 A4,B5サイズで2枚の画像にしてくれます。 また専用のキャリアシートでも、片面ずつ2回読めばよいので...詳細
[12816764] A3、B4の取り込みについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2011/03/24 13:28:27(最終返信:2011/04/04 02:45:16)
[12816764]...折った時に二面が繋がっていなくても内容が分かるものなので、二枚に分割されてスキャンされても問題ありません。印刷の都合上、A4かB5サイズでないと印刷できないということもありますので…  はい、できますよ。  給紙切り替えレバーを非分離給紙にして...詳細
[12831774] 大量にスキャンする予定があり…
2011/03/28 13:24:44(最終返信:2011/03/28 18:20:52)
[12831774]...こちらの機種が評価も高く良さそうに思え、決定しようか考えているのですが。 正直、そんなに凝った機能とかは必要ないんです。 B5サイズのルーズリーフに、ラインマーカーと鉛筆で文字や多少の図形が書いてある紙(片面のみで裏は真っ白)を数千枚スキャンし...詳細
[12801749] AB版中綴じ雑誌のスキャン
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2011/03/20 21:49:52(最終返信:2011/03/20 21:49:52)
[12801749]...200冊ほど自分でスキャンする為、AB版サイズの横送りが出来る機種を探していました。 事前にメーカーへ問い合わせた所では ・コート紙の送りが苦手で、雑誌等ではお勧めしない ・雑誌がメインであれば他社製のA3対応機種をお勧めする...別のかなり薄いカラーページを使用した雑誌では使い物にならないほどミスが発生します。 ソフトウエアに自動でサイズや傾き等を補正してくれる機能がありますが、残念な事にそちらのミスが目立ち、結局全て手動設定にした方が後の手間が省けています...詳細
