サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3516件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24116444] 23.8型フルHDと比べて文字の見やすさは向上しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/05/03 20:11:47(最終返信:2021/05/09 18:30:13)
[24116444] ...もう5年目です。 で、ご質問の内容についてですが、文字サイズに関してはWindows10のディスプレイ設定でテキストサイズを125%拡大に設定すれば文字サイズはほぼ同じというよりやや大きくなり見やすいです。特に文字つぶれなどは感じません...フルHDで9ptで使ってたのをWQHDなら12ptというようにサイズを合わせて比較したら明らかにみやすくなります。 表示量が同じならモニタのサイズが大きくなる分さらに見やすくなります。 使用するソフト側でその辺を再設定してやらないとならない労力はふえますけど... 詳細
[24126280] APEXなどのウルトラワイド対応ゲームであえて16:9でやる方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2021/05/09 00:37:20(最終返信:2021/05/09 13:26:53)
[24126280] ...「ジャストスキャン:映像ソースの解像度で表示します。」 があるので最大解像度の2560 x 1080以下サイズであればおそらくドット・バイ・ドット表示は可能かと。 >MIFさん コメントありがとうございます... 詳細
[24121839] 注文すべきか、他のものを購入すべきかアドバイスください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2021/05/06 16:02:44(最終返信:2021/05/09 08:55:03)
[24121839] ...・仕事:リモートワークでMS Officeアプリを使う程度です 【予算】 ・10万以内 【希望スペック】 ・サイズ:31.5インチ以上 ・リフレッシュレート:165 Hz ・入力端子:HDMI2.0、DisplayPortx1... 詳細
[24118992] 幅900mmの机に乗るでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/05/05 03:04:26(最終返信:2021/05/05 13:03:45)
[24118992] ...その上にディスプレイを置いて運用してみるのが良いと思います。 回答ありがとうございます。 置けるかどうか縦横のサイズは確認して測っておいたのですが、 肝心の画像をよく見ていなくて、スタンドが両端とは。 スタンドは真ん中に付いてる物だと勝手に思ってました... 詳細
[24114093] パソコン作業兼テレビ代わりに向いてますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/05/02 17:57:59(最終返信:2021/05/04 23:09:15)
[24114093] ...ノングレアパネルの液晶モニターだと映像が地味に見える可能性もありますね。 >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます 4Kテレビの場合、サイズが大きすぎるので、パソコンデスクに設置するのが難しそうです。 またモニターアームを使っているのでVESA規格に対応してるモニターを探しています... 詳細
[24108193] 4kモニターで小サイズ写真は全画面表示されますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/04/29 18:33:38(最終返信:2021/04/30 10:53:19)
[24108193] ...れている小サイズ写真(横2784×縦1560)とやらは、そのまま100%表示可能ですが、これを縦向き(横1560×縦2784)にすると、画面の縦画素サイズが足りなく...小サイズ(例;2784×1560)の写真画像を4kモニターで見ると、全画面表示されず、小さくなっ...>かに食べ行こうさん  早速のご回答有り難うございました。  私はこれまでデジカメの画像サイズSで撮影することが多かったので、4kモニターになったら、小さく表示されてしまうのではない... 詳細
[24102388] ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2021/04/26 17:31:39(最終返信:2021/04/26 20:13:20)
[24102388] ...L型はノートPCでは便利ですが。 MSI 用の プラグ形状は、外形5.5o、内径 2.5mmだそうなので、そのサイズがある65W電源を探してください。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0878WY8HX/... 詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2021/04/17 12:44:30)
[17434490] ...8bitが256階調ですから。1980ドット幅なら、1階調8ドット弱ですな。 ってことで。作ってみました。作ったサイズで投稿できたかな? …階調見えますか? 当然ながら。原理的に幅が256ドット以内範囲での階調なら、目に見えるわけはありません... 詳細
[24070992] TVとPC兼用で使用できます?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/04/09 21:16:50(最終返信:2021/04/14 03:27:05)
[24070992] ...TVを見られますけど。 >キハ65さん 早速のご返答ありがとうございます。 やっぱりテレビより画質は良いのですね。 サイズの小さなテレビにはIPSは無いんですよ なので併用できる製品を探していました。 実際テレビの視聴は... 詳細
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2021/04/12 19:22:32)
[23953109] ...もありますが同じく・・・ # 数年前は上記3台でトリプルディスプレイをしていましたが、今は438P1/11のサイズ感に満足しています。 4kではありませんが、次の高精細モニタでは再現されない(ちゃんとグレー表示になる)事を展示機で確認できました... 詳細
[24068804] CAD等で図面書けますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/04/08 17:29:46(最終返信:2021/04/09 07:34:26)
[24068804] ...逆に大きすぎて使いにくい可能性はありますね。 通常、目からモニタまでの距離は50〜60センチ程度かと思いますが、このサイズになるともっと離れないと端の方が見にくいかと。 CADで利用されるなら大きくても32インチくらいが良いのではないかと思いますがどうでしょうか... 詳細
[24066319] 31.5インチだと大きすぎないですか?
2021/04/07 11:48:58(最終返信:2021/04/08 09:24:35)
[24066319] ...段ボール板でもそのサイズに切り出してみて、横に並べてみましょう。 うちも乱雑だと思ったけど上には上がいますね。まずは整理しましょう。 32型使ってますけど、一度大画面使うと小さなサイズには戻れなくなります...テレビや動画などはタブレット画面で流しています。 私はディスプレイ設定のテキストサイズを125%で使っていますが、4K解像度では少々小さめですね。 文字サイズ優先なら32インチの方が良さそうですが、大きすぎると端から端までの目線移動がしんどいので悩みどころです... 詳細
[24027670] 注文しました ( すでに発送されており明日到着予定 )
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/03/18 09:05:34(最終返信:2021/03/22 20:40:28)
[24027670] ...この Acer NITRO XV240YP を選んだ理由として、 モニターサイズは 23.8 もしくは 24.5 である事と、足の形状が円盤か四角とコンパクトであり、足...減、高さ調整 が付いてて横幅が狭いもの。  * XV240YP は横幅 540mm と同サイズ中で一番狭いので今のモニター PHILIPS 224E撤去 スペースにぎりぎりハマる。 ...めることが出来ませんでした。 極薄のアクリルタイプの物で、2000-3000円の価格で、サイズをオーダーでカッティングしてくれるところの製品です。プラの板ですね。 >先ほど見ました... 詳細
[24016593] DP接続時のゲーム画面内の滲みちらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VCG30202WFHDR [30インチ])
2021/03/12 12:01:38(最終返信:2021/03/21 15:29:27)
[24016593] ...com/ja-jp/article/power-line-noise-countermeasures-using-cmcc > その際、サイズや電気的性能面からスイッチングを用いたDCDCコンバータが採用されることが多くなっています。反面、そのスイッチング由来のノイズに気を使う必要があり... 詳細
[24001743] HP OMEN用として購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2021/03/04 13:27:27(最終返信:2021/03/21 03:14:53)
[24001743] ...今使ってるフィリップス製(224E) に何ら不具合ないけど 6年経過してる事と ゲーミングモニターじゃないので予備用として保管。 サイズは 27インチ が欲しかったけど置き場スペースの都合でコレに決定! *アマゾンは在庫なしだったのでイートレンドへ発注... 詳細
[24032193] スタンド無しの奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/03/20 16:56:30(最終返信:2021/03/20 17:43:05)
[24032193] ...参考にさせていただきたいと思います。 ゲーミングモニタで放熱性能のために少し厚いのでしょうね。 同じサイズ解像度のうちのEIZO製モニタだと5cmくらいでした。モニターアームで使用してます。 USサイトから... 詳細
[24030113] ワイヤレスで使用されている方、いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2021/03/19 16:30:22(最終返信:2021/03/20 14:12:11)
[24030113] ...ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、サイズ感さえ許容できれば モバイルディスプレイが一番良いのですが 調べても20インチ以上は見つけられませんでした。 当方CAD設計業務なので、サイズは大きければ大きい方が嬉しいのです...サイズは大きければ大きい方が嬉しいのです。 会社から支給されたノートが15.6インチで、このサイズでの設計作業は非常に厳しく、事務所で使用している21.5が許容できる限界と考えています。 アドバイスありがとうございました。 >makocchi... 詳細
[24015139] この商品はいかがでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2021/03/11 16:22:48(最終返信:2021/03/17 08:52:49)
[24015139] ...現在、HP 22fを使用し、仕事で使用しているのですが、老眼なのか、、画面サイズが大きいものが欲しくなり、 27サイズを探しております。 値段的に本商品がお手頃かなと思っているのですが、 HP 22fと比較して... 詳細
[24021652] 少し癖がありそうだがこのサイズで他にない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-MD-IPS1010HDR [10.1インチ])
2021/03/14 21:56:47(最終返信:2021/03/14 21:56:47)
[24021652] ...レビューほどでないので、クチコミへ。 ASUS T100TAのMicroHDMIからminiHDMI(別途ケーブル購入)で当モニターへ接続してミラー化すると解像度が低くなり、しかも画面全体に広がらないので小さい。 拡張で設定すると、広がる…。。 iPhoneSE2で純正のAVアダプターでHDMIからminiHDMI(付属のケーブル)で当モニターへ接続すると問題無く画面一杯(横は少し余っているのでfullHDぽくはない…) かなり昔のankerのモバイルバッテリーでも電源供給できました。... 詳細
[24010091] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2021/03/08 20:30:53(最終返信:2021/03/08 23:59:41)
[24010091] ... という事は実際は4kの映像は出ていないって事でしょうか? もともとFHDのモニターの画素ピッチサイズは決まってます。 それを精細な4K(16倍)には無理なお話です。 4kコンテンツをFHDにダウンコンバートしてるのでしょう... 詳細
