サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3408件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23328320] EV2760とEV2457と、オフィス用途だと、どちらがお勧めですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/04/08 21:04:34(最終返信:2020/04/08 22:58:42)
[23328320] ...jp/furan_skin/lcd/ppi.htm) 画面サイズ: 24.1inch 解像度 横軸: 1920 縦軸: 1200 ドットピッチ: 0.27mm 精細度: 93.948ppi 画面サイズ: 27inch 解像度 横軸:...ありがとうございます。 確かに、スケーリングで乗り切るのも、よいかもしれませんね。 >キハ65さん 文字サイズ、FlexScan EV2760の方がFlexScan EV2457より0.86倍とのこと、ありがとうございます... 詳細
[23059713] PCディスプレイ何故安い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2019/11/20 22:17:04(最終返信:2020/03/30 11:25:21)
[23059713] ...それはやはりパネルの大型化によるイールド向上とコストダウンでしょう。 そしてこのサイズのパネルだけじゃなく多種なサイズで作られてます。 儲けの大半はそちらでしょうね。 私が20数年前に液晶パネル製造...ルを何百枚分の携帯液晶パネルにするわけです。 その自分がそこを引き上げる頃は1200mmサイズへ変わりつつありました。 そして途中は知りませんが、現在最大のパネルサイズを作ってるのは中国BOEです。 IIYAMAなどに供給してるADSパネルの製造メーカーです... 詳細
[23292860] MX 45-214-026に耐えられるパソコンデスク
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/19 12:29:20(最終返信:2020/03/24 03:14:07)
[23292860] ...奥行きは足りませんが、ポールスタンドタイプはこれが見つかりした。 主なスペック >■製品サイズ:約W1800×D600×H700mm >■製品重量:約21.3kg >■カラー:ブラウ...ク 机 パソコンデスク オフィスデスク 全面化粧板 幅180cm ライトナチュラル >【サイズ】幅180x奥行80x高さ70cm【素材】MDF、パーティクルボード >【重量】27kg...】 https://youtu.be/quYcapbvCeM @YouTubeさんから サイズがいろいろ選べるのがいいかなと。 天板上に置くものの総重量プラスアルファの荷重に耐えう... 詳細
[23300922] 電源ケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/03/23 12:31:11(最終返信:2020/03/23 15:44:52)
[23300922] ...もしくは自作PCとかやってそうな人に言えば1〜2本余ってます。うちもあります。 但し稀に本体側のソケットのサイズが特殊で差し込めない、差し込みが甘くなるなどの可能性はあります。 取扱説明書の注意書きに有るアースは... 詳細
[23200836] 教えて欲しいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836] ...にLGモニターが良いんかまたその他のメーカー があるのか教えて欲しいです 私の希望の画面サイズは31インチで4kで物凄く綺麗だと分かるぐらいのモニターを探しています! このままLGモ...ければDisplayPortのケーブルを買っておくほうが安心だろうね >私の希望の画面サイズは31インチで4kで物凄く綺麗だと分かるぐらいのモニターを探しています! >このままLG...ば良いんでしようか これは27インチだけど、27インチで3万円台なら最安クラス。 同じサイズでも10万とかするのもあるだろうし、当然値段なりの差はあるけど別にこの辺でも十分満足でき... 詳細
[23295133] モニターアームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/03/20 16:44:24(最終返信:2020/03/20 18:09:23)
[23295133] ...置き方次第ですが長さは足りるのかというのもあります。 >キハ65さん お調べ頂き、ありがとうございます。 サイズを変換する、プレートのようですね。 来れ使える、と良さそうですね。 >uPD70116さん 今使っている... 詳細
[23294537] vesaのネジ企画
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/03/20 11:14:09(最終返信:2020/03/20 15:05:54)
[23294537] ...ディスプレイの質量等で、ネジ径や、長さは異なるはず。 ネジの規格は、1つではないです。 30インチ超えたあたりからサイズUPです。逆に言えば、それ以下だと同じです。 取り付け穴の間隔の規格なので、ネジの深さまでは規定されてませんね...ネジの深さまでは規定されてませんね。 JAPANNEXT JN-IPS3200UHDR(32インチ)のVesaマウントの固定ネジサイズ:M4x10mmだそうです。 https://www.amazon.co.jp/ask/quest... 詳細
[23264757] ワイドモニタorモニタ2台
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/03 22:12:02(最終返信:2020/03/15 17:16:15)
[23264757] ...うに画面ウインドウを設定したいと思っています。 ピンクのサイズが少し小さく、青の方が大きいウインドウサイズを設定してモニタ2台を使っているような感覚にしたいです。...部に表示されました。 OSの機能として画面分割もあるし、私はソフトによりますけど好きなサイズや位置を記憶してくれるソフトは都合のいい状態に設定して使ってました。 特定の領域までし... Win」というフリーソフトで好みの割合で分割できるかもしれません。 自分で数値を入れてサイズを指定し分割できる機能があるようです。 一度今のディスプレイで試してみては? Fit ... 詳細
[23282461] FHDコンテンツのドットバイドット表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/03/13 20:01:01(最終返信:2020/03/15 09:44:34)
[23282461] ...解像度のカメラ画像を映してみたものです(敢えて真っ暗ですが)。フルHDの場合は(キャプチャー枠が)フルHDサイズになると思います。 Bandicam https://www.bandicam.jp/webcam-recorder/... 詳細
[23284057] 144MHzを選択したいけど60と75しか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG273QCX/11 [27インチ Black&Red])
2020/03/14 15:23:26(最終返信:2020/03/14 16:09:31)
[23284057] ...何が原因なのでしょうか? ■構成 【CPU】AMD Ryzen 7 3600 【CPUクーラー】サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 【メモリ】 crucial DDR4-3200 16Gx2... 詳細
[23264580] メインメニューのディスプレイサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2020/03/03 20:58:47(最終返信:2020/03/07 02:34:33)
[23264580] ...画面になり、 リモコンにある画面サイズを変更すると、目一杯に写すことができますが、 このモニターのメインメニューのディスプレイサイズとは、4:3の画面をフル(16:...す。 取扱説明書10ページからです。 >ディスプレイサイズ >「4:3」、「最大解像度」からディスプレイサイズを選択します。 >解像度によっては最大解像度で固定さ...になる方がいましたら、教えていただけますと嬉しいです。 ダメな時はテレビを購入し、画面サイズを変更して使用したいと思います。 また、このモニターならできるよ?という情報などありまし... 詳細
[23258411] デュアルディスプレイでのスリープ復帰バグについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/02/29 14:53:56(最終返信:2020/02/29 15:52:16)
[23258411] ...losttechnology.jp/blog/2019/02/ディスプレイの休止でアプリのwindowサイズや配置が/ スリープ中に、モニターの電源を落していないですか? >揚げないかつパンさん 素晴らしい情報です... 詳細
[23241021] デュアルディスプレイの構成
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/19 21:59:04(最終返信:2020/02/20 20:27:09)
[23241021] ...なぁ?と思うかもだけど、デュアルモニタでサイズの違うモニタを左右に並べるとか今回みたいに解像度の違うモニタを並べる、サイズ、解像度は同じだけど片方を普通に置いて(...? 解像度って実質画面の大きさのようなものだし、インチ(見た目の大きさ)が同じでも違うサイズのモニタを置いてるような感じになる(同じものを映すと4Kの方が全体的に小さく映り、WQH...は小さくとかの方が使い勝手いいんじゃない? (2つのモニタを同じ重要度で使う場合なら同じサイズがいいだろうけど、メインとサブって明確に決まってるとすれば大小の方が使いやすかったりする... 詳細
[23215394] サスペンド(休止)でウィドウが寄ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/07 16:19:56(最終返信:2020/02/20 16:36:16)
[23215394] ...直し方がわかりません。 それと付属のアプリOnScreen Controlはウィンドウサイズ、文字サイズが200%にならずに小さくて読みづらいです。 他の方は大丈夫ですか? 4K30Hzで使ってないですか... 詳細
[22561757] モニターアーム取付の対応策ありませんか!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/27 13:22:04(最終返信:2020/02/18 15:47:02)
[22561757] ...ネジ穴は「M4ネジ」が通る程度の大きさにしました、背面パネル裏と本体との隙間はほとんどないので「超低頭小ねじ」を使用しました。 ネジのサイズは「M4×8mm」です。画像の通り外側からナットで締め付けています。 今回は補強板とかつけずにパパッと適当に仕上げたので... 詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350] ...意見も解像度は程々にサイズは大きくと言う所ですね。 どす花さんが歳をとってきたせいかと意識し出しているのは老眼の影響も出始めているからなのかなとも思います。年々進行する分けですからサイズが大きく楽に見れると...化で輝度を上げても暗く感じたり文字がにじむように見えたのなら買い替えでしょうね。ただ画面サイズは大きくされたほうが目が疲れにくいはずです。 27インチの4Kはどうだろう?  人にも依...か光を弱くしてしまいます。 大きい方が疲れにくいんですね、やはり文字を読むことが多いのでサイズアップが良いんですかね >あずたろうさん 今が27インチなので折角なら大きくしようかとも... 詳細
[23203966] 解像度とリフレッシュレートが変です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/01 20:01:51(最終返信:2020/02/10 04:19:09)
[23203966] ...4460にASUS H97M-eのマザー SSDはcrucial BX200 480GB HDDは2TB 電源はサイズ 剛短3 プラグイン SPGT3-500P グラボはASRock Phantom Gaming Radeon... 詳細
[23194421] デスクトップ用モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AC [15.6インチ ダークグレイ])
2020/01/27 17:08:30(最終返信:2020/01/28 00:52:42)
[23194421] ...小さいモニターが欲しいのなら、HDMIあたりの入力端子が付いているモニターを素直に選びましょう。 15.6インチサイズのこのようなPCモニターには、通常のUSB端子で接続するものとUSB Type-C端子を搭載するものが有ります... 詳細
[23194414] 小さい文字ははっきり見えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/27 17:04:22(最終返信:2020/01/27 17:33:05)
[23194414] ...現物確認の出来るお店が近くにありませんのため、FW-43BZ35Fを所有している方にお尋ねしたいですが、テキストサイズは100%の設定で小さい文字の再現性は通常のパソコンモニターと同様でしょうか? Dot by Dotの場合は隣同士Pixelの色滲みはあるのでしょうか... 詳細
[23190782] Androidスマホをディスプレイ側タッチで操作可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/01/25 21:20:43(最終返信:2020/01/25 22:51:52)
[23190782] ...ああいうメッセージがでてくるんですねー。 できるとしたらiPadということで、、そしたらなんか、iPadにこのサイズのモニタをわざわざつける意味はそんなにもなくなっちゃいますね。 なかなか、Android用type-cのモバイルディスプレイってないもんですね... 詳細
