サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3515件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23903366] 4画面表示させるのに適したモニターサイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 18:33:37(最終返信:2021/01/13 12:02:49)
[23903366] ... 今の一つの画面の横サイズを測る。 これぐらいの大きさがいいというサイズを決める。 その2倍がだいたいモニターの横サイズ。 あとは、各モニターのスペックを見てサイズを確認する。 この...度は1280×720の設定にしていますが、この大きさで4画面で表示させるにはどのくらいのサイズのモニターを購入すればよいのでしょうか。単純に4倍すればよいのでしょうか。FHD・QHD...度は1280×720の設定にしていますが、この大きさで4画面で表示させるにはどのくらいのサイズのモニターを購入すればよいのでしょうか。単純に4倍すればよいのでしょうか。 ちょっとア... 詳細
[23903373] 台座のサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2021/01/12 18:34:30(最終返信:2021/01/12 19:36:28)
[23903373] ...8インチ モニター 」の購入レビュー|あまりの薄さに驚き!組立て〜設置と評価レビュー >スタンドのサイズは、「縦:約18cm×横:約20cm」です。 http://jimublog.com/hp-monitor/... 詳細
[23888436] 動画の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/01/04 15:18:25(最終返信:2021/01/05 22:46:17)
[23888436] ...すが・・・ >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん iiyamaも32インチですので同じサイズで再生した場合画質が変わらない もしくは新しいLGが見やすいと思っていたのですが調整しても色合いは何とかなっても滲みが消えません... 詳細
[23888789] PS5で使用予定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2021/01/04 18:19:51(最終返信:2021/01/04 20:08:15)
[23888789] ...このモニターはPS5で120Hzに対応していますか? BenQのMOBIUZ EX2510と比べて、劣っている点は音質と若干の画面サイズと高さが変えてるかどうかだけで 価格も2.3000円安く、HDR10も対応しているので悪くないと思うのですが... 詳細
[23884809] 価格並みの性能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/02 16:10:41(最終返信:2021/01/03 15:24:53)
[23884809] ...s://kakaku.com/item/K0001134419/ 最低でもこれくらいのサイズは欲しい物です。 https://kakaku.com/item/K0001093528...ポートはLGとかよりは良さそうに思います。 >KIMONOSTEREOさん たしかにこのサイズでは小さいと思います。4Kならもう少し大きくても。。。。 8Kまでの繋ぎですので。。。安...? HD で24インチ使ってるのですが、ドットが目立ちますので、とりあえず、この商品このサイズといったところでございます。 アドバイスありがとうございました。 >オマーン国際女子マ... 詳細
[23878741] 電源プラグ端子
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/12/30 11:27:21(最終返信:2020/12/30 13:27:20)
[23878741] ...て頂けたらと思った次第です・・・ 端子サイズは外形5.5mm、内径2.1mm? 2.5mm? ですかね? それとも他サイズ? 壁付けにするならDELL S2721...ニターを壁付けを予定しています、ただスペースがないのでL型端子で変換したいのですが、どのサイズのL型変換プラグを購入したらよいでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて下さ...001003898465/ あ、これACアダプタータイプじゃないですか。 Amazonでサイズの合いそうなのを探すくらいですよ。 電源のプラグだけでなく、映像入力もL型にするのですか... 詳細
[22561757] モニターアーム取付の対応策ありませんか!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/27 13:22:04(最終返信:2020/12/29 21:50:24)
[22561757] ...ネジ穴は「M4ネジ」が通る程度の大きさにしました、背面パネル裏と本体との隙間はほとんどないので「超低頭小ねじ」を使用しました。 ネジのサイズは「M4×8mm」です。画像の通り外側からナットで締め付けています。 今回は補強板とかつけずにパパッと適当に仕上げたので... 詳細
[23873495] サイズを教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G27F [27インチ])
2020/12/27 21:58:08(最終返信:2020/12/28 21:45:19)
[23873495] ...台座を付けて一番低くした時の 高さを教えて下さい。 フレーム込みの最大幅は、6‎10.3mmどよろしいでしょうか 飯山 XB8783HSU と並べようと思っています。 ご指導よろしくお願いいたします。 最大高さ 518.88mm − 130    → 388.88mm ですね。 フレーム込みの最大幅は ... 詳細
[23863060] 10万円以内のモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060] ...デスクトップ拡張で縦の解像度が違うディスプレイは非実用的。ディスプレイ間をドラッグするたびにウインドウのサイズを調整しなきゃいけなくなる。 拡大率でみなし同サイズにする手はもちろんあるけど、そうするとデスクトップの広さは低い方に引っ張られる...WQHDと4Kとかはアリなんだが、またぐウインドウはスケールされないし、ウインドウのドラッグ中はサイズ変更されないので、使い方に限界がある。 Excelの巨大表をなんとかしたいとかなら、湾曲ディスプレイとかの方がいいと思う... 詳細
[23426368] サイズと性能から考えて、これしかないと思っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2020/05/25 18:45:29(最終返信:2020/12/23 18:12:06)
[23426368] ...MarkVのいずれかを購入してカラー作品の応募開始予定。モニターも上をみたらキリがないですが、まず狭い作業スペースの都合上、27インチサイズはちょっと無理。24インチで比較的お安くかつ実績のあるメーカーとなると、やっぱりEIZOしかないかと... 詳細
[23860181] ウルトラワイドで認識されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/12/20 17:38:32(最終返信:2020/12/22 20:07:17)
[23860181] ...5年ほど前の機種ですから仕方ないですね。 また文字が見にくい場合は、画面解像度は下げたら元も子もないので、私ならフォントサイズを調整します。 常連が幅を利かすこんなところより、他で聞いたほうが皆親切で、正しく教えてくれますよー... 詳細
[23852514] Mac mini(M1)との相性は?
2020/12/16 18:22:45(最終返信:2020/12/18 13:47:37)
[23852514] ...DMI端子はminiサイズ というのでしょうか小さいHDMI端子なのですが >>このモニターのHDMIは普通の大きいタイプのものですか。 既に書き込みが有りますが、278E1A/11は通常のHDMIサイズ。 M1.../kb/SP823?locale=ja_JP これも通常のHDMIサイズ。 通常と言うか普通サイズのHDMIケーブルで接続して下さい。(写真アップ) 写真で説明して...に(DVI-D変換)では映ります。 ところでMac mini側のHDMI端子はminiサイズ というのでしょうか小さいHDMI端子なのですが このモニターのHDMIは普通の大きいタ... 詳細
[23849637] TNの視野角
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/12/15 00:01:53(最終返信:2020/12/15 01:28:15)
[23849637] ...AmazonでこちらのAmazon限定モデル版がセールしていたので買おうかと思っていたのですが、 似たサイズでIPS液晶のVG249Q1R-Jが同じくらいの値段であったので迷ってしまいました。 パソコンのグラボがGeForce2070なので... 詳細
[23848552] VAとしても画質がひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3258-PC-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/14 12:14:16(最終返信:2020/12/14 12:26:39)
[23848552] ...湾曲してるからでしょうか?周囲の色に画面が影響されやすい。 隣に同じメーカーの同じサイズでIPSが展示してあったので、余計に画質の悪さが目立った。 価格がすごい安いのには驚いたが、自分の知ってるVA画質からするとものすごく悪かった...自分の知ってるVA画質からするとものすごく悪かった。入力解像度が合ってないのかとも思ったが隣の同じサイズでIPSのモニタだとそこそこ綺麗だったから解像度が合ってないからというわけではないだろう。 やはりモニタは有名どころ以外は実際に見てみないとわからないものだなと思った... 詳細
[23843008] フルHDパネルで4K表示?メリットあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP N270h [27インチ ブラック])
2020/12/11 18:59:41(最終返信:2020/12/13 16:05:23)
[23843008] ...。 所持してる24インチモニタで試しましたがメリット感じられませんでした。 27インチサイズのこのモデルは、マルチモニタ的な画面分割表示も可能なようですので、オフィス用途で(コスパ...ご教示頂けないでしょうか? そんなことは出来ないと思うけど、どういう話? >27インチサイズのこのモデルは、マルチモニタ的な画面分割表示も可能なようですので、オフィス用途で(コスパ...古典的な高画質化技術で、バックグランドで本来の解像度の何倍かの画を作ってから 本来の画のサイズに縮小表示して、3Dゲームなどのギザギザ感を低減させる手法の一つですね。 オフィスなど主... 詳細
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108] ...はWindowsを接続した場合の話です。   ↓  「文字が150倍」ではなく、「文字のサイズが150%」ですね。  それはWindows PCを接続した場合の話です。 オンライン授...。ありがとうございました。 FullHD(大体23−27インチ)の大きさのディスプレイのサイズで 細かい粒子が詰まった「4k表示」をさせたいのか それともFullHD(1920*10...いと思います。(アイコン等小さい情報のものは最大表示で) Retinaは今までの画面のサイズで高解像度表示ができるようになりました!という「MacあるいはiPhone等の付属ディス... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...っていることは ・デジタルで絵を描くときはIPSのほうがオススメ ・31.5は文字を標準サイズにしても目が疲れない お手数をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。 >>質問です.../bbs/-/SortID=22408759/ 個人的には4kをPC用途で使うにはモニタサイズは40インチ以上が必要に思います。 現在27インチのWQHDモニターを使っていますが、...厳しいと思います。人によるとは思いますが。 31.5インチの4k使ってますが快適に使えるサイズはここからです。27インチは考慮にもあげませんでした。 現状 43インチ4kと31.5イ... 詳細
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733] ...加しましたが、文字サイズがほぼ同じなので快適でした。31.5だと自分の用途ではデュアルにする必要がなく、今はシングルで使ってます。 文字サイズもそうですが、モニ...ーアーム対応はもちろんです。デスクの広さは大型のL型で十分あります。迷っているのは、まずサイズ、27インチか31.5インチか。次に4KかWQHEかフルHDか。予算は一台5万円位、LG...ーム対応はもちろんです。 デスクの広さは大型のL型で十分あります。 迷っているのは、まずサイズ、27インチか31.5インチか。次に4KかWQHDかフルHDか。 予算は一台5万円位、L... 詳細
[23818208] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/11/29 09:44:17(最終返信:2020/11/29 22:51:21)
[23818208] ...jp/furan_skin/lcd/ppi.htm 画面サイズ:31.5inch 解像度 横軸:1920     縦軸:1080 ドットピッチ:0.363mm 精細度:69.934ppi 画面サイズ:42.5inch 解像度 横軸:3840... 詳細
[23814792] 長時間の使用に向いている目に優しいモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/27 19:39:27(最終返信:2020/11/28 21:11:00)
[23814792] ...たのですが 「眩しい」「明るい、暗くしたい」というレビューもあったので迷っています。 サイズは21.5〜24くらいで2万以内に収めれたらと思っているのですが 長時間の使用に向いた目...と思いますが、多くの人のレビューを参照したり、できれば実機で確認したいものです。 >>サイズは21.5〜24くらいで2万以内に収めれたらと思っているのですが >>長時間の使用に向い...か? BenQも同じ機能がありますが効果が全然違うのでしょうか? EIZOとBenQで同サイズだと3倍の価格差に躊躇してしまいます。 >>EIZOをおすすめされている方が多いですが輝... 詳細
