サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3518件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23718386] 200Hzモニタとのことですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VCG30200WFHDR [30インチ])
2020/10/11 02:02:29(最終返信:2020/10/11 15:31:33)
[23718386] ...>k-utada77777さん うおぉぉなんという素晴らしいサイズ。 ちょうど自分が使っている24のものが縦で30cmなのでほぼ違和感なく行けそうです。 にしても横のサイズは圧巻ですね、とても参考になりました。 有難うございました... 詳細
[23713666] ベゼル幅の件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/10/08 20:59:06(最終返信:2020/10/10 20:49:07)
[23713666] ...フレームのかぶりはほとんど無いがその内側にパネル非表示領域が7mm程度ある。 実機は持っていません。 スペックより。 >表示サイズ 27.0インチワイド (表示領域:596.74 mm x 335.66 mm) >外形寸法(幅×奥行き×高さ)... 詳細
[23715689] PCモニター購入検討中・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/09 21:19:12(最終返信:2020/10/10 14:23:29)
[23715689] ...そこで質問なのですが 1、ゲームをメインにする場合曲面モニターは平面と比べるとやりやすい? 2、モニターのサイズは24インチがゲームにはいいと聞きましたが、曲面は27からで実際に曲面モニターの性能をいかすには3...自分はWQHDの曲面(1800R)を使ってますが、どちらかと言われればやりやすいと思います。見渡しがしやすいと思います。 2、モニターのサイズは24インチがゲームにはいいと聞きましたが、曲面は27からで実際に曲面モニターの性能をいかすには3... 詳細
[23711271] 祝:4K 42.5インチモニタ だが ドライバ待ちか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/07 15:07:45(最終返信:2020/10/07 16:24:20)
[23711271] ...イートレンドにて税込み4万円(メールマガジン特価より)にて購入 価格・サイズ・解像度には◎♪(*⌒▽⌒*) 良かった点は ・モニタ試験表?ついてた(モニタ内の16点において Δ色差 や 輝度差の) ・トーンカーブは良... 詳細
[23699629] 分割画面は比率を調整できるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/10/01 23:03:31(最終返信:2020/10/02 08:50:18)
[23699629] ...LGのPCモニターは、「OnScreen Control機能」の「Screen Split」を使って好みのサイズに分割する機能が有ります。 https://yu-zaki-channel.com/onscree... 詳細
[23686090] HDMIで4K@60Hzの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/25 11:53:15(最終返信:2020/09/29 20:11:30)
[23686090] ...ちょっとケチがついたので、夕方までに決着がつかない場合、いったん返品の相談をしようかと考えています。 (サイズ的にはちょうどいいんですがね) DELLから出ているDP→HDMI2.0のアダプタ(2,200円)を買って試すのが一番早いんでしょうが... 詳細
[23675580] BenQ GW2480E とどちらにしようか検討中です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/20 16:58:51(最終返信:2020/09/20 20:54:10)
[23675580] ...大概5年保証(パネル・電子部品)だったと思います。 その辺を確認できたなら安心に買えますよ。 一時期使ったことはありますが、サイズが大きいものにしたくて1年で売りに出して処分しました。 ご教授ありがとうございます。 まず価格で、1万円そこそこでと... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...00範囲でおすすめ商品のアドバイスをお願いいたします。サイズは20.7型以上を希望ですが 見やすい範囲のサイズが当方の場合目視で確認をしておりませんのでその辺りも含...でやらない方がいいです。 家の中に入れると大きくなったりします。(笑 スペック表に製品サイズなどが載ってますので、新聞切り抜いて、おきたい場所に掲げてみてください。イメージがわかる...勘でやらない方がいいです。 家の中に入れると大きくなったりします。(笑 スペック表に製品サイズなどが載ってますので、新聞切り抜いて、おきたい場所に掲げてみてください。イメージがわかる... 詳細
[23653326] モニタ選び…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...Kとして使ったり、ウインドウモードでFHDより少し画素数を上げて縦横比を変えて…とスペックと表示サイズなど調整してやってみたいなぁという感じです。モニタの表示領域内で21:9ウインドウでゲームしたいという願望はありますが…... 詳細
[23651471] マルチウィンドウ機能で2分割した際の解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/09/09 15:10:42(最終返信:2020/09/09 15:56:56)
[23651471] ...よろしくお願いします。 基本的にディスプレイに対応した解像度にしか変更できないので、あまり特殊なサイズの解像度には出来ないです。 他機ですが、思った通りの解像度にはならないそうです。 >PBP対応解像度... 詳細
[23620990] 高さ調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/08/25 09:10:16(最終返信:2020/09/06 15:34:30)
[23620990] ...購入を検討しています。 スペック上、高さサイズが501.3mmとなっていますが、高さ調整した場合の最小サイズはどのくらいでしょうか? 501.3mm - 100.0mm = 401.3mm ありがとうございます... 詳細
[23644913] 台座サイズ
2020/09/06 09:41:28(最終返信:2020/09/06 09:57:03)
[23644913] ...導入を検討しています。台座部分の縦・横は何センチでしょうか?。 横は、比率計算して260mm. 縦は、スタンド含むの奥行で193.6mm。... 詳細
[23635394] Amazonで99600円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/09/01 15:15:50(最終返信:2020/09/01 19:07:42)
[23635394] ...EV3285もがくんと下がってますね。 大きさ的にはお勧めです。 >kockysさん 3285と悩みましたが、机のサイズが1500×700と奥行きが微妙に足りない気がしたので、 今回は2785を選びました。値段も随分違いますし・・・... 詳細
[23601415] ColorEdgeはWQHD(2560×1440)以上であって欲しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2410-BK [24.1インチ])
2020/08/15 12:48:55(最終返信:2020/08/16 12:39:05)
[23601415] ...24.1インチでWUXGA(1920x1200)という解像度は同サイズの 他社製品と比べても低いわけではないが、EIZO、そしてColorEdge というブランドからするとどうしても物足りなく感じる。... 詳細
[23602728] モニターからイヤホン接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/08/16 01:12:24(最終返信:2020/08/16 08:46:19)
[23602728] ...純粋にモニターのD/A変換器の質によるということになります。 ただまぁ、モニター付属のオーディオ機能やスピーカーは、所詮はそのサイズに収まる程度のものなので。PCにヘッドフォン繋げた方が期待できるのでは?という印象はありますが。モニタースピーカー使うときとベッドフォンを使うときで... 詳細
[23487692] モニタアームにつけたい。vesa変換プレートを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/06/23 17:47:44(最終返信:2020/08/12 18:33:22)
[23487692] ...壁掛け金具用 https://bre.is/DhfDhVjw 旧型はハマっていたらしいのですが新型が微妙にサイズアップしたのか、新型だと削らないとうまく嵌めることができないようです。 42.5にしては安価なTVとはいえ...4隅全部はうまくはまらずじまい。 選択肢はあったのかもしれませんが、 売り場の在庫だとM6ねじが入ってサイズが調整できて、この形ではまるってのが結構厳しい要件でした。 結果として、結局本体の一部を削って投稿時に持っていた変換プレートを接続してアームに接続しました... 詳細
[23580338] 画質の調整には手間取りそうです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/05 11:52:30(最終返信:2020/08/05 11:52:30)
[23580338] ...27インチからサイズUPを考えて、4K画質も安くなっている事から選びました。 標準の状態でもバックライトは明るく、色も赤が強くでる様な印象を受けます。色温度も暖色では無く、ブルーライトカットもゼロの状態ですので元の具合ですかね...発売は早いのでこちらが元なのかな。 基本の調整等は違うでしょうし、ASUS製品はリモコンが付く様です。 しかし同等のサイズでHDRに適合した4Kモニターの中ではコスパは高い品と思います。... 詳細
[23560975] 富士通の一体型PCのディスプレイと比較したらどうでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/07/27 00:15:56(最終返信:2020/07/28 17:47:59)
[23560975] ...勿論、4年も経てば幾分かの劣化はあるので、新しいモニターで斬新に綺麗には見えるでしょう。 ただ同じサイズであるし、劇的な変化は期待はしないほうが良いです。 27インチ画面へ変えるくらいなら大きな変化を感じます... 詳細
[23537802] FHDで出力された画像の写り方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/16 14:00:59(最終返信:2020/07/17 10:48:22)
[23537802] ...ボケ具合のサンプルにはなるかなと。アウトラインフォントだとほとんど目立たないと思いますが。 拡大されるかどうかは、元のモニターサイズによります。当たり前。 みなさん、ご返信ありがとうございます。 今使用しているPCはdynabook... 詳細
[23451610] 悩んでます。モニタ比較。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/06/06 18:17:39(最終返信:2020/07/15 06:14:32)
[23451610] ...tab02 とこの商品です。 27インチなのは金額的に余裕があるからで無理にオーバーサイズを買おうとしているわけではありません。基本動画は、AQUOSで見ています。 使用目的は...yncについて調べているうちにg-sync対応のこの商品はどうだろう?と思い始めました。サイズダウンは、値段とゲームでは24以上は、画面全体が把握できないという触れ込みからです。 ...ニタ設置は最終的にアームを使う予定です VG259Qは実物を確認出来ましたがG27C4はサイズが大きいG32C4の方を確認出来ました。色乗りはVG259Qが良く黒浮きの少なさはG32... 詳細
